16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Jokbre, pravi phase plug. Odeljaću ga na bušilici turpijom.
Da nisi malo pretero? Mislim dao bih ti ja te V6C i V5 Bursone na probu pre kupovine. V5 je ko V6 Vivid ili ti SS3601. Teško su uočljive razlike.
Pazi ja razmišljam da to pokušam sa jednim basom koji imam, pa da ga merim pre i posle. Ali ne da presvlačim celu membranu nego samo deo pri dnu i da umesto dustcap stavim phase plug od drške za metlu. I onda uleće Čika Brka sa ovim.
Ma nešto mi tu sumnjivo. Malo šta ima na internetu o njima.
Prvi put vidim priznajem. Krajnje zanimljivo, i par drugih modela su na isti način bili odrađeni. Samo mi nije jasno baš skroz, nečim čupavim su presvukli membrane fabričkih driver-a?
Offset od 12mV je razlog da ću ih verovatno otvoriti jednom. Mislim oni tvoji V5 su super, ispod 2mV i tu ne treba ništa čačkati. Ali oni orange idu na kanal.
Ako nekom treba AD1862, eno ga neki na bigdiy kupio duplo više nego što mu treba kod Ročestera (28kom), sad prodaje po 99$ - 4kom. + poštarina. https://www.diyaudio.com/community/threads/ad1862n-20bit-r2r-dac-new-rochesters.392969/
To ne smem nikako i ako deluje jednostavno. Jedino kod Leonarda da nosim na glodalicu, tu ne može da proleti dalje od zadate vrednosti.
Razmišljam onako, kad bih znao tačnu poziciju trimera na V6 Classic, jedna rupica za šrafcigerčić bi bila dovoljna. Mada to bušenje na slepo je rizično. Morao bih verovatno prvo da ga rasturim, pa da bušim, pa ponovo da sastavim. A možda je i bolje ne sastavljati ga zbog hlađenja. Sačuvaj me bože posla oko toga.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Uzima nešto. A i boja kola je krajnje sumnjiva. -
Taj ili ta baš rizikuju da im neko razlupa to govanjce. -
Kako je Miro PCM63 prilično nov uređaj, koliko znam Mika je napravio prvi primerak odnosno bio beta tester, jedino što preostaje je da neko zabode PCM1702 u takvu spravu pa da čujemo rezultat. Može biti povoljna opcija kad ponestane onih na bigdiy ako nije prevelika razlika u zvuku.
https://m.aliexpress.com/item/32822051756.html?af=8823_1&cv=8405932&cn=42rmacvk0pt2uirql792nvby9rkho0na&dp=v5_42rmacvk0pt2uirql792nvby9rkho0na&utm_source=epn&utm_medium=cpa&utm_campaign=8823_1&utm_content=8405932&product_id=32822051756&afref=https%3A%2F%2Fwww.radiolocman.com%2Fprice%2Fshop.html&aff_fcid=95135d466ad34374b7bacb8437e96d3c-1670021553071-09530-_kz7vxC&tt=API&aff_fsk=_kz7vxC&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_kz7vxC&aff_trace_key=95135d466ad34374b7bacb8437e96d3c-1670021553071-09530-_kz7vxC&terminal_id=b0a393da5c0c49a190a580519f2b2f6b&afSmartRedirect=y 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI DIP-16 PCM1702P-K PCM1702 K PCM1702K PCM1702PK WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI DIP-16 PCM1702P-K... 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI SOP-20 PCM1702U PCM1702 100% Genuine and New WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI SOP-20 PCM1702U PCM1702 100% Genuine and New at the best online prices at...
1x PCM1702 TO PCM63P PCB adapter Converter PCB replace PCM63P DIY WWW.EBAY.COM 1x PCM1702 TO PCM63P PCB adapter Converter PCB replace PCM63P DIY adapter(New) ASSEMBLED. Može i to da se proba, Tatko u Miro PCM63. Naponi napajanja su isti.
Ako napravim onu verziju sa Mosfetom, onda mi treba mute relej ili DC zaštita, mislim već znam šta to radi. Sa lampama i tvojim Ironom problema nema, međutim sa DC spregnutim preampom imaće itekako. Za Miro verziju ne znam, moram da vidim prvo na osciloskopu šta se dešava kad se pali/gasi, pa na bazi toga ću da odlučim šta i kako. Pavouk ne pravi probleme, čuje s enešto jako tiho kad se gasi samo, nebitno. Ako bas ne iskače iz kutije, onda je dobro.
Razlika u kapacitetu kondenzatora. Ako ih zameniš, ujednačiće se, a nije ni preterano bitno.
Ne znam, ja tražim uglavnom DC rešenja, bez sprežnih kondenzatora, osim za lampe, gde mora. A ima i gde ne mora.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
