vladd
Sve objavljeno od vladd
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Bitumen je dobar damper za zvonjavu ploca. E sad, lampioni su problem, kuvaju, pa je bitumen vise za digitaliju
  2. Problem je sto su ti skalami iz ere 220v, a sada je 230, uz sarolika variranja. Prakticno je regulator must have.. BTW, i regulator dc motora moze da se zakomplikuje..
  3. Radi se u NS, u nekom biocentru, dobili su projekte za automatizaciju analize zemljista, recimo dronovima, obrada podataka i brza primena agrotehnickih mera. Ali su to retki projekti i retke sofisticirane stvari. Nije poenta praviti masprodukciju i profit, nego je poenta iskoristiti znanje za unapredjenje postojecih, ili prosto otvaranje novih opcija. Nema niko sanse protiv Kine u masprodukciji, masprodukcija zahteva kabaste resurse, ali kanalisanje vestina je sasvim druga prica. Niti je Bil Gejts kinez, niti je ostao bez profita, a nije ni nesto prepametan..nego su se maksimalno iskoristili resursi i ambijent I nije poenta u sklapanju lego kockica na inventivan nacin, to se lako hakuje, vec smisljanje novih kockica..a za to ipak treba imati minimalne potrebne materijalne resurse, ne samo suvu pamet, vestinu i volju Tako da je ideja "stranih investicija" u startu propala, kao dugorocni plan, rec je o periodicnim zanimacijama, zavisnim od fluktuacije trzista...to niti pravi razvoj niti pravi resurs za profit, mislim ovdasnji. Prost mehanizam periodicnog prezivljavanja. To moze da prodje kao prelazni period, dok bolesnik ne ojaca, ali ovako je na slabim aparatima..trajno..
  4. Sta god da kazemo, ko je kriv i sta je krivo, nemamo nacina da to proverimo u praksi. Imamo sjajne ljude, koji cesto moraju da prebegnu da bi se strucno ostvarili. Ili oni ekstremno retki, kojima upadne kasikica u med, sto se odavde naslone na nesto "spolja" pa se malo razviju i zivnu. Industriju nemamo, nismo predvidjeni za sofisticirano, recimo Rumuni su pokupili IT kajmak, pa je nasa "fabrika cipova" otisla u vecna lovista. Planirani smo za proste stvari, da vezujemo semirane zice vezicama ili pravimo pelet..jednostavno smo u toj bari, a ne u glavnom vodotoku.
  5. Cinjenica je da su gotove sprave skupe, masan deo cene pravi distribucija, ali bi trebalo videti i kako su napravljene, koliko kontrole ima, kako generisu sinus.. Ovo je sjajna kompilacija komercijalnih i analognih komponenti, analogni i starinjski 2206, dosta savremeniji i vise nego solidni pojacavaci, a na izlazu fin trafo, i to bi moralo da se odrazi na rad motora i finalni zvuk. Mreza je cesto puna kojecega..
  6. Pa recio da to podvucemo pod "malo toga", ali je to za mene ipak "pekmez od avokada"..kupis avokado tamo negde i plasiras neke tehnike...koje su vrhunske i majstorske, ali daleko od sofistciranih... Mi i dobar konektor moramo da kupimo, da ne spominjem tranzistore , otpornike ili kvalitetan lim za kutije... Cak i ako imamo neku vrhunsku obradu ili merenje, sve je to sa uvoznim spravama... Vise ni fini analogni instrument ne znamo da napravimo... Znamo najbolje da popijemo tudju rakiju u tudjim casama, ali sa nasom zdravicom.
  7. Napon i struja je kao kafa i rakija, nije za razdvajanje.
  8. Upravo, mi misevi iz Srbijice, i uopste Balkana, samo mozemo da budemo veseli korisnici ovakve trzisne borbe. U Srbiji se malo toga od sofisticirane tehnike moze napraviti, a jos manje da bude konkurentno.
  9. Pa jel' muving ajron ili muving koil
  10. Uvlace se na trziste na mala vrata. Zadovoljavajuce za korisnike.. Rigol je napravio rsum medju ortodoksnim jakim proizvodjacima, ali i medju proizvodjacima igracaka, kada je ponudio relativno jeftin, solidno uradjen osciloskop koji moze sitnim hakovanjem da skakuce klasu iznad. A to svi vole, ostepoznato iz auto industrije, malo se cipuje sta treba, i dobije se jaca masina. Sada su pride skopovi i uopste merna oprema potonuli sa cenama, a Kina je obezbedila stanceraj miliona komada, koji moraju da nekako dodju do kupca...stekli se uslovi za pravljenje rsuma i trikove na trzistu. Zar su mislili u teku i agilentu da ce samo proizvodnjom u Kini da beru pare sa grane.. Pogotovo sto su i oni dobili muljave manaere koi su nagrizli kvalitet i proizvodnju zarad profita. P.S. Otvarao sam neke agilente, raznih klasa, i situacija je ovakva. U odredjenim osezima,do 350MHz su iste ploce, samo drugacija kucista, zavisno od kanala i opcija, softver nesto drugaciji. Sklopovi identicni, tajminzi, pojacavaci...ako treba 4 kanala, sve je popunjeno , ako treba dva kanala, dva su nepopunjena. Te ploce se prakticno ne popravljaju, bacaju i menjaju Preko 350 MHz su nesto kompleksnije ploce do recimo blizu GHz*ja sam petljao sa ovima do 500MHz), te se ploce pomno popravljaju krpe, testiraju i vracaju u akciju. Kada su ulazni pojacavaci isti, klok iz procesora softverski promenljiv a hardveru to ne smeta...pa steta da se ne hakuje..
  11. Ne mogu da prebacim u temu sa lampom na niskom naponu, a otvorio cetiri prozora, pa je odgovor zalutao...gde ne treba..sorry jbga Ko sto Alex rece..
  12. Da samo sto mu se zona linearnog rada pri izgladnelim konfiguracijama neprijatno suzava,i to uz specificne probleme.. Jedino sto me cudi da nisu smanjivali energiju grejanja. Kome treba besan pas na tankom lancu. To je zona koja se izbegava zbog haoticnih fizickih procesa, jednostavno vaze druga pravila ponasanja plazme pri nedovoljnoj polarizaciji.
  13. vladd
    ZM
    U Backom Petrovcu je i ekstremno jaka proizvodnja vrhunskog kulena
  14. Zar nije Rega poznata po tesnim kaisevima. Osim dimenzije bitan je i kvalitet, zona elasticnosti, pa ne bih u Leksusa stavljao delove iz dacije..ili na harlija nesto sa jeftinih kineskih skutera Mesati finu tehniku sa hajpistickim hajpom hajpova..ju!
  15. Da, da, znaci moze, samo je falila prezentacija punog sjaja
  16. Ja racunam prvo na demokratsku diskusiju, pa na glasanje o amandmanima. Naravno da je odlican rad, ali zasto ne vise, bolje, jace... Imati na umu, osloboditi se za dizajn, analizirati sve aspekte... Ako vec postrojavamo elektrone kojekude, zasto zanemariti neki detalj...
  17. Imam nekoliko amandmana na dizajn ploce. Ne uvodi se AC u dubinu ploce vec sto blize ivici. Pretpostavka je da brinemo o distanciranju "zracenja" i sumova. To za DC ne vazi, i nepotrebno je forsirati prikljucenja "u liniji". Bolje da je sazvezdna masu u prikljucak "GND"(masa) izmedju kondova, na ravnopravnom rastojanju pinova elektrolita, a ZV izvukao sa strane, ako pretpostavim da je ZV - prikljucak zvucnika...sto otvara neka pitanja daljnje konekcije maae, zasto ne prikljucak sa emiterskih otpornika ili samih tranzistora, ali to zavisi od topologije pojacavaca, cisto kao preispitivanje neuniverzalnosti. Trebalo je da se ostavi mesta za snabercice na diodama greca. Sa dioda se forsira sto kraca linija do kondova, po mogucnosti bez kratkospojnika, sa eventualnim PTC ili otpornik-relejnim varijacijama. Ne postoji nikakva, pa ni estetska obaveza da snazni ispravljac bude na plocici. Plocica je nuzno zlo, neophodno za sitnjuriju i gusta pakovanja. Ako sluzi za energetski fenseraj, sto podrzavam jer povecava zadovoljstvo izrade, onda mora da bude uradjena kao ferari, i sa sirokim gumama i sa ojacanim trapom. Ne treba da zaboravimo 35 ili 70 mikrona folije na njoj... Diyeri najcesce ne rade dodatno bakarisanje izradjene plocice, kao sto to moze industrija, zavisno od potreba. Kod dvostranih sa metalizovanim rupama moze da bude znacajno povoljnija situacija, zbog tehnologije izrade i dodatne metalizacije, ako nije maskama ogranicena na iskljucivu metalizaciju rupa...sbog sugave stednje..
  18. vladd
    Gramofonska tema
    On jeste polarisan izvor vetla, ali moze i bilo koji izvor posle polarizacionog filtera. Zaista nije zdravo buljiti u lasersku refleksiju..i to ozbiljno nezdravo..
  19. vladd
    Gramofonska tema
    Polarisano svetlo je potrebno za hologram. To bi trebalo da pise negde u tim artijama oko ploce.
  20. vladd
    Lepota dizajna
    Bes pojacalo koje lici na radijator
  21. vladd
    Gramofonska tema
    Italijani me uvek oduseve tehnikom, inventivnoscu i vrhunskim dizajnom.. Ipak su oni izrodili Leonarda (da Vincija)
  22. Davnih 80-ih sam zavrsio sa stolarima, a poprilicno i sa auto- limarima. Kada sam od stolara trazio da stavi dve poprecne i jednu poduznu precku za kutiju basa, on mi rece, sta ce ti, cvrsto je i ovako, mozes da sedis na kutiji nista joj nece biti.. Posle toga sam sam lepio i seckao letve, nemam ja zivaca za balvane.
  23. Poslasticari na tajnom zadatku!
  24. Sada je retka posto je iz nekih vremena i nekih teritorija pod jakom nemackim uticajem...recimo licencama konstrukcije prijemnika Ta kola u mf-u prijemnika ili tjuneru su crkavala samo ako ih grom pogodi. Ekstremno retko. Pa ih je slabo ko drzao na zalihama. Sa druge strane, cisto zbog njihove zilavosti, ja bih ponovo preispitao okruzenje tog kola, posto mi je jako sumnjivo da je stiglo neispravno kolo, makar i polovno..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 885 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
