13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Neki problem sa basom, da li u preampu, ili najverovatnije u snimanju, to bez dobrog DAW softvera prosto ne ide. Elem, Waters svira bas u tjunu DADG, znaci najdeblja zica E sa nesto preko 40Hz, silazi na low D, oko 36Hz, taj bas mora da uznemirava koliko je nizak i pun energije. Sto ja ne cujem ni blizu.
Ne dodaj vise mikrofarada da ne iskrsne secerna bolest
Nista! Pitanje je gabarita.
nema dobrog elka...znaci posebno motani folijski i ende, cemu turanje kojecega pa kukanje ili raspiprica kako nesto nije u redu... Josbolje bez...ali nije uvek moguce. Ionako sami pojacavaci muku muce sa ujednacavanjem pozitivnog i negativnoh impulsa signala, uzlazne i silazne ivice, zarad poluprovodnika, jos im samo fali samovoljna polarisana komponenta na stazi
Ili ako je SMD, Panasonic FK serija, za 6,3V je jFK oznaka. Brzi prekidački kondovi sa dobrom strujom ripla garantuju konzistentne karakteristike duži period, za audio i više od decenije. Ozbiljni proizvođači te karakteristike detaljno prezentuju.
Diskretni operacioni pojačavači - topologije i meditacije.
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Solid State
OPEX.pdf -
Ne ne nikako, to se kaze bio ponesen raznim bujicama pri hrabrom zaplivavanju, sad se dokopao obale... Ja recimo u toj vodi drzim samo stopala potopljena
Zapravo ima tri fele prstenja za alufelne, jedan je zastitni, veliki po obimu, po ivici kod gume, stiti od prislanjanja i guljenja kacenjem po ivicnjaku, drugi su spejseri, ako je ofset felne nepogodan, a treci, najmanji su "hub" rings, centratori, otvor u centru felne je malo veci od djunte.
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ne razumem bas poentu, Doktor nije paljevina i ne koristi "word salad" terminologiju, ali reci cu na drugi nacin poentu. Ako ona konfiguracija opampa sa gusenjem signala da bi se primenila prica bez povratne sprege, ima andjeoski zvuk, protivno ostalim aplikacijama ove oblasti, sildovanjem kablova(daleko manji uticaji), biranjem komponenti(takodje daleko manji uticaji) onda ili DIY nema nikakvog smisla, ili bodi i pricaj pricu nema nikakvog smisla niti je moguce ustanoviti korelaciju, Onda su tek MK2 ili MK3 verzije jos andjeoskijeg zvuka.? P.S Edukativna literatura, namenjena studiranju odredjenih tema, kao i cela nauka, barata sa vrlo uslovljenim okolnostima i (mogucim po matematicki model)izborima opsega funkcionisanja pojava, da bi se steklo znanje o pojavama i uticajima na te pojave, cesto ne moze direktno da uzvrati spoznaju ili odgovore na pojave van pojasnjenih detalja, da predikciju desavanjima izvan obradjenih uslova. Realan zivot i priroda unose nove opsege i veliki broj uticaja, sto se narocito odnosi na komponente koje prelaze u nelinearne rezime, proizvode razlicite harmonike signala zavisno od visine napona napajanja, strukture peleta, geometrije elemenata kristala, pozicija bazne elektrode, ili geometrija gejta...npr
Ko ne mora da proba ne mora, proba nije uslov dobitka informacije ako se unapred zna da je nesto van opsega prihvatljivog. Ja vise verujem koncepcijama obrade signala, i proverenim principima kvaliteta, nego sto bih probom mogao, realno, i da primetim razliku.
Kao info, nisu se pokazale razlike medju klasicnim opampovima uvedenim u A klasu strujnim opterecenjem izlaza sa malo preko 2mA i sa znacajno vise mA, ali drajvovanjem narednih stepena visoke impedanse 10-20koma, potvrdjeno od vise onih koji su bas to ciljno probavali.. Ja sam svestan da nekome ove info nece puno znaciti, ali neka stoji kao smernica za istrazivanje i proveru.. Za zelju rada u A klasi, ne opterecivati preko nivoa boravka u A klasi.
Ja nikada necu reci da li nesto kida ili lomi jerbo je to terminologija za loznjavu. Sta se to i gde npr kida? Raspravljamo koncepte i sta je isto i sta je uslovljeno, okolnostima, pozicijom i zadacima(I/V pozicija) ulazom i izlazom...povoljnim ili nepovoljnim, za zadatke pokrivanja i pomodnosti i realnih funkcija. Nece sparkos praviti razliku u zvuku dokle god ne dobije nezgodnog potrosaca, tipa slusalice, a tada ce ipak da radi bolje i duze u A klasi u odnosu na neke druge sa manjim potencijalom za taj rad. Da li je nesto dobro, bolje ili najbolje, je ipak zona ukusa, pokusava se korelisati forma harmonika, metoda rada...a bosti i probati je ipak neka treca opcija zabave. Opsti konsenzus je da je inicijalni zadatak neutralnosti ipak neka vrsta imperativa, ostalo su devijacije ukusa. Meni je recimo nebitno da li se neko reklamira ili ne, bitno je da ne davi signal da bi terao modu i sakupljao sumu pomodnih termina...taj koncept je za mene zona nezadovoljstva.
Ne zaebava nego necete da slusate dedu Ovo umesto veka informacija ispade vek manipulacije dezinformacijama. Što nas se i ne tiče previše. Ali se ne mogu uspostaviti korelacije između utisaka i tehnike, a to je i stoga što predubeđenje ima veći uticaj na utisak i doživljaj nego par mA rada u A klasi nekog čipića. A svi bi voleli da je lako, zabodi i uživaj, bez da pokušaš da detalje držiš u kontroli, bar nivoa kao lego spajanja PC-ja, i pride ti i najjeftinija varijanta obavi 80-90% posla
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Konkretni spomenuti ima napregnut bias 4mA, od mogucih 80, sto je realno AB klasa. E sad za neke aplikacije je to zasladjeno dovoljno, Na dovoljno velikoj impedansi potrosaca, imace sving nekoliko volti. Sparkos recimo mlati 16mA sto je za opamp solidna strujcina. Cim se ispadne iz tih maksimuma, prebaci se se na AB klasu. E sad, to je igra polarisanja opampa prema negativnom railu, i to kada je integralac u pitanju(nema pristupa peletu) je prakticno jedino resenje, ali kada je diskretni opamp u pitanju, nije nuzna ta verzija rada u A klasi...moguci su koncepcijski zahtvati i izrada drugacijeg izlaznog stepena, ili sva tri bloka. Pogotovo za situaciju bafera.
Do pola je korektno. Obara signal da bi mogao da propagira "nonfidbek" fenseraj, posto mu newD diskretni radi u otvorenoj petlji, a pojacanje diskretno radjenog opampa definisu tranzistori i zbirovi njihovih pojacanja, i nije mali i nije bafer. Vise fidelity posrce pred pomodnim zahtevima nego pred fidelity zahtevima, sto manje cuda na putu signala, ne treba ti sum otpornika i pomeranje faze kondovima, ne obaraj pa pojacavaj signal, pravi bafer kako treba a ne opamp otvorene petlje i (relativno) velikog pojacanja, ne muljavi sa pomodnim diskretnim kada nije bafer neprimetnog ofseta, gotovo je neizvodljivo diskretno napraviti da je ofset minimalan i prihvatljiv u malo sirem opsegu simetricnog napajanja za realni opseg signala...itd itd.. Za te opampice me cudi da ne idu na A klasu...
Nije to prica napamet nego nagomilaj Gucci Armani, pa ajd ti reci da te žulja ili steže, ispašćeš kockasti ljakse daleko od trenda. Fenseraj uz svu prateću priču...i prateće cene Nije to za slušanje muzike, to je za pozicioniranje među fenserima audiofilije. Kond na izlazu, kao hajpas i obrtač faze, oblasti gnjavljenja signala, samo ako rešava ozbiljnije probleme, velikog ofseta kod diskretnog(loše selektovanih komponenti) opampa, ili kod situacije pojačala sa jednostrukim napajanjem...
Ja sam svojevremeno dusu prodavao za doticne, sto ne reci, i za manji model.
To jeste posebna tema, sta te politpsihopate(zedne vlasti sa neizrecivom potrebom da manipulisu) s vremena na vreme propagiraju, sada im je neresivo aktuelan kao CO2, ili homoseksualizam, kao najhumanija i najbezbednija zapreka uvecanju stanovnistva. Narusavanje konfora, i restrikcije su posledica te velike sumanute ideje(i solidnog broja manjih), i sada neki eto odlucuju sta ce da kanalisu taksama ili forsiranim razvojem grana masindustrija. Vodonik kao gorivo je bio malo razradjen, vise teoretski, prakticno bi znacilo stavljati bocu od 300 bara na siroku paletu temperature i vibracija, a sa kojom inace mora da manipulise strucnjak, sto ne ide za paletu brojnih korisnika vozila, koji ni saobracajne propise ne postuju iz bahatosti i maloumlja...
Tako gori litijumka kada se napravi disbalans elektroda, ili kurslus na pogresnom mestu...
Postoje te neke navike, insistiranje na ultrabasu i kada ne treba. Formirana potreba sama po sebi. Nekada je odabir da je muzika sustina cele zabave, a nekada se i prozima karakter komponenti. Ovak mali zvucnik je osmisljen da radi u interakciji sa prostorom, tankih zidova, selektovanih drajvera sa odredjenim sposobnostima reprodukcije niskih tonova, i kao takav je on cista interakcija sa prostorom u generisanju zvuka. Kombinacija drajvera i "zvonjavog" kucista za ispomoc Dodavanje suba ovoj kutiji otvara dva problema, samo kasnjenje signala, sto je na odredjeno slozen nacin resivo, i manje resiv, prakticno neresiv problem uticaja sabvufera, njegov pritisak energijom na zidove "pevajuce" kutije malog BBC zvucnika. Za uz sub idu mutave kutije, debelih zidova i otporne na spoljne pritiske.
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 879 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
