vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Pravljenje hibrida te namene je neisplatljivo, za situaciju take your moneu and run, ne moze se bas svako baviti sa tim, ko recimo zna da upari tranzistore, formira neku semu i odradi neki marketing koji ga strahovito nahvali. Pravljenje hibrida je vec tehnoloski izazov, posao tipa nekog malog do osrednjeg preduzeca, sa nekoliko miliona dolara vrednom opremom, i podrskom nekog mocnog vendora ili narucioca posla...
  2. Nije novac problem, ali ako se ne dopadne neka nijansa, ja imam ambiciju da odradim jednu riaa sa 8820 opampom, pa otkupljujem restlove, mogu i "zagadjeni" stavljanjem u DAC
  3. Mogao bi neki group buy za taj opampic? Sam po sebi je draguljce.
  4. Zavisi od ulaznog stepena, inace u profi elektronici svi osetljivi ulazi imaju taj "blind" poklopac, koji kratkospaja konektor. Pa valjda neko mislio da mu je vredan riaa preamp te akcije.
  5. Da staticki elektricitet ne umlati superosetljive ulaze preampa, koji su direktno spojeni na cinc. Selektor je posle preampa, na masnom signalu.
  6. Otprilike razmišljanje u tom smeru, ako se ne želi da se na već postojeći izgenerisani kvantifikacioni šum doda još i "duh" toga šuma sporim pojačavačem. Muses su jako jako fini ali spori pojačavači, nešto kao old school, teško je predvideti uticaj efekata, pošto na isticanje tih efekata utiče sledeći stepen. Ja bih njih rado koristio za RIAA, mali nežni signal, malo stujice na ulazu, male izlazne struje, zanemarljivo uznemireni šumom. Diskretni su ubačeni u međuprostor nepokrivanja palete zahteva, obrade velikih signala, potreba(želja audiofilska) za boravkom u A klasi i velikim izlaznim strujama. Onaj opamp što ga je Miro preporučio, video amp, je praktično čudovište velikog bandpasa, ogromne izlazne struje(preko 100mA) i ogromne brzine rada (nekih 3600V/uS) E sad, da li će takav predobro preneti izlazni šum, a neki spori opamp sam po sebi raditi kao filter...pa to sve sledeći stepen da pojača, istakne ili ne, potisne efekat, nije lako uneti neku zakonitost ili pravilo dešavanja, bar ja to ne mogu, da bi se olakšao izbor...
  7. Samo ih rolaj i pisi o utiscima. Citanje je za djake
  8. .... p.s. Mada, ne znači da ne može biti nekog uticaja, ali svakako ne direktnog ni proporcionalnog, već preko pobočnih efekata, efekata na neke daljnje komponente lanca reprodukcije..i to sve vrlo verovatno zavisno od samog tipa muzičkog materijala, plus načina digitalnog tretiranja snimka u studiju... Tako da je i prepoznavanje efekata kritično, i kada bi bili osetni...
  9. Sa druge strane, a Lemić ne spominje, sam Topping E30 treba da ima šest(6) filtera, po difoltu je na broju 3, a ostali mogu prema ukusu da se proberu. Topping E30 Filters | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums AUDIOKARMA.ORG I've owned the Topping E30 for several weeks now. I wanted to share my experience with the E30 filters for anyone who may be considering this DAC. The... Ili lakše za pregledati
  10. NIje to baš tako jednosmerno i jednostavno. Primer je tendenciozan i obrađuje posebni odabir opcije. Postoje i brzi i spori filteri, strmi i blagi, kada imaju više efekta i u kojoj vrsti digitalnog signala, PCM, DSD...a s obzirom da se dešavanja odigravaju izvan 20KHz...to je tek otvorena zona diskusije uticaja.. Kada god se spomene Nikvist, to služi samo da pričaniju da neku kao kvazitežinu, ta teorema vrlo usko radi i važi isključivo i jedino za sinusni signal i vrlo je kritičan termin kojim se opisuje kvalitet restauriranog sinusa. Kroz par tačaka se može provući signalna funkcija jasne i repetitivne formule, ali ne i random oblik signala. Zato tvrdim da spominjanje Nikvista i Šanona predstavljaju fascinaciju autora prema čitaocu a ne prezentaciju ili rešenje problema koje smo sami sebi zadali. Diskusija može da skrene u smeru da se audio signal sastoji iz mase sinusnih, ali je problem što taj miks sinusa nema svaki SVOJU nikvistovu frekvenciju već šeruju jednu jedinu, pa smo opet na tankom kvalitetu viših harmonika. Ni jedan datašit ne brani izlaske iz namenskih okvira, pitanje je samo garantovanih i negarantovanih karakteristika. Poenta je ako se već "krše propisi", i prolazi na crveno, čemu izbegavanje preticanja po punoj...
  11. Sve su to jako fini opampovi pride namenjeni za neke situacije pri audio aplikacijama. I NE 5532 je jako fin ali je ... nonfensi i komercijala. Ali finoca opampa nije jedini parametar ove igre, i sve mora da se uklopi u gust i ambijent...
  12. Moze da ih dobije, neka od ovih sto imam, nema prodaje, zna se to, valjda...
  13. Imam ja toga, samo su plava...iz proslog veka...
  14. Ima tu još par kriterijuma koji utiču na realizaciju, delom cenovni rang a delom potreba, ako je na drugom mestu tolerancija velika, ne treba na posebnoj lokaciji praviti preterivanje u preciznosti. Tipa ne stavlja se spojler na Smarta kao za Lamba, ali nije zabranjeno da neko u ličnoj režiji to uradi, pa da priča kako bolje leži u krivinama i bude mu lepo... Zabava je to, tu je sve dozvoljeno zarad radosti, nije to let na Mars pa da se oštre kriterijumi na naj tehniku...
  15. Ima tu vise faktora, osim bazicne aljkavosti, ali da ne pametujem preterano Recimo samo jedan detalj, regulatori napona za negativnu granu su interno slozeniji=razliciti, sklopovi od pozitivnih, samim tim i drugaciji odziv pri potrosnji...
  16. Kada se upeglaju izlazni ofserti, smanji maksimalno dc komponenta signala, kondenzator je suvisan. Ako je nesimetrija kola ili napajanja u pitanju, ili sam princip rada sklopa pri kom ce se pojaviti znacajna dc komponenta na izlazu, kondenzator to treba da otsece. Sto se impedanse tice, zanemarljiva je ESR karakteristika konda, jedino sto okasnjava signal, pomera mu fazu sa odredjenom vremenskom konstantom. Relano nebitno.
  17. Dobri su tih pet zdesna. U principu, dok su novi svo lepo rade, poenta je u dugotrajnosti. S obzirom da se ne koriste bas superprofesionalno pa svakodnevno po xx sati, bilo koji nov ili mladjan je odlican.
  18. Za USB ne postoji rec "kvalitet" kada se odnosi na audio, jerbo je doticni protokol blagi uzas. Da, nije NYC vec mini PC
  19. Od NYC ima kod uspona par. Ovaj stariji Mini računar Intel NUC BOX Intel Pentiuml N3700/DDR3/ m.2+2.5/HDMI//VGA/WiFi/BT NUC5PPYH - USPON DOO WWW.USPON.RS Mini računar Intel NUC BOX Intel Pentiuml N3700/DDR3/ m.2+2.5/HDMI//VGA/WiFi/BT NUC5PPYH I mladji Mini PC Zeus GK3 Celeron QC J4125 2.70 GHz/DDR4 8GB/m.2 128GB/LAN/Dual WiFi/BT/2xHDMI/VGA - USPON DOO WWW.USPON.RS Mini PC Zeus GK3 Celeron QC J4125 2.70 GHz/DDR4 8GB/m.2 128GB/LAN/Dual WiFi/BT/2xHDMI/VGA Ne bih preporucio polovnog, osim ako se bas neki od frendova koji kapiraju tu tehniku ne potrudi i pronadje nesto.
  20. Svira bolje ali ne dramaticno. Nema petljavine sa usb krs protokolom, pogubljenim bitovima, iskrivljenim signalom, i sl. Naravno da je tvoj skalam druga galaksija, ali racunaj tu i Zenov upliv
  21. Slicna je stvar sa izradom DAC sprave. izabirali su se dobri moduli, dobra napajanja i maksimalno dobre interkonekcije. Jeste Aorus 550 malo zastareo, ali i dalje ima vrhunski ALC1200 codec, bolje bi bilo da se nadje ALC1220, ali i dalje cela ta maderbord prica ne lezi iskljucivo na cipu, zavisi od impelementacije i okruzenja cipa. Aorus ima upeglana napajanja, selektovane kondenzatore u audio bloku, malo da naginju prema audio fanovima, odvojene mase, brzi lan i dobru komunikaciju po ploci. I to sve u prakticno low mid cenovnom rangu, ako je slusanje muzike zahtev najviseg kvaliteta koriscenja ploce i racunara. To su bili moji parametri za odluku, umesto da se petljam sa eksternim dacom, smisljam superfina prilagodjena napajanja, brinem o LAN-u, vucem dronjavi USB od neke sprave do daca, imam zguzvano resen problem za reprodukovanje digitalne muzike na jednom mestu. I to realizovan uz tih nekoliko zamisljenih i uklopljenih kriterijuma, koje se bas i ne uklapaju u toj meri bas po svim ostalim plocama.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 875 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
