NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Mislim da sam već odustao. Zato sam i pitao, sad vidim da i nije tako dobra ideja.
  2. Malecka je kutija, biće grdno.
  3. Sumnjiv mi je onaj najmanji od 12mm. Ima malo dugme koje mora još da se utisne unutra. Deluje nepraktično. Možda se ipak vratim na kipp prekidač +LED iznad njega.
  4. Ko zna kakvo bojenje zvuka unosi taj elektrolit. No poučen prethodnim iskustvima, nikad se ne zna šta će se nekom dopasti.
  5. Možda nije ni vreme ni mesto, ali da pitam ipak ovde. Jel koristio neko ovakve prekidače za mrežni napon? Treba mi jedan za trafo 5VA, računam izdržaće ladno. Mora da bude ovako malecki jer je kutija malecka. Ili ako zna neko nešto slično, samo da liči na ovo i da ima obavezno plavo svetlo (LED). https://novi.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/12mm-vodootporni-antivandal-prekidac-plavi-led/oglas/136905917?filterId=2115971435 Osim toga nije mi jasno jel ovo prekidač ili samo taster? Meni treba prekidač, mali metalni.
  6. Elektrolit na izlazu? Onda je sve pre toga đaba krečio.
  7. Imam i Miro PSUD2 pločice, ali za njih nemam delove, to ko zna kad će biti sve skupljeno. U svakom slučaju ide ova varijanta prvo jer tu sve imam. Ako nekad napravim i ono drugo, ostaće mi jedan rezervni DAK sa AD1865.
  8. Ovo mi je univerzalno napajanje za Miro AD1865 ili PCM63, za koje ću uskoro prikupiti sve delove. Deo za JLS već imam. Ostalo će se realizovati sa SMD regulatorima LT1963/3015 nabavlljenim na ebay/aliexpress. Tu je još i moja verzija I/U stepena za koju mislim da je superiornija malo od one na PCB, što će se ustvrditi probom jer će obe biti funkcionalne. Tu je takođe i mute timer na izlazu, bez toga ne pravim, a opcija je Miro zaštita od DC napona na izlazu, o tom potom, verovatno je nepotrebno ako se ne koristi za slušalice. I onako prvo ide sve u plastičnu kutiju. Ostaje da poručim trafo i navalim na poso.
  9. Dovedi mu 4V i ne moraš ništa menjati.
  10. I da izoluje oscilatore od vibracija.
  11. Sad mora da čeka 3 meseca da se razradi.
  12. Svaka vi čast.
  13. Ma zezam se, pasivni SUB je poslednje što bih pravio u životu. Aktivni SUB je zakon, sa svim mogućnostima i podešavanjima, smeštajem u sobi, mogućnošću da se isključi itd. Čak i kad bih pravio nešto neobično, kao OB recimo, prvenstveno bih gledao da bas sekcija ide aktivno.
  14. 5" aktivni SUB imam ja uz Microlab FC330, lepo to radi.
  15. Pa i nije postojala dok je nismo slučajno našli među spakovanim stvarima posle par godina. Zato smo je i zaboravili.
  16. Ako je tako, a verovatno jeste pošto ni sestra ni ja nismo vlasnici, onda ide u Ljermontovu na šalter. Tužna sudbina.
  17. Preskoči bolje te iz 90tih, tu imaš koroziju obično, a i delova ponestaje.
  18. Čika Brko, ti nisi sportski orijentisan rekao bih. Uglavnom prevoz od A do B sa malom potrošnjom, ili grešim?
  19. Ja imam da im poklonim vazdušnu pušku za streljanu, međutim ima tu jedan problem. Po starom zakonu bila je potrebna dozvola za to sokoćalo. Kako sam ja kao korisnik tada bio maloletan, puška se vodi na pokojnu majku a i račun je bio na nju. U početku nikakva dozvola nije bila potrebna, međutim u jednom periodu je promenjen zakom, čak smo i porez na to plaćali godišnji. Na žalost, kad je bila ostavinska rasprava zaboravili smo je staviti u papire, i sad sam u dilemi jer je i dalje na majku. Po novom zakonu za to ne treba dozvola, ali opet nisam siguran kako da legalno poklonim. U miliciji su rekli kad smo se raspitivali pre par godina da možemo sestra i ja sa izjavom kod notara da je vratimo njima, i to će se uništiti kao i sve ostalo što prikupe. Ima li ko kakvu ideju kako da izvršimo legalno poklanjanje? Puška je Junior Jelly, Mađarska, verovatno po Engleskoj licenci rađena ili jednostavno kopirana. Izgleda da je u dobrom stanju i ako nije korišćena 40god barem. Mislim puca u vazduh i ne promašuje.
  20. Ne znam, mekano je i dobro dampira tanke metalne kutije. Cijena prava sitnica. Poliuretan možda?
  21. Plastika čini mi se.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
