13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Ja samo brinem da ne budem pogresno shvacen, sto je povremeno slucaj. A Stradi je fantasticno precizno prezentovao utiske, sa te strane izuzetno posteno. Red je da se posteno pripomogne. P.S. Nije lak problem dodavati staku fulrangeru, ni sa leve ni sa desne strane, a da li tema ima dve, jednu ili trista strana, potpuno je nebitno za kvalitet. Resenja ionako nema, za dezurne trazioce resenja, inace bi postojao samo jedan sistem na planeti koji bi svi koristili..
Ja mislim da bi mu sponzori otsekli kohones za takve rizike..
NE, nego je data smernica da ne traci uludo vreme i novac na eksperimente sa mizernom verovatnocom na uspeh, veca verovatnoca je da dobije sedmicu na lotou, a ako bas zeli, ima prijateljski prezentovan pravac izucavanja pa neka se uklapa u situaciju koja mu odgovara i u kojoj ce da uziva. Ne moze se bilijar igrati vezanih ociju, i sa dobrim vidom je kompleksna igra, mora da se vezba, i samo tezi savrsenstvu. Stvar je zelje i upornosti, na znanje ne postoji veto, problematika je slozena ali i parcijalna resenja dovode do radosti bavljenja zvukom. E da, jednostavnih resenja nema, to je jedino sto je sigurno, a kompromis je uslovljen ukusom. Stradi, na problem, ima odlican sluh i neodlican prostor, sto komplikuje ugadjanje sistema i zvuka u prostoru. A da pri tome ne kupuje kockice mpingo drveta. P.S. I dalje smo daleko od Ojlerovih jednacina, tako da nismo ni blizu nekakvoj "nauci". A krajnje pokvareno bi bilo da se preporuce zlatne upredene zice renomirane trt mrt firme, ili neki fensi ultraskupi kondenzatori kao resenja problema, npr..pa da se uzvravaju jedno 6000 sati, pa onda ...se stekne audiofilsko iskustvo..pa kupuj ponovo sve po redu...
Pomeranjem zvucnika imace "korekciju" faze na jednoj fiksnoj frekvenciji. A na ostalim devijacije. E sad, kada se na taj, nesavrseni OT, koji ima kasnjenja u histerezisu i induktivni sekundar, i sam ucestvuje u kasnjenju signala, doda redni kondenzator koji treba da filtrira niske frekvencije, i zvucnik sa svojim elektricnim karakteristikama, koliko novih imaginarnih promenljivih dobijamo u kolu... Zato je i preporuka da se ne dira SET i FR, i sistem ne opterecuje dodatnim reaktivnim komponentama, vec da se samo doturi izvor nedostajucih frekvencija...na zadati muzicki materijal...
Upravo, pride, to su frekvencije na kojima savrseno radi vecina poluprovodickih pojacavaca, bilo diskretnih bilo integrisanih(dramaticno drugacija situacija nego za subwoofer), snaga nebitna, tek da ima nesto, 5W je ihaa...nebitna je i klasa, samo je bitna mogucnost odsecanja nezeljenih frekvencija i korekcija faze, u sta treba uracunati i fazni pomeraj koji pravi pojacalo za FR. I onda se dobije linearizovan sistem dva izvora u zoni preklopa frekvencija, pride sve nelinearnosti svakog zvucnia za sebe ostaju netaknute, sarenilo i koloracija je ne-dir-nu-ta.. Da moze da se lako varira rez, vrsta reza i faza signala, sto je sa "energetikom" odnosno "pasivom" izuzetno slozen igranjac, koji bi pre doveo do davljenja i zvucnika i zvuka..A sigurno se ne moze igrati sa par komponenti i na "pipanje". To je samo pokusaj odvracanja od uzaludnih i beskonacnih aproksimacija koje ne vode ni greskom u smeru resenja... Ili olaksanja odluke da se zaustavi na nekoj situaciji nekakvog delimicnog postignuca, jednostavno ne ocekivati cudo..
Ja samo nabrajam probleme i relativno laksu verziju ujednacavanja faza. I to ne moze da se miksuje sa nekim pomodarskim obicajima, posto je jednostavno usaglasavanje signala. Sta ce kako kome da zvuci, toje stvar vise neuvezanih faktora. Nekome sve fensi zvuci sjajno, a neko ima problema da se navikne na nekakva cistunstva. Ako FR nema skretnicu, ne treba da je ima ni ST, ali posto ne postoji ST koji ce da se prirodno..onda je nekakav problem u pitanju. I to s kasnjenja, odnosno stotinak mikrosekundi, promene faze su lakse merljive, nego slusljive..itd..pogotovo interakcije u isporuceno sabranom zvuku.. Ako je aktiva problem(a ne vidim u cemu je problem) onda se zna,,direkt drajv, horna i fulrange u jednom..bez AKTIVE
Uu, sto je lepa Yamaha, kao lutka.
Solidno je svejedno gde stoji redni otpornik u signalu. Pre jednostavnog filtera(kondenzator), posle filtera, u negativnoj grani zvucnika...problemi su kod ulazno izlaznih impedansi slozenih filtera, kada je impedansa zvucnika deo filtera. Nekada treba dodati, nekada oduzeti deo realnog dela impedanse.. Ali ne lezi problem u atenuatoru. Uzgred, sada krece igra gde je sluh tragicno nemocan, kada se atenuira fazno pomeren signal, proizveden je zvucni talas koji se pride sabira(sa odredjenim negativnim predznakom u delu amplitude) sa drugim signalom, koji je bliske-iste frekvencije ali generisan motorom drugih mehanickih karakteristika. I sa odredjenom atenuacijom zavisnom od frekvencije. Lako se stekne utisak ultrastrme(jako nelinearne) karakteristike doticnog promenljivog atenuatora iako je on u sustini linearan. Nemoguce je naci idealnu poziciju, posto ona ne zavisi od njega. Pride, situacija se menja zavisno od zvucnog materijala koji se reprodukuje, odnosno od vrste boja tona odredjenih instrumenata. Najmanje nedoslednosti ce se cuti tamo gde se ne preklapaju..bas, celo, bubnjevi, glas, tenor saksofon, znacajno gore je sa klavirom, pikolo flautom, cinelama.. Lakse je naci resenje sa aktivno-pasivnom skretnicom(iako zamasna glavobolja), ali ispred posebnog pojacavaca za supervisokotonac.
Serijski smanjuje napon na zvucniku a paralelni smanjuje struju kroz zvucnik....ili preciznije odvodi deo limitirane energije signala sa zvucnika. Ta energija je limitirana rednim kondenzatorom(strujnim limiterom za naizmenicni signal) i paket energije je zavisan od frekvencije. U slucaju izvora signala nelimitirane energije, paralelni otpornik ne utice na rad zvucnika, vec samo dodatno opterecuje izvor, koji, kao "beskonacan" to ne primecije..ne opada mu amplituda signala. Za redni otpornik je svejedno gde se nalazi u tom kolu. BTW, to su prilicno velike potrebne vrednosti atenuacije, 5 oma plus minus 0,3....sto mene navodi na zakljucak da je taj visokotonac krajnje nepodesan da se petlja sa Lowtherom, bez obzira sta su to hiljade klinaca radili po sveti.. Taj visokotonac je za drugi sistem zvucnika... Horna unosi kasnjenje, skretnica unosi fazu, signal koji izlazi iz takve kombinacije je fazni svinjac...blizimo se trenutku istine...da Lowther u toj konfiguraciji mora da radi SAM....
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Dobio je muski bariton -
Ima i ono "trece" Ako hoce da igra u tom kolu, dobio je dva linka koja treba da prouci i vidi sta ce od toga da primeni. Ako ce da ugadja svom preciznom sluhu. Nema tu vise zezanja, pa da ce kao da valja. ili da izglasamo da valja... Zvucno ime 1 povezano svucnim imenom kabla za zvucno ime 3, pa zvuk sonican, ali nesto ne valja, nesto fali, onda beskrajno muntanje zvucnih imena, dja gajtana dja komponenti, i na kraju samoupravljanje u slusanju.. usviravanje, uhodavanje i razrada, pa opet nesto ne stima, ne stekne se navika...to je put posebne vrste i tudje srece. Onda je sreca lepa samo kada se ceka.. P.S. Ebiga Zflazare, a desetine hiljada sto uzivaju u Ceci kraljici?
Snimanje je odlicno, kadrovi dramski odmereni i slozeni, svaka informacija se za delic sekunde upija i neopterecuje rastezanjem vremena kadra. Vrhunski rad. Postoje neke tehnoloske upitnosti, koje u prezentaciji imaju sasvim drugi znacaj i poruku, tipa sveze drvo za izradu, porucuje selekcija "od izvora"...majstorski uradjeno. -
Ja cisto zbog zdravlja preporucio mesing, moze i bronza, ona malo narusava zdravlje, majstor te samo pljune, ali sa bakrom... krece da juri motkom. Nema veze sto su plasticnjaci, ubusis im mesto za plavu LED i bude k/o D'agostino
Odnosno uz malu korekciju, bitno je koliko signal kasni kroz glavno pojacalo, posto se visokotoncu mora obezbediti isti signal, u istom trenutku koji je stigao i na FR, samo atenuiran u zeljenom frekventnom opsegu. Faza od 360 stepeni se poklapa samo kod uniformnih frekvencija, u muzickom materijalu je to kasnjenje za celu periodu. Pa tek posle ukusi, svidjanje, volim ne volim..
Ne moze samo rez i atenuacija. Mora i "time delay". Blok sema za visokotonac kao u tekstu http://www.ti.com/lit/ug/tidu035/tidu035.pdf A toga slabo ima medju komercijalama, uglavnom su visekratne aktivne skretnice sa medjusobno usaglasenim fazama, pa nemaju potrebu za blokom kasnjenja. Plus obratiti paznju na http://www.rane.com/note160.html I to sve zajedno napada sluh, kakav god bio.. Napipavanje situacija i kombinacija, ili ovaj probo ovo a onaj ono, je tapkanje u mraku ili beskrajno lutanje(uz znacajan profit nekome tamo daleko), sa parcijalnim i retkim trenucima srece, gde se dobije malo bolje od loseg a nikada zadovoljavajuce. Ne daj boze da se pozovu drugi ili treci sa vunenim dzemperima da "cuju", ode mas' u propas'
Kutija od mesinga. Da bude fensy do krjaja.
Svidja mi se "rat"dizajn pojacala.. -
To je jedan deo price, biologija, drugi deo su konvencije, koje se slazu ili uklapaju sa biologijom, treci deo je psihoakustika, tu je napravljen problem, Stradi je usao u sektu a ne veruje u gurua , zastim sledi fizika, zvucnik je sa mehanickim pojacavacem frekvencija koje su mu problematicne, dominantan je osvrt na bas, dok su visoki stvar nemoci same zvucnicke jedinice, uz neophodan prostor koji ce ravnopravno da isprati mehaniku kutije, i na kraju elektronika, koja bi trebala da odradi faze i nivoe eventualnog dodatog visokotonca. Bez aktivnog procesiranja signala, nema sanse da se sa LCR prema LR uklope faze kako treba, moze da se dogodi na jednoj, ili par fiksnih frekvencija, ali nikako u frekventnom opsegu...a fazno pomereni talasi dva izvora, u prostoru sa reflektujucim povrsinama, prave vrlo kompleksnu slabopredvidivu papazjaniju..eventualno da se pravi matematicki model, pa da se u tackama prostora definisu karakteristike SPL-a pri konkretnoj frekvenciji, sa solidnom i znacano velikom marginom greske..ali to mislim da je slabo ko radio za audio zajednicu..mnogo jednostavnije i lakse je merenje, sa sve svojim malim greskama...koje je ionako neophodno za proveru neke prethodne simulacije.. Aktivni filter sa mogucnoscu variranja faze, frekvencije i strmine, poseban pojacavac za dodatni visokotonac...i onda merenja, merenja, merenja..sa ili bez medjuslusanja, mozda se neka opcija svidi iako nesavrsena.. Ili ostati na minimalizmu, SET+FR i slusati to sto jeste i gde jeste..makar uz dosta hemije..
Mislio sam na merenje protoka vazduha, recimo ultrazvucno, gde se razlikuje merenje po smerovima, da se steekne slika, a zatim i stehiometrija, izduv i dino...ali je to pristup pre za fabriku, nego za zabavu. Zabava je vaznija, probe i mozganje, pa kada uspe, uspeh je sladji.
Nista onda, nazad na kopanje, resenje ce da iznikne.. Bio mi sumnjiv taj skok u promeni obogacenja goriva, da su kanali nesto nepodobni, smesa bi bila sirota u sirem rasponu.. Slabo tu ima merenja, samo napipavanje na zadatu temu...
Ima u balkanskoj ili kod MG elektronika.
Dovoljni su kanali u karbu, nego su prepobudjeni nezgodnom fluidikom vazduha. Morao bi da skockas nepovratni ventil, neki bajkovi su ga imali, reed valve. Jednostavno karb ne podnosi veliki intenzitet povratnih strujanja i dovodi do izvlacenja vise goriva nego sto treba. Mogao bi mozda sa nekom hornom( ) da mu redukujes povrat pritiska, ali su rid ventili najbolji.
Ehehe, kada bi bilo sta bi bilo..idu one i do 60KHz, poneke i vise, naravno sa harmonicima, i to im daje "buke", ne cuje se ali se oseca, i pravi razliku u nijansi tona. Sto se elektricnog signala tice, svakako je prisutan u sistemu, i sikanira sklopove..
Ti znas da je slatka mala Zenova igracka?
Sediste je jos lepse kad je u harmoniji sa motorom.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 885 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
