13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Ovo valjda ne treba da preporucujem Software Informer SOFTADVICE.INFORMER.COM MB-Ruler Download - Installs a virtual set-square on your desktop to measure distances and angles MB-RULER.SOFTWARE.INFORMER.COM Measure distances and angles on the screen and distances on a map. ili https://www.digimizer.com/
- 3408 novih odgovora
Kao primer https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/mikroskopi-i-oprema/digitalni-usb-mikroskop-usb-mikroskop-usb-mikroskop-led/oglas/120908164
https://www.analogplanet.com/content/how-use-usb-digital-microscope-set-92-degree-stylus-rake-angle-sra Ovo je clanak od pre 10 godina, sada su ti mikkroskopi dramaticno jeftiniji, pride su sprave bolje
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
SRA Ovome treba teziti uz jos neke simetrije i odabrane tezine da kantilever korektno lezi u elasticnom lezistu sto podrazumeva podjednaku udaljenost magneta u prostoru kretanja. Geometrijom obezbediti ekvivalentno kretanje drugog kraja kantilevera, sta god bilo na njemu, situaciji na kanalima ploce. Zasto bas ovaj ugao, potice od verovatnog ugla rezaca matrice, a neki su to po prici verifikovali slusanjem. Ukrstaju se neke logike. Paralelnost rucke je nekakva polazna tacka stelovanja i nije nikakva obaveza, ali uslov svih uslova je obezbedjen korektan ugao igle prema kanalu, bitniji je SRA od polozaja rucke.
Samo po sebi termin skew free se koristi i za parice koje su umotane istim korakom pa je pretpostavka da je kasnjenje signala podjednako, ali postoji u tom terminu nekoliko verzija i tipova kablova, sildovanih, nesimetricnih(SE)... Zbog karaktera USB audio protokola, takvog kakav jeste, treba ga sto vise obezbediti od gresaka i lose propagacije, mada su idejni tvorci racunali da je podnosljiv nivo nekorektnih bitova. P.S. vise su ovog ranga neki Sorry! Something went wrong! WWW.AMAZON.COM
Komunikacija između NIM sprava i AD-DA konvertora, nekoliko metara, u okruženju smetnji, dok je stari bio sa pragom šuma 5mV, šildovan flet umotan dodatno u foliju je radio posao, kada je stigao novi sa pragom ispod 2mV, palo je snalaženje sa šildovanim CAT6. Praktično impulsni analogni signali kojima je bitno da se ne deformiše faza, da bi mogla da se izvrši tačna detekcija pozicije i intenziteta po talasnoj dužini. Ono sto je druga, bitna obaveza cat 6, osim šilda, su provodnici od bakra, a ne bakarisano koješta. U računskom centru koriste neke šildovane skew free žice, ali oće da ujedu kada im se približi neko.
Blider se koristi kada potrosnja spadne ispod minimalne, da bi regulator sigurno ostao u stabilnom opsegu. ali 300 oma na 12V i 1k na 5V za LED treba pazljivije nabacivati, sa koncentracijom
Malo je previse elektrolita, do nivoa preterivanja koje vodi u greske, trafo ce da radi nekoliko ms u kratkom spoju, zatim se nije pazljivo pregledala i korigovala sema, led vuku 10mA bez obzira na anodni otpornik(pa i napon), nadalje, principijelno je bolje staviti manji kond kao prvi u crc filteru(dva su razloga, prvi je strujni udar praznog konda, drugi je tzv prvi krug prva petlja suma kog treba odvojiti od regulatora) a veci da neposredno napaja regulator kao rezervoar...itd Drugi nivo diskusije bi bio krugovi petlje suma, shot noise i sl, sledeci nivo razmisljanja je opseg regulacije jednoamperskog regulatora pri potrosnji par desetina mA, optimalan dizajn je kada je "ground current" otprilike par % od "load" struje, a pri par desetina mA opterecenja jednoamperskog regulatora, prakticno su iste ground i load struje. Moze da se desi da komponenta udje u probleme sto moze da se odrazi nadalje...
Radi se na tome da se to provede radno i svecano uz nastavak sedlanja....
Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana
Mora tako, ne može jedna sprava da utoli žeđ.
Sreca te nije opamp
uPC1237, odlican kao zastita, dobro je da kinezi prave module, lakse nego praviti, uklapati razna relea i napajanja
Prejaki su zahtevi za stednjom energije, sirom planete.
PA mogao je i u nasi da pocne ako prica kojesta, nesto ne stima 3 Pin vs 4 Pin Fans Connector, What's a Difference Between? DIGITALWORLD839.COM Often brands have 3 pin vs 4 pin fan connectors. Because there are some differences between 3 pin and 4 pin fans. I will let you know which is best...
Ne biram, samo da lampi nije vek prošao
Kada god vam te dreš E180F ili jezive i zvučno nepodobne E802CC, krenu da umanjuju životni prostor svojim prisustvom, eto nudim se da vas spasim otkupom dotičnih uznemiravača.
Na ovo da se obrati posebna paznja sto kaze cika Brka, narocito kod riaa to ima svoje razloge zarad izdizanja frekvencija dragih mreznom brumu za 15-20dB. Zato i najbolje rade sprave topologija C-R-C-L posto mreznom riplu dodatno pomeraju fazu. Kod drugih, linearnih sklopova manjeg pojacanja moze da zadje u nebitnu sferu, mada niti je skupo niti skodi regulacija i gde nije obavezno.
Nisu to mane nego provizorni tok ideja pri modelovanju i doradi topologije, koje imaju razne podloge. Ja sam za situaciju da svako sebi oformi podlogu za ideje, i uskladi sa mogucnostima...i sa okolinom koja hoce da pomogne. Pa da tu odmervamo detalje koji su vazni da su bolji, a koji su manje uticajni... Kada imas neki sliku da ne kaviziju o sklopu, lako se formira topologija prema potrebi, i samo definise trosak specificnog materijala. Drugi pristupi tipa prosto je ili ultrajeftino povoljno, smatram da nisu za fine namene napajanja RIAA, niti nude neku ekskluzivu ili nivo funkcionisanja vredan paznje. Visok napon, mala struja, veciti prirodni izvor problema...
Opijen pričom Ta sitna provaljivanja odaju utisak da ti likovi kao brinu o strahovito bitnim a suptilnim detaljima, tipa visestruki kelvin kontakti, procesima u zenerkama, da budu u zoni zenerovog(zamisli "pravog") a ne lavinskog efekta, kao da će to nekakvu zvučnost sprava držati u nebeskom sferama, što realno nema veze sa mozgom, ali za reklame i neki internet renome može da znači i beleži plusić gledanosti. Nikakav ulog a efekat vidljiv. Umesto, da gledaju da bude metal folija a ne metalizovana folija, da li je spajanje šopanje ili bondovanje sa kontaktima, ako je mica kond, koja je korišćena od 25 vrsta mica, ako je zenerka, kojom tehnologijom je radjena da nema zarobljenih naelektrisanja u kristalu, pa incidentna temperaturna variranja, ima tu zona da se izgubi previše vremena na koješta....mislim...može da se drži ne mak nego molekul na koncu, ali pravi se ispravljač, koji treba dobro i pametno da radi na par stotina volti i drži lampe riaa preampa u stabilnom radnom režimu. A ne da tera marsov modul... Komponente treba da imaju konzistentne karakteristike solidan vremenski period, ne bave se sa signalom već sa jakim poljem koje zna da kompromituje karakteristike materijala.
Otici ce u stolare, i to bez testere
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 863 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
