vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    PCM2704 DAC
    Upravo, i kada se narucuje sa distance, i kada ih posetim direktno u radnji, ljubazno cavrljanje, malo posalica i par sitnih molbica da se obrati paznja na... Bice da je to neka posebna kemija
  2. Kod situacije namenskih rezervnih delova nekih sprava, posebno se selektuju lanpe, za odredjene parametre, pa to nosi dodatni ozbiljan posao i uvecanu cenu.
  3. Vrhunsko resenje.
  4. Ja bih osmatrao variranje reference. Od komada do komadaje manje od 10%, a u okviru temperature kod konkretnog komada, manje od 1%, na temperaturama ispod 50C.. Na 10mA je otpornik stabilan
  5. Da ili to, pribor za malo grublje ribanje. Moze i fina mesingana cetka, ja sad koristim dremel igracke za to, i cetkice i filcane diskove...dobra je stvar ali nije svakome pri ruci. Sve u svemu smirgla poslednja solucija.
  6. Pre drljanja smirglom probaj sa polir pastom ili limuntusom. Takodje sirce moze da odradi posao. Problem je sto se kod kovara ne zna uvek poreklo prevlake. To vazi za male lampione, gde pinovi izlaze iz stakla, koje nemaju ekstra podnozje tipa oktal
  7. Fine male bukself kutije, koaksijalci, nalik tannoyima... Sta je 100€...
  8. vladd
    KUPUJEM pločice za A40
    Jasta, gurka za group buy..ja cu jednu ili dve ako preostane, ako ne nema veze...
  9. vladd
    Pure DSD
    Jasta, pare i sluze da prave zabavu... Ja sam sada u analogiji sa gramofonima, tako da ce komp da sluzi za... Dok ja prezupcim na dac...ko zna sta ce smisliti
  10. vladd
    Pure DSD
    PA sta, tu te uglavnom kolje OS, i gluposti koje Win 10 mora da odradi, nema to veze sa procesorom. Mada, te konverzije u realnom vremenu su single tred posao pa nema veze multikor procesori ili multitred opcije. Zato su I7 u toj igri jer vitlaju na 4-5 GHz, sto je jedino bitno...brzina i samo brzina...inace su ryzeni daleko ozbiljnija tehnologija. A OS se prosto upetljava gde hoce. Mislim da je upotreba softvera krucijalna, a ne bicepsi procesora...pa neka hakeri zagreju stolicu... I ne treba citati postove od pre 2019-god..situacija je draaamaticno izmenjena.
  11. vladd
    Pure DSD
    MA nemoj, ti I7 ce izgleda morati na kanalce, vec ne znaju kako da se nose sa novim generacijama..ryzena Naravno, to je za bogatune, bas da im dam za proc 1k$, a da za nekoliko meseci padne na 600...ili manje...nemojte mene, imate tamo amere i svajcarce sa vecim protokom novca...
  12. vladd
    Pure DSD
    Nema veze 20-30€ gore dole, nego sprava radi vrlo malo, skoro nista, dodatne mogucnosti na to malo zakljucane a kosta 100$, a zasto, zato sto se koristi za audio, a tu treba i mora da je sve skuplje jer su audiofili merino kvaliteta... Pa kada pogledas jedan Arduinom ili Rozberi, za duplo manje para dobijes ozbljne masine ozbiljnih mogucnosti...a ne jedan Atmel i jedan programabilni logicki array...koji prezvakavaju izosihroni USB2 u i2s ili dsd....
  13. vladd
    Pure DSD
    NAravno da je bitan, da ne kazem najbitniji, i to je bas i mesto za cackanje, ali ako su italijani neprevazidjeni, a lestvica visoko, ne treba otvarati tu problematiku. To se ne isplati ni iz zabave.
  14. Au al' su prsli sa ovim
  15. vladd
    Nepoznati Zvucnik
    Slikaj ga bocno. Takvi su bili u prastarim detektorskim radio aparatima.
  16. vladd
    Pure DSD
    Ma ne, ne razmisljam ja o Nixie pristupu ovoj zabavi, vec me kopkaju par drugih stvari. Kinezi znaju da prodaju nezakljcane opcije sprava, koje se mogu reprogaramirati, ili prosto zameniti cipove, ili izraditi stampu, spakovati cipove i napuniti softverom. E sad neki detalji su daleko od mojih sposobnosti(i zelja za novim vestinama), ali do nekog nivoa sam gacao tim stazama, pa me zato uopste pocinje da intrigira... Ok da se Italijanima plati trud i rad, ali je to u sustini molto prosta sprava...pogotovo u opciji obrade "proste" jednobitne klokovane povorke... DIY u digitaliji nije kupovina programiranih sprava, to je samo mnogo laksi put, ali i kompromis prema ponudi...
  17. vladd
    Pure DSD
    Kod Kineza od 25 do 85$ sa raznim opcijama. Mozda bi Xilinx na amaneru mogao da odradi jos malo posla
  18. vladd
    Pure DSD
    Umesto 8 sift registara, nili kola...em brze em krace staze, em laksi lejaut.. Skup ovaj amanero?
  19. vladd
    Pure DSD
    I da li tu ima mesta za neki Xilinx Cool Runner CPLD...
  20. vladd
    Pure DSD
    Mene je zaintrigiralo kako je izvedeno, ovo sto Shone pravi. U teoriji je ok, ali je praksa puna kasnjenja i realnih desavanja. Problema ili neko hrabrije kaze izazova... Spakovao je povorku u po cetiri sift registra gore i cetiri "dole", pa to gurnuo u trafo&filter, da restaurira signal....
  21. vladd
    Pure DSD
    Bitovi su definisani klokom. I svaki bit je jedan bit. Pitanje je samo na koji nacin ces da ih stokiras i koliko znacajno, sa ili bez kontrole. NIje raw zapis i ne treba pojednostavljivati problematiku posto je praceno definisanim klokom, pride ne random izabranim tipa 10MHz ili 2GHz, vec uvezanim sa ranijim standardom. Analogni zapis ne koristi tajming... A moja primedba je bila vise u drugom smeru, zamisli da su prikazivanja na monitoru limitirana na 25 frejmova, uvek. Da bude "kompatibilno" sa praistorijom pokretnih slika. Jednostavno smatram da digitalni audio treba da raskrsti sa standardima i metodologijama iz proslog veka...
  22. vladd
    Pure DSD
    Samo sto bi trebalo smanjiti broj bita i povecati brzinu semplovanja..ali to bi postavilo dosta tacaka na hifu...
  23. vladd
    Pure DSD
    A kakva je situacija sa stampama...gde moze da se vidi lejaut...koji je malo do umereno vrlo bitan... Sad si me istrolovao.. P.S. Ovi mali pastozni su neinduktivni otpori, ostaje samo termal noise, koji se resava kao sto rekoh ranije, pride je dobro da je sto nizeg ppm-a, bar 25...mada sam radio i sa 50 i 100ppm-a, vrlo stabilno, ali uz termostatiranje okoline. Nije strasno ako svi driftuju u jednu stranu.
  24. vladd
    Pure DSD
    Za ovaj tip nema potrebe, ali za R2R bi bilo dobro, mada ne i dovoljno precizno Bolje je uzeti par storina 1%-ih, i upariti ih na 0,1%..bitnije je da su isti nego da im je neka vrednost garantovana u uskom opsegu.
  25. T ili Pi atenuator, to je jedino iznad pota, po logici perfekcije. A i lakse je to napraviti i jeftinije a bolje od nekog skupog pota. Naravno, sve u sluzbi prilagodjenja pre i posle....neki sklopovi su prosto imuni.
