NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Tu može da se vidi da je ista skretnica za 19mm i 25mm visokotonac, a obe su pogrešne u kombinaciji sa srednjotoncem. Oni te podatke šetaju samo tako to nema veze sa životom, zato ti tako čudno zvuči. Jednom sam uspešno prepravio 3way skretnicu, a sećam se da je srednjotonac bio prigušen otpornicima i da sam uveo filtere 2 reda, na visokotoncu sam stavljao nešto manji kondenzator i jedan redni otpornik, ali papiri su davno izgubljeni. Jedini savet je: nabavi merni mikrofon kako bi to odradio kako tako. Puno si truda uložio, ali bez merenja neće proći. I probaj da skiciraš skretnicu, možda treba negde obrnuti polaritet.
  2. NIXIE
    KEF Cresta 2 R.I.P.
    To sam i pitao, te sitne neravnine na kalotama, da li to može da se ukloni, sumnjam da može savim da se izravna. Verovatno ne smeta previše u radu.
  3. Kako znaš šta je šta tu?
  4. Zenova ideja je dobra, poslušaj kako zvuči basić bez ičega, ili recimo sa 0.22mH na red. Ako nije previše srednjih, dodaj visokotonac kao super visokotonac od 6k naviše, mali kond i otpornik. Kad nemaš mikrofon da odmah vidiš šta ti je činiti.
  5. Mislim da je previše 1,4mH za midbass, možda 1mH ili manje. Za visoki je malo 3,3uF, možda 4,7 ili 5,6? Dodaj malo gde treba i oduzmi gde ne treba za početak.
  6. Teško si nam pitanje postavio.
  7. Germanijum je prelazna forma od lampi ka tranzistorima.
  8. Čovek se dovatio obimnog posla, i uspeće da od babe napravi devojku, samo mora malo jače da se pozabavi skretnicama i principom rada. Treba proveriti oznaku basova, ako su oni sa velikim magnetima i malim Qts onda treba uraditi bassreflex cevi pozadi, dve od 70mm pri vrhu kutije, dužina se odredi probom, oko 15-20cm. Zapremina od 80l je dobra za bassreflex, ali loša za kompresione, mali Qts se dobije kompresionom kutijom te zvuči anemično. Ako su basovi sa malim magnetima i velikim Qts, onda je dobra ova kao kompresiona kutija, bassreflex ne može nikako da ne tutnji, preveliki Qts. Bassreflex - oblažu se samo stranice onim Azmafonom. Kompresija - puni se cela kutija dampingom, poliesterska vata. Bass loading je još jedna stvar o kojoj u Ei nije vođeno računa, sve su HiFi kutije bile kompresione proizvoljne zapremine bez obzira na parametre driver-a.
  9. Pojma nemam, nisam slao poruke, nazvao sam ga, odneo zvučnike, za dan bilo gotovo i to vrlo povoljno urađeno, lepo i kvalitetno. Koliko će da traje videćemo. Prošlog leta je to bilo. Pretpostavljam da radi jer ima aktivne oglase na KP? Ako neće da odgovori zaobiđite ga.
  10. To je ovaj prodavac. Vidim da nema u ponudi ali zovi pa pitaj možda ima i centratore na prodaju, video sam kod njega u servisu da ih ima. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/vesanja-za-zvucnike-i-prateci-elementi/oglas/50818001?filter_id=661925772 Pogledaj i ovde možda ima odgovarajućih http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika
  11. Video sam kod njega gomilu centratora, on to prodaje. Radio mi zamenu vešanja na Vifa basićima od 5" pa sam bio na licu mesta. Nalazi se na Altini u Bgd.
  12. To će biti sigurno bolje od fabričkih koji jesu loši do bola. Stavi puno dampinga u kutiju, to na slici nije dovoljno. Naćiću ti telefon od jednog servisera zvučnika na Altini, on ima tih centratora, vešanja i ostalog koliko hoćeš. Imam negde broj zapisan poslaću ti na PP kad nađem. Inače on to prodaje na KP.
  13. Bravo. Takve slične sam i ja uzeo, samo na plastičnom nosaču koji pasuje u SAL visokotonce. To je najbolja varijanta popravke Ei i sličnih visokotonaca od 1", a i nije skupa. Dobije se praktično nov zvučnik. A te pletenice su mnogo bolje nego ona žičica na originalu, imaju potrebnu fleksibilnost i neće sigurno pući tako lako.
  14. https://www.youtube.com/watch?v=V5xZl-TrJUE&list=PLGpQSyyQmhlfdATXyKEVG2LVFdJgpR8qA&index=40
  15. Napravi, plastificiran Al lim ili neka plastika pa na UV print. Biće bolje od originala. Može i nešto besnije, neki 3D print.
  16. NIXIE
    KEF Cresta 2 R.I.P.
    Neće da može.
  17. Mora se kupiti tamo gde ne prodaju fakes. Za DC offset nemaš bige, do 100mV na izlazu za zvučnike je prihvatljivo, a sa dobrim OP biće puno manje. NE 5534 ima najveći offset, ostali znatno manje.
  18. NIXIE
    KEF Cresta 2 R.I.P.
    Basići se mogu srediti, ali kako se peglaju naborane membrane visokotonaca?
  19. Da, treba OPA134, OPA604, LME49710 i slični jednostruki operacioni. U MG su skoro sigurno fake, a TI je kupio BB tako da to nije problem ko je proizvođač. Sa fake rizikuješ i kvar. Mirna struja ne bi tebalo da se menja zamenom OPA, DC offset hoće i biće verovatno manji nego sa NE5534. Imaš podnožje da kasnije probaš kad nađeš originalni čip. Inače sve navedene operacione imaš u MG, samo ja bi to tražio na drugom mestu, možda Vremeplov? Ili pitaj Guju ili forumaše da nema koji negde u nekom šteku. Inače OPA 2134 mi se nešto nije svideo, doduše kupljen je u Kelco tako da nije sigurno da je original. Od ovih novijih, apsolutno mi se sviđa OPA1612 u tvom slučaju treba OPA1611. Za njega je potreban adapter, nema ih u tom pakovanju, samo SMD.
  20. Koji i gde si ga kupio?
  21. Nikad ih nisi uporedio zvučno, zato tako zboriš. NE5532 je prevaziđen. Ja samo nisam siguran koji sve OPA može tu da se turi, OPA604 mi nekako najbolje zvuči od te stare garde. Ako je kupljen fake OPA onda može i gore da bude nego original NE5532.
  22. Moguće je da je ta verzija basa sa malim magnetom, onda dolazi u obzir samo kompresija. Oni sa većim magnetom koji imaju mali Qts moraju u bassrefleks kutiju, i rade dobro tako, u kompresionoj nemaju basa nikako. Osim toga, basovi su blizu poda a to može puno uticati na čistoću i definiciju basa.
  23. Kolika je zapremina tih kutija, koji su basovi korišćeni, da li ste probali bassreflex ili samo kompresionu kutiju?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
