NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Verujem da je superiorno ovim mojim skalamerijama od pre 15t-ak godina. Ali bolje išta nego ništa. Clio pocket 650eur Clio12 standard 2250eur Znači samo ako se baš ozbiljno time baviš
  2. To je viši nivo opreme. Ja imam DIY opremu, koja mi ipak znači puno. Ali merim u sobi, to je tek posebna priča. Sve u svemu treba mi više vremena, ali bez toga ne bih ništa uradio. Clio mi je skup.
  3. Kad sam ja bio mali ovakvih devojaka nije bilo. Dal su sigurni da je đevojka? https://www.danas.rs/vesti/drustvo/devojci-u-zrenjaninu-preti-kazna-zbog-neprekidnog-preticanja/
  4. Brat SI je mislio na sve. Znači imaju dve metalne (prohromske valjda) mrežice, jedna gruba, jaka i jedna fina sa super sitnim otvorima.
  5. Kod njih je membrana kompozitna, aliminijum i plastika. Nežni su ko i svi riboni. Odmah sam poručio rezervne trakice. Znači grejanje, duvanje, usisavanje najn. Imaju jako fine i vrlo čvrste mrežice napred tako da mislim da nisu ugroženi od opiljaka, navrtki, šrafova i tako toga.
  6. Ma ima previše visokih i toj zoni 5-10k i visokotonac je ispred FR drivera. Već sam se igrao sa supertweeter-ima okrenutim ovako-onako, u fazi i kontrafazi na nekoliko zvučnika. Evo baš sad se zanimam jednim. Nije to lako udesiti da prija ušima. Prvo kupiš nove driver-e, ili stare koji su stajali ko zna koliko, pa dok se oni malo razrade, pa dok ti skontaš šta ti se sviđa, prođe godinu dana. Onda promeniš nešto od opreme da ne kažem kablova, pa opet sledi mala korekcija. Nadam se da će uspeti da ih istera na pravi put. Treba probati i obrtanje faze na Fountek, jer obzirom na impedansu u toj zoni, ko zna koliki je fazni ugao na Iskrama. A Fountek je već tu fazno zavrnut oko 70-80 stepeni na 10-15kHz obzirom na visoki -3db point sa 1uF od 32kHz.
  7. Na niskom rezu, ako je ispred Iskre otpornik 2 oma, kondenzator 116uF, dobija se -3db na 228Hz. Ako je bez otpornika (4oma impedansa) rez je na 343Hz -3db. Zato sam rekao ako se dodaje nešto na red sa Iskrom, valjalo bi smanjivati kondenzator proporcionalno.
  8. Recimo sa rednim otpornikom od 2 oma ispred iskre, -3,5db je prigušenje na 300Hz gde je impedansa Iskre 4 oma a samo -1db na 10kHz gde je impedansa 15oma. Time si napravio jedno 2,5 dB tilt ka visokim frekvencijama.
  9. Zajebata ta Iskra.
  10. To komplikuje atenuaciju, trebalo bi prvo kompenzovati induktivnost, pa onda jedno merenje FR opsega pre i posle, pa onda tek može i redni otpornik i L pad i skretnica. Inače šta god staviš od atenuacije biće uticaja na frekventni opseg, puno više sa rednim otpornikom.
  11. Šteta što to nije negde blizu, da odem sa mernom skalamerijom da vidim na ekranu konkretno o čemu to pričamo.
  12. Da loša je, malo bolja nego kod mojih CD3.0. Što su duži to je gora vertikalna diperzija ali bolje zvuče. Subjektivno to nadoknađuje jako široka horizontalna disperzija te uske trakice, mnogo šira nego kod kalotnih visokotonaca, tako da merenje može ponekad i da zavara odnosno da se ne poklapa baš sa onim što se čuje. Šta to znači, da nisu isto namotani svi bili tokom dugog perioda proizvodnje? Verovatno su to namenski menjali, ne verujem da je tolika bila nedisciplina u proizvodnji, ipak je to Slovenija. Da, oće da zvoni tanak papirić.
  13. Fountek CD1.0 je 5 oma nominalno, znači za -3db ide redno 1,5oma paralelno 12oma. Sa 1uF redno, dobije se rez 32kHz -3db, odnosno to dođe na 16kHz nekih -6db. CD1.0 je specificiran kao 90db 1W 1m, međutim na 20kHz je skoro 94db ako ne lažu.
  14. Ako menjaš impedansu Iskra drivera (koja je nominalno 4oma) dodavanjem rednog otpornika, moraš smanjivati i taj redni kondenzator kako bi rezna frekvencija ostala ista. Ako prigušuješ Iskru L padom, onde ne mora da se menja C jer ostaje približno ista impedansa. Bolje je ići na redni otpornik po meni, samo nije fleksibilno jer se moraju menjati dve stvari R i C. Predost je što zvučnik postaje bliže nominalnih 8oma u celom opsegu, a L pad daje oko 4oma u srednjem opsegu. 3,9 oma na red sa Iskrom je oko -6dB, i mislim da je to previše. Ako je originalna konstrukcija bila dobra, sa 4 oma basom, tada Iskru treba korigovati samo za 3db, što znači staviti na red 1,8oma otpornik a redni kondenzator smanjiti na 80uF. U skladu sa tim treba L padom korigovati i Fountek za -3db i ostaviti taj 1uF koji je bio u prvobitnoj konstrukciji. Nego stvarno ne vredi više komentarisati bez merenja. Zato što ne znamo o čemu pričamo, niti koliko se koji Iskra driver vremenom promenio. Moja merenja pokazuju da ti stari driveri nisu nikad kao novi što se FR opsega i TS parametara tiče. Promene su uvek uočljive, naročito kad se zamene vešanja.
  15. Na 10kHz ta Iskra bije uzano kao svetionik, a Fountek se širi samo tako, doduše samo horizontalno, vertikalno nije nešto. I to je deo problema. Ako se Fountek reže skretnicom prvog reda, on pokriva lošu polarnu karakteristiku Iskri. Ali u osi može biti problema, kao što ih ima. Treba sad probati razne atenuacije i rezove dok se ne namesti da valja. Iskre sigurno treba prigušiti, za početak možda probati sa 3,9oma na red, ali onda treba smanjivati redni kondenzator da se ne naruši rez između basa i Iskre. To se može poretvoriti u igranku bez prestanka, ako se ne meri ništa nego samo nabada. A i te Iskre su prastare, ko zna šta bi pokazalo merenje i kolika su odstupanja od komada do komada.
  16. Elektronske cevi su dobre, poluprovodnici vas vode u ropstvo.
  17. Na visoki je bolje dodavati redni otpor kako se ne bi nepotrebno smanjivala impedansa, ali onda moraš i skretnicu prilagođavati ako puno menjaš otpor. Iskra sigurno nije 4oma na 10-20kHz nego više. Samo što mi to ne znamo ako niko nije merio. A impedansa ba visokim će imati različite efekte u kombinaciji sa D class LC izlaznim filterom, i ne bi valjalo da je više od 8oma. Zatim, kog reda je pad Iskre na visokim? Drugog, trećeg, i to ne znamo. Ima puno nepoznanica ovdi.
  18. Da, skretnica prvog reda ima veliko akustičko preklapanje drivera, i tu se dobijaju brda i doline. Nisam pažljivo pogledao šemu skretnice. Ako je menjan bas, 8 oma umesto 4 oma, onda je trebalo utišati Iskru i Fountek po 3db L padom kako bi se to kompenzovalo. To ovde nije urađeno kod Iskre dovoljno, a kod Fountek skoro da jeste, ali je sa dodavanjem otpornika trebalo usput i smanjiti kondenzator na oko 0.68uF li još manje (na uvce jer drugog izbora nema) da ostane isto ukrštanje. Fountek je oko 7oma koliko se sećam. Ovo je možda i dovelo do Sssss, verovatno je previše visokih u zoni 3-10k. Osim toga, prigušenje Iskre će sigurno promeniti zvuk tog drivera koji u prvobitnoj varijanti nije imao prigušenje. Clas D pojačala su zbog izlaznog LC filtera i povećane izlazne imedanse u toj zoni osetljiva na impedansu zvučnika na visokim frekvencijama. Probao sam to kad sam pravio kompenzaciju impedanse nekih zvučnika zbog jednog lampaša. Našlo se tu i pohačalo D klase, tako sam primetio. AB class nije reagovao kod mene burno na kompenzaciju (samo sam čuo minimalnu razliku) D class i lampaš jesu poprilično. Pojačala sa većom izaznom impedansom imaju tendenciju pojačavanja zone sa višom impedansom zvučnika i obrnuto. Takođe treba probati i drugo pojačalo, kao i eventualno okretanje Founteka pozadi i igranje sa njegovom fazom. U svakom slučaju i dalje smatram da su zvučnici previše blizu zida. Problem je što se menja projekat bez merenja FR raspona i impedanse.
  19. Meni se čini da su suviše blizu zadnjeg zida, pogotovo što je Iskra dipol. Treba probati odmicannje od zida i dodavane nekog dampinga na zid iza zvučnika, možda i na gornju ploču zvučnika. Nikad mi nisu bili jasni ti koncepti gde je srednji dipol, a basi visoki nisu. Automatski će srednji biti glasniji zbog toga, i to samo u nekom opsegu od par stotina Hz do par kHz gde postoji taj efekat dipola. Mala ploča dosta limitira opseg na nižim frekvencijama, a frekventni oseg sa zadnje strane ne može ići visoko.
  20. 10" https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002126882040.html?spm=a2g0n.detail.0.0.6cfe2345dlT4VP&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=03c349c4-e6bd-4714-a3de-d28882699340&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3A03c349c4-e6bd-4714-a3de-d28882699340%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018827459313"%2C"sceneId"%3A"8500"}&browser_id=2099602e63f14678b08f3c31881daee0&aff_trace_key=aac7f8126e4f43a99ec3534b0c97404b-1615931741454-07100-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=yrfyghiaexgcavdo17cf700bc082237276b1e0a8dc&gclid=
  21. Morao sam da proverim neke svoje ideje. Bolje da saznam unapred za sve probleme nego da se upuštam u neke neizvesne radnje i nepotrebne troškove. Što se preampa tiče lampaškog Aikido CF konkretno, kod njega zbog širine propusnog opsega i nedostatka naponske NFB TIM izobličenje nema šanse da se desi. Tako da nije nikako "lowfi" naprotiv.
  22. Bogato.
  23. Imaju garage ko prava gospoda.
  24. Ima ga za jedo 20 phase plugova.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
