Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Oki, ti si DIYer, bash te briga - radis na svom uredjaju i nemas nikog da ti stavlja primedbe (osim sebe samog). Samo polako, jednu po jednu stvar i bice to :ok:A sta ne bude jasno - resicemo
  2. To je tipicna recenica zbog koje sam odavno prestao da se bavim servisiranjem komercijalnih andrmolja."Sta si mi ovo uradio, nista ne valja, pre je bilo bolje, vrati kao sto je bilo, vrati pare, itd..." Onda se posvadjamo na krv i noz, pa posle 15 dana covek dodje da se izvinjava, jer je sada mnogo drugacije nego odmah posle zamene, i sl. Malo strpljenja, elektrolitima treba malo vremena odn. par desetina ciklusa punjenja i praznjenja i par desetina sati rada da bi se rekondicionirali (jer i ti zamenski su cucali neko vreme na polici) i da bi sve bilo kako treba...
  3. Nema Zvu nista od baterije - svi poruceni su na 230V. Dakle, zice u steker i belezi farbu...
  4. Sipi
    jfet's - uparivanje
    To je samo dobar nacin da izmeris Idss (struja zasicenja JFETa za koju je uslov Vgs=0V tj. gate i source kratko spojeni) i tako ustanovis kojoj strujnoj grupi pripada odredjeni JFET odn. da li izmerena vrednost odgovara onoj koja je napisana na samom JFETu (Y, GR, BL ili V).Medjutim, to nam i dalje ne govori da je to zaista taj JFET. Malecki JFETovi (SMD i TO-92) spadaju u dve grupe po osobinama proisteklim iz proizvodnog procesa:1. Long Gate (BF245, J310, 2N3819, 2SK246...) koje odlikuje manja transkoduktansa, bolja linearnost sa radnom tackom u donjem delu prenosne karakteristike nego u gornjem. Zero-tempco se nalazi u donjem delu prenosne karakteristike. Prepoznaju se po relativno visokom naponu izmedju gate-a i source-a (Vgs) koji je potreban da se struja kroz Drain-Source kanal (Id) dovede na vrednost blisku nuli (tipicno 2-3 V pa i do 5V, sto je posledica niske strmine tj. transkonduktanse). Ovih JFETova ima mnogo, puno se proizvode i jeftini su pa fake-eri njih uvaljuju (sa laznom oznakom) umesto JFETova iz druge grupe.Mogu da se koriste kao pojacavaci ali ne treba previse ocekivati od njih. Mnogo bolja primena za njih je kao CCS ili kao kaskodni element za sledecu grupu:2. Short Gate (2SK170, 2SK363, 2SK369, BF862...). Ovi JFETovi imaju mnogo vecu strminu/transkonduktansu, vrlo su linearni kad im se radna tacka postavi u gornji deo prenosne krive (na oko 70-90% Idss, gde se nalazi i zero-tempco regija). Id kroz njih se gasi tipicno vec na oko 0.5V=Vgs. Ova grupa JFETova je pozeljna u ulozi pojacavaca i oni su na meti fake-era (pogotovu P-channel JFETovi koji su postali redji i skuplji u zadnje vreme, kao sto je 2SJ74).--------------------------------------------------Dakle, kad imamo u ruci JFET za koji sumnjamo da je fake, treba mu prvo izmeriti Idss po semi u postu #1 pa ga povezati kao po semi dole i meriti Id. Ako pripada prvoj grupi, Izmerena Id ce biti tek malo manja od Idss, a ako pripada grupi pod 2., Izmerena Id ce biti oko polovine Idss ili manja.
  5. Sipi
    Hiraga-brum
    Mnogo si Dragance rasteglio te zice - pogotovu 220V za prekidac na prednjoj ploci - ide preko cele kutije i iznad desnog kanala. Uradi to oklopljenim kablom sto dalje od elektronike pojacavaca. Plocice ampa su lose pozicionirane u odnosu na izlazne tranzistore.One kleme vadi - nije to luster, ne treba ti svuda tako debela zica. Ne vidi se kako si vezao mase elektrolita medjusobno ispod plocice ispravljaca, sve treba da idu u jednu tacku, itd...Jesi se potrudio oko kutije, al' ozicenje je bash loshe, mora da bruji u tom stanju...
  6. Sipi
    Sirogojno
    Naravno da su zidne - nego kako si tako shashavo napravio taj zid ? :buehehe:BTW, taj patos od ampa josh da izbushkash - tri reda rupa sa 7-8mm izmedju redova - veliki su to hladnjaci, treba vishe vazduha da prolazi tuda
  7. Sipi
    Sirogojno
    Mora da je bila mnogo zahebana otplata - jel se zato taj dan otplate slavi onom setnjom, paradom, revijom... ? :buehehe:Al' neka, boli te ... uvo, svira k'o zmaj !
  8. Sipi
    Aeromiting
    Tako je ljudi, imamo mi eroplana i bez MIG-ova - Galeb cuda radi
  9. Sipi
    Sirogojno
    Eto, taman kad krenes u promotivnu kampanju moraces odavde da pocnes...
  10. Sipi
    Sirogojno
    Neka, neka, to ti je od mene sefte, da ti krene pos'o - volim da vidim oko sebe mlade uspesne ljude
  11. Sipi
    Aeromiting
    To bi bilo 'vako nesto al' ima Gidjga bolju makinu
  12. Sipi
    Sirogojno
    Pa to tek ima da bude cudo - kabl s nakurnjakom, 10 puta bolje od vijagre !
  13. Sipi
    Sirogojno
    Mani kucu, svi imaju kuce koje je neko ozid'o, nije to nista - al' kablove koji otvaraju vrata nadkosmicke percepcije, e to vredi para ! Odma' dva para kablova na poklon gazdama fifi novina, turis jak oglas i besnu recenziju i ima kuce same da se zidaju...
  14. Sipi
    Aeromiting
    Hvala na pozivu gidjga, najverovatnije dolazim - na kom aparatu nastupas ?
  15. Vidi prethodni post, sad sam te uocio da seed-ujes
  16. Pa to kazem, a ne - ja sam skin'o i bole me ushi, svi drugi nek' se slkaju...EDIT: Aaa, evo seed-uje okibokis, seed-uje k'o veliki
  17. Pa seed-uj ga bar 24 sata, majka mu stara, nemoj samo da leech-ujesh, da moze da skine josh neko...
  18. Crni Beli Nindzo, pa jel ti ucis za inzinjera ili za ministra - mislim, ministri mogu da ne kapiraju nista....
  19. Ma to je Gagi, samo metn'o brkove i cvike da se maskira, al' pozn'o sam ga po specificnom poetskom izrazu!
  20. Sipi
    Sirogojno
    Ulazna kapacitivnost preampa zavisi od konstrukcije ulaznog kola (ulazni filteri plus parazitna kapacitivnost aktivnog elementa na ulazu) i moze se odrediti uvidom u semu ili merenjem.Za merenje je svakako potrebno otvoriti uredjaj (jer je ulazna impedansa uredjaja kompleksna i sastoji se od termogene i kapacitivne komponente uz najcesce zanemarljivu induktivnu) a time se vec lako stice uvid u semu. Merenje se moze vrsiti na vise nacina ali se svodi na merenje kapacitivnosti opisano u blogu Ace Cara.
  21. Sipi
    Sirogojno
    Kao i svakog drugog audio kabla - sto manja.Ako izvor zahteva kapacitivno opterecenje to se radi kondenzatorom u preampu, po preporuci proizvodjaca izvora (u ovom slucaju zvucnice).
  22. Dzile, ako dolazis u Beograd da podelimo prekidace, jel OK da ti tada damo i lovu za doplatu ?A bice i nesto da se popije...
  23. Sinisa Rankov- sinevoice.com
  24. Oki, nisam slusao nista na ovu temu, ali ovaj koji si okacio sa YouTube snimka svira bolje nego veliki deo modernih/izvikanih FR/ER konstrukcija uzivo... Ocigledno taj koncept zasluzuje paznju.
  25. Naravno - sete se ljudi kako im je to super zvucalo pre 30-40 godina, podseti ih na mladost pa bi da probaju opet. Onda slusaju malo pa se sete zasto su ga batalili i eto ga opet na oglasu...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2079 Gosta (Pogledaj celu listu)
