NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Moji su bili još gori, raspali se. Na istom tom crvenom sunđerčiću sam ih pazario. Reklamirao, prodavac niije hteo da komunicira, poslao slike, Aliexpress vratio pare . Jeste bilo sitno, ali ne dam da me zezaju.
  2. Nemoj ni uzimati PCB, radi klasično. Podnožja lampi na šasiju, nađi one pomoćne kleme za lemljenje i polako sklapaj. Ako sutra poželiš bilo šta da menjaš, otvoren ti je put. I ne trebaju ti neke skupe kutije.
  3. Aha tako može, ako nema šuma od tog čopera.
  4. Nego mi nije jasno, imaš trafo, imaš PCB sa 317/337, čemu sad čoper u celoj priči?
  5. Malo je +-15 da ide na LM317/337. Treba barem 4v više
  6. Kad se izlazna pojačala lampaška prave na PCB, gotovo je sigurno da će kad tad biti problema sa PCB zbog grejanja. PTP je majka Mara.
  7. Ovome sa šeme fali centralni izvod sekundara trafoa koji se spaja između prva dva elektrolita 2200uF. Ako imaš dva greca i dva odvojena sekundara onda ne može zajednički GND, nego se vode posebno dva GND sve do izlaza, i tu se spoje u central GND. Ako napajaš sa čopera, recimo 2 po 20V, onda grec ne treba, a vodovi uzemljenja idu opet zasebno do izlaza.
  8. Moje skromno mišljenje je da je problem sa uzemljenjem. Saće on da proba ponešto pa da javne.
  9. Misliš kutije, pravi obavezno monoblokove.
  10. Sad ide pod obavezno: Nesam doktor al mogu da pogledam. Ja mogu u principu da odradim svašta, samo kad nađem vremena, ali da neko drugi pojuri materijal, kutiju i slično.
  11. Pogledaj na KP šta ima, LM317/337, line pretpojačalo sa nekim operacionim (koji posle baciš i kupiš neki da valja).Toga je bivalo. Najbolje kit verzije da ne moraš odlemljivati shit delove nego nabaviš kvalitetnije.
  12. NIXIE
    TL783
    A Tesla 6CC42, stvarno mi se sviđaju te lampe.
  13. NIXIE
    TL783
    Clarity Cap ESA ubija namrtvo one Kineze što su bili u startu, a rekao bih i Mundorf EVO oil. Za svaku preporuku su, i napon dozvoljeni je 630V može za svašta da se koristi.
  14. NIXIE
    TL783
    Malo sam se istošio ali nije mi žao. Još dva kom. uparenih Tesla 6CC42 uz par koji sam imao i još Clarity Caps ESA 5,6 uF na izlazu. Pojačanje smanjeno uvođenjem NFB na oko 3x što je taman.
  15. t.akustik ISO-Pad 6 – Thomann UK WWW.THOMANN.DE Decoupling Pad For acoustic decoupling of studio monitors, An isolation pad consists of two components, which allows you to change the position of the monitor both horizontally and in 2 different angles (4° and 8°), Load-bearing capacity per pad:...
  16. Moraš ih obezbediti od pomeranja i izolovati tako da vibracije što manje stižu do stola. Takođe blago naginjanje unazad će popraviti zvuk. Postoje namenski podmetači od sunđera koji sve to rade.
  17. Mms mnogo veći Qes manji i to je drugi driver skroz. Otpor kalema je isti, Qms blizu.
  18. Ovaj je kao original. Samo ne vidim TS parametre. Fr se uklapa 37Hz. Tonsil - GDN 25/60/1 WWW.TONSILPRODUCENT.PL Tosil
  19. Da. Praktično identično izgledaju. Ne znam zašto ovaj stari ima tako veliki Qts, nisam to očekivao. Možda je magnet oslabio? Magnet je prečnika 120mm. Ili lažu malo za novi model, ne bi bili jedini. Mms je znatno manja nego kod ovog što sam merio.
  20. A još se pravi, samo su kalotu stavili lepšu. allegro.pl ALLEGRO.PL
  21. Nije nizašta.
  22. Samo je jedan komad, drugi nemam, može SUB 120l bandpass 4 reda ili TL. Kompresija može, biće malo veći Qt u kutiji, oko 0,8, ali neće tu basa biti onog najdubljeg. A nema ni neku snagu, ne može da se koriguje aktivno, niska mu je osetljivost, to bi tražilo puno snage. Kalem je dobar, 50mm motan na sendviču neke žute folije (kapton?) i papira. Snaga jedva 60W. Efikasnost mala, 87dB. Definitivno neka prošla vremena su to. Ovo je bio laki trening, čisto da probam.
  23. Kakvo je da je, ako se uklopilo u sistem, ako je provereno, može da se pravi jerbo nije komplikovano. Nije preskupo. Uvek ima bolje. Ja bih svakako pravio monoblokove.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
