Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    P: Behringer SRC2496
    Chakija ga prodaje zato sto ne radi a ne zato sto mu se ne svidja - ako reprog uspe nema nista od prodaje...
  2. Bregar, jesi probao da sa blok kondom u seriju dodas mali otpor (do 100 Oma - da pokvaris malo Q faktor blok konda). To bi trebalo da zaustavi oscilacije... ili cak da dodas i mali induktivitet, tipa ferrite bead i sl. (prema masi ili gde vec, ne znam kakva je sema, ali da ne pravis novo osc. kolo)
  3. Sipi
    Ako ne uspe reprog, mozda bi prava stvar bila manuti se tog PIC-a. Sa AK439x chip-om se izvanredan DAC pravi i bez PIC-a. Isecka se par vodova, preveze par veza, malo se prepravi napajanje, ubaci novo izlazno kolo, i eto je klin corba... :DJedino sto ce gomila nepotrebnih dugmica na prednjoj ploci postati zaista pasivna...
  4. Na 50V imas sto-sta, ali nista sto je bolje od recimo WIMA MKP 10 koje doduse neces naci u manjem formatu od 250V, a ima ih Toma iz Krusevca ("Majstor" na kupujemprodajem.com) i nisu skupi...
  5. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    Manje-vise, nije ni za sta... ;)Puno sredstava ulozeno u rezultat koji bi trebao da bude mnogo bolji da bi bio osrednji.Uz ono sto su naveli Zen i Sstrsat:- 50mV ripplea na 50mA potrosnje je los rezultat- izlazna otpornost visoka i frekventno zavisnaSve u svemu, nista sto dobre cvikcangle i nekoliko kondenzatora ne bi moglo da poboljsa...
  6. Radni napon, primena - nije vazno ?
  7. Sipi
    BB DAC - AK4396
    Tak'i smo ljudi. Ima ona prica Mome Kapora kad kaze da Srbina pozna bilo gde na planeti po tome kako dosoli jelo i pre nego sto ga proba...
  8. 'Vataj ranije pa gaji...
  9. Devojka je po definiciji zrelo a nenaceto zensko, tako da je isto. Da nije tako, ne bi mlade nosile belu haljinu ;)U nemackom jeziku je cak rec "devojka" srednjeg roda (Das Mädchen).Bitno da je fino celjade a ne tek novopridosla skalamerija...
  10. Sipi
    pcm2704-cip
    Imate kod Zike jeftino gotov USB DAC sa PCM2702 (skoro isti chip kao PCM2704, najveca razlika je nesto jednostavnija konstrukcija sa 2704 i mogucnost direktnog pogona sluski od 32 oma mada izlaz za sluske sa 2704 nije nekog kvaliteta). Potrebno ga je samo ugraditi u kutiju, zalemiti chincheve na izlaz i povezati primar postojeceg trafoa na el. mrezu... slika: http://www.diyaudio....attach_id=18915
  11. Sipi
    BB DAC - AK4396
    Tako je. Najveci benefit je da nam se bata bane lepo zabavlja
  12. E to taman spada pod "novopridosle skalamerije"
  13. Sipi
    BB DAC - AK4396
    Vec su odvojene - hint: L1 & L2...
  14. 'De to nadje, 'oces opet da izginemo oko parade !
  15. Luka 23:34 ...
  16. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    Pored ocigledne funkcije (snabdevanje pojacavackog sklopa jednosmernim naponom i strujom) napajanje treba i da spreci neminovne artefakte procesa pojacanja signala.U procesu pojacanja napojni vodovi bivaju modulisani signalom (nekad malo, nekad puno - zavisno od konstrukcije pojacavaca - taj parametar pojacavaca se naziva PSRR) tako da signal postaje prisutan u celom kolu napajanja.Zato je vazna osobina napajanja da u sto vecem frekventnom opsegu ima sto manju impedansu jer na dovoljno maloj otpornosti ne moze da bude veliki pad napona, bez obzira na struju koja protice. Induktivitet u kolu napajanja ne cini nista da doprinese smanjenju impedanse napajackog sklopa - on, naprotiv, povecava serijsku impedansu (koja raste sa frekvencijom signala a dovoljno veliki kalem ima i izvesnu parazitnu kapacitivnost koja u odredjenoj meri pospesuje prolaz naizmenicne komponente prema mrezi) sto, fakat, omogucava da nas pojacavac svojim signalom ne zagadjuje el. mrezu (i obrnuto), ali takodje, omogucava da signalom modulisana struja uspesnije cirkulise kroz napojne vodove.Posto je serijska parazitna otpornost kondenzatora (ESR) neuporedivo manja od kalemove (ali i dalje najcesce nedovoljno niska da spreci navedene probleme), logicno je da sto kvalitetniji kond. (sa sto manjim ESR) bude poslednji element u napojnoj sekciji kako bi se obezbedilo gasenje modulacionih struja (pogotovu onih vise frekvencije, gde parazitna induktivnost kondenzatora dolazi do izrazaja), pa se u tu svrhu koriste bypass (decoupling) kondenzatori manjeg kapaciteta (kod kojih su povoljne osobine izrazenije) kao i Zobel mreze na samoj plocici pojacavaca , tj. na mestu nastanka.Odlicni rezultati na ovom polju se postizu i dobro projektovanim aktivnim sklopovima u napajanju (mnozaci kapaciteta, paralelni i seriski regulatori i dr.) kao i posebnim konstrukcijama (dual mono, 2 x mono block i sl.)Dakle, konstruktor ima na raspolaganju siroku lepezu sredstava za borbu protiv nepozeljnih pojava i kalem ima svoje mesto medju njima ali niposto nije "silver bullet" odn. carobno resenje za sve probleme.
  17. Vidis kako se dobro razumemo
  18. Ne fantaziraj nego zakaci sondu na izlaz, metni na 1V/div i povecavaj ili smanjuj po potrebi ako nesto vidis sem ravne linije. Vremensku bazu metni na 1usec/div i isto mrdaj. Ako ne u'vatis nista na ekranu, dobar si !
  19. Mentok - dovoljan je taj Hameg. I na njemu moze da se vidi ako se pojave oscilacije na izlazu. Probaj i sa otvorenim i sa zatvorenim ulazom.----------------------Ninjo, eto Zockyjev predlog je razuman - nije lose da probas tako dok sam ne sagledas stvari u nekom malo duzem vremenskom periodu.
  20. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    Struktura harmonika govori sve - visok nivo prisustva visih harmonika (jednako parnih i neparnih) govori o ampu koji radi duboko u B klasi, sa snaznim prelaznim izoblicenjima tj. sa zvukom od koga posle pola sata pocinje da boli glava. Tekst pominje visok nivo izoblicenja (kao i prisustvo ventilatora i releja koji ne znam sta traze u tako skupom uredjaju) ali ga vade pricom o neznosti na tihim i osecajnim deonicama koje na zvucnicima mirne i visoke impedanse zvuce "kao kod nekih cevnih uredjaja".
  21. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    E bravo - tu imamo filterske kondenzatore i izmedju svaka 2 kondenzatora je po 1 kalem - dakle najstandardniji CLC filter u napajanju, kakav je poznat covecanstvu bar 100 godina, al' to nije dovoljno da takvo napajanje proglasimo "induktivnim" i "po defaultu boljim od kapacitivnog"...
  22. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    Djole, fala za Lucy - cura je zmaj !--------------------------------------------------Rade, mi nikako da se razumemo... Induktivno napajanje bi bilo ono koje nema kondenzatora u svom sklopu vec samo kalemove u ulozi filterskih elemenata. Takvo ne postoji iz razloga propisanih od strane tvorca svemira.Takodje, ne postoji ni cisto "kapacitivno" napajanje - 10 cm prave zice ima nekoliko nH induktivnosti.Od kad se prave napajanja ljudi koriste zajedno kalem i kondenzator zajedno u filterskoj funkciji, ali niko nije nazvao napajanje induktivnim samo zato sto sadrzi kalem - da je tako, svako bi napajanje moglo da se nazove "induktivno"...To su bazicne stvari i ne mora svako da ih zna. Ali bar onaj koji ne zna ne treba pred publiku da iznosi ovakve tvrdnje: "induktivno napajanje po defaultu bolje od kapacitivnog". To je lose, a sta Aloia pise u prodajnim brosurama nije bitno.--------------------------------------Sstrsat, potpuno smo se razumeli.
  23. Sipi
    Bartolomeo Aloia
    Opet nisi razumeo da to nije induktivno napajanje - na slici se jasno vidi 6 kondenzatora a sta kriju metalne kutijice na kojima pise "power inductive storage" mi ne znamo. BTW, dimenzije te dve kutijice dozvoljavaju da se radi o uvr' glave 10-ak mH sto je daleko od dovoljnog da iskljucivo induktiviteti preuzmu filtersku funkciju.To pojacalo nisi ni ti cuo i ne znas da li zvuci bolje ili gore od bilo cega vec verujes oglasu do te mere da neosnovano tvrdis da neko imaginarno "induktivno" napajanje zvuci bolje od nekog drugog. To i nije moja teza (da li je to dobro pojacalo ili ne) vec da je naziv marketinski sugestivan laznjak, a tamo gde je vec ime laznjak...Nije napajanje induktivno samo zbog toga sto sadrzi kalem - to bilo tek kad bi umesto kondezatora imalo iskljucivo kalemove u filterskoj funkciji. Dokle god kondenzatori u njemu vrse filtersku funkciju, ono nije induktivno. Pravo induktivno napajanje bi smo mogli da napravimo tek kad bi smo raspolagali superprovodnom zicom i mogli da napravimo kalem koji ima ogroman induktivitet (dovoljan da isfiltrira ripple bar jednako dobro kao kondenzator) a da pri tome nema parazitnu termogenu otpornost koja u normalnim okolnostima jede za red velicine vise snage nego sam amp. Posto je to na normalnim temperaturama nemoguce, cela prica ostaje fantazija za neznalice jer se nigde ne pominje tank sa tecnim azotom ili nesto slicno sto bi kalemove drzalo na dovoljno niskoj temperaturi da se obezbedi dejstvo efekta superprovodnosti.Na ad hominem napade necu da odgovaram i ovo ne pisem da bih vodio polemiku sa tobom (mada je tesko zamisliti veci egotrip i nadmenost od one kada lekcije drzi onaj koji ne zna osnovne stvari o predmetu diskusije tj.kalemu u napajanju) vec da clanstvo ne pomisli da je prica o "induktivnom napajanju" bilo sta vise od puke marketinske tlapnje.EDIT: jos jedna stvar - stavovi se mogu zauzimati po pitanjima subjektivnog karaktera - sta kome bolje zvuci, na primer. O tome kako radi kalem ili sta tvrdi Omov zakon, nema stavova, samo znanje ili neznanje...
  24. Mentok, stavio si blokove na stampu a dugacka ti je zica od njih do filterskih kondova. Baci pogled na osciloskop da nema nekih iznenadjenja na par MHz...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2039 Gosta (Pogledaj celu listu)
