vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Domali, do 300mm Radionica ima one vece, 500 i metar, ovaj je vise ergonomican za merenja overhanga i sl, a da ne porusim nesto okolo...
  2. Ma to je minorno za nase igrarije. Nego stigao deda Mraz i na posao.. Za neke projekte je neophodno
  3. A ne, ovo je ovogodisnji Ryzen 3 3200G(Zen +), ne treba ekstra graficka, ssd je Kigston a2000, M.2 konektor https://www.emmi.rs/ssd-ssd-m2-250gb-kingston-a2000-nvme-2000-1200mb-s.11.html?productId=84520 Ploca, proc, memorija i ovaj ssd, plus napajanje, prakticno oko 400€. A grafika kao na filmicu... brzina rada sasvim prijatna ...
  4. Odlican Ryzen5, nego ja malo ekonomisao, ssd 3,2 hard je kao 35 puta brzi od vrtilica, pa integrisana grafika, a da moze da radi i malo matematike i da za 500€ bude sve to skockano na dlanu.
  5. Stigla zabava
  6. To sac metodom? I da treba toliko , nacrtano parce ploce aluminijuma ce to dovesti u normalu. Tu je prilicno ispod 2W disipacije, inace bi bedejac otpao sa ploce....ne bi ni stigao da je cumurise. Tako se ponasa sa 1- 1,5W bez hladnjaka...
  7. Svedok jeste cvrsta instanca, dok se ne pokaze da se izjava svedocenja ne slaze sa istinom, a njega ne stiti zakon, lazno svedocenje je fino krivicno delo sa znacajnom kaznom Tako da dok je optuzenom dozvoljeno da se brani laganjem, svedok je obavezan da govori istinu. Kamera u tim situacijama moze ozbiljno da utice...to je bila sustina osvrta na pravosudje...
  8. Stavite dobar hladnjak na tog bedejca i pesma....ili...
  9. Oficijelno ne vazi, ali sudija ionako sudi po utisku i uverenju ispunjenosti paragrafa, a video snimak utice na taj utisak. Ne moze neko da tvrdi da je uradio ne znam sta, i ima laznog svedoka, ako kamera kaze drugacije, doticni svedok je u ozbiljnom problemu a izjava lazna(zakon dozvoljava laganje kao odbranu) biva odbacena...
  10. Nema logike da primetno dobro utice na zvuk, pogotovo u konfiguraciji na pojacalu, gde signal ide preko silnih otpornika na VAS deo pojacala...mozda u nekom drugom filmu, koncepciji i lejautu... Prebrzi tranzistori i integralci na ovakvom lejautu krecu lako da osciluju...a to nisu plag end plej problemi...ali jeste neki uticaj na rad...
  11. Lic je pravljen za te tranzistore, u to vreme pre 40 god odlicnih BJT za audio, na visem naponu sa drugacijom pobudom, a i njih danas ima kojekakvih...zbog popularnosti... Medjutim, ne mogu iz jedne transe neki da budu fejk i crknu pri stelovanju mirne struje a drugi da rade. Mozda je nova komponenta neispravna, da ne filozofiramo, ali ne moze se rad sa pojacalom, bez rednih, opteretnih otpornika, bez generatora signala i osciloskopa, bez merenja komponenti, pojacanja i vrednosti kondova i otpora, a samo sa instrumentom i glinericom, smatrati ultimativnim, a sve greske pripisijvati "fejk" tranzistorima. Pa postavljati vece i jace, kao da oni ne mogu da poginu od lose pobude...pa su i oni mozda fejk... A sada je bar lako, ubaci se sema u simulaciju, simulacija izbaci struje i situacije po pozicijama...mnogo lakse od nabadanja... Ili najtezi, temeljni nacin, gde se razmatraju radne zone tranzistora, i oni jadni drugacije pevaju kada su na drugim pozicijama radne krive, ne pevaju samo zice i sjaj konektora...
  12. Meni lici da se formira pacija skola gde se aktivne komponente biraju po snazi a pasivne po linearnosti ili jos lepse zvucnosti, Ako su izlazni crklji pri podesavanju mizerne mirne struje, nesto ne valja sa stampom i komponentama, predrajverima na njoj, pogotovo sto pojacalo ima strujnu zastitu pri radu. Mene cudi nedistatak volje da se zapita zasto se uopste rave tranzistori ra\licitih napona i struja?
  13. Ja bih ti preporucio Zenov recept, uz malu izmenu regulatora, zbog niskog napona trafoa, neka bude 7806(jos bolje 78m06), sa jednom ili dve diode izmedju centralnog pina i mase, zarad izdizanja napona. Ono "max" kod led napona se odnosi na max napon koji ce led da drzi pri odredjenim uslovima...nebitno Intenzitet led oceni trimerom, pa postavi fiksni otpornik. Ako je plavi led SiC, nece da radi sa mnogo malom strujom... Step dawn buck zujalicu ne bih gurao medj audio ako ne mora... P.S. Jedva razmrsih...
  14. Postupak bi trebao da tece prvo ispitivanjem ponasanja toga sta se ima. Trafo grec i kond max 1000uF, napon praznog hoda i napon pri 40 ili 50mA opterecenja. Taj napon je bezbedan za ventilator. Smanjenje obrtaja je moguce otpornikom takodje... Sto se LED tice, izmeriti pri kojoj struji se zeli odredjen sjaj, pa prema toj struji definisati otpornik u odnosu na napon ispravljaca pri 40-50mA. I pr toj struji zabeleziti napon na LED. Ako je bas kriticno da se ne pojavljuje veliki napon, preko 4,5V na anodi LED, "odseci" deo napona rednom zenerkom recimo 5V6....ali tada racunati otpor prema preostalom naponu i naponu LED.
  15. Kada je sve u redu onda je u redu. Ja samo odvajam potencijalne probleme. A snimanje klavira i naknadne kompresije i masterovanja su moguc izvor nekih efekata ili dozivljaja u sistemu, zavisno od nacina kako sistem reaguje na doticne majstorije. Pa ako nesto ne valja, jednostavno je tesko locirati izvor problema i prirodu razvoja problema. Zato pokadkad i neki kapacitivni kablovi mogu da imaju nekakav uticaj na faziranja i odraz na visoke frekvencije. Tako da je snimak klavira jedan problematican izvor za opsti utisak i ocenu rada komponenti za reprodukciju. Sto je sistem rezolutniji, to ce razliciti masteri zvucati saroliko. FR je svakako jedna od jasnijih stavki, bez skretnice i njenih uticaja.
  16. vladd
    Forumske šolje
    Za samo 2-3 godine.....
  17. Male i kratke zice ne mogu da izazovu toliku kolicinu rezonanci okolnih zica kao zice u sredini skale, i nema se doticna punoca zvuka. Cista fizika ucesca okolnih zica u kreiranju tona, nevezano za stimovanje, vec za princip funkcionisanja klavira. Takav je kakav je, i caroban je bas zbog tih rezonanci, ali snimak takvog instrumenta ne treba koristiti za ocenu rada uredjaja. Nije najkorektnije Pogotovo sto je nacin snimanja nezgodan zbog dotocnih osobina, i zahteva ozbiljno masterovanje.. Prosto ima previse varijabli koje mogu da uticu na snimak pre nego sto signal prodje kroz uredjaj koji se "ocenjuje"...
  18. Sam klavir po sebi je u gornjem spektru nejasan i pomalo cmoljav, ima zanemarljivu kolicinu simpatetickih rezonanci. A najveci je problem kako je tonmajstor postavio mikrofon i posle to masterovao. Proveri te visoke sa necim konzistentnijim i prirodno otpornijim ...
  19. vladd
    Gramofonska tema
    Zar nije ideja da distancne(i bocne) plohe prekriju, izoluju(orinzima) i zastite nalepnicu?
  20. vladd
    Gramofonska tema
    Mogu i ovakve sprave da pomognu https://www.amazon.com/dp/B07GCJLF89/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07GCJLF89&pd_rd_w=RsjK0&pf_rd_p=45a72588-80f7-4414-9851-786f6c16d42b&pd_rd_wg=TUPnF&pf_rd_r=13W40M315WCT471MWBSS&pd_rd_r=bb500cee-43a0-4735-a4eb-354b37cc51e1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSlJWWTFBQUtRU01VJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTc0Nzg5M0FHRDVSQUcwU0lGTiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODI0NTg1MjY5SkxLM1gzN1VQSyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
  21. Za samo 2-3000.... A lako se reparira..
  22. vladd
    Gramofonska tema
    Suv vazduh, staticki se proizvodi hodanjem, trljanjem garderobe o plastike, sinteticki materijali odlicni nosioci naelektrisanja...privlaci prasinu sa velike distance... Pomazu i antistaticke uzemljene podloge.
  23. Ovo je precizniji citat, apropo slicice modovanja...osteceni kondovi lemilicom, haoticna montaza, losi lemovi i nastavci nozica zicicama...
  24. To vise lici na zabrljanje nego na poboljsanje...sta god neko cuo... Nije to leskovacka muckalica..
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 712 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
