vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Dynaudio je mocno razmaknuo pol magneta od magneta pri prilasku zoni kalema. Kod nekih drugih je to znacajno skromnije, a bitno je da ne deformise polje.
  2. Poenta je da imas par staza. Blanko da uradis unapredjenja koja zelis, da izmeris karakteristiku zvucnika i da to uklopis u gotov proizvod. Ili da proveravas da li je svako unapredjenje unapredjenje ili ko zna sta, pa se meri pre i posle zahvata. Merenja nisu problem, problem je tumacenja, i implementacije, odnosno odabir cilja. Da li efikasnost, da li linearnost da li spl, da li ovo ili ono dobija prioritet. Svakako ce biti neefikasni i bez basa, sve ispod 150Hz je da se casti Ostaje tacnost reprodukcije u nekom opsegu za slusanje, van tog opsega ce poiskakati neprijatne distorzije Pa se onda uradi linearan mikro zvucnik u kompresiji.
  3. WD40 prirucno moze da posluzi pri busenju, ali samo za aluminijum.
  4. Breg je opstrukcija na putu prostiranja talasa i dovodi do difrakcije. Pa legenda kaze da invertovano vesanje pravi manje opstrukcije Smer ka perfekcionizmu nalik zaobljevanju ili obaranju ivica prednje ploce kutije.
  5. Odlicna, em sundjerasta em invertovana
  6. Mala tezina i velika krutost. I pozeljna je vodootpornost u dobroj meri da ne upijaju previse vlage iz vazduha. Zato su sve britanske memrane kao za podmornice
  7. Svaki ozbiljniji sat je sa dijamantima, ali to ne utice na rad, utic na renome. Pa sad, neka ne brine funkcija, ako je renome u fokusu. Bakar je za tu potrebu, a narocito ako je u pitanju diy bez specijalnih i preciznih masina, a da stabilizuje i uravnotezi temperaturu velike zone.
  8. Nije potrebna ta ekskluzivnost te tehnologije na tom konstruktivnom mestu. Samo deluje neobicno, i egzoticno, inace je rasipanje resursa. Kao da obradjujes celicne sipke na dve desete za betonsko gvozdje... Bakar je tu vrhunska solucija uravnotezenja temperatura.
  9. Nisi u obavezi da koristis ustaljene kriterijume o izboru BR ili kompresije. Prvo i pre svega merenja, blanko, kako jeste, bez toga je kalkulativna prica sta bi bilo kad bi bilo.
  10. Vrhunski to i moćno izgleda. A sa obzirom da je DIY, u praktično kućnim uslovima, sigurno višestruko bolje svira nego što izgleda.
  11. A da povezes sva tri istovremeno, paralelno ili na red...upletes ih...
  12. Mora plavi lavor za leto, crveni je za toplu vodu
  13. A cemu sada da se preslisavamo imena sprava od desetina hiljada evra kada je ovde maciji sex za 150?
  14. Tesko da je bas u zoni nista ne valja, pa VDH, poenta je vise u preplacivanju, i da li ima vise marketinga ili esnafa i pod uslovom da si sa ove strane ogledala, kao svajser
  15. Slicno, samo sto bi u slucaju pragnjeta trebalo da bude nekoliko puta skuplja opcija, zarad hibridnosti. Grafit je los provodnike, slab skrin, upija vodu iz atmosfere, davno su ameri izbacili grafitnu mast iz odrzavanja posto mehanizam prisustva vode, satire lake i osetljive metale. Lemljenje zaboraviti u bilo kojij opciji, samo krimp ili laser.
  16. Na induktivitet ili preciznije samoinduktivnost, uticu geometrijski oblici koje kabal pravi od pojacala do zvucnika. Kod folije je geometrijska prednost rasporeda signala po preseku. Kao drugo, koja je uopste logika ubacivanja grafita, vlakana namazanih grafitom kao u kablovima za svecice. Koja bi bila ideja benefita ili samo tehnoloski lako izvodljiva neophodna neobicnost? U toj opciji je ideja dizanja cene kabla logicna
  17. Da da NTS moze ali litijum NE https://www.atomicheritage.org/location/nevada-test-site#:~:text=The Nevada Test Site (NTS,here between 1951 and 1992.&text=They then selected the Las Vegas Bombing and Gunnery Range.
  18. Na Dualu mora da pise "Made in Germany", i to je jedno poglavlje knjige zvane Dual, odredjenog kvaliteta...kome se svidja ili ne, ja se secam da su cenovno bili jezivi, ne toliko nedostizni koliko suludo skupi, a po nekim detaljima i van trenda ili mode 70-ih, odnosno nametnutih potreba sta to jedan gramofon mora da ima ili nema. Pravi jedan gramofon za zurku singlica. Ostalo su varijacije sa imenom brenda P.S. Ali nikada ne bih imao volju da otvaram teme o Dualu Samo povremeni izazovi i trening DIY
  19. Mladost i neiskustvo Stara je to, cvrsta skola, ne stide se ni Dual ni Thorens, pa ni poneki filips kada im se udje u dzigeriice, sve je radeno po ps-u. Jedino sto je obavezno odrzavanje, ulje, filteri... A onda su otkrili jeftinu radnu snagu u Koreji...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 955 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
