vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Stega, pa jos bakarna, sa srafovima od bakar berilijuma. Malo je degradacija sa folije preci na zicku obicnjacu, banderasku.
  2. Cak da uzmemo i gasnu turbinu kao igraca za poredjenje(i zanemarimo hidro i nuklearke), bolje iskoriscenje turbine(30-40%) ce neefikasnost(80%) samog vozila da ujednaci sa sus motorom koji je oko 30%...u par % bi se vodilla prica i da ne racunamo gubitke energije u distribuiranju struje.
  3. Prakticno si bajasovao 82 oma. Mozes oba cvorista da vodis do prikljucka preko ponekog otpora male vrednosti, kao izdizanje mase. Preporuka je da bitne vodove napajanja dva lejera spajas na velikom kondu, oko njega je petlja buke po sklopu. Ovo gde su strelice. Vratiti crveni vod mase na pin konda. Masa se osmisljava da odrzi sum i buku u jednom segmentu kola, da ga ne spaja sa ostatkom i mogucim vecim izvirom suski.
  4. Pa zavisi kako su osmisljene radne tacke lanpiona. 50V razlika u anodnom naponu moze primetno da promeni karakter harmonika koje generise lampa
  5. To u stilu, za vas jutarnji izgled odgovorna je vinarija ....
  6. King Charles, docekao.
  7. Kupio i jedno i drugo, i hrastove daske i gitaru, bez recepta, uz objašnjenje, treba mi...
  8. Sto ne gurnes i ampove na plocu, sebi pravis a ne po trzisnoj popularnosti. Izbegnes kleme i nesto zica, sve je tu i da peva.
  9. Set pin treba da se druzi sa izlaznim kondom, vecim ili manjim, a gde ce realan izlaz zavrsiti posebno je pitanje, na kraju nekog kabla
  10. Možda bi bilo bolje dve ploče jedna za duale a druga za single. Mada me više žulja broj kratkospojnika, što se tiče putanje signala ili napajanja, konzistentnosti vodova, nego trileme single dual opamp. Oni bi trebalo da budu ista stvar i jedina razlika bi ostala u vodovima i na problematici štampe...tipa posebni vodovi napajanja za svaki singlić
  11. Ja bih te crvene topove završio odmah tu kod elkića.
  12. Nvarcher, Oracle, Lusya 100 ili 200...ima tu igranjca i probanjca, mada mi nvarcher deluje da se bas nasiroko spremio da upadne na trziste...
  13. Brzina ne znaci, jedino ako ti zafali malo vise od pola volta pada napona na nekom sotki grecu. Jos da dodam, low esr mogu na nekim LDO regulatorima da izazovu oscilacije, pa se kod njih pazi da se ne dodaju keramicki(obicno smd koncepcije) kondovi ili lowesr elkici.
  14. Odabrati pravu poziciju, rutiranje i debljinu vodova je nemala stvar, na toj muci se poznaju junaci a ne u besmislenom preterivanju. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.searchelec.com/specshee/NATIONAL/NationalSemiconductorVoltageRegulatorHandbook1980_text.pdf Iz ove sam ja ucio, bice malo razocaravajuce stedljiva po pitanju milifarada, ali ko voli neka izvoli. I znam, hobi nije inzenjering i racionalizacija, ali nema gusta ni u odlasku predaleko od granica racionalnosti
  15. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://frank.pocnet.net/other/sos/TexasInstruments_TheVoltageRegulatorHandbook_1977.pdf Negde imam Nacionalovu, malo noviju, iz 80-ih, ali je ova sasvim. Sustina optimalnosti je 1500uF za 1A kod linearaca sa komparatorom, sto bi za 1,5A bilo oko 2200uF, moze se to malo uvecati, ali sa raciom i ukusom. P.S. Manji ripl imaju sa vecim unutrasnjim otporom, a narocito je komendija kada se stavi RC filter i prica o lowesr. Low esr je odlican za prekidacke regulatore da moze da isporuci brzu strujku, i da se manje greje...na nekoliko desetina herca, nema brzih struja kao na 40kHz
  16. Ti pod hitno na terapiju antikondenzatina, tri puta dnevno da se skinu po dva konda, pa da vidimo za koji mesec...
  17. Besmisleno je insistitrati na low esr tip konda kod linearaca, nije mu to garancija kvaliteta, veca je garancija ako nije radjen u Kini, sto je malo teza specifikacija. Kao drugo, cemu toliko kondenzatora, pride svaki taj lem dodatno dodaje prelazni otpor i u nekoj meri anulira te silne zahteve malog unutrasnjeg otpora. Linearca to ne zanima. 2200uF na ulazu je dovoljno ili dva puta toliko je prekovise nego dovoljno, besmislen je i otpor i dodatni kondovi, mogu se beskrajno i besmisleno dodavati, ali ne mora uvek netehnicki potpis da ima. Pazi na taj donji grec na - naponu. Na izlazu od 220 do 1000uF i pesma, blok kond na izlazu moze i jedno 220nf...i ne preterivati sa nebitnim stvarima, regulator ima svoj nivo regulacije, nece to beskrajno dodavanje kondova popraviti vise nego sto jeste.
  18. Sad ono znanje od ranije ne treba da brišeš oduševljenjem, što je poseban problem kod hife. Kod B I AB klase pojačavača se povećava distorzija sa snagom, odnosno uvećanjem struje na izlazu. Kriva izobličenja je u tom delu strma, nagla, ne treba tome prilaziti Kao jedna problematika. Drugi deo situacije su same slušalice koje su pretvarači energije kompleksne impedanse, kao i svako realno opterećenje, pa tu treba imati obzira koje mogućnosti ima izlazni stepen ampa. Ako nije jasna poenta, to <1% pri 100mW može da odskoči na 7% za desetak mW vise i recimo koji kHz ili pF više.
  19. Zica ili dve sa teflonskom izolacijom, ili dobre su bile sa VN televizora ili sada iz mikrotalasne(sa sve VN osiguracem) i odvedes VN sa ploce, veliko i jako je polje koje visok napon pravi
  20. Najveći problem je bila bleda sredina voda kod linije vodootpornim flomasterom na bakru. Tu je bledo previše i UV lamp ga probije, a to zacrniti je dosada najveća. Lejaut se radi pre vodova, i ne radi se da bude carstvo simetrije ili zgodnoće pakovanja, već što kraćih vodova, što manjeg međuuticaja komponenti i grupisanja blokova po nivou signala. Simetrija je poželjna kod blokova sa +- napajanjem, da bi se održala sličnost impedansi obe grane, ali i to može da varira, pošto se impedanse jako malo razlikuju, a bitniji je uticaj ili razlike u strujama ili amplitudama signala blokova
  21. Bazicno netacan u opsegu i sklon smetnjama, nema tu sta da se veruje. Ko zna sta meri.
  22. Pastom za lemljenje ili rastvorom kalafonijuma u alkoholu premazes vodove i tankim slojem kalaja kalajises, bez pregrevanja lemilicom, mada je dobro da je lemilica sto toplija, a brz prelaz preko voda. Mislim da je lakse i lepse da se malo priucis za neki od programa za stampe... Manja greska je ako se lejaut crta 2:1 kao nekada Bishop trakama i priborom, ili kada su mogucnosti i 4:1
  23. Zakaci skop paralelno tom instrumentu kojem nije za verovati.
  24. Mene su od toga izlecili ulicni skidaci kapica, dva kompleta maznuli i ja odustao. Kao drugo, indikacija je neprecizna, jedini autonomni sistemi su dobri bezicni, precizni sa merenjem unutar gume i sa spoljnim prijemom informacije. Nije ta pozicija odrziva za fenseraj, niti korisna. Precizno napumpane gume su mnogo bitnije, pogotovo ako su za posebna opterecenja.
