NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Malo je 5V. Može 8V za sve sekundare nemoj manje. Možda nekad padne napon u mreži, nije Grčić davno otišao. Ostavi 9VAC svuda, skini otpornicima napon. Otpornik ispred greca smanjuje strujne pikove u grecu, otpornik u CRC pegla napon i smanjuje brum. Praktično DC ulazi u regulator.
  2. Audio Dandy - How to enjoy High Resolution Audio WWW.MODELPROMO.NL
  3. Iz komada praviš kutiju? Kuku lele pa tu ima da se delje samo tako.
  4. Možeš da uradiš dve stvari. Da XMOS napojiš sa 4V, i time smanjiš grejanje njegovog regulatora, to je probano i radi besprekorno, bez uticaja na zvuk. Da ispred LDO regulatora pomoću CRC namestiš recimo 6VDC i tad nema puno grejanja na 400mA. Taj otpornik u CRC treba da bude solidan, a može se staviti i jedan ispred greca. Tako je kod Mike, morao sam da smanjim 12VAC pa se višak disipira na 2 otpornika 5W. I još ima solidan hladnjak na regulatoru. Što je sigurno sigurno je.
  5. Šta će mu to Kinesko čudo kad ništa Kinesko nema, možda PC samo.
  6. To nam već polako izmiče.
  7. Treba ti EQ onda. A i Nelson je stariji, ne čuje sve što ti čuješ.
  8. Može li se to sve iskopirati za Miku, da se ne muči više sa Lii audio?
  9. A bas dodatni? Isto ne treba?
  10. Mojne davati pare za to, užasno je.
  11. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Ima još. DC offset je mali, 5 i 11mV po kanalima. Struja bez signala oko 100mA po kanalu. Na svakom izlazu je prisutan DC napon (približno pola napona napajanja). Bez zakačenih zvučnika ne radi, sijaju crvene LED. Ima gomilu nekih zaštita, a LED sija i pri klipping-u.
  12. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Imam i TDA 7296, to ću isto nekad napraviti. 2x30W puna kapa.
  13. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Pojačalo za slušalice. Ili za merenje zvučnika, bez rizika sa velikim pojačalima. Uzeo sam još jedan TDA7396 baš za tu namenu.
  14. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Znam to. 28V je napon crkavanja. 18V je max. da radi normalno. Imam diode za zaštitu od obrnutog polariteta, taman će na njima biti barem 1V pad napona kad povuče malo jaču struju.
  15. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Radni napon je max. 18.5V. Šaka delova i eto pojačala. Raster PCB kad se okrene po dijagonali pasuje rasteru TDA čipa, koji nije 2.54mm nego veći. Verovatno je to jedino TDA 7396 ožičeno sa VDH.
  16. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Bez tega bi ga kablovi odvukli pozadi u rupu. Nema trafo pa je lagano.
  17. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Šemica
  18. Stoji mi ko siroče već neko vreme skoro sklopljeno samo nikako da dođe na red. Odvojio sam malo vremena da ga dovršim i probam. Šta reći, teško je poverovati da svira ovako dobro sa brick Kineskim napajanjem od laptopa 19.5V 90W. Tih 90W uzeti sa rezervom, a imam i jače originalno ASUS napajanje 19.5V 120W. Imam i HP napajanje iste voltaže od 230W ali tu je veći DC konektor i treba mi za PC. Snaga sa 1% THD je 2x15W na 8oma, 2x30W na 4oma. Max. snaga je 2x45W na 2oma. Pojačalo ima balansirane ulaze, za SE vezu na Aikido preamp koristim Kineske adaptere BAL/SE.
  19. Skoro uvek postoji rešenje.
  20. Ma to je do TV-a. Proban je Toslink sa dobrim CD transportom i optičkim kablom i radi ko bolbona. Nego nađi neki kakav bilo USB kabal pa ga uporedi sa Supra.
  21. Bitno je da sve radi. PS Miro AD1865, bolje od toga ti ne treba. Cena može da se šeta gore - dole zavisno od upotrebljenog materijala. AK4113 po meni obavezno, zbog digitalnih ulaza i displejčića. Nije jednostavno, ima posla puno oko brojnih napajanja, ali se isplati. Probaj neki generički Kineski USB kabl protiv Supra, čisto da stekneš utisak.
  22. Poštari spremaju štrajk. Daj bože da to vidimo uskoro. Deda je sva to zakuvao, što nije oma poslao.
  23. Šta li sam ja otkucao pitanje je sad.
  24. Evo Čika Brkinih omiljenih zvučnika.
  25. To je šifrirano izgleda, fabrička oznaka, nema na netu ništa sa tim oznakama. Izgleda da su protiv izmena na njihovim uređajima.
