13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Poštovani znalci trebam vašu pomoć oko odabira komponenti
vladd je odgovorio/la tonko's temus u Hi-Fi audio
Cim postoji struja, tu je i elektricno i magnetno polje. Sirm samo moze kapacitivno to da pruhvati i uvede u zemlju, kao sum..a izvor suma u uzemljenju, koji je blizi spravama nego tacki u zemlji, nije zdrava opcija. Ne moze sirm da promeni gradijent, to radi napon, za nijansu moze da utice gvozdeni prah ili neki drugi feromagnetik, pa kada se namagnetise, moze da utice na kretanje elektrona svojom mizernom silom, ali je kretanje haoticno, i uticaj statisticki zanemarljiv. Elektron za jedan dan moze da predje par metara u kablu, "poremecaj" energije je ono sto putuje velikom brzinom.. -
Lisice kada sirmuju mrezni kabal, za butik potrebe, gledaju da to izvedu sa dramaticno velikom distancom sirma od vodova(zato se zezam, a oni bogami ne, sa silikonskim crevcima oko kablova i distancom "vazduha") ili sa takodje izdvojenim medjusirmom, pa nema izrazito primetnih efekata, a i voda je u usima zbog utrosenog novca. Bliski sirm(kakvi su najcesci) i kapacitivni efekti kablova na visokom potencijalu prema njemu, nisu dobar izbor. -
Mrezni kabal se ne sirmuje, pravi vise stete nego prividnih koristi. To sto rade sa butik komponentama, to je sasvim druga prica. -
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
vladd je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
Svasta je moguce, sve te sprave u TO3 kucistu sam ubacio u kutiju, aktuelni su samo novi tipovi, pa jos za audio tematike.. Ovaj drugi nislijski 2N3055H, sto nije hteo iz kuce, je spreman, pa kad bude prilike... -
Ne mogu da verujem da sam greskom ubacio BUS 98????? Baja bez naocara!! Sledi dopuna..sa tim bus-om mozes punjac za accu da pravis -
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Druga stvar na koju sam pogledao su zvucnici..a to nije dobro.. -
Sta sad, prodaju "wide stereo" efekat iz boombox-ova 80-ih kao ultimativni high end? I jos pricu vodi njator sensei master blaster iz Japana? Igramo se sa fazama i fasciniramo slusaoce magije To ima i ovaj moj stereo kasetas Iskra(istina kao "super stereo " ), koji mi je svirao u podrumu dok sam radio generalku na bubi. Da ga ponudim na ebayu za desetak k evrica?
Nema u ovom kondu polihlorovanog bifenila, (PCB) ili u prevodu piralena.
To je otpornost potrosaca, po svakoj anodi. http://www.sxemotehnika.ru/polnoe-soprotivlenie-tcepi-peremennogo-toka.html Naravno da cevama mora, bar u startu, da bude potaman, inace.."lose zvuce"
I to sa sve onaj dronjav kabal
- 223 novih odgovora
Naravno da postoje krs kablovi od "tlita dinala", koji mogu za zapale stan, ali se mogu pronaci solidno uradjeni mrezni kablovi. Bar je gajtan lako odabrati.
'Bes kabal ispod 200 evara Silver folija, naravno monokristalna i usmerena, umotana u pirincani papir pa u teflon, upredeno tri komada i za uzemljenje jedna, i okolo nekoliko silikonskih cevcica, pa cvrsto pvc crevo, pa sirm preko toga i na kraju termo buzir pa pamuk, snake skin dizajn...bez toga nema vajde. Sirm naravno uzemljen posebnom, pozlacenom pletenicom u silikonu vodjeno do rupe u kojoj je zlatna sipka, brazilski humus i islandski vulkanski pepeo. Zaliveno slanom vodom sa obala Madagaskara... A?
I gledaj da ti struje kroz C1 ne budu vece nego sto ispravljacica i trafo mogu da lako prenesu. Cisto da izbegnes probleme preopterecenja. I eventualno preslusavanje te kuknjave na preampu.
Pogledacu ja po kutijama(izbaceni su iz fioka), pa javljam. Mislim da imam, sigurno jedan BDX, ako ne i vise... -
Last mile Mislis malo sam ucio o tome realno, treba nesto i imaginarno, sa druge strane ogledala?
Skupo i komplikovano. Treba puno stemovanja i kopanja. A nece mi dati da sirmujem do TENT-a Sta mislis da dobijas sa sirmovanjem metra kabla. A pojacalo recimo u drvenoj kutiji, npr. I sta mislis da te smetlnje koje pokupe "aktivne zicei" mreznnog kabla(smetnje po uzemljenju su malo drugacija prica), urade u gvozdju trafoa? Zamisli da se izgube u rasutoj magnetizaciji, ili preciznije, pomerice neki magnetni mikrodomen u gvojzu za femtometar. Za toliko ce se opirati domen glavnoj megnetizaciji. Sto se sirma tice, gde bi ga povezao, ako pretpostavimo da imas dobro uzemljenje i da je jedna od zica u mreznom kablu uzemljenje, povezana na mrezno uzemljenje i na sasiju uredjaja? Ima tu mnogo detalja, problem je sto su ti detalji kod mreznog kabla pogresno uvezani, pogresno i nepotrebno preuvelicani, a jos gore su recepture za sanaciju preuvelicanih tvrdnji. Smetnje i djubre iz mreze(vecih energija, deformacija sinusoide, ogromni spajkovi) se ne lece na kablu, niti mogu, vec posle kabla. Smetnje iz etra su nezgodnije na drugom mestu, u mreznom kablu nailaze na dovoljno ponora za tu energiju.
Neka svako radi oko kabla kako zeli, samo neka obrati paznju na odredjene standarde, posto mreza ume da bude cest izvor pozara. Kvalitetni kablovi dobre izolacije, kvalitetni prikljucci i korektno povezivanje. Kada se to ispostuje, moze se dodavati med i orasi, pcelinji vosak ili parafin, gvozdje, srebro, zlato i pamuk...po zelji.. Tacno je sir Olivere da je napajanje krucijalno za rad pojacavaca, ali mrezni kabal nije deo tog sklopa.
To znaci strahovit uticaj mreznog kabla u situaciji ima ga nema ga.
Pa kada imas sant regulator, svejedno ti je sta je ispavljacica. Steta da se arci lampa. Sa druge strane obrati paznju na naponske pikove koji se pojavljuju u sistemu, to hoce da izazove beli dim u neadekvatnom fetu, mislim naponski neadekvatnom.
Sa tim gvojzem se nije igrati. Mora da utice na zvuk, a kako ne znamo. To niko ozbiljan nije ispitivao, a o kvantnim domenima se ionako malo zna. Medjutim, ja bih obratio paznju na poziciju kabla u odnosu na zemljino magnetno polje, da se ne ukrste silnice, mora i to da utice na zvuk, ko zna kako, ali moralo bi. Svako primeti uticaj mreznog kabla na zvuk, meni pre neki dan monitor nije hteo da radi bez mreznog kabla, pa i pojacalo, mada ono ponekad raducne malo i kada se otkaci mrezni kabal, moguce zbog zaostatka u magnetnim dipolima dielektrika izolacije, pa sad razmisljam o silver mica izolaciji mreznog kabla.. A, ne ide mi lose...
Nisu to random metalni opiljci vec opiljci od gvozdja. A oni su prezentaciono sredstvo za prikaz magnetnog polja. Tzv "silnica", mada je polje homogeno. Kada se ubace u blisku okolinu zica mreznog kabla, pa jos sa providnom cevkom okolo, pri svakom ukljucenju snaznijeg trafoa, jos bolje torusnog, kakve audiofili vole, doci ce do lakog "prestrojavanja" doticnih gvozdenih opiljaka, "mikromagnetnih domena", pri velikoj impulsnoj struji kroz zicu, i to ce vizuelno uveriti audiofila da ipak "nesto postoji" ko ce ga znati sta....i spoznace se misticna tajna o kojoj svet cuti, a tako je ocevidna..
Naravno da nije, vec kazaljkasi imaju svoje prigusenje u osloncu kalema. I to je jedan deo price, drugi deo je oblik signala koji dolazi, kolicina poravnavanja signala(integraljenja), sto treba da je uklopljeno u osobinu instrumenta, prigusenost kretnja. I naravno, maksimalno dozvoljen signal na instrumentu, da prebacuje bez veze, a ni kazaljkasi ne vole kada mlati kazaljka ili je zakucana u jednu stranu. Ne moze ni ofrlja ni prosto, a da izgleda kako treba. Instrument pokazuje energiju signala (integraljenjem napona ili struje), a najmanja energija je u visokim tonovim, pa ako se zeli priblizniji prikaz, kondenzator(integrator) u prilagodnom kolu treba da je pazljivo odabran prema inztrumentu. Kada se u tu energiju ubaci vreme, realno koliko kazaljki treba do kraja skale sa prigusenjem, dobija se pokazivanje snage..pa spomenuti kond treba u tom vremenu da se relaksira(kroz instrument) i obradjuje sledeci paket energije. Jeste malo komplikovano, ali je efekat prikazivanja fascinantan. Cak i sa jeftinim pokazivacima, cak i kada se ispromasuju malo tajminzi, deluje preciznije nego ofrlje kacenje random instrumenta.
Pitaj kakav je rok isporuke za rupu dvojku sa korakom 3mm, sto bi zeleo ebe Lepsi je estetski i veca propusnost, a i lakse i lepse se savija.. Debljina lima je dovoljno 1mm.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 886 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
