Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Ma nemoj... A kad si se lozio na Flash Gordona i Dr. Zarkova, onda su ti bili super, a ?
  2. Termo provodne paste i liskuni ne mirisu. Sil-pad i A klasa ne idu zajedno - slab je sil-pad za tu primenu (nedovoljno dobra termo-provodnost).U moleraj se ne razumem, ali mi reci "farba" i "pojacalo" ne idu u istu recenicu osim ako je ta recenica napisana na kineskom jeziku...
  3. Nema sta da nagadjamo - u pitanju je novi amp na kome sam malo duze radio. Diskretan pojacavac u A klasi sa novim konceptom kontinualne promene radne tacke izlaznog stepena u korelaciji sa ulaznim signalom i izlaznom strujom tj. opterecenjem. Ideja je bila da bude amp u A klasi vece snage (oko 100W/4R) a da ne bude, sto rece Mika, "sporet". Koncept nije preterano slozen ali izrada jeste pa je nezanimljiv za DIY zajednicu - zato nisam nista ni objavljivao...
  4. Tu sam ja, nego me navratili mangupi da gledam "Game of Thrones", a vazda' sam bio sucker za price o zmajevima, magijama i slicnim kerefekama, pa sam odgled'o 3 epizode u cugu... :DVatrena voda je OK, sta ima da se oporavljam - kad sam dos'o kuci sacek'o me rostilj pa sam mor'o da predjem na vino, al' mog'o bi ja da pijuckam tvoju vatrenu vodicu vazdan komotno...
  5. Ma jok, sve imaju vodeno hladjenje...
  6. Sipi
    Filteri
    Problem je kad 'ocu da presvucem poklopac od ampa pa mi trebaju rupe na poklopcu da cirkulise vazduh. E u tu svrhu me zanima kako se folija ponasa pri busenju - da li su rupe fine ili krzave ?
  7. Sipi
    Filteri
    Fino izgleda za stvari koje se ne greju. Kako se ta folija ponasa pri busenju - jesu li krzave rupe kroz nju ?
  8. Sta, maltretira te oko hladnjaka, a?
  9. E ovo je vec something - cenim da ce prosvira cim se oberu beskve, a mozda i jabuke !
  10. Sipi
    BB DAC - AK4396
    Osigurac je izdrzao dovoljno dugo da elektronika oseti vrlo visok napon - moze da te spasi da su regulatori pocrkali na vreme i tako spasli DAC...EDIT: evo sad vidim da si trafo probavao na prazno, tako da DAC nije ugrozen !
  11. Ja bih pit'o Leonarda i Guju - Leo je opravdano odsutan, dakle...
  12. Tako je. A ako ti zapelo bash da se igras hevay metal igrackama, nadji neki Yguic i uradi mu II specijalu, jos i neki dinar da zaradis...
  13. Nemoj - smanjujes povrsinu hladnjaka. Fakat, za jako malo, al' ulazes trud i sredstva u aktivnost koja ti nije na korist...
  14. Kupujem CD (ili digitalnu kopiju):Imao sam tu plocu i jako mi je draga, al' je nestala u selidbama, a na netu je nisam nasao...
  15. Sipi
    ascend acoustics
    Dobro. Znaci, ti dolazis po bambus...
  16. Sipi
    ascend acoustics
    Imam ja sumarak bambusa u dvoristu, raste korov po 5m u visinu - satreh se svake jeseni sekuci i puneci kontejnere u komsiluku :hot:Ko 'oce da pravi nesto od njega, nek se javi u oktobru/novembru da sece i nosi...
  17. Sipi
    Audax ? Full range
    Lep rad !
  18. Sipi
    2SK3505
    Ne verujem da ce ta lampa u projektoru da konstantno vuce toliku struju, niti da je MOSFET crkao zbog toga. Najcesce krepa zato sto dobije Vgs veci od 20V a tu mu ne pomazu ni kozne gace a kamo li Id_max parametar...Ok je i 2sk3313 al' ja bih radije stavio dve kontraserijske 9V1 zenerke na Gate i Rg od par stotina Oma, nego sto bih se sekirao o Id_max u toj primeni
  19. Sipi
    2SK3505
    Obican prekidacki MOSFET - stavi sta bilo slicno, recimo IRF840...
  20. Sipi
    Hladnjaci
    To vec izlazi na oko 75W po kanalu odn. oko 25 stepeni iznad ambijenta. To je i dalje podnosljivo, ali montazi MOSFETa treba posvetiti punu paznju - pozicioniranje (donja trecina visine, sa bar 5-6 cm razmaka izmedju MOSFETova) i sto bolja termicka sprega. Leti ce da bude bash vruce, ali ako sve dobro uradis, nema sekiracije....
  21. Sipi
    Hladnjaci
    Koliki napon napajanja planiras i koliko pari izlaznih po kanalu odn. koliku mirnu struju ?Ako je standardna varijanta u pitanju (60W termicke disipacije po kanalu) crno eloksirani SK56/200mm ce obezbediti da na hladnjaku imas do 20 stepeni vecu temperaturu na hladnjaku u odnosu na ambijent, dakle OK.
  22. Jeste, i novim elektrolitima koji su neko vreme stajali u radnji, treba vreme da postignu nominalne osobine. Ovaj proces se moze ubrzati tako sto se novi elektroliti izloze procesu naizmenicnog punjenja i praznjenja (nekoliko desetina puta) pre ugradnje. Naravno, punjenje se vrsi iz izvora jednosmernog napona vrednosti bliske nazivnoj vrednosti kondenzatora, preko otpornika, a praznjenje takodje na otpornik (odnosno dva, da se izbegne da preklopnik na kratko dovede izvor u kratak spoj).Dakle, otprilike ovako:Isto vazi i za vrlo stare a nekoriscene kondove, samo sto vrednosti otpora treba da budu 100-tinak kiloOma (mala struja punjenja, nezno s njima dok se ne vrate u kondiciju - tada treba paralelno s kondom vezati i VoltMetar da znamo kad se napunio/ispraznio jer sto je struja manja punjenje duze traje - tzv. RC konstanta).
  23. Rdja jedna, natera me da citam celu temu jos jednom, za badava...Revoxe, jedino sto te niko za ruku nije drz'o i milov'o - sve ostalo ti je dato...
  24. Situacija stabilna, oscilacija nema ! :good2:Teraj dalje...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2039 Gosta (Pogledaj celu listu)
