vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Hiraga 8W
    http://jeepcommerce.rs/proizvodi/limovi/perforirani-limovi/ Moras da pitas rupa dvojka sa korakom 3,8..inace se smore. To je rupa 2 sa razmakom 1,8mm
  2. vladd
    Hiraga 8W
    Bice tu za svaku plocu poseban preamp
  3. vladd
    Hiraga 8W
    I onda kada onome ucmoljavi zvuk, eto samar na ledjima
  4. vladd
    Hiraga 8W
    Uglavnom, da se nadovezem, ako je vec Papa Nelson odabirao specificnu lepotu spektra thd(sto je paralel slalom sa Hiraginim razmisljanjima), ako je vec "push pul" na ulazu, trafo ili bafer na izlazu, onda je to "filozofija" koja pasuje za Hiragu. Lampe nisu problem, ali bi dobra opcija bila da nema diferencijalnog ulaza, kaskoda, limitiranog gornjeg opsega, pa sta je u prilici i ispuni neke preduslove. Turati sve i svasta, gubi sustinu.
  5. vladd
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Gubi malo smisao zavojnica, ona treba da upegla struju punjenja konda, olaksa zivot ispravljacu, i treba da je prva do ispravljacice. Sledeci clan moze da bude otpornik prema kondu (200uF). Otpornost sekundara se moze dodati otpornikom. Kada je vec pri ruci simulator, nista lakse nego isprobati more opcija.
  6. vladd
    Hiraga 8W
    Nije to bas misljenje zarad misljenje, ono kao, svako ga ima , vec odredjena predikcija, sta je Hiraga i sta treba turiti na ulaz.. Naravno da je proba sustina dogadjaja, ali s obzirom na tendencije da svako krcka razlicitu(sta je lakse) verziju(i bice svega), interesantnije da postoji pristupacan i dobar preamp.
  7. vladd
    Hiraga 8W
    Mislim da bi i Iron bio ekstra parnjak. Dovoljan je mali gain, tek da ne bude atenuator.
  8. vladd
    Hiraga 8W
    Samo leva dva imaju nekakav smisleni kapacitet. Bakar je odlican rezervoar energije i odlican provodnik toplote, ali mu je dramaticno losija konvekcija. Cak i kada se patinira u crno. Ne smeta ni ako je bakarni flah dosrafljen na alu hladnjak, efekat je 95% identican. Rebra alu hladnjaka moraju da budu adekvatno razmaknuta i da imaju konusan presek, inace se gubi smisao iskoriscenja aktivne povrsine konvekcije, upravo zbog slabije provodnosti toplote duz rebra... I ne lomimo glavu, davno smo to apsolvirali Ja sam principijelno protiv kit sistema, ma koliko nalickano delovale stampice, koje odudaraju poprilicno od originala. Sa nepotrebnim izvodjenjem kontakata uz jednu ivicu, ne ide ploca na ivicni konektor ii maderboard. O odabiru tranzistora ..cemu reci... Ako se vec ocekuje nekakvo slusno iskustvo, saznanje o radu pojacala koje pravi jak utisak u diy zajednici, ne razumem gde je izazov ocekivati vrhunsku izradu sa kit primerka "buvljaka" zvanog ebaj ili KP... Na jednu stranu konformizam i lake staze, a druga strana je ipak ispratiti original u najvecoj mogucoj meri. I ostati u domenu filozofije pojacavaca, ne praviti precice. ne kindjuriti nepotrebno, nije za (pre)prodaju, vec za slusanje. 200W(165W) trafo, pozeljno EI, sa malom varijacijom napona na nazivnoj struji, 165000uF je "bazicna" postavka. Tu se moze malo oduzeti od kapaciteta ili malo dodati na snazi trafoa i jos vise na kapacitetu, ali mislim da je nepotrebno.
  9. Taj 15003 ujeda prolaznike koliko je divljak.
  10. Jel' ovo iz Obrenovca od onomad? Litra izopropil alkohola, moze i obican, ili carli i cetka i na kompresor na brzo susenje
  11. vladd
    Mjerenje i vijek lampi
    NE nema potrebe arciti materijal za ovakvo nesto, ako se nema servis lampaskih radio aparata. I preporucujem drvenu armaturu za diy, ipak se tu preplicu nezgodni naponi. Ili izolovane nosace komponenti, sto nije bas ceto u upotrebi. Bolje je imati fini bench ispravljac do 30-40V, i jedan pristojan ispravljac sa naponom izmedju 100 i 250V, ne mora promenljiv. Trafo diode, kalem i elko. Moze i redni otpornik. I neki izvor za grejanje, da li samo trafo ili recimo prost regulator sa 3117, uglavnom, nekim lampama je bitan korektan napon na grejanju. Voltmetar je dovoljan za sve potrebe, i za merenje napona i napona na sant otpornicima(struje). Naravno i tabele za lampe koje se mere, da se uporedi izmereno sa potrebnim..
  12. Cek da cujemo utiske, mozda cemo neki morati da se krijemo
  13. vladd
    Samo ako je crkla, ako je to "stanje" lampe. Inace ti trebaju jos tri napona, grejanje( npr traficuljak 2x6V 20-ak w), napon anode(150-300V), i napon za resetku(lepo bi bilo varijabilni, 20-30V), pa da meris struju kroz lampu sa postojecim instrumentom.
  14. https://au.linkedin.com/in/igor-s-popovich-262aa114 Deluje da je spojio hobi sa predznanjem...
  15. vladd
    Hiraga 8W
    Sustinski su oba zakljucka nekorektno pojednostavljena i dalja od istine nego bliza. Sada Nelson lansira pojacavace sa 1,5 tranzistora, pa je sa te strane nadmasio Hiragu. Ali, nabrojao sam vec kvalitete dizajna taksativno, jednostavno dc, sirokog opsega, male povratne sprege, sve lepo sto je tada bilo u modi....imalo je tih nekoliko dominantnih osobina i beskompromisan rad. Napravljena su brojna bolja pojacala, ali ne i jednostavna, i sa svim kriterijumima koje je postavila Hiraga. Jednostavno su promenjeni ciljevi. Na kraju krajeva, bitan je zvuk a ne broj tranzistora. I Hiraga je u dve seme, ostale varijacije su varijacije, koje manje ili vise gube minimum jednu od osobina koje je recimo 20W Hiraga(moj favorit) imala. Nije to legoland pa da se dodaju komponente uz neko opravdanje ili zelju, najcesce za vecom snagom. Dodatne komponente su dodatni izvori suma, kao prvo, a zatim i dodatni izvori nelinearnosti, dodatni naponi izvode tranzistore iz linearnih zona, smanjuju frekventni opseg, potrebni su ogromni rise time(dV/dT) komponenti, pa se te varijacije udaljavaju od smisla osnovnih koncepcija. Hiraga je Hiraga, a ko hoce stotine w, ima drugih sema.. A sta bolje zvuci, to je intimna stvar..sa puno varijacija...
  16. vladd
    Hiraga 8W
    Naravno, ali tunjavost konstrukcija i veliko muljanje je majstorija, sto se Nemaca tice, oni kada odrade jedan (dosadni) dizajn, drze ga bar pola veka, patentiraju, ne bi li se dramaticno isplatio. Ta vrsta lenjosti, recimo da se moze nazvati industijska lenjost, ili lenjost u inventivnosti. Ne mislim da nisu citali Vebera..
  17. vladd
    Hiraga 8W
    https://www.stereophile.com/reference/406howard/index.html Ili guglati, pa sta se nadje..sto se tekstova tice, vise informativno Hiraga, Jean, "Can We Hear Connecting Wires?", Hi Fi News and Record Review, August 1977. Ja od francuskog znam samo "vule vu.." P.S. Da ne napravimo diskusiju za i protiv senseija Hirage, posto nema protiv, ti izleti u neke sfere su potpuno marginalni, prema Hiraginom radu. I jedan drugi deo kompletne audio industrrije, specifican, ali legitiman.
  18. vladd
    Hiraga 8W
    Ne moze "prostim" regulatorima, prekomplikovano za diy i smisao diy. Napajanje treba da ima malu izlaznu otpornost, i mogucnost odgovora brzim tranzijentima potrosaca. A regulatori su sporiji..grubo i ukratko receno..
  19. vladd
    Hiraga 8W
    Ako bih trebao da odlucim, ko je bolji, bolji je Hiraga. Nelson mi jeste prisniji i pitomiji, ali je Hiraga prilicno munjevitog uma. I pride mi je drago sto je iz Evrope, i sto je Francuz, oni su imali najbolju skolu elektronike, u Nato delu. Bolju od muljavih Engleza i lenjih Nemaca.
  20. vladd
    Hiraga 8W
    Naravno, u cemu je problem. Za mene je u doba Hirage diy i ponajvise postojao..a Hiragin 20W cudo nevidjeno. Pricamo upravo o vremenu pre interneta i pre 90-ih. (Plocica koju sam slikao je nastala s kraja 1986, pocetak 87-e, ne secam se konkretno, radilo se puno.. Stajala je u fascikli sa slepljenim fotokopijama sto tekstova iz raznih casopisa, sto mojih zvrljotina i filmova za stampu. Daleko pre interneta..i internetske skribomanije.) Ne sporim veliki znacaj obojice, vec o Hiraginom izletu u mistiku. Sa pojacavacem 20W je napravio cudo, rad u A klasi, bez (fuj) diferencijalnog para na ulazu, bez fuj kaskoda,(oboje prave zvuk nalik integralcima, po tadasnjim arsinima), sa malim brojem komponenti, bez ijednog konda u liniji signala, cisti DC pojacavac, ogromnog frekventnog opsega cak i sa minimalnom povratnom spregom..ostala je samo "mana" uzasno mali PSSR(koga je to uopste zanimalo) i potreba za masnom baterijom kondova, sto nije smatrano za neku gredu, ako je cilj dobar zvuk. I relativno mala snaga za teranje disko zvuka i proizvodnju bolnih decibela, ako je to uopste mana, meni nije... Bacio je pod noge sve zamerke koje su upucivane raznim koncepcijama, indirektno i dizajnerima. I tu je njegova tehnicka perfekcija pokazala visine Olimpa. Nista sporno. U vreme velikih stednji, recesija, ubacivanja raznih STK i varijacija modula u masprodukte, u vreme pojave CD-a, u vreme kada veliki proizvodjaci nisu bas znali u kom pravcu ce sve da ide, i koliko ce SOny i Philips da diriguju, jedino sto su znali je da ubacuju "savremene plastike", drvo, jeftine komponente...smanjuju broj detalja, srafova, materijala... Sporno je, donekle, za neaudiofiski pristup, sto je pravio iskorak u metafiziku sa nekim tekstovima..sto je tamna strana tehnickog Meseca.. Kada spomenuh Mesec, u usa je NASA skinula jaram sa tehnike, poceli su da se zvuku okrecu i ozbiljni inzenjeri ili ekipe...Motorole, Lineara, Bur Brauna.. Razlika je sto je Nelson izbegao flert sa mistikom, bio je zadovoljan sa kvalitetnim a ne sa egzoticnim ili misticnim komponentama, i na njegovu srecu, nije imao potrebe, a ni zelje, da otvara pandorine kutije audio mistike.
  21. I onda ripl sa poluostarelih kondova "sidje" u zonu rada sklopova.
  22. vladd
    dobre MM zvučnice
    Da je Grado ovo uradio pre 30 god, bilo bi sve na mestu, i vrhunsko detaljisanje i ushicenje..i pre 50 godina su se pravili precizni, svajcarski, mehanizmi. Naravno, zlato dijamanti i rubini, treba da su prisutni, ako se trazi takva cena, Nema veze sto je 24 karatno zlato poprilicno neupotrebljivo, mekano i istegljivo, ekstremno neproverljivo u takvim namotajima, a moram da spomenem da je 30% manja provodnost od bakra. E sad sonicnost, i da je to "najbolji provodnika za muziku sa ploca", to je vec treca tema . Znaci, da je pre 30-50 god plasirao ove sada arhaicne fascinacije, u vreme obilja ploca raznih opcija, sa raznim materijalima i raznim metodama proizvodnje, u vreme kada nije bilo mikrorobotike, memsa, sveprisutne plazme i ostalih tehnoloskih cuda za ultrafine aplikacije na materijalima, pa da razumem...ali u drugoj dekadi 21-og veka...modni detalji iz 70-ih godina? Svajcarske preciznosti? Ne znam da li ovo mogu da zgutaju, ni seici ni berzanski mesetari..
  23. Odlicno to izgleda. Neko je malo brljao, ali benigno. Ako mozes da "zavuces" kameru da se vide komponente na vertikalnoj(cuvenoj kondenzatorskoj) ploci uz trafo, koja je povezana sa regulatorskom, horizontalnom. Ako nema sumnjivih otpora i lemova, uzivaj u risiveru. Jednog dana ce ipak morati recap, bar ovih sitnih kondova.
  24. vladd
    Hiraga 8W
    Upravo. @Vix Hiraga je prakticno jedna od ulaznica za diy, ali za lozu. @ZZZ Nema razloga da se pise identicno o Nelsonu kao o Hiragi. Cinjenice su cinjenice, i zasluge obojice su ogromne u razvoju pristupacnosti audio komponenti diy zajednici. I hiraga je vise podigao svoj kredibilitet konstrukcijama nego pisanjem. Da li tu ima uzrocno posledicne korelacije... lici da ima. Ali Nelson nije pravio izlete u metafiziku.. Razumem obojicu, i Hiragin igranjac i zamajavanje i Nelsonovu ozbiljnost, ali razlike su jasne. Ali treba razumeti i to vreme, opaka su desavanja i borbe i podmetanja, pozicioniranje miseva(pojedinaca) medju lavovima(Philips, Sony)...to su godine ozbiljne revolucije u audio zabavi..
  25. Pa dobro, znaci da je problem brujanja oglavnom iseljen iz risivera. U svakom slucaju, ne bi bilo lose da se napravi neka vrsta mreznog "kondicionera", filter, a pre svega tranzijent supresori, da se spreci crkavanje bar risivera, o zamrzivacu sam brini
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 881 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
