NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Review: Vestlyd V15C | Resounding Speaker Debut WWW.LBTECHREVIEWS.COM Vestlyd is a new loudspeaker brand with very loud ambitions. We've tested the top model.
  2. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Postoji još jedna mogućnost, da na desnom kanalu nisam povezao kondenzatore od 1uF po dva i dva paralelno, odnosno da sam negde preskočio neku žičicu pa postoji razlika u kapacitetima.
  3. Tako je uglavnom kad se doda damping. Primetio sam čak i na starom CD plejeru kad sam dampirao kutiju, pa sam posle smanjivao količinu dampinga jer je postao previše miran i upeglan zvuk.
  4. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Mislio sam da ih premostim za probu. Garant je to, samo me buni različito ponašanje po kanalima. Ako nije to onda je do samog čipa nešto. Jer sve je identično na oba kanala.
  5. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Ima jedan problemčić sa ovim pojačalcem koji ne umem da uklonim. Čuje se "bup" kad se pali, skoči membrana basa, ali samo na jednom kanalu, drugi ne mrda. Mislio sam da nešto nije dobro povezano oko mute sklopa (10uF+51k), međutim nije do toga, sve je dobro povezano. Probao sam da povećam mute kondenzator dodavanjem još 10uF, sve što sam postigao je da odložim "bup". Ispostavilo se da se to čuje nakon mute perioda. Može biti problem što sam povećao dosta ulazne kondenzatore na 2uF (po datasheet ide 0,22uF ali to je baš malo za ulaznu impedansu 55-60koma), verovatno se čuje njihovo punjenje jer su ulazi na virtual GND što znači otprilike na pola Vcc, ali zašto samo na jednom kanalu, nije mi jasno. Ima li neko neki predlog šta bih još mogao uraditi da to smanjim ili uklonim?
  6. A ima i ovaj manji model. Veličina drivera je baš kao LS3/5A Eekels' Mini WWW.TROELSGRAVESEN.DK
  7. Da, da, Seas midbass i Scanspeak tweeter, to je izgleda večita kombinacija. Samo tweeter nije više 3/4" nego 1". Basić je očigledno custom 4" rađen za Proac, znači nema kopiranja. Seas više ne koristi tu ovalnu korpu osim za Proac. Slušao sam vrlo davno i LS3/5A (neku od verzija) i Proac Tablette u istom sistemu kod drugara. Tablette je bio po meni malo bolji, a neki se bogami nisu sa tim složili. Malecki zvučnici, blisko smešteni driveri, na stalcima nestaju u zvučnom prostoru. Ko nije besan, i ne traži veliku glasnoću, uz par subova može završiti potragu. S tim da se ubode pravo pojačalo za njih. Ne znam kakvi su oni Troelsovi mini zvučnici, sa Seas 5"+3/4"? Odavno je to objavio, mislim da su šeme skretnica dostupne.
  8. Ma da, šta bi inače radio po kući po ceo dan kad realno ima pola sata-sat posla prosečno.
  9. Subjektivno je potvrđeno da mnogi DAC čipovi bolje zvuče u NOS modu, mislim oni koji se mogu naterati tako da rade. Šta tehnički iza toga stoji, jeste bitno, ali i tu kao što vidimo ima raznih mišljenja kako se to odražava na sam zvuk, opet kažem čisto subjektivno. Teško je naterati bilo koga da sluša tehnički i merno superioran uređaj, ako nađe neki manje tehnički savršen koji mu bolje zvuči.
  10. @Lemić, možda bi PCM63 kod tebe zvučao previše agresivno, nije isključeno da se taj E30 malo dorađen ili AD1865 recimo pokažu kao humanija komponenta za slušanje sa Lauterima. Ono što već znamo je da AD1865 ima više basa od svih koje smo do sada slušali, pravljenih i fabričkih, i to dobro definisanog. PCM63 je čistiji u ostatku spektra. AD1865 se naročito dobro uklapa sa FR zvučnicima iz poznatih razloga. Zato ja još nisam načisto koji će trajno ostati dok ne napravim oba i probam ih u istom okruženju, prvenstveno mislim na napajanje. Znači sve će biti isto, samo menjam DAC pločice. Tako je test mnogo korektniji. Ovaj koji smo mi pravili nije skroz fer bio prema AD1865 jer je isti imao malo skromnije (i dosta jeftinije) napajanje od PCM63.
  11. Ovi što imaju Widoz, skinite najnoviji AP 2.114. Iz nekog razloga bolje zvuči nego prethodni. Da znam zašto je tako, rekao bih, ali ne znam. Izgled je isti. Audio player Album Player 2.114 ALBUMPLAYER.RU
  12. Nama uglavnom fale te ploče, vinilne jelte. Tako da je gramofon 10% te priče, ostalo je već izazov posebne vrste. A kod procene uređaja šta je dobro, uvek možeš da se zezneš. To saznaš kad čuješ nešto bolje, i tako priča nema kraja. Osim možda kad razmisliš o ceni te zabave.
  13. https://youtube.com/shorts/GdYLBhnL7GU?feature=share
  14. Ne znam za te virtuelne valute, ali ovo je zanimljivo: Po podacima Svetske banke, Kina je ostvarila najveći dugoročni rast u modernoj istoriji – od 1980. do 2020. U periodu od 40 godina Kina je zabeležila rast društvenog proizvoda od 180 milijardi dolara na 15,35 triliona dolara. Kako je milijardu ljudi živelo te 1980 od 180$ godišnjeg BDP po glavi stanovnika teško je i zamisliti.
  15. Ja te pinove iščupam i urežem navoj M3. Onda odozdo šrafčići. LM1117T je 800mA, bolje jači uzmi za grejanje. Skineš višak sa CRC, šta je problem.
  16. Nećemo dalje o tome. Sila boga ne moli.
  17. Razmišljam da pređem na 2x8W svetleće i Lii Audio 15". PS Smanjim elektriku i policu na kojoj stoji, povećam zvučnike. Verovatno uz to ide i razvod braka.
  18. Kad uređaj postane preveliki, nema druge nego monoblokovi. Pitaj @djmilicic ako meni ne veruješ.
  19. Može naravno, nego za XMOS ide onaj veći, a za deo sa ocilatorima može manji od onog što sam uzeo, znači isti presek samo manja visina, ja sam imao od 50mm pa sam stavio šra sam imao, a dosta je od 35mm visine sasvim.
  20. Ne treba ti veći hladnjak, pogotovu što su smanjeni AC naponi na 8V. Uzmi onaj u Kelco dok ima.
