NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Za ovo malo sa OPA1612 nije potrebno, DC offset je 0,1-0,2mV. Za Aikido postoji šema sa simetričnim napajanjem (ACF2) i tu je potreban samo izlazni kond, znači jedan manje. DC offset je u granicama 1V, ako su lampe uparene baš dobro bude i manje, ali to nije stabilno. Da bih ga uradio skroz bez sprežnih kondenzatora, morao bih sa nekim DC servo kolom recimo da cinculiram jedno napajanje (da prilagođavam stalno napon), pozitivno ili negativno, sve jedno. Tako bih na izlazu uvek imao praktično 0V (plus minus par mV) bez obzira na zagrevanje, starenje i neuparenost lampi u balonu. Znači to je moguće naravno samo u verziji sa simetričnim napajanjem, sa jednostrukim na izlazu je oko pola Vcc. Inače Aikido cathode follower je praktično isti kao klasičan CF, samo jedna lampa je vezana kao CCS (umesto otpornika), i ta lampa ima NFB za poništavanjue bruma na gridu u varijanti sa jednostrukim napajanjem, sa simetričnim nema. Broski tvrdi da ova veza smanjuje THD, koji je i onako mali kod bilo kog CF.
  2. To sam probao sa ovim malim, samo li dodaš izlazni kond, odmah lošije zvuči, čak i sa Jantzen Silver Z. Zato sam sad krenuo na varijante bez bilo kakvih kondenzatora. Nema puno rizika, uvek stavljam izlaznu DC zaštitu u pojačala, uvek.
  3. Pa to ti je vrlo slično 6N6P. Nekad se čak mogu i zamenjivati bez izmena sklopa. Nagurao sam 21mA po lampi, moglo bi i više, išao sam do skoro 30mA, bez čujnog napretka, pa sam se vrnuo na 21mA. To je tačno pola dozvoljene disipacije, 100V je na anodi, a kad rade obe polovime Pd=4W za 6N6P. Za samo jednu polovinu je 4,8W.
  4. Znaš kako je sad, LEACH (i ne samo LEACH) sa Aikido (6N6P) zvuči malo mekše i punije, onako fluidnije, a sa OPA1612 sve je bolje definisano i čvršće, ali većina pa i ja imamo utisak da neki tonovi malo duže traju kod lampaša. E sad kako sam to postigao, nemam pojma. Veća čistoća je skoro sigurno posledica nedostatka sprežnih kondenzatora kod malog, a na lampašu imam po dva, na ulazu i izlazu. Ni jedno od ta dva nema veliki THD i FR opseg im je sličan, vrlo širok. U odnosu na Aikido, mali ima skromno napajanje, odnosno mali trafo. Kad budem pravio novo, neću da štedim, biće velika kutija da sve može stati. Ovde sam pogrešno procenio da će stati najmanji torusni trafo od 20VA, pa kako to nije moglo zbog male visine kutije i opšteg nedostatka prostora, uzeo sam print govnjavi trafo od 10VA. Jeste dovoljan, ali ništa više od toga.
  5. A ima i monokristale, u tranzistorima.
  6. Evo je izgleda ta Dacia, nije se videla dobro ispod drveta kad sam prošao. Na snimku se ne vidi registracija doduše.
  7. DAC je full balansirani, izlaz je spregnut preko trafoa, a može i direktno bez trafoa ako je sledeći uređaj full BAL. Nema nikakav analogni stepen, direkt iz DAC čipa. Zato i hoću da uradim BAL preamp. Kad već imam mogućnosti za to. Isti je DAC skoro ko Wolandov, ne znam jel ga probao kao balansirani uređaj ili koristi samo SE izlaze.
  8. LEACH je prepotopsko pojačalo, prvo je napravljeno baš davno. Ovo moje je iz 99, zvuči jako dobro i ne rastaje mi se od njega jer je osveženo pre par godina. Snage ima baš dosta, ne greje se puno, šta znam, odgovara mi. Kad sam odlučio da ga napravim, imao sam prilike da čujem uporedno nekoliko DIY pojačala, ukjučujući i jedan veliki Crescendo, a ovo je bilo najbolje. Za neko novo, A klase, tu bi mi trebalo barem 50W po kanalu, računam da su zvučnici nominalno 6oma efikasnosti oko 87-88db/1W/1m. A to bi onda bili svakako monoblokovi kako bih mogao da ih podignem povremeno da obrišem prašinu ispod. Slušao sam i onaj mali reparirani Sony 2x35W neko vreme. Za uobičajeno slušanje i to je dovoljno snage, ali mi uvek hoćemo malo bolje. Zene tebi hvala na savetu, sad otprilike znam šta mi je činiti. Dok opet ne promenim mišljenje.
  9. To je izgleda jedan od onih sa mog parkinga. Vozi ga kod majstora pa na polovniautomobili.com.
  10. Ima i ovakvih, možda nekome treba. New All Aluminum Chassis UK QUAD34 Preamplifier Case DIY Amplifier Audio Box | eBay Full Aluminum Preamp Case Amplifier Enclosure 4307 For Naim NAP150/NAP152/NAP200 | eBay
  11. Ne znam ni ja, pitao sam @vladd na koji je mislio, a tvoj post uleteo između. Što se tiče preampa, imam dve kutije u vidu, samo čekam black friday da kupim. https://www.ebay.com/itm/165014555678?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20210125103153%26meid%3D9c7d5e92ea3b4cdd9a3efcd1aac0d154%26pid%3D100040%26rk%3D17%26rkt%3D24%26sd%3D233569265383%26itm%3D165014555678%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2046732%26algv%3DSIMRVIMLRV5WebV1_0&_trksid=p2046732.c100040.m2060&amdata=cksum%3A1650145556789c7d5e92ea3b4cdd9a3efcd1aac0d154|enc%3AAQAGAAAB8IDLy6f0oZ8Nozt7WJb1Iq8VMVVICbN6VxD0QsiyZxD7yn1ufJUMBQUdjbfIHoedepbb%2FzmFFEnHcxn1nwrb15L0xNGJz38pbQBDdV5%2B6vQcP93KQ%2FI3rfu69g%2BVtGmG7Cp0Ybwgy5f2eAFTWHYLOEUy9VjKzjDQMHo3Nxan5jHPM%2FtWo4wsgQ54lrL6dHz9ia00jozK8Wa1uJrdALk6YFjeTsRWwNuQkXS1UPPKKhTijqAHvPqePdInuuq4TYwzg0xAAu5coCXipuX3MAbszqI7CxBHh%2B%2B4yubR4teMoWYK0sA35RShHJ3Cl5fk%2FOQAmAliEgxaV4fYLaxP9bSKEb1gI06PLU%2F2u%2BLHM62u9h%2B88613CHvScQajBYpZEcn1HxoOlF%2B4ZncOG0LZ%2BCPKWcXJ88piT2rKFPSCBwnVqfEnRGFORgOz6Lzr7BdERjwFZjVpZ309ax2%2FXIUCTTz%2B65O7A1upfAUFcXBphisBMX1Hw3fGtAb0CMcxiBcilir9ftOdHND34bgTNsybbNWnc2G4risf2%2FKuxYcgPq962sqemACyWjJbJshMZ5Ct9VTele5nf0L1D2%2BOxpbijP6f5nNB8F43cHp5fRrKCJiDNnwDo53haqLBu9Ly0ROxWdxTFyk%2BgwKuT5L2SE9AMS4KdoQ%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2046732 https://de.aliexpress.com/item/1005002115405899.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.30fd3d56SJm6Y1&algo_pvid=728bb7dc-f248-4f2f-acb1-933c4885d97c&algo_exp_id=728bb7dc-f248-4f2f-acb1-933c4885d97c-57&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018789410610"}
  12. Sva sreća nemam para za to. Nije u tome stvar, nego radim novi preamp, pa mogu da uradim balansiran. Nije velika razlika u ceni u odnosu na SE varijantu kad uzmem u obzir cenu kutije koju uzimam gotovu kod Kineza, možda +30-40%. A full balansirano mora biti bolje od SE, ako ne grešim (mislim u istoj klasi i vrsti uređaja, ne uopšteno).
  13. Koji PASS?
  14. Sad vidim da piše u naslovu teme balnsirano umesto balansirano. Prolupo sam načisto ili mi je krajnje vreme da menjam tastaturu.
  15. Da, to je sledeća opcija i nekako logična. Verovatno ću uraditi balansirano pretpojačalo, pa onda idemo dalje, ima vremena do penzije.
  16. Čika brko, nesam poludeo još, nego razmatram razne mogućnosti i opcije. Ono što mi se ne dopada je potreba da postoji sprežni kondenzator bilo kakav. U tom slučaju bih radije uradio BAL/SE konverziju pomoću OPA1612 kao poseban uređaj i da ne diram ništa u pojačalu, ili da probam neki od onih trafoa što imam, a imam ih dosta, Iskra, Kineski, neki koje mi je @djmilicic premotao a još nisam probao i tako to. A opet mi to nije full balaced, tako da razmišljam. U samom pojačalu na sekundaru trafoa sam ostavio davno jedan 18-0-18VAC namotaj, ako nekad zatreba tako da BAL/SE konverter sa OPA može biti i u pojačalu. Na kraju krajeva balasirani preamp, ako ga napravim, može imati ili SE izlaz ili korististi adapter. Samo se Pin1 veže na signal GND umesto na šasiju, i onda to mogu da koristim kako hoću. A taman sam hteo da pitam Zena mogu li se ukloniti kondenzatori sa - IN. Otprilike prava stvar je napraviti full balansirano pretpojačalo i pojačalo, a to mi je onda malo veći izdatak.
  17. Zahvaljujem, probaću na malom rezervnom pojačalu, isto LEACH.
  18. Evo je. Znam za balansirani mod sa 4pojačala, ali snaga bi bila oko 300WRMS na 8oma, a to mi stvarno ne treba.
  19. Naćiću.
  20. https://www.blic.rs/vesti/beograd/polomljena-stakla-neki-potpuno-smrskani-vetar-na-novom-beogradu-oborio-ogromno-drvo/ysbmqpr
  21. Ipak ih ima više oštećenih automobila, nisam obilazio okolo pa nisam ni video.
  22. U principu to bi ovako nekako izgledalo, barem teoretski, uz dodatak ulaznog filtera i nekog malog kondenzatora za kompenzaciju između invertujućeg i neinvertujućeg ulaza, ili grešim? Umesto TL072 je LEACH pojačalo naravno, nisam mislio ovo na ulaz da dodajem, mada i to možda može da se uradi ako nema drugog rešenja.
  23. Miko molim te napiši pojačalo umesto pjačalo u naslovu.
  24. Šta mislite mogu li ovo LEACH pojačalo nekako prepraviti u pojačalo sa balansiranim ulazima? Znam da mogu lako dodavanjem 1:1 line trafoa ulaznog, to bi moglo biti čak izvedeno kao odvojena kutijica ispred pojačala, ali bih to ipak najradije izbegao ako može. Razlozi su što Imam DAC sa balansiranim izlazima i imam dve pločice za pretpojačalo sa OPA1612+IRF540 i dve pločice za APEX Shunt simetrično napajanje. Znači od toga mogu napraviti dva SE stereo pretpojačala ili jedno BAL stereo pretpojačalo u dual mono konfiguraciji. Da bi to sve imalo smisla, potrebno mi je još i balansirano izlazno pojačalo.
  25. Za toga sa Audijem ne brinem puno, on bi kupio novi, naplatio kasko. Ovaj to nema sigurno, suviše je star.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
