NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Mučim se. Vi ste u Hrvatskoj više toga uradili, kod nas je tek krenulo malo jače, a sad će verovatno stati neko vreme. Slovenci su već svako selo opremili uređajem za prečišćavanje, Česi skoro isto tako, ne znam za ostale, sa ovima radim pa znam.
  2. Kakav bre Nakamiči sad? Ja verujem da to u Nakamiči ima neku funkciju, za Ei nisam baš načisto. Imaš li šemu od Ei pretpojačala da vidimo šta je unutra?
  3. Šema je ta sa linka, ima tu negde finalna varijanta, a moguća su unapređenja kako već rekoh. Nemam šemu za Ei pretpojačalo koje je išlo uz SPS200, vidim da je unutra neka neviđena komplikacija, gomila integralnih kola koja ne može dobro da svira sve i da hoće. Čak i trafo, ako je 2x15VAC ja bih zamenio novim, boljim. Utrobu izbaciš, nađeš novi šiber potenciometar za jačinu 50-100k log, imaš prekidače za ulaz koje očistiš (ili ubaciš sitne Takamisawa releje na ulaz), imaš pozadi činčeve (možeš i bolje staviti), imaš kutiju koja se uklapa sa pojačalom, napraviš novo LINE pretpojačalo (ako ti ne treba i gramofonski ulaz), i uživaš.
  4. Treba da se uradi jače napajanje da bude još bolje, ovo je sa delovima koje sam imao, malo nategnuto. Trafo torusni 20-30VA i 2x18VAC, uraditi +-18VDC napajanje, povećati sve hladnjake i duplirati struju kroz IRF510 pa biće sjajno, čak i kao pretpojačalo za slušalice. Prednost je što ne trebaju sprežni kondenzatori, i jednostavno je za izradu. Samo moraš naći original delove, mogu i neki bolji stabilizatori umesto LM317/337, shunt regulacija, ili neka druga komplikacija po želji. Imaš i razne jednostavne opcije sa lampama, tebi za SPS200 i digitalni izvor zvuka i ne treba pojačanje, samo buffer, selektor i potenciometar. Lično bih ovo sa OPA preporučio za SPS200, a ne lampe. Još ako imaš kutiju Ei pretpojačala, sve se može relativno lako spakovati, a da vizuelno pasuje sa pojačalom. Možda i trafo u Ei pretpojačalu odgovara?
  5. Mnogo bolje od drugih koje sam probao. Mika me ubedio da probam dok se igrao sa Topping D10, nisam verovao da postoji OPA koji baš dobro zvuči. Godinama sam favorizovao OPA604/2604 jer su mi bolje zvučali (toplije, prijatnije, življe) od LME49710/20, koji ima klinički čist ali pomalo hladan i nezanimljiv zvuk. Ali ove nove generacije su baš dobre, recimo kao da si ukrstio zvučni potpis OPA2604 i LME49720, ima sve vrline oba, a nijednu manu. Frekventni opseg opseg sa tim OPA1612, tj OPA1611 u slučaju SPS200, je jako širok, višestruko širi od NE5534, možda bude problema sa oscilovanjem u tom pojačalu zbog toga, ne znam zaista da li se to može desiti. Ako ostatak pojačala što reče Vladd ne može da iskoriti prednosti naprednog OPA na ulazu, koliko se to isplati? Možeš da kupiš i probaš, ako nema vajde, napravi odličan preamp sa IRF510+OPA1611 za taj SPS200, neće ti biti žao. U pretpojačalu nije bilo nikakvih oscilacija, čisto sve ko suza.
  6. Sve je OK, nisam gledao šemu i tako došao do pogrešnog zaključka.
  7. Sad vidim kako je urađen ulaz zaštite, moraju oba ulaza u zaštitu sa pojačala biti na GND odnosno blizu GND da bi se uključili releji. Zato teba da budu uključena pojačala. Tako je rešeno, alternativa je za probu zaštite otkačiti pojačala i vezati ulaze na GND i uključiće releje ako je sve ostalo ispravno.
  8. Ako fali neka grana napajanja, na izlazu pojačala će biti visok DC napon i to mi je jasno, ne bi smelo da uključi releje jer ode zvučnik. Nije mi jasno zašto ne uključuje releje ako nema napajanja pojačala ili ona nisu povezana sa zaštitom? Moram opet pogledati šemu te zaštite.
  9. Zašto, zaštita mora da radi i kad nisu priključena pojačala. Meni je sumnjiva ta zaštita, ja kad radim zaštitu ona ima posebno napajanje i nije direktno uzemljena na šasiju već preko kondenzatora 100nF. Kanali su odvojeni preko dva greca. Bilo koji kanal nek ode u plus ili minus preko 1.3V momentalno se isključuju releji.
  10. Probaće taj što ima pa će čuti (ili neće). Meni je OPA u pretpojačalu i na izlazu CD plejera, tako da se lepo čuju razlike, ovo je ipak malo drugačija stvar.
  11. Ja sam upoređivao do sada original NE5532 sa OPA2134 kupljen u KELCO, malkice bolje je zvučalo priznajem i ako je garantovano Kineski klon, još malo bolje (sve originali provereno) LME49720, pa malo bolje OPA2604 (ne pravi se više), a skroz superiorno OPA1612+adapter SOIC8/DIP8. Odgovarajući jednostruki su LME49710, OPA604 (još se proizvodi u TI), OPA1611+adapter. Glavna igra je nabaviti originale što nije lako jer su ogromne poštarine sad kod Mouser itd. Proveri ako hoćeš u RS Components Srbija (Primotronic) šta od toga ima i koje su cene. Imaš i ove firme razne što nabavljaju iz inostranstva delove, to je malo povoljnije ali ne znam tačno koliko se isplati za par sitnica. Takođe ne znam šta se dešava kad umesto NE5534 staviš OPA1611, da li će da osciluje? Treba ti osciloskop za te igrarije, i onde to prevazilazi vrednost tog pojačala. Evo gde sam nabavljao adaptere, ima i opcija sa instaliranim OPA1611 za 11,50$ komad, a ima i Kinskih adaptera sumnjivog kvaliteta. Nešto sitno sam platio dažbine, poštarina je bila 13,95$ za 5kom. adaptera bez OPA. Podelio sa ortakom pa nije tako strašno. OPA1612 sam nabavio iz Mouser preko jednog člana foruma bez dodatnih troškova. https://www.cimarrontechnology.com/product/browndog-970601-so8-to-dip8-adapter
  12. Nema šta da podešavaš za OPA, samo za izlazne tranzistore jer mirna struja ne zavisi od OPA ali zavisi od izlaznih tranzistora. DC offset će se promeniti, ali to nije mnogo bitno. Ako je OPA134 nabavljen kod nas, i MJ15003/04, pazi se, uradi jedan kanal prvo. Možda će bolje zvučati original NE5534.
  13. NIXIE
    Pure DSD
    Mora tako, kao nekad, iza zavjese.
  14. Šta li ti je dao umesto 741? Mislim, piše na njemu 741, a ko zna šta je unutra, neki Kineski shit. Stari će da radi još 50god bez problema, jer je original.
  15. C45 10uF proveri da nije naopako okrenut, da li si njega zamenio? Proveri ispravnost i polaritet dioda ((D26, 27). Na kraju balade, zameni 741.
  16. Ne znam tačno, mislim da je dovoljno 5-10s, ako je kondenzator u RC konstanti na ulazu OP741 ispravan, ako on curi neće nikad.
  17. Trebalo je da uradiš kako ti je vladd rekao, kad skineš BC212 ne stavljaš zamenu da prvo vidiš da li tajmer ukjučuje releje. Povadi osigurače na oba kanala. Pojačala ako nemaju značajan DC offset ne utiču na zaštitu.
  18. Hulio Iglesias, njegovi albumi su uglavnom izgledali ko reklama za zubarske ordinacije.
  19. Nemam, dva su kod tebe, još par sam poklonio, ostao mi jedan kratak od 50cm njega koristim uz Maranz CD63 povremeno. Imam ako hoćeš onaj orange koji je isto tako dobar možda i bolji, zavisno od ostatka sistema.
