vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Pa dobro, neka, ako ce da zavaruje tanke limove uz svirku...
  2. U sustini malo je elektronike radjeno namenski za audio...uglavnom je preostajao otpad od industrije ili ostalih bitnih i profitnih grana... A sa druge strane, audio obiluje razlicitim dinamikama i frekvencijama signala, i znacajno se razlikuje od konstantnih frekvencija ovako ili onako modulisanih, od prilicno ustaljenih rezima rada ili uniformnih opsega funkcionisanja u industriji. Ne postoji situacija kada je potrebna samorelaksacija komponente, odsustva pobudnog signala (osim pri iskljucenju uredjaja). Za razliku od audio zone. Posle kresenda pauza...ko ce da ugasi tranzistor i da relaksira protok struje i gde...? I tu lezi sva kompleksnost audio elektronike, u raznovrsnosti signala koji prolaze kroz elektronske komponente u njihovim uskim linearnim opsezima... Pa me jos vise cudi pristup nepotrebnog kinjenja elektronike mizernim radnim otporom i guranje u nelinearne zone rada....kao zanimljivo?
  3. Postoje dva sustinska, neka su i tabloidna razloga. Ali je ocito diskusija kao diskusija zaboravljena vestina. Netacna je cak i uslovljena recenica, cela ili parcijalna... Pus pull pojacavaci nisu samo ekskluzivnog i retkog, luksuznog roda, vec i svi standardni, kod kojih i jeste "sve kako treba" i u realnom opsegu. I daleko da trpe jedan om. Malo se srece medju nama recimo ekskluzivni Lamm...deklarisan da radi na jednom omu, ali sto zvucnik(cic) iz posta ne bi preziveo... https://lammindustries.com/pages/power-amplifiers-m1-2/ Drugi razlog je sam incident jednog oma(realni ili nominalni), besmisleni napor koji pojacavac treba da drzi u kontroli, suzenog naponskog opsega a uvecanih strujnih dogadjaja. Pojacala su glupa, ona samo ulazni signal pojacaju naponski za zadat broj decibela, pozeljno linearno. Struje koje se pojave su samo posledica ponasanja potrosaca...i pojacavac ima ogranicen odgovor na taj problem. To nije deo sveukupnog kompromisa oko zvucnika koji treba jednoznacno razmatrati, posto je naivni pokusaj "inovacije", osvetljavanje i nekorektno delovanje na jedan usko parcijalni aspekt svih prisutnih i medjusobno uvezanih kompromisa... Uz sve vec navedene razloge pogresnosti tog pristupa.
  4. Pola godine napolju, trebalo bi na polici nesto duze. Uostalom, djavo nece davati mira i za podmazivanja i za lickanja. Na kraju ce da kaplje ulje ....
  5. Cink legura, tragovi vremena, fleke. Ova polir pasta, vise mleko, hemijski radi bez abraziva, skida tu stroku i ostavlja zastitu. Vide se crni papirici od poliranja... S obzirom na mrsavu cenu kod nas, verovatno ima do 10% karnaube. Za kola je takodje odlicna, prepolovi kolicinu stroke koja se zalepi na karoseriju. P.S. Samo "spoljni", disk, onaj unutrasnji je drajverski, i ne vidi se... https://www.turtlewax.com/en-gb/our-products/essentials/turtle-wax-carnauba-car-wax-liquid/
  6. Malo iganjca. Test karnaube na Dualovom tanjircetu.
  7. Samo teorijski, sa idealnim tranzistorima fantasticnih pojacanja i radnih karakteristika. Realno samo pojacala koja mogu da isporuce znacajne struje pri 20-50V, a to su u umnosku kilovati...i brojni parovi u uzlazu. "Svaki" pus pul naravno da ne moze da drajvuje 1 om, dapace, jedno 99% pus pul pojacala ne moze da drajvuje ni 2 oma... A i taj Krell ce doci u iskusenja...on trpi 1 om u kratkim intervalima, ne kontinualno... Mozda neke Susurinove sprave za zavarivanje, D' agostino i sl izlozbe nekoliko desetina tranzistora u izlazu...
  8. Recimo kao fotka 2 uz primedbu da uz trafo bude zadnja stranica, sa konektorima, i preamp malo priblizen istoj. To minimizuje putanju 230v ac kroz kutiju i ostalih zica...
  9. Mislim da svaki mis ima te funkcije na tockicu, ne vidim razlog da se ne kopira ideja... Mada uz tac skrin postaje ultrasuvisno.
  10. Neki je standard da je trafo u levom gornjem cosku. Ispravljac prema napred. Plocica preampa gore desno, sto blize konektorima. Sto manje ac zica u kutiji, moguc je mrezni prekidac na zadnjoj strani. Idealno bi bilo posebna kutija za trafo i ispravljac, a posebna za preamp...povezano neki cetvoropinskim kablom i konektorom...
  11. vladd
    K: 10000UF/ 50-63V
    https://www.hardwaresecrets.com/how-to-identify-japanese-electrolytic-capacitors/3/
  12. Kada se ovo smanji 6 ili jos gore osam puta, zalazi se u zonu jednocifrenog DF, gde je muljaz zvucnika znacajan...plus kompromitovan rad pojacavaca sa konstantnim strujcinama. I zbog neadekvatnog motora, kako vreme prolazi u razgibavanju, sve je gore, sve manje magnetno polje.... A sa slike se vidi da je manje znacajna razlika izmedju 16 i 600 nego izmedju 2 i 16....i da je sve preko 20 poprilicno neprimetno...pod uslovima tabele.
  13. Mjok, moze samo da bude muljavo...baska izobliceno. Ako bi se i magnet menjao i vesanje optimizovalo, to bi bila druga prica. Motor zvucnika je optimizovan, i sa poljem i sa kalemom i sa spajderom...
  14. Javicu se, mogao bih da probam, nisam to jos sastavio, a izgleda da cu morati da uzemem jos jedan proc, za fles biosa.. Meni vise lezi FarCry i NFS....to me razonodi a onda kamilica na oci
  15. MA jes' previse...samo u struku... Udje lik u kafanu i vec se nakace mrstavci kao kandidati za dobijanje po labrnji, onda ono cudoviste vristi, pa gadno, pa vristi pet minuta....valjda deca oguglala.. Da se pojavio dok sam bio mladji jedno 100 god, i da nije bilo ovijeh izmedju...ovako isti trikovi na drugom lejautu
  16. Odlican Mandalorijan. Sada bindzujem The Boys... Witcher mi je los, deluje smandrljano.
  17. U principu vazi sve kao za http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf Macola je naglasavao da ne treba zanemariti SPiKe zastitu koju ne treba provocirati masiranjem pojacala i stednjom na hladnjacima. Bitno je da nema govora o opterecenjima 1 om i sl, strujni limit je 7A za kolce, pa prema tome... ima zastitu od kratkog spoja limitiranjem struje, ali to nema veze sa drajvovanjem malih otpora. Sto se tice damping faktora, LM3886 ima emiterske otpornike od pola oma, pa izlazna impedansa nije bas fascinantno mala...
  18. Da ne krenemo u razmatranje da kalem kroz koji protice neka znacajna struja("znacajna" za ovu oblast i za potrebe zvucnika), primetno utice i na razmagnetisanje magneta, pa bi periodican pregled jacine magnetnog polja bio preporuka. To je paleta kompromisa i vrtenje u krug oko 6 oma plus minus nesto malo, odredjena sila sa malom strujom, povoljan odnos mase i povrsine bakra zarad hladjenja, minimalna masa zbog opste inercije i brzine membrane...potrebe za manjom krutosti i laksom relaksacijom kretanja. Zato je zalazak u velike struje naivan i jednoznacan pokusaj izlaska iz petlje kompromisa
  19. Ovo je izgleda Post Midnight iteracija, kodni naziv "Pre zore"...
  20. vladd
    K: 10000UF/ 50-63V
    http://silken.co.rs/product/1000050-pan/
  21. Sa digitalnim vidokazom
  22. Preciznije sta sve i kako da podnesu. Problem je linearnosti, ako je to uopste problem, zbog opsteg ljubiteljisanja nelinearnosti, suma i koloracije. Dodavanja nekih dimenzija bazicnom zvucnom zapisu. Tranzistore treba drzati u odredjenim opsezima i napona i struje, zarad linearnosti i odrzanja pojacanja. Jedan tranzistor i 10A je problem na vise nacina...pobude, pojacanja, na kraju krajeva sta ako nestane signal, sta ce to relaksirati tranzistor iz situacije proticanja velike struje... I tu resenje spava u velikom broju izlaznih tranzistora...i svih muka drajvovanja, linearnosti u paralelnom radu... A posebna prica efikasnosti preradjenog motora zvucnika, cemu 1 om, ako je magnetno polje takvo kakvo jeste...ti "omi" su problem, a doprinos radu zvucnika je induktivnost i njen odnos prema linearnom polju. Ako neko odluci da ne uveca induktivnost, vec protok struje, pitanje je manipulisanja velikim strujama i menadzmentu grejanja. Velike struje nose cistu energiju, nema tu suptilnosti i finesa detalja Razumeo bih, donekle prisutnost neke druge dodatne akcije, ogromne magnete, ili fild koil opcije...ili hladjenje tecnim azotom Malo naivan pokusaj resavanja problema porasta impedanse zvucnika na niskim frekvencijama. Pride sto to nije jedina "impedansa" sistema....
  23. Nebitno, sala...podnece ali ce djuskati.. Problem je veci u zvucniku i kuvanju kalema.
  24. Uz doticnih 14-ak ampera i kablovi ce da djuskaju u ritmu muzike
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 712 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
