NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja sam pomalo skeptičan. Sve što sam probao sa CAT5 i CAT6 nije mi leglo. USB nisam ni probao zbog toga. Bolji je bio onaj Orange, dok nisam prešao na VDH i Supra.
  2. Nisu skupi baš mnogo, ali poštarina je oko 15eur. I verovatno su Kineski. Možda ima to isto na ebay jeftinije.
  3. Ima tu viška žica. Možda je bolje izvaditi dve parice i napraviti kablić?
  4. Ja to samo zbog uniformnosti napajanja. XMOS ima dva napona napajanja, 3,3V i 1V što znači da ima dva stabilizatora na JLS. Onaj LM1117T služi kao predregulator, osim što je iz Mouser. Tako da ne verujem da tu može neka razlika da se čuje.
  5. Da to je zato odvojeno. Samo bi očekivao dva greca a ne po dve diode. Ako radi ko ga
  6. To je punotalasno. Pogledaj PCB, ima dva odvojena sekundara, nezavisne dve grane skroz.
  7. Koliki će napon iza diode ili greca biti zavisi od filterskog kondenzatora i potrošnje. Izmeri kad radi pa ćeš videti. 7812 traži oko 2V razlike, znači da ima čistih 14V ispred + brum. Ti mu dovodiš 15VAC zato i radi. Sa polutalasnim ispravljanjem je mnogo veći brum, a manja DC komponenta.
  8. Ako je polutalasno ispravljanje, a izgleda da jeste, dosta je jedna dioda.
  9. Jedino da nekad nabaviš još jedan LT1963-5.0 da zamenimo taj LM1117T-5.0. Da bude sve isto.
  10. PCM 63 ne sme da se sluša.
  11. Možda i nije, zezam se.
  12. Dam ti ja Pavouk DAC sa AD1865 na probu, to ti je najveći upgrade.
  13. Ako imaš 100nF PP ili tako nešto, stavi njih umesto 220nF, te sam imao pri ruci.
  14. Kakav je to grec sa dve diode?
  15. Za Pavouk ima sve ovde osim AD1865 i JLS, ali to si već nabavio. Znači Silken, Vremeplov i Kelco. Pavouk je na raspolaganju rekoh kad budeš hteo da ga čuješ. Možda ti se ne dopadne.
  16. Ma jok, sa central GND, kako si već nacrtao.
  17. BTL = Bridge Tied Load. It means the the amplifier has two outputs per speaker - one inverting and one non-inverting Ti to nemaš, dovoljno je imati jedan poseban trafo ili jedan sekundar na glavnom trafou 12VAC.
  18. Onda je uzemljenje izvedeno preko tog elektrolita 47uF, može i tako.
  19. Ja moje DC zaštite vezujem na šasiju preko 100nF, imam poseban trafo za njih i ispravljač. Moja šema ne sme da se uzemlji direktno. Sa ovom nisam radio.
  20. Za Pavouk nema izmena osim što trafo može imati sekundare 8VAC. Kondenzatora Samwha WL ima u silkenu 4700uf 25V, a ima sličan low ESR Samwha koliko videh i u MG electronic (isto 4700/25), čak su malo jeftiniji.
  21. Uzesmo znači u zadnjem momentu.
  22. AK4493S je definitivno bolji od SABRE ES9038. Imao sam prilike da čujem DAC sa tim čipom (JLsounds) pre i posle prepravke izlaznog analognog filtera. Razlika je bila baš velika. Znači ako su to rešili, ne čudi me da dobro svira. Pogotovu za te pare. I daje ostaju iste mane kao na Topping D10S i ostalim sličnim spravicama, 5V napajanje pa se posle prave naponi za rad operacionih pojačavača pomoću čopera. Ali to je koncepcija da bude minijaturno i jeftino. Neko kvalitetno linearno napajanje bi sigurno dodalo još malo kvaliteta.
  23. Ma to ću da ispravim, bilo je copy paste. Tek sam krenuo. 1k za 12V a 300oma za 5V, računam 2V za LED i da bude svuda 10mA. I da lepo sija. A može 1k2 i recimo 470oma bez LED.
  24. To sam samo nabacao na brzinu. Tek treba da se poigram sa PSUD2. Malu potrošnju ne mogu da rešim, tako je kako je. 10mA na LED kao inicijalna potrošnja, a posle koliko troše sprave toliko ide. Strujni udar smanjujem otpornikom između sekundara i greca, a tu je i otpor samog sekundara. To se vidi lepo u simulatoru. Gledam da ne pređe mnogo nominalnu struju dioda u grecu. Prvi elektrolit do greca mnogo trpi ripple current i uvek težim da to podelim na dva dela. Iza CR stavljam opet puno C da ima za promenljivo opterećenje. Tu su male struje a brzi regulatori. GND izvodim kao central GND. Ono Mikino je slično urađeno i nema primedbi. Dapače.
  25. Od ovoga imam realizovan samo deo za JLS i taj trafo, za ostalo nemam sve delove, elektrolite uglavnom.
