vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. To je isto kao pot, istije kao pot sa klikom, kvantifikovani potenciometar napravljen od otpornika. I sa sve klizacima. Poenta je u konstantnoj impedansi uz atenuaciju signala. Procitaj https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/21198-constant-impedance-relay-resistor-logarithmic-attenuator.html Pa u takvom sistemu, signal uvek prolazi kroz jedan otpornik... i odrzavaju se konstantne impedanse i na ulazu i na izlazu, sto je i smisao step atenuatora a ne varijanti potenciometara,,,
  2. Da, ima tu jos trikova sa pozicijom kalema prema kotvi, ...da li parcijalno izlazi ili je neprekidno u polju. Davljenje mehanicke rezonanse malo obara pik impedanse, ali je bitnija ta povecana linearnost u sirem opsegu hoda.
  3. Kratak spoj jednog kalema je bitan na pokretnom delu. kao dampirajuci element kretanja kroz magnetno polje. Na nepokretnoj kotvi pravi uniformno magnetno polje manje osetljivo na kontra-elmagnetnu silu. Prakticno je linearniji zvucnik. Sveukupno, generisanjem dodatnih vrtloznih struja utice na kretanje kalema u odredjenim pozicijama, i ometa mehanicku rezonansu.
  4. vladd
    Beard PM 35 Mk2
    Samo sa krunjaca, oni su najmuzikalniji...
  5. Jedna spavica, istocna Nemacka, RFT Ziphona, industrijal grade izrada I Bakar u svili
  6. vladd
    Pure DSD
    https://export.farnell.com/search?st=316-6107 To e to, pa probaj, koliko dugo spavaju prakticno su NOS Imas na linku ADG, pa mozes sa njima da probas, jesu ONsemi, i nisu milozvucni filips ...
  7. vladd
    Pure DSD
  8. vladd
    Pure DSD
    THD spektra, a gde je original analogni signal? Pa jedna AD konverzija, i tek tada mozes da poredis dve razlicite DA konverzije, ili razlike dve iste konverzije ali drugacijih komponenti. Ali to moze da se desava i na nekoj petoj decimali...sto za sluh nema pojma... Spora elektronika lepo moze da odsece vise harmonike... A narocito ako se klok cucla iz povorke. Cinjenica da spora elektronika moze da ima uticaj na finalnu zvucnu sliku, ali da li je to cilj i da li ce se bas sve svideti. Po meni je logicno da se esnafski uradi otimalno ali bez usteda(bez preterivanja n-tog stepena), pa ako se nesto ne svidja, tu je uvek topping kao resenje
  9. vladd
    Pure DSD
    Eee, za to sam nestrucan, "difference in sound", a bez realnih razloga... Ali, onaj deo "pedagoga" u meni se buni i kaze, neka se malo zacini rad, lepse je i zanimljivije stimulativnije... JA tu ne bih stavljao sporu elektroniku, a narocito ne TH komponente sa dugim stazama signala... Grejanje ne znam do kog nivoa ide, ali bakarne stangle su neophodne i preko malenih otpornika i preko cipova...to za te preciznosti treba da radi temperaturno uniformno, inace 0,1% nema smisla ako okolina varira 20-30C
  10. vladd
    Pure DSD
    E pa onda kupuj Moji su neotpakovani 74HC595D nexpiria, 20mA ali 100MHz transfer rate... Sami AHC imaju manju potrosnju, ali je to uvek bilo na racun brzine i za portable uredjaje...ne vidim problem(ni jedni nisu displej drajver ekstremisti)...osim u izgradnji problema da ih slucajno ne fali KAda se koriste sporiji sift registri, sa brzim klokom, potrebna je regeneracija zbog eventuaqlnih devijacija faza na nekim signalima(zakrivljenje ivice) pa na izlaze ide smit...ali se logicno koriste brzi , pa se ta potreba prevazilazi
  11. vladd
    Pure DSD
    74hc595 ne mora da kupujes Neki od "novih" pomerackih registara sluze i kao drajveri, dot ili segmentnih displeja, a mogu da poguraju i 50mA, sto ovde, ne treba, mada neki dobar kvant struje je uvek neophodan. Narocito kada su trafoi u prici.
  12. vladd
    Pure DSD
    Upravo to, sift registri, trafoi na izlazu jedina kriticna komponenta je mreza zilion otpornika velike preciznosti. Ali posto je audio, sitna laviranja nisu znacajna, a mozda i ukrase zvucnu sliku.
  13. vladd
    Pure DSD
    Bice to najneobicniji DAC u Srbiji
  14. Ovu sto je pustio, steta i pojacala i zvucnika...
  15. vladd
    Beard PM 35 Mk2
    Sekundari moraju da imaju odredjenu otpornost, i filterski kond ne preko 50uF...za ezetke.
  16. Pa ne, samo je opcija vracanja na prapocetke. A prapoceci ne barataju puno sa preko 12KHz Velika konusna membrana, mali precnik kalema, pa sta se nadje. Fild koil je znacajno skuplji...pa sta ko voli...
  17. vladd
    TDA 7293
    Ne da je na pesak nego na bubezdiju.. BTW izbaciti zobela na izlazu, ili smanjiti kond bar pet puta, dati mu prostora bar do 100KHz.
  18. vladd
    Gramofonska tema
  19. Nista, idu u sanz de manz na jos koju deceniju
  20. vladd
    Dual 704 VTA problem
    Sve sam to pregledao, pisem samo ono sto nigde nije radjeno, tipa blogova ili vinilengine..niko nije pravio teflonsku cauru za vta lift npr... Zamenio sam i ja kondove, ali nisam imao aaksijalni 1000F, pa je dobio sitan budz... Ovo je doticni
  21. vladd
    1019 ceka opruge, u jedno bar dve jacine. Za prvo slusanje. A onda mu sledi zamena ozicenja i korekcija hedsela. To jos nisam resio kako zelim pa ce verovatno prva iteracija biti kardas.
  22. Nasao dva komada, jedan RIZ nekoriscen i jedan skinut, mozda RCA...pa ako su aktuelni...PM. Semu ispravljaca nasao, samo da skeniram papirologiju i plasiram ovde recimo. Slican princip samo malo komplikovanije i preciznije u radu. Sema radjena u Orcad-u a stampa bisop trake, pa film, i ima jedna dokona varijacija u tangu...
  23. vladd
    Nakon aplikacije radapcigera i podmazivanja, sada je kao podmazano Ostaje dilema, da li klasicnu mast zameniti silikonskom, sada vec nema zazora u podesavanju VTA...ne mogu da predvidim boljitak...
  24. Problem nepomeranja. Ostecena vodjica (221) karusela(205) Nakon duzeg nekoriscenja zapekao klizac i mehanizam komplet podize karusel. Pride VTA se podesava u velicini zazora podizaca, milimetar do dva, umesto fabrickih 7-8mm U podizac ubacen valjcic (orange strelica), zuta je pin karusela koji je ostetio vodjicu. a zaglavljeni klizac plava.
  25. Probaj neki od online simulatora skretnice. Steta sto ne mozes da im izmeris jos neki detalj, tipa induktivnost, pa preostaje orijentaciona simulacija i proba. Ne bi bilo lose za te probe staviti par oma na red sa visokotoncem, za pocetak...kasnije ili ukloniti ili dodati... Otvori temu pa da se razvije prica...
