Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. The beauty of pollination http://www.youtube-n...kq1edcbk4?rel=0
  2. Sipi
    slusalice
    Spec. sheet na akg.com kaze: "GESCHLOSSENE KONSTRUKTION", "Design: Geschlossener Kopfhörer"Taj Pioneer model gledaj da prvo cujes - to su bass reflex slushke...
  3. Sipi
    807
    Dobro resenje za oklapanje trafoa - gvozdena/celicna serpica, dobre su i limene kutije od keksa i sl.
  4. Iz istog razloga iz koga R5 ne treba da bude veci od 22k
  5. C12 zavisi samo od vrednosti R5 koji odredjuje ulaznu otpornost preampa. Sa R5=22k C12 ne bi smeo da bude manji od 4.7uF ako hoces dobar bass. Ujedno, R5 cini filter niskog propusta zajedno sa parazitnom kapacitivnoscu MOSFETa i ako zelis dobar odziv u visokima R5 ne bi smeo da bude veci od 22k - moze manji, do 10k i tada C12 ne bi trebao da bude manji od 10uF.Vrednost C13 zavisi od ulazne otpornosti sledece stepena i ta korelacija izgleda ovako (univerzalno, ako se zeli ceo opseg):1M -> 0.1uF100k -> 1uF10k -> 10uF1k -> 100uF
  6. Jeste, zakljucak bi bio! Ja bih rekao - dovoljno uocljive da ne budu plod "cini mi se, mozda" efekta, al' opet, nit' je skupo, nit' je komplikovano da se licno proveri - eto Mentok ga skuc'o za po' sata i kolaj rabota...
  7. Sipi
    slusalice
    Pa ove sto ti Pedja predlaze (akg k450) i jesu zatvorene - i pride, vrlo dobre slushke....
  8. Odlicno uoceno :ok:Sa'cu d'ispravim ;)EDIT: sve ispravljeno...
  9. Sa takvim filterom -3dB tacka je na oko 50 Khz a fazni pomeraj na 10kHz je oko 10 stepeni.Na 200kHz, gde pocinu da se javljaju prvi artefakti konverzije sa ak4396 imaces oko -12dB i to je sve zajedno manje-vise OK.Mozes da probas sa manje ili vise strmim filterom, sa vecim ili manjim Q - naci ces sta ti pasuje.Ono sto bih svakako preporucio je stavljanje buffer-a izmedju ak4396 i preampa jer ovako, samo sa pasivnim filterom, znacajno povecavas izlaznu impedansu DAC-a sto radja citav set problema.Dakle ovako nesto (za balansiran izlaz ovakva celija treba da je na svakom od izlaza):
  10. Kan, evo zabavio sam se jutros malo, smanjeni su emitorski otpornici da dobijemo malo vecu struju kroz tranzistore (oko 10-15mA). Zout je oko 500R - sasvim OK za pogon F5.C1 i C2 stavi samo ako dodje do oscilacija.Ideja je da preamp bude u istoj kutiji sa F5. Ako ide u posebnu kutiju stavi izmedju izlaza i vruceg kraja cinca otpornik od 15-22 Oma.Inace, +/-10V na izlazu shunt-a je ssasvim OK - to je mnogo vise nego sto je potrebno za pogon F5 na punu snagu. A nije greda da na shunt-u ostane i 5V.
  11. Sipi
    Auto radion sa USB-om
    Odlicno Vix, to je DIY! Metni samo jos INSA budilnik ispod poklopca - bezace lopovi cim cuju tik-tak
  12. Moze tako kao sto si zamislio - predergulator 7815/7915 pa shunt na +/-10V.Pogledacu sutra da ti kazem vrednosti otpora u preampu za taj slucaj, mislim da imam jos jedan modul u podrumu...
  13. Ima sitnih razlika u prenosnoj karakteristici (Vgs/Id) medju serijama al' kao sto vidis, lako se resava ;)Drago mi je da ti se svidja, uzivaj :cheers:BTW, ne moras nista da dodajes, dovoljno je da uklonis (kratko spojis) R11 i R18 (10 Oma) i to ce da digne Vgs odn. Id od Q2/Q4 taman koliko treba (a mozda i malo vise, probaj). Tada Id mozes da meris po padu napona na R2/R22 (47 Oma).
  14. Kakvo odmaranje sad kad si u'vatio zalet - imas malo lenju seriju MOSFETica, al' nista strasno, namikeri se to... ;)E sad umesto 3k3 stavi 4k7 i mislim da ce Id da bude u zeljenom opsegu od 12-15mA
  15. OK, to je otprilike to, samo digni R3 i R20 na 18k pa javi koliki je tada napon na R11 i R18.
  16. Mentok, koliki je napon na gate-u gornjeg MOSFETa a koliko na gate-u donjeg (oba u odnosu na masu) ?Za svaki slucaj proveri jos jednom raspored pinova MOSFETa - kad ga gledas u natpis, nogice na dole, pinovi su s leva na desno D G S
  17. Kako, kako? Pa lako - nije to nesto zahtevno, tek zabavno...
  18. Mora da izdrzi - poslus'o sam neke savete pa sam uz'o ekstra debelu zicu Nema na cemu, nego sam zaboravio da napomenem da treba 5-6 sekundi da se po ukljucenju uspostavi radni rezim jer tol'ko treba da se napuni C4/C5 preko R13/R16.
  19. Evo i treceg nastavka price na temu MOSFET u triodnoj vezi - obecavam da je i poslednji Dakle, glavna razlika u odnosu na prethodni je u tome sto je upotrebljena Mju folover veza (vise o tom sklopu moze da se procita kod Morgan-a Jones-a i John-a Broskie-a). Prednost je u mnogo boljem drive-u (sjajno radi i na 1k opterecenju samo u tom slucaju treba povecati izlazni sprezni kond na bar 100uF). Sirina propusnog opsega i fazna karakteristika su i dalje vrlo dobri - cetvrtka na 20kHz je vrlo malo zaobljena na vrhu i jedva nakosena toliko da se lepo vidi vertkalna crta. Zvucna slika je unekoliko koherentnija. Takodje, prvo sto se cuje je izuzetna zivost, neposrednost u prezentaciji, cenim da bi neki tzv. "mrtvi" sistemi mogli da "ozive". Zbog snaznog drive-a i skoro rail-to-rail swinga, nije losa ideja koristiti ovaj stepen kao VAS na nekom malom Power Buffer-u do 10-ak W (neka mini verzija F4 ili nesto fino sa Lateralcima ili Ciuffoli-jev Single Ended Power Follower ili slican Macurin amp, ili SEWA projekat....) Ubaceni su i Source otpori na "triodnom" MOSFETu (R11 i R18) koji ne degenerisu znacajno Source ali omogucavaju lakse podesavanje Id koja treba da bude oko 12-15mA. Treba krenuti sa 10 oma pa ako je Id preko 15mA, treba ih povecavati do oko 33 oma, a ako i to nije dovoljno treba smanjiti R3 odn. R20. Naravno, postupak je obrnut ukoliko je pocetna vrednost Id suvise mala. Naravno te vrednosti vaze za dato pojacanje od 6dB tj. feedback network 47k/22k. Ako se zeli veci gain, mozemo R5/R25 smanjiti do 10k sto daje 13dB (4.5V/V) a ako treba i vise od toga onda treba povecati R4/R21 (100k max. odn. 20dB gain) ali tada moramo da povecamo i R3/R20 kako bi smo ocuvali Id na zeljenoj vrednosti. Date vrednosti sam testirao sa Fairchild-ovim BS170 (iz Mikroprinca) gde Id od 15mA odgovara Vgs=2.7V i to prilicno uniformno na 20-ak komada koje sam pazario (razlike su 1-2mA na istom Vgs). Evo seme: Predlog PCB (100 x 32 mm, pogled na bakar): Prototip: PDF file za PCB (A4, 600dpi, 1:1 - 100x32mm) bs170_mju.pdf --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sve greske uocene na PCB-u su ispravljene. Sada je sve OK.
  20. Sipi
    Radjanje F5 clone
    To znaci da kroz ulazne tranzistore tece oko 6mA, taman kako teba I te vrednosti su u oblasti ocekivanog - ako izvor ima kond na izlazu, ne treba ti na ulazu ampa. Pri podesavanju je bitno da se uspostavi sto bolja simetrija izlaznog stepena a ulaz ce zavisiti od osobina tranzistora. Take your time...
  21. Sipi
    Novi zvučnici
    Jel to behu oni sto ti seja poklonila? Bruko...
  22. Sipi
    Radjanje F5 clone
    Bipolarci ovde imaju svojih prednosti - pre svega mnogo veca transkonduktansa kao i primenjena degeneracija sto ulazni stepen cini znatno linearnijim u odnosu na JFETove.Drawback je manja ulazna otpornost i potreba za spreznim kondom (sto se da eliminisati besomucnim uparivanjem ulaznih BJT koji su, sva sreca, oko 3 din/komad pa i 100 komada nije neki trosak).Mada, i ta, niza, ulazna otpornost je po karakteru skoro iskljucivo termogena (par pF, prilicno manje nego kod JFET) pa i nije neki problem, a i sprezni kond nije neka drama (i pride, dobija se peace of mind u odnosu na izvore koji bi mogli da pishnu DC)...EDIT: Zaboravih jos jednu stvar - C1 i C2 kondovi (1000 uF) se efektivno nalaze u petlji povratne sprege pa vredi probati da ih se potshprajcuje* sa nekim folijskim od par uF...EDIT_2: Jos jedna stvar - na R14/R15 (3k3) se disipira po oko 150mW tako da za dugorocni mir nije lose staviti na ta dva mesta otpore od pola vata...---------------*vezati paralelno sa C1/C2
  23. Sipi
    Radjanje F5 clone
    D1 ima sors-folover na izlazu a Aikido katod-folover tako da su oba OK sto se tice drive-a.Za preamp sa BS170 sacekaj jos malo, bice za koji dan potpuno istestirana mju-folover verzija - male izmene...
  24. Sipi
    Radjanje F5 clone
    Veliki hfe ulaznih BJT znaci da ce Ib biti malecka (tek koji mikroAmpercic) pa ce i DC offset na ulazu biti malecak (izlazni stepen ovde obavezno podesavas sa kratkospojenim ulazom). Sto se razlike u pojacanju tice, za to sluze trimeri za podesavanje - nisu te razlike vece od razlike Vgs kod JFETova pa se opet izadje na kraj s njima,,, :)Inace javio mi se jos jedan covek sa diyaudio.com koji je takodje probao F5 sa ulaznim BJT i veli da mu je "lively and punchy". Meni takodje zvuci OK, jedino ako ulazni DC offset bude veci od par mV treba staviti sprezni kond a i otpor od ulaza prema masi ne moze da bude preveliki (10k - 22k) pa preamp ipak treba da ima pristojan drive, da ne bude bash mutav...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1892 Gosta (Pogledaj celu listu)
