Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Line Amplifier FLA02
    Sale, to su zenerke u katodi...
  2. Sure, but 9610 is output device in Pumpkin (not input) and it's used there with higher Id...
  3. Sipi
    Da nije izandjala cevka? Toliku Ia pri tom Vgk bi trebalo da imas vec pri oko 200V na anodi. Ne bi bilo lose proveriti na jos kom komadu, cisto da budes miran...
  4. Nema sta da misli, moze samo onako kako je na prvoj slici, uz mehanicko prilgodjavanje po visini (distanceri, L-profili i sl.) izmedju 4 manja i dva veca.Chusso, orijentacija sa zadnje 3 slike ti ne valja - ako tako okrenes hladnjake ugrubo ces prepoloviti sposobnost odvodjenja toplote...
  5. I doubt that it will be an upgrade at such a low current, but you can give it a try...If we were talking about 300-600mA than you would clearly hear the difference, but as input devices - Ich glaube nicht...
  6. Depends on Idss of each JFET inside j109. If you set the Id higher than Idss you'll put JFET in dangerous zone where Ig starts to flow and JFET starts to act differently. Don't go over 90% of Idss - or your panorama will be lost, and JFETs will follow....
  7. Kad sam pre par godina nabavio kutije Canton CT-1000 postavio sam ih prilicno uza zid (15 cm) i mislio sam da je to razlog sto prostorna prezentacija muzike ("scena") nije bog zna kakva, al' obzirm da taj sistem retko kriticki slusam (uglavnom okrenut ledjima i sa strane) nisam pridavao znacaj, cak i kad bi mi gosti rekli da "fali prostor".Ignorisao sam taj problem sve do pre mesec-dva kad sam ubacio novi amp znacajno veceg pojacanja (26 dB umesto 15 dB) sto je zahtevalo da uobicajeni, sobni nivo glasnoce bude setovan nizim polozajem pot-a na preampu nego do sada. E tada nije vise samo "prostor falio" nego je jedan kanal bio i malo jaci od drugog. Protrkeljisem komponente i nadjem da je pot u preampu razvio bash razlicite vrednosti otpora po kanalima na odredjenom polozaju a na ostalim delovima regulacije je negde bolji, negde losiji, uglavnom razlicit od onoga kad sam ga kupio i ugradio (mali zeleni iz RK). Da ne gresim dushu, par puta sam preko njega pustio prilican jednosmerni napon i sl. - bilo je akanja...Uglavnom, ne budem lenj, napravim precizan atenuator sa 25-polozajnim preklopnikom, stavim ga umesto pota i chudo... Odjednom sistem svira kao sto nikad nije svirao, prostorna prezentacija savrsena, sve na svom mestu (simfonijski orkestar sa jasnim rasporedom instrumenata u sve 3 dimenzije).Dakle eto moguce zezancije - shugavi pot se iskilavio a sumnja pada na zvucnike, pojacala i dr. Naravno, i druge komponente umeju da brljaju, ali eto sta bi prvo trebalo proveriti kad se ovakvo nesto desi...
  8. Tagor.rs
  9. Sipi
    P: Diy tube preamp
    Nino, okaci par slika bez poklopca spreda/odzada - siguran sam da trafo, kutija, i prateca galanterija mogu sasvim dobro da se upotrebe i za preamp s nekom drugom cevkom - to je mali posao i sitan trosak kad se ima kutija i ostalo...
  10. Sipi
    Tivoli Audio
    Kriza vise nije vanredno nego redovno stanje - ekonomski odnosi su trajno promenjeni, nema vracanja na staro stanje "pre krize" a nova stvarnost vecini ljudi ostavlja sve manje novca/vremena za provod/rekreaciju/uzivanje. Welcome to NWO...
  11. Sipi
    Tivoli Audio
    Cekaj bre Obika, moras jos da optimizujes proces da bi te zapalo 40%. Stig'o si do 30-35% - u ovom okruzenju to nije los rezultat.Inace, tih 40% su optimum iz ekonomske teorije i emprijie - cenim da su ga ovi iz Tivoli firme postigli...Drago mi za Zoliku, suvise je dobru stvar napravio da bi tek tavorila na salashu...
  12. Sipi
    Tivoli Audio
    E kad se stvari sagledaju na takav nacin, sve je u redu, nego danas ljudi postali zanovetljivi...
  13. Nema razloga da krijes majstora, pogotovu ako si zadovoljan kvalitetom usluge. Slobodno objavi.
  14. Sipi
    Tivoli Audio
    Ma odlicna je savica, kupi je zeni na poklon da slusa muziku dok prchka po kuhinji pa da vidis sta ce da ti kaze...Pricamo o malom kuhinjskom/stonom radiju koji lepo izgleda i ima samo dva dugmeta, sa odlicnim prijemom i koji je namenjen zenama, a ne o ruznim i glomaznim krshevima koji hvataju samo dve stanice bez krchanja ako se bash ne potrudis oko antene...
  15. Sipi
    Ispravljacice
    Nece.Na obe slike koje si okacio kondenzatori nisu napunjeni do kraja. Produzi vreme, kao sto ti je Zen rekao, ako mislis da ti stvarnost lici na crteze...
  16. Sipi
    Tivoli Audio
    Ko pristaje na ushi i rep neka mu ih - sprava koja po silasku sa trake kosta 20-ak EUR ne moze da kosta u radnji vise od 50 EUR (poznata univerzalna racunica za industrijski proizvod - 40% proizvodjacu, 60% svim ostalima u lancu). Pa 'ajde nek' bude i 100 EUR zato sto je bash uspeo proizvod, bez ozbiljne konkurencije u tom segmentu trzista. Sve preko toga je uvredljivo i ne pristajem na takav odnos sve da sam i milijarder...
  17. Sipi
    Tivoli Audio
    Tako je, i dao bih im stotku, al' da im dam 200 izrasle bi mi ushi i rep...
  18. Sipi
    Tivoli Audio
    Taj (Model Three) kod nasih uvoznika kosta 329,- EURModel One je 100$ preko, a 200 EUR kod nas......
  19. Sipi
    Tivoli Audio
    Fino to radi - i prijem i zvuk su zaista odlicni za tu vrstu uredjaja, al' su ga nasi uvoznici bash zacepili - mnogo je 200 evrica za mali kuhinjski radio (Model One)...
  20. Jesu radio veze, ali nije zezanje...
  21. Ne zezaj, ovi matorci sa Jamajke su odlicni - poslusaj ceo album: The Jolly Boys - Great Expectation (rutracker)
  22. Aferim Zvule !Stein rece da postove spojis u blog, al' se i to pokazalo nepouzdanim - iz Daudiovog bloga o cevima su vremenom nestale slike.Zato, evo cele price u PDF-u:Zvule-Skretnice.pdf
  23. Sundjerasta vesanja za Dynaudio radi Sinisa Rankov iz Zemuna, firma "Sinevoice".
  24. Pored napajanja, lokalni decoupling (na samim pinovima chipa) je jedna od mera za optimizaciju rada OpAmpa. Kakav decoupling treba primeniti za konkretan chip zavisi od osobina chip-a koje se mogu naci u datasheet-u i primene koju zelimo. Sledeca stvar na spisku je spoljna kompenzacija koja se moze izvesti na mnogo razlicitih nacina (zavisno od frekv. opsega koji zelimo, gain-a i dr.). Treca stvar je projektovanje PCB-a odn. veza i ozicenja.Dakle, u svakom slucaju je dobro baviti se datasheet-om pre nego sto se krene u realizaciju.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2039 Gosta (Pogledaj celu listu)
