NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kako vreme prolazi, sve više će nam trebati klinički centar, a sve manje audio. Ovo je budućnost. Mi nemamo doduše taki lep, naš je oronuo i nikaki, sad vam čak malo i zavidim.
  2. NIXIE
    Lepota dizajna
    U pravu si, pitanje je da li je dovoljna površina one srednje ploče na vezi sa hladnjacima, mozda jeste možda nije. A greje se preko nje i ona ploča sa trafoom, neće da valja.
  3. NIXIE
    Lepota dizajna
    Lepo izgleda samo ne valja mu to drvo oko trafoa, ima da proključa unutra, naročito što je A klasa.
  4. Probao sam 2x1,5mm2, to je kod mene kao da pređem na lo-fi, praktično isto kao one plavo-bele. To je žica za 50Hz i ništa više. Možda tebi služi kao filter za rastuću karakteristiku tih FR što slušaš pa ti zato bolje zvuči i to je ok.
  5. Vreme je za kupovinu Poršea. Sad il nikad.
  6. Evo ti par mojih zvučničkih kablova (osim jednog strujnog). Crni u snake skin je 4x4mm2 pletenica, crveno crni isto takav samo 4x2,5mm2, plavo beli probavan sa dve žice razdvojene prema Allen Wright, pa sa četiri u pletenici, a ovaj na slici je 4x4 pletenice, ni jedan mi se nije pokazao nikako, poslednji je strujni širmovani, od LIYCY 3x1,5mm2 tek sam ga sklepao pa ću da ga probam ovih dana.
  7. NIXIE
    DC blocker
    Tako ti je sa kinskim spravama, lutrija. Nije mi jasno šta se greje a šta je lažno, možda ti nisu poslali hladnjak za neki čip? Daj neku sliku.
  8. Nije ništ strašno, izgledala je veća razlika na onoj prvoj termo slici.
  9. Evo mog servisnog atenuatora, ima sve ko pravi dva ulaza (kipp prekidačem biram), jedan izlaz, stereo pot. 50klog za jačinu, balans pot 50klog, u plastičnoj kutijici. Pošto mi izlazno pojačalo nema kondenzator na ulazu, dodao sam na izlaz dve wime od 3,3uF bajpasovane sa 10nF. Ožičeno posrebrenim žicama u teflonskoj izolaciji. Potenciometri su japanski od pre hrista, nisu loši.
  10. Nemoj pogrešno da me shvatiš, nisam hteo da vređam, ali greota da nešto pokvariš tek si ga kupio. To pojačalo nema nikakve zaštite na izlazu, ako nešto ode u pogrešnom smeru ima da ti spali zvučnike za par sekundi (takozvani beli dim izađe i gotovo). Recimo desni kanal se greje, znači ili ti je prevelika mirna struja ili osciluje, a može da bude da je premala mirna struja na levom kanalu, to sam da središ bez merne opreme i iskustva mislim da je nerealno. Onda, ne bi smeo da se igraš pojačalom ili da bilo šta probavaš dok su ti prikačeni zvučnici, za to se koriste neki stari koji su za bacanje, a i njima se obično doda neki jači otpornik na red da štiti pojačalo. Mislim da treba da nađeš nekoga iskusnog da ti to pregleda, jer su sprave solidne i služiće te još dugo ali nakon servisa.
  11. NIXIE
    DC blocker
    Dodam još malo za bemve da se vozim ko čovek.
  12. Reci mu da više ništa ne pipa i nek traži nekog ko zna da to sve pregleda. Možda mu osciluje desni kanal, to me ne bi iznenadilo.
  13. NIXIE
    DC blocker
    Nema šanse, to što prave Kinezi možeš da napraviš sam za tri puta više para.
  14. Ja bih to kolo zamenio odmah, kad već nije skupo, ako problem ostane onda ide dalje traženje.
  15. NIXIE
    DC blocker
    Za sada je u planu Hantek Dso 8060, dok ne smislim nešto pametnije.
  16. NIXIE
    DC blocker
    Mmmmm 650.000 RSD sa PDV globarinom.
  17. NIXIE
    DC blocker
    Ili to ili da uzimam kredit za veći stan.
  18. NIXIE
    DC blocker
    Ma uzeću sigurno uskoro, ali nešto bolje.
  19. NIXIE
    DC blocker
    Mislim ako dc vrši zasićenje jezgra trafoa da su moguća razna izobličenja sinusoide na sekundaru, definitivno treba da pribavim osciloskop da ne lutam.
  20. NIXIE
    DC blocker
    Imam soft start, da ne iskaču osigurači. Na onom drugom pojačalu nemam i trafo se čuje prvi sekund kad ga palim, ali taj posle ne zuji i ako ima 30g.
  21. Kupi obavezno, ja se ne bih usudio da zabadam tako uređaje u 110 pa 220 bez merenja i provere kako su vezani primari.
  22. NIXIE
    DC blocker
    Ma daću ti ja ovo što sam pravo da probaš ako hoćeš, nemoj da gubiš vreme na pravljenje.
  23. NIXIE
    DC blocker
    Da, takav je kod mene slučaj. Trafo je za 220v a sad je u mreži uvek preko 230 i nema mu spasa. Da li sme otpornik na red sa primarom da se meće?
  24. NIXIE
    DC blocker
    Isti negativan uticaj, samo manje izražen, ima i na pretpojačalo (80VA) i CD (10VA). Baš šteta što je tako.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1040 Gosta (Pogledaj celu listu)
