vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    ZM
    OB surenje. Samo dobro podmazuj navoj, da se "reduktor" ne prenapregne, moze kuciste da pukne.
  2. Kompromisno i prihvatljivo resenje, i sto se ideje i sto se prostora tice. Mogli su da odvoje mase leve i desne strane, pa da ih posebno spoje, da pregrupisu velike struje i izdvoje od sitnih iz ulaznog stepena, ili preampa.. A mogli su i da produze zemljovacu pored trafoa, a ne da vukljaju neuredne zice(istina kratkim putem) s kraja na kraj. Niko ne garantuje da ce zemljani sum da ide bas tamo gde se zamislilo po ploci. Ima dobrih, ima odlicnih i ima bahato dobrih resenja
  3. Kinezi nisu opcija? https://www.aliexpress.com/item/TCA530-in-stock-can-pay/32614266059.html
  4. Da al' ti sirocici nemaju 24-polni, prakticno servo motor. Tu je glavni sex, oko impulsica momenta u motoru... Nepopravljiv je samo ako je valjak presao preko njega, ali je zezanje za medalju. Sati i sati rada, hiljade i hiljade trbusnjaka..
  5. Masa nije sjajna, i ne stavljaju se otpornici par oma koji kuvaju(zobel) pored 1 megaoma, malo brinuti o koncentraciji toplote.
  6. Profi, taj ima malu gresku. Kada napisu 2% na obicnom, mislis da nije nista, a kada se ne uklope recimo otvori na plocici i kucistu, veselje, jer je tih 2% u stvari 2mm na 10 cm.. Najgore je kada se u zurbi koriste lenjir i subler...ne spajaju se te mere..
  7. Dva -tri metra zice. Stap je za srednje talase. P.S. Postoje relativno skupe FM antene, samo dipol ili i usmerenija, sa direktorima, ali ne znam koliko to u nekim situacijama moze da pomogne i da li vredi.
  8. vladd
    Lepota dizajna
    Imali bi, po cenama sigurno manjim od nekih sadasnjih ezoterija sa magnetom i magicnom konstrukcijom. I ne bi se zvucnici menjali kao carape..malo vise nalik menjanju auta
  9. vladd
    Gramofonska tema
    Ja sam duboko ubedjen da je ovo neka sana, kao koriste se dijamantski vrhovi, koje treba menjati nakon par stotina sati, posto ih pozdere i sastruze plastikica.. Neko formiranje nekakve teorije, sa nekakvim slikama i tvrdnjama koje treba prihvatiti zdravo za gotovo. Profilometrijske igle, potpuno nalik na gramofonske, sa naravno dijamantskim vrhom, sa istina manjim pritiskom od jednog grama, traju par hiljada sati. Profil vrha je od 2-20 mikrona, sto pokriva 5-18 mikrona gramofonskih. A drljaju se preko metala, vrlo ostrih ivica. Naravno, ako nema nekog fizickog incidenta udara na dijamant, ili loma kantilevera. Ovo deluje strasno, ako se uporedi. Ili da se prihvati zdravo za gotovo, pa da se skupe igle sto cesce menjaju, tako je dobro, i za zvuk i za budzet proizvodjaca. I mogu da se kladim da ti vrhici nisu ni prosli pored dijamanta. Deluju vise kao nekakvi alternativni kristali(ima ih na stotine) ako nije i samo kvarcno staklo, mada bi i ono bilo tvrdje. Mozda ce nekada otkriti tajnu, kada to prestane da bude unosan bizmis. Razumem da vesanje i suspenzija kantilevera, razne gumice i zicice naprave problem, ali da se dijamant tako ostruze u kanalicu pri par grama za nekoliko stotina sati...za neverovati...cak i sa nekakvom random strokom u kanalu... P.S. Na stevehoffman kanalu ima lepih slika dijamantskog vrha pod elektronskim mikroskopom..nema ni tragica nekakvog "usviravanja", struganja..nakon 100 sati rada..a to znaci da ni sledecih nx100 sati nece biti vidljivog uticaja na vrh. http://forums.stevehoffman.tv/threads/stylus-photos-high-magnification.138956/
  10. Pazljivo sa dugmicima pri skidanju, prvo ih naprskaj da srafcici lepo prorade, pa lagano. Sve hemije koje se probaju treba testirati da ne prave stetu. Potovi su verovatno pristupacni za kontakt sprej. Ja u poslednje vreme koristim sprej za ciscenje disk kocnica, to je neko cudo od hemije, ne napada plastiku, gumu, sito stampu, a cisti. Ne bi bila losa kruta cetkica, moda minijaturna mesingana, za ciscenje korizije sa kontakata, sprej nece da je skine. Imas masni i suvi, pa vidi gde je koji zgodan. Podmazi i kond za biranje stanica. Proveri kondove, jos bolje zameniti, da ne umlati neku lampu. Bitno je strpljenje i pazljiv rad. Ako se vec ne ide u detaljnu restauraciju. Kanap za skalu je problem, mogu se koristiti neke strune za pecanje, ali su samo neistegljive, inace neprijatno klizave. A ionako neces previse slusati nista drugo osim UHF-a. Odlican radio, vredan truda.
  11. vladd
    Lepota dizajna
    Najbolji. Istorija kaze da su sa njih presli na stalne magnete da pojeftine proizvodnju...da zvucnici budu jeftini i dostupni
  12. Pre svega mora biti tehnicki korektno odradjeno, da bi uopste imalo sansu da bude dobro. Ovo sto je Zflazar pokazao je otprilike maksimum sto se moze dobiti iz CL ispravljaca.. To je dc napon, kao takav potreban, razna srebra i zlata su samo duhovni ili fensi mir, zbog visokih napona je bitno da prvi kond bude kvalitetan, a najjeftinije sto moze da se priusti visokog napona a stabilno su PIO. Kondove, narocito elko, je potrebno zastititi od grejanja i prenapona. Ispravljac treba da ima malu izlaznu impedansu i dovoljno energije za tranzijentna iznenadjenja iz potrosaca. I to je otprilike sve o cemu treba voditi racuna, sa elektricne strane. A detalji su manje oko zica a vise oko mehanike, lemova, medjuuticaja, vibracija.. Sve manje od toga negativno utice na zvuk. S obzirom da se planira odvojeno napajanje, uzeti u obzir upotrebu duzih dovodnih zica, pa komponentama gladnim energije, ili osetljivim na smetnje-oscilacije, obezbediti poneki kond ili po potrebi prigusnicu, na tackama napajanja u uredjaju.
  13. Da, dobar je Scot Wurcer, a i treba pazljivo procitati detalje, narocito za varijante busterovanih gainclonova. Prebrzi ulazni cip, mogucnost oscilovanja pri gnezdastim povratnim spregama. Koliko ce LM sustici A ni LM ni TDA ne obozavaju da rade sa minimumom gaina. To nisam nesto analizirao, samo konstatovao, video sam da im se smanjuje frekventni opseg(dosta visoko, ali mi je to trebalo), pa sam im udovoljio sa par db preko minimuma. I most je most..
  14. A i visak vazduha uvodi u grejanje masine, sirotu smesu imas vise NOx -a u izduvu pa nije dobro za rad u garazi. Zen je preleteo preko problema, ali je to masno brdasce izazova. Ili vr' ledenog brega. Ti karbovi rade na struju vazduha, pa se mora prilagoditi fluidika gasova i efekti na karb. Treba da mu das "kondenzator" duzinom usisa koji ce da upegla "ripl", impulsne vakuume iz cilindra. Menja mu se izgled poprecnog preseka brzina, i uticaj na venturi efekte, rad dizni. Lepo je za sminku i igranjac, ali savremeni papirni filteri imaju propusnost preko 96%, a zadrzavaju stroku isto toliko. Ovde treba prckati spec ulja da filteri odrade svoj posao, ali je i dalje realna opasnost da se makina najede zarkovacke prasine... Ako nemas backfire, i neravan ler, jos si u dobrom rezimu. Ali dyno ocita i snagu i OM, pa znas gde si, na osecaj slaba vajda za detalje.
  15. Misunderstanding, obicno kada se kaze "drugi", misli se na br2 u kucistu..a cinjenica je da ima dve bube i tri opampa. Mislim da je nepotreban doticni prvi, jos mu se daje swing od +- 18V, minus nesto malo, sto je ludo za ulaz LM-a i nepotrebno, bolje da je uradjen neki upeglani diferencijalni par za te neke potrebe vrludanja faze.
  16. I da koriste cekicaru za busenje rupa u aluminijumu Zlokotlokrpa ima sve vise, a i ljudi koji bi da nesto poprave za malo para. To pojacalo je vise vredelo neispravno prvi put, nego "popravljeno" kod tog zlikovca.
  17. Drugi je integrator, za DC servo. Ne znam sta da kazem o semi a i nema veze sa BatoMM pojacavacem koji za razliku od gainclonova radi u mostu. I to mu je jedna od bitnih osobina. Od tri najinteresantnije, most, dc servo i kompenzacija zvucnickih kablova.. Ne bih uguravao max dozvoljeni napon ni u jednu komponentu, ni preko otpornika..pad napona je tek pri povlacenju struje, ripl napajanja moze biti nezgodan. Pride takve veze regulatora vole da se zalecuju, i cipce dobije jednostruko napajanje. Bar neka latchup dioda da se nadje na semi... Kontam, ako radimo, radimo da valja, po ps-u, bar ono sto ne kosta xxx evara..
  18. Lepo oni izgledaju, narocito sa hromiranim hardverom. Ali su im komponente malcice krs, narocito blok kondovi. Ako fali izlazni koaks sa fm tjunera, nesto nije cudno sto ne radi. E sad, trebalo bi ustanoviti razlog skidanja, mozda nesto vuce struju, ili je bez veze skinut.
  19. A poprilicno i prostor. Za lampasa treba prazan sto i pola police. Elem, za FM je zaduzena ECC85, treba je proveriti, licno sumnjam da je ona problem, ali nije iskljuceno. Veci problem moze biti kontenzator u F1 filteru posle ECC85, ili preklopnik bandova.
  20. Baci model sprave, pa da ga resavamo sa distance. Ipak je diy forum, a ne "ja i moj majstor".
  21. Ma ok, mozda ti se posreci i uspe, meni nije.
  22. Dobre su nase pop pevacice, i bile i ostale, Ali je sljam muzika odnela finansijski snjur. Cecu tretiram otprilike kao Maranza u audio industriji..ima sve sto treba za binu, silne obozavaoce, ali mene nesvidja.
  23. Dobro je sojka to otpevala, i cak pristojno izgledala...ali je mnogo toga posle otislo do bestraga... Ali to moze da spere samo...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 885 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
