13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Ta centripetalna je izazvana transportom igle kroz brazdu, drugacijim trenjem nego na blanku. Medjutim, vise nego odlicna je blank ploca, iako upolovacene kontaktne povrsine, AS i treba da je nesto manji, narocito tamo gde je produkcija brinula o materijalu pri centru ploce. Tako da nije obaveza da bude isti za sve ploce.. A i test signali nesto cesto nisu imali veze sa konkretnim utisnutim muzickim materijalom Tako da...dok se ne predje na tangentu, ostaju slatke muke stelovanja
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Btw sijaka se koriste tri, a izolatora, sorbotana, guma i kojekakvih suspenzija moze i cetiri. Ako su siljci stelujuci, a ima ih 4, jedan sigurno a vrlo verovatno dva ce imati umanjen pritisak i umanjenu funkciju. Pa bi nivelaciju trebalo izdvojiti ili raditi sa tri oslonca
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da izbegava dok ne nauci finese kako se koriste. Spajkovi "spajaju", tim velikim pritiskom bukvalno zamenjuju srafovsku vezu. Pitanje je sta sa cim "spajati", svakako lak gramofon sa podlogom od granita ima nekog smisla, ako nije prelak i stoga neupotrebljiv, i ako su izvori vibracija preko podloge, patosa, police... Nije ih lako ukomponovati, siljkane, a manito postavljanje gde treba i gde ne treba, moze da napravi samo gore.... Vise sam zbog te vrste neuigranosti mislio da ih izbegava
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Spajkove izbegavaj, pogotovo u ovakvoj kombinatornoj primeni, bez logike. Sorbotani, loptice za skvos, eva pene i svi dampirajuci materijali su dobrodosli, spajkove za sada samo na zvucnike.....sa podloskama, bez njih se gubi mala povrsina oslonca siljka i veliki pritisci...i gubi smisao siljka
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kako 10 godina zna da uveca cenu 20 puta... https://hometheaterreview.com/garrard-301-turntable-reviewed/?page=2
- 3408 novih odgovora
Zato su im i "umlatili" popularnost sa glupom topologijom. Stvar mode i laudnes rata 80-ih. Tada se tek kretalo sa praznim pricama i guru opcijama.
To je i moj stav. Ono sto bi se dodalo Regi, podloge, mermer, nosaci, oslonci ili matovi, ionako ostaje za druge vrtilice. Thor je za novi plint, otezanje, dampiranje i ostale fine dorade. Ako se nema za rucku, a i moze da saceka, recimo pod obavezno promena kablova u rucki, konektora i recimo mreznog prikljucka.(..Btw ja ne bih koristio IEC, vec neki manji, ali industrijski ili mil konektor) ps. Mnogo je tih 40g za as, verovatno inercija rucke...treba da je oko 1,8g
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pa dobro, nije strasno, par stotkica u tom sportu su nista.. Da se menja dpf na autu, lako bi bilo grunuti 1000, to kao mora, a za uziv sve kao puno. A imace i direktno poredjenje, da sam sebi iz prve ruke razresi dilemu, da li bolje svira magla od tvikovanja. http://electricwarriorturntables.com/throens-td-160-plinth/ https://www.etsy.com/listing/489079604/walnut-wood-plinth-for-thorens-td-145 Lep oraj... A ima i akcijskih cena... http://www.taradoo.com/strane/akcijske-cene-dasaka-hrasta-oraha-jasena-tresnje-bukve.html
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da, da pliva na visini, samo da vidis as silu magneta.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
I lagano daske, ne mora oraj ko ovaj(20 god odstajao, za kundake), ni hrast, moze duplo jeftiniji jasen ili najjeftinija bukva. Pa deljanje plinta...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Podigni rucku i vagicom je guraj prema centru tanjira, da vidis antiskejting silu. Orijentaciono. Svakako neki mermer, pescar ponajbolje, ili lava, kao podloga, mora da pomogne i razna elasticna vesanja. Siljci tu ne zavrsavaju potpun posao, prenose visoke... za zvucnike i ostalo su neko resenje, ionako ne rade ispod 20-30-ili 40Hz, ali gram je osetljiv na subsonike. Vazdusno vesanje najbolje. Odlicne i meke gume. Brzina jedino moze da se izmeni sa generatorom mreznog napona i sa lakim promenama frekvencije. Mada je 0.3 u promeni brzine 1%, a 1% na 50Hz je 0,5Hz...treba napraviti oscilator koji ce biti stabilan ispod tih 1% Sve u svemu mislim da su nebitni tih 0,3 obrta, pitanje je i greske merenja...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Dva pristojna ulazna cinca, otkaciti doticnu plocicu sa tim djakonijama mosta i soft klipinga, ulazne atenuacije itd.. i ostaviti sa strane, direktna veza signala na ulazne 2k2 otpore... Snaberi na ispravljackim diodama i na sekundaru mreznog trafoa, mozda spoljni grec, ali je to manje bitno...malo bolje zice prema konektorima za zvucnike.
Valjda je krajnje vreme da se potraze fosne, i krene u ozivljavanje Thor-a.. Za tu dacicu za seckanje luka nabaviti nekog Ortofona ili AT do 100€, slusati ploce i gasiti neizdrz. Ne moze to da svira pristojno bez mase i sa toliko plastike i jeftinih zahvata...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ta rucka ima fiksni antiskejting, sa megnetom, pa bi vagicom moglo da se proveri koliki je i ne koristiti gaznu silu manju od doticnog.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
vladd je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/class_ab_and_c_power_amplifiers.htm -
Odlicne su igrice, steta sto mi je izbledeo cd Dzedaj akademije...
Obe vrteske su sklone tvikovanju, pitanje je samo ukusa i eventualne zelje za modiranjem, lakim pristupom, nezamaranjem sakupljanja informacija ili nekim radom...cist licni odabir.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nekada je ceo Balkan nabavljao beltove, kaskade i delove za tv servise u Lobtronu u Minhenu(mislim da je svantaler strase ). Bar po onome odakle sam sve sretao jarane u radnji, menjali telefone i djorali se za delove...bosna, hrvatska, turska, crna gora.. Po veleprodajnim cenama na malo. Pricam o periodu 1983-91..kada smo baceni u kafez, a i ja tu tehniku okacio o klin... Bilo je sitnih razlika u kvalitetu, ali je najcesce bilo starenje gume pocetak neelasticnosti, sporo vracanje u prvobitan polozaj i na kraju pretvaranje u rastopljenu masu. Sada je dramaticno prosirem asortiman materijala i takozvanih "tajnih formula" za te "transportne" gumice, a i kinezi su preuzeli masproizvodnju. Najvece razlike su u cetvrtastim gumicama, dok su trakaste u dobrom kvalitetu. Sto se instant proverava, nije kao gumica za tegle, vec se elasticno isteze u skromnom procentu, i ima jak otpor kada se stigne do limita istezanja, i nakon toga zivahno vraca u prvobitnu dimenziju. U linku koji sam dao su detaljni podaci o gumicama i silama na osovinama za thorensa(e)...pa kome treba neka cita.... i prakticno ima detaljno uputstvo o potrebnim parametrima za bilo koji tip-marku belta, sem nepostojeceg originala, bar dok ne otkrijemo time machine i skoknemo u 70-e..
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
https://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pa pokusaj da se slozis posto nisi u problemu jurenja belta, nisi dodirnuo sustinu. Sada gramofonske beltove svi rade od kvalitetne gume, ali prave se razlike u fenseraju, oni mudri nastampaju bombasticno ime na kineski belt i nadignu mu cenu 20-ak puta..pa sa par dolara ode na 24-25 funti...valja se nadrati audiofila, u poslednjih 3 godine, hrabro su digli cene 3 puta... Sustinski svejedno da li je fensi, manje fensi ili kinez, vazno je da je u dobroj duzini, guma ili silikon...naravno ne opcija secen pa lepljen...to moze samo za privremene aktivnosti https://www.aliexpress.com/item/32915913878.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.c206faa7Jslhai&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=ec8f4278-3a31-418e-a337-aa8fb912f32e Npr... https://www.ebay.com/itm/Thorens-Turntable-Replacement-Drive-Belt-510mm-Record-Player-Rubber/233088740608
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trebalo bi proveriti momenat kada nestaje prekid u sinusoidi i formira se cist prolaz kroz nulu. Preko te granicne mirne struje ne treba puno ici. -
https://www.ebay.co.uk/p/Core-RC-Silicone-Oil-300000cst-60ml/1840561717?var=442265281028&iid=143352321360 300000 ili 500000cst, pa koje bolje dampira
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ih da je samo to .. https://en.wikipedia.org/wiki/Laudanum -
Plint je milina napraviti. Naravno da ga treba tvikovati, otezati, ukopati neki bakar ili olovo...poremetiti mu rezonance. Tanjir ne dirati, balansiranost je najbitnija. Tezina dovoljna. Sto se rucke tice, probati izmeniti ozicenje, ako treba. Belt je svejedno kakav je, samo da je elastican i u dobroj dimenziji. S obzirom da je 160, mozda neki eksperiment sa oprugama i dampiranjem istih. Daljnji apgrejdi su u smislu drajva za motor, dobar riaa preamp...zidni nosac i kamena podloga i neki specijalni oslonci... Ja bih tako pristupio temi...sigurno je jeftinije od kupovine komplet gramofona, a vec imas jedan ozbiljne srednje klase. Ako se pazljivo pristupi, nadsvirace on budzetske rege..
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ipak spusti mirnu struju na 40-50mA, primerenije je topologiji.
