vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Znaci nesto, pogotovo ako je napon nesto nizi u instalaciji. Moze da znaci da su neki kondovi prosto ostarili, povecala im se unutrasnja otpornost, pa su naponi nesto nizi, sa preklopnikom na 240V se naponi jos snizavaju. Pazljivo ga otvaraj!!!!! Skala mora da bude namotana u DESNO do kraja, da ne pokidas kanap ili nosac igle pri vadjenju iz drvenog rama.!!!!
  2. Ove dve ploce kod trafoa, horizontalna sa regulatorima napona, i budjavim ljubicastim Panasonikom, i vertikalna, kondenzatorska, uz sam trafo, koja ima otpornike koji se pregrevaju i razlemljuju. A posebno su nezgodni "fuse" otpornici, ako i ne pregore, menjaju otpornost drasticno. Mada se vidi da se nije previse stedelo(ne racunajuci drvenu kutiju).
  3. vladd
    Hiraga 8W
    Nema prostora za povrsno nerazumevanje. Hiraga pojacavac je malo cudo osamdesetih. Hiragino pisanije, povremeno otvaranje pandorine kutije pseudo bulshita. Naravno, sve prozeto i armirano logicnim tvrdnjama, da ze lakse zguta.
  4. Ova je lepsa
  5. Opisi malo kako si dosao u posed. Da li je refresovan, servisiran, da li je nesto menjano, doradjivano, recimo LED ... Ja to ne bih preporucio da ide kod bilo kakvog majstora, posto je gusto zguzvan i specifican risiver. Mora da se radi pazljivo i pedantno, ne kao obicna konfekcijska roba.
  6. Pa ako poveca brum onda je problem u okolini trafoa, sumnjam da je sam trafo. Kuda se provlace kablovi za zvucnike, da nisu umiksani sa mreznim? Sto se risivera tice, trebalo bi ga otvoriti i premeriti napone, da li su simetricni, da li variraju. To bi ukazalo na neki elektrolit ili losu komponentu. Recimo, npr, hladan lem, narocito proveriti ako su 4 diode, a ne grec u ispravljacu.. Verovatno nije ground loop, mada se ne zna sta je sve prikaceno, kakvo je uzemljenje... Takvo povremeno brujanje lici ili na sakupljanje suski iz mreze, a malo vise lici na neki hladan lem u energetskom delu..da je nesto crklo, brum bi bio konstantno prisutan.
  7. Probati ovu verziju. Naravno, umesto trimera mogu se postaviti fiksni otpori nakon usaglasavanja rada. Masu bi trebalo odvojiti, ako je plivajuca, takodje sa kondom, ili otpornikom 1k, da se umanji uticaj na signal prema zvucniku, mada mislim da ne bi trebalo, izlaz vidi velike otpore, ali imati na umu.
  8. vladd
    Hiraga 8W
    Hiraga je aktivirao pricu o uticaju kablova na zvuk, i prakticno je plasirao u punom zamahu. Godinama je bio pisar za Audiofile i punio stranice. Nije on prvi poceo, bilo je i ranije pojedinaca koji su iznosili, mozda nespretno, slicne tvrdnje, ali posle njega je krenuo pravi bum i lom, valjda su skapirali da je to odlican posao. Audiophile je sa njim napravio izuzetno dobar bizmis.
  9. Da prostote, velki vam je onaj kond u "diodnoj pumpi", stavite 100nF-220 pa probajte.. Uzgred, ja bih onaj trimer vezao paralelno sa vusmetrom, naravno manje vrednosti. Uracunati inerciju kao integrator, usporavac procesa.
  10. vladd
    Hiraga 8W
    Mene cudi da Hiraga nije Sir Oliverov idol Lepih se on para nahrckao od mistike. Inzenjering mu je possluzio da potkrepi renome, i razuzda filozofiju.
  11. Da dickiefunk trcka od foruma do foruma i kmeci kako ima problema, a izgleda da je kacio vumetar gde ne treba.
  12. vladd
    Hiraga 8W
    Kada se puno paznje, pedantnosti i detaljisanja, pojacavac mora da bude nesto posebno. Pogotovo ako je posebna koncepcija. Hiraga je jedan od susreta sa egzotikom. Moja poslednja varijacija stampe. Od pre 30 god.... Zadovoljan ali sada ne i prezadovoljan.
  13. Mislim da je u toj prici Iron stepenik iznad pasive.
  14. vladd
    Hiraga 8W
    Ima tu zakulisnih detalja, sa kojima je suptilno manipulisao Hiraga. Nizak napon niska struja, za rad sa komplementarnim, sustinski razlicitim tranzistorima, kada su razlike u radu najmanje primetne. A mozda i znajuci za diyersku alavost za "sto vece to bolje", provedu epo vreme igrajuci se sa semom i pokusavajuci da iscede koji zadovoljavajuci vat vise. Zajednicki hladnjak nije neophodan(ionako su tranzistori razliciti), cak je bolje da pnp bude malo topliji, ali je bitno da budu u sto manjem rasponu temperatura, sto bi osetno menjalo karakteristiku rada u periodu slusanja. Izuzetno bitno je da se od tackastoh izvora napravi ravanski izvor(bakrom, veca povrsina naleganja na aluminijum) i maksimalno iskoristi povrsina aluminijumskog hladnjaka. Prosto povecanje duzine hladnjaka, ili mase aluminijuma nakon odredjene granice ima slabog efekta, aluminijum je slabiji provodnik toplote od bakra(ali bolje predaje toplotu okolini), i brzo se napravi ekvilibrijum na 4-5 cm oko tranzistora uz velike temperaturne razlike izmedju tranzistora i ivice hladnjaka. Povratna sprega moze da se unapredi, da se doda rc clan i smanji opseg povratne sprege, dodatno stabilizuje i poveca otpornost prema oscilacijama, nije problem da se dodaju i dva takva elementa za smirenje sa razlicitim opsezima. Ali nije nuzda. Diode u grecu moraju da imaju snabere, posto su strujni impulsi znacajni. Ako se doda L u filtraciju, snaber ostaje, ali sa recimo manjim kondom. Proracunati, zakaciti, izmeriti i videti efekat, i utrimovati na minimum smetnji.
  15. Ne nego ce da mu daju negativnu ocenu i ubiju bogat rudnik zlata. Kakve veze ima srebro sa trafoom? Kindjurijal.
  16. vladd
    Hiraga 8W
    Neinduktivni "emiterski", lepo, lepo
  17. vladd
    Hiraga 8W
    Vidim da sad nisu nesto preterano skupi, bar ne ovi koje gledam, a prihvatljivi su. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier/CGS333U040V4C/?qs=LBSuk5OfdfspV7J1vBwfvw%3d%3d Nekad su vadili bubreg.. Ps bes Hiragu, idem da privodim kraju osvezenje MOG Hitachija Kad dovoljno poludim, sklepacu i ovu poslednju plocicu, pa nek zvrji kao monoblok.
  18. Kao finalni izbor, sta bih ja uradio(ako vec ne mogu oba da nahrckam) uzeo bih HA5300, Dinaharmoni, iz pre svega tog razloga, zatim sto ima bajpas amp preamp, moze da radi i samo kao amp i kao preamp, sto je steta, drzati takvo pojacalo na naponu a da ne radi, a na tu opciju sam se mladjan lozio. I glavni razlog, ne bas glavni, vazniji je Dina... ali u ovom slucaju, osim sto ima selktor napona je to sto NEMA dodatne utikace za "ostale potrosace", sto mi specijalno ide na dzigericu...
  19. vladd
    Hiraga 8W
    Jeste, kalemcina pegla struju, ali kada se sve sabere, osim 10 kila kondova, sledi i 8 kila gvojza+bakar pa aluminijum plus bakar...za sacicu tranzistora. I opadne i entuzijazam i radoznalost. Onda krenes da radis Pass-a..pa bar ne moras da zbrinjavas silne tegle..
  20. Nemo se plasis, tu je DIY Poslusao sam, i moj prvi deo misljenja je da SAM odlucis kom ces sustinskom carstvu da se priklonis, revolucionarnom i dobrom Dinaharmoniju, ili revolucionarnim i dobrim FETovima. Oba su pojacala dobra i korektno uradjena, sa dovoljno zastita za kucno masiranje. Drugi deo misljenja je da ne slusas na prezentacijama distorziju gitara, hard rok i opstu buku, makar to bili i svetski majstori, u sobi bez tepiha i bez tretiranih zidova, spremi sam neki materijal, makar i MP3 tebi poznatog sadrzaja i obrati paznju na utisak i dozivljaj koji TI imas. Ja imam obicaj da pustam Flojde(helikopter i ultradubok bas u cigli), Karminu Buranu, klasicnu gitaru ili recimo Sedouze, i osluskujem Zildjian cinele u Apacima. Nemam vise rezoluciju sluha, nikada ga nisam "skolovao", pa se oslanjam na utisak i poznatu, naviknutu stvar. Kao primer posmatranja nekakvog utiska
  21. vladd
    Hiraga 8W
    Prvo da odgovorim na pitanje oko tranzistora, spomenuh ranije drajvere i izlaze. Na 2 kom su bili 2SA i 2SC kao kod originala, na drugom paru su bili MPsa(42 i 92 mislim, oni su bili u okruzenju dosta) a na tri komada, prakticno 2+1 su bili na ulazu 2N2222 i parnjak 2907. Poslednja hiraga je radila kao drajver za trafo na 60KHz. Tokom eksperimentisanja, na grublji nacin sam doznao da BD135 i 139 nisu za mesto u drajvu(crkli na testiranju negde oko 400KHz, test prosli MJE200 i MJE253, sa parnjacima), da 2n3055 ima bedno strujno pojacanje na 20KHz.. 1.Proban je regulator umesto zenerki, krajnje besmisleno, posto je prednapon upeglan, a zenerka je samo smanjila swing ulaznog stepena, daleko ispod ripla. Probano i sa tantalom, nesto manji sum je sa 100uF i 22nF u paraleli, mada su i tantali ekstra. 2. Bazicna sema predvidja nesto oko 150mF po kanalu, da ne bi doslo do intermodulacije sa 100-120Hz, zarad smanjenja ripla, pri kontinualnom opterecenju ispravljaca i kao "jednostavno" resenje, tipa jednostavnosti trafo+ grec + kapacitet, bez zavojnica, regulacije...pride toliki kapaciteti imaju dovoljno energije za solidnu dinamiku opterecenja.. E sad, zasto se otislo na farade, valjda "vise je bolje", bez obzira na negativne efekte koje mogu da naprave..ipak je 1A po kanalu mirne struje, ne 10.. Mnozac kapacitivnosti ima efekat u fingiranju praznjenja konda, sa vremenskom konstantom u bazi tranzistora, da deluje uvecan kapacitet, ultraprosto receno, ali mu je isporuka energije manja, ukratko receno. Stokiranje energije je manje, isporuka struje manja, ima svoje mesto, ali se moraju prokalkulisati energetski bilansi i potrebe za impulsnim strujama. Poslednji modul je radio i sa 2x 70mF(70000uF), bez problema, ali na zalost nije radio na zvucnicima, vec u konstantnom rezimu.
  22. vladd
    Hiraga 8W
    Ja sam inace radio ovu verziju, sedam modula, cetiri po original stampi, i cetiri stampe redizajn vodova, koje su dragi prijatelji pootimali i preostala je jedna stampa, poslednji redizajn, vise kao uspomena. Bilo malo 7W, za neefikasne zvucnike, a preko 25V ozbiljno nezgodni kondovi. I po ceni i po energiji. 2x20v, struja 1A, uparivano i umeravano sve, do vodova na stmpi. poseban problem su bile zenerke, njima utrefiti iste napone, trebalo ih na desetine. Radilo je i sa sitnim razlikama, ali.... P.S. Dobar predlog za novu temu, narocito ako ima zainteresovanih za Hiraga komplikaciju.
  23. Pa ti trazi alat, ce ga saljemo, na zajam ili poklon, zavisno od emocija prema istom. Ja imam averziju prema uvoznicima i njihovim servisima, bar dok se ne uverim u bezbednost i pedantnost. Uvoz je jedno, a ceprkanje po obozavanim spravama je drugo. Svojevremeno je Philipsov servis, u rupetini kod Obilicevog venca, unakazavao svaku spravu koja im dodje pod macolu.
  24. vladd
    Hiraga 8W
    Ne vredi to 900 evra, bez obzira na znackicu i slova. To je ipak javni i diy pojacavac, napravljeno mnostvo verzija, neke lose, neke dobre, a neke superiorne. Istina je da je sema jednostavna, ali realizacija i ne spada u proste. I postoji dosta zona koje se ne slazu sa opstepoznatim diy metodama. I greske su moguce To je DC pojacavac, izuzetno sirokog frekventnog opsega, nesmirenog i neogranicenog, pa svaka sitnica moze da prouzrokuje oscilacije, ukljucujuci i nekompenzovanu povratnu spregu. I to je jedna stranica problema. Pride, slabo srecem dvostrane stampe u diy, sto je 80-ih bio imperativ, a sada su vaznije valjda sito stampe i nadjindjuvane oznakice. Druga stranica problema je selekcija tranzistora, kako parova "dve polovine signala", tako i medjustepena, ipak je manji problem, sada postoje sjajne komponente. Treci problem je hladjenje tranzistora, ne samo da se ohlade, vec i da nemaju velike temperaturne varijacije. Stavljanje dva tackasta izvora toplote na hladnjak od pola metra nije posao, krajevi hladnjaka neiskorisceni, temperatura skoncentrisana u uskoj zoni oko tranzistora. Prakticno bi danima trajalo ujednacavanje temperature. Resenje je bakarna ploca, koja ce svojom konduktivnoscu i toplotnim kapacitetom dampirati variranja temperature tranzistora (i variranja pojacanja) I najvazniji je ispravljac. I pored volje i zelje za sto vise farada u filtraciji, povecavanje kapaciteta donosi probleme i trafou i diodama.Trafo je neophodno da bude sto veci, sa sto je moguce manjim padom napona, pri strujama potrebnim da dopunjavaju ogromne kapacitete, sto vec izlazi iz potreba pojacavaca. Diode takodje, soft rikaveri, za impulsne struje 200-400A, nominalno za bar 20, opet ne zbog pojacala, vec kondova. I ostale tehnike limitiranja struje, redni otpori i releji, NTC, i sl..da se izbegne generisanje shot noise u diodama. Uz to ide ozicenje, posebni masni kablovi idu na tranzistore, a posebni za napajanje komponenata na stampi. I kada se zbrinu svi detaljcici, onda je to ozbiljan uradak..
  25. A on je aljkav i brljiv i sve kopa po spravama bez da te pita. No problemo, narocito ako ledja dozvole. Ionako mi je titula "advajzer" Ali ako treba da se ceprka, ja ozbiljno preporucujem Zena, ispadam, sigurno i to ne polako, iz lige pedanterije, brzine i efikasnosti. I sam se cudim kakva me dekoncentracija dribla.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 891 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
