NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Spakuj ga tako kako jeste, stavi dobar OP (nađi originalni OPA604 taj se još proizvodi) i biće to za dve klase bolje zvučno od originala.
  2. Pošto tog belog nema više, našao sam mu zamenu (pre vanrednog stanja naravno). Čak mi i bolje zvuči ovaj i ako je tanji. Konstruktivno su isti, samo beli ima deblju izolaciju. Vezan je kao koaksijani, dve žice paraleleno spojene okolo širm. https://www.ebay.com/itm/PTFE-Twisted-26AWG-Precision-Shielded-silver-plated-signal-cable-wire-3meter/222280078120?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  3. Za slušalice treba još podići napon napajanja i struju kroz mosfet. Radi i ovako sa Sennheiser HD430 (600oma) ali treba ipak malo više za niskoomske slušalice. Kao pretpojačalo je stvarno dobro, a cena prava sitnica. Nedostaje mu malo fluidnosti u zvuku koje daju lampe, to ne može sa OP da se dobije. Čak je OPA2604 malo bolji u tom pogledu, ali OPA1612 je detaljnjiji i čistiji. Dobro je što može puno OP da se koristi pa kome se šta sviđa. Adapter koji je potreban za OPA1612 i podnožje sigurno imaju neki negativan uticaj na zvuk. Bilo bi zanimljivo uraditi SMD verziju ovoga bez adaptera i podnožja sa shunt regulatorima u napajanju umesto LM317/337. To nije ovako fleksibilno ali mislim da bi dosta bolje zvučalo.
  4. NIXIE
    TRILEMA
    Možda nije dobro glava povezana, recimo zamenjene žičice slučajno?
  5. NIXIE
    TRILEMA
    To je normalno. Šalim se naravno, nešto ti u tom sistemu vezano za gramofon ne valja, daj malo više opisa, koje pojačalo, koji gramofon, ručica i glava koji je kabal do gramofona i tako to. Može i ostatak sistema.
  6. Lakše je otvoriti one metalne. Ne treba čekić.
  7. Te najviše falsifikuju.
  8. Oznake da se poklapaju, samo to je bitno, ako okreneš grec pogrešno stradaće svi elektroliti. Odmakni ga 10mm od PCB malo bolje će se hladiti. Prepravka napajanja za OP, nisam siguran da ima mesta na PCB. Ja bih to preskočio, osim ako vladd ima konkretan predlog. Napajanje svira, boljitka će biti. Ja bih recimo uzeo poseban mali trafo 2x15V - 5VA i uradio stabilizaciju sa LM317/337 samo za ta dva OP. Ne bih koristio glavno napajanje za to kao što je na šemi. U kutiji mislim da ima mesta za to. Može se umesto zenerki ubaciti 78L15 i 79L15 samo mora malo da se secka štampa. Njih zaštitiš zenerkama od 24V koje ništa ne rade kad je sve u redu.
  9. Kad ukinu policijski čas, daleko su mi, rade do 5, mogu samo subotom da idem.
  10. Imaju u ponudi dva tipa MJ15003/04, neke divljake i ON sa G oznakom (mislim da je to verzija Green, bez olova). Cena je realna za ON, za divljak je sve previše. Vremeplov je dobra firma, ali ja bih uzeo jedan komad, nosim velike papagajke i otvorim ga tu na licu mesta. Ako sam zadovoljan viđenim kupujem još, ako nisam vraćam se u radnju i tražim pare nazad.
  11. Da, ti bi trebalo da su originalni, i po ceni. Dođe mi da uzmem MJ15024G i MJ15025G, da imam u rezervi, bar jedan da otvorim da se uverim da je ON.
  12. Kod nas je slaba ponuda, a kvalitetni su skupi. Da ne bacaš te koje si kupio, možda je najjednostavnije uzeti još dva kom. istih pa vezati paralelno ovima. Izbušiš nove rupe na PCB pa ih povežeš odozdo. To su kondenzatori sa (pretpostavljam) dozvoljenih 3-4 ampera ripple current, ako dodaš još par imaš duplo, biće dosta za normalan rad. A i malo je 2x4700uF za takvo pojačalo, bolje je imati više kapaciteta, veća je rezerva energije u njima za pikove. To naročito važi za niže frekvencije gde treba imati snage na raspolaganju (kad zateba ).
  13. Sve to vrlo lepo izgleda, samo gledaj da u dogledno vreme nađeš neke veće elektrolite 4700uF 63V, ovi ti nisu baš nešto.
  14. Može svaki visokotonac na OB. Problem je sa basovima, ne može svaki na OB.
  15. Ja sam stavio MJ15024/15025 u LEACH LOW TIM umesto 15003/15004 i imam bolji zvuk, ali menjao sam usput sve i svašta (osim trafoa, hladnjaka i kutije) tako da je upitno šta se i zbog čega promenilo u zvuku. Sledi: opet zamena ožičenja sa VDH CS12 i CS18. Što se SPS200 tiče dobar ja vladd-ov predlog. Bilo koji originalni moderniji komplementarni par zvuči bolje od 2N3055/BDX18. Uslov je Ic 15A i Uce 100V ili više. MJ15003/04 su već pomalo zastareli, ali taman su za takva pojačala. Stavljati neke ultrabrze izlazne nema efekta, opseg je ograničen ostatkom kola, a možda se pojavi i neko samooscilovanje. Bitno je takođe zameniti glavne filterske elektrolite (i sve ostale), oni takođe presudno utiču na zvuk, Treba da budu što kvalitetniju. Po mogućstvu ih treba premostiti blok kondenzatorima, recimo 4,7uF polipropilen, polikarbonat ili poliester ako nema mesta za PP. Sledeće što puno utiče su ulazni OP. Zatim redom: ožičenje, izlazni releji i ulazni kondenzatori. Mislim sve utiče, i doba dana kad se sluša, samo nešto manje, a nešto više.
  16. Ti se verovatno ne falsifikuju, i odgovaraju za ovo Ei pojačalo.
  17. Meni je krivo što Kinezi ne prave dobre kopije. Prave đubre koje i ne radi, a ako proradi opasno je i može proizvesti veliku štetu. Oko izlaznih tranzistora, ne znam gde ih kupiti možda u Silken ili Vremeplov. Silken još ne radi, a Vremeplov radi. MG i Proelectronic nikako.
  18. Može na jednom ili oba emiterska. To je ista struja, koja prolazi kroz oba otpornika, i kroz oba (NPN i PNP) tranzistora. Samo je tačnije merenje preko oba otpornika. U ostalom izmeri i ovako i onako pa ćeš videti.
  19. Nek radi na prazno 15-20min. Može se ugrejati fenom za kosu recimo da se ubrza. Podesi 50mA i ako ne pređe vremenom 100mA podesio si.
  20. Bez ulaznog signala se podešava i bez zvučnika. To je statičko podešavanje, 50-70mA. Može i sa osciloskopom, dovedeš signal recimo 200mV 1kHz na ulaz i gledaš izlazni napon koji će biti tu oko 4V ili malo više, zaboravih koliko je pojačanje ovog pojačala. Podižeš mirnu struju dok ne nestane izobličenje na mestu gde sinusoida prolazi kroz nulu, to se dešava recimo oko 30mA, zavisi od izlaznih tranzistora, nekad manje nekad više. Dodaš još recimo 50% i to ti je podešeno. Kad se dobro ugreje vratiš na podešenu vrednost.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
