13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Kada su velika pojacanja, moze da se ponasa kao prijemnik okolnog polja 50Hz, koje mi prosledimo svojom masom. Prineti ruku kondu i osluskivati brum. Za ostale finese mora neki pokazivac signala. Generalnije receno( je vec), spoljna folija na manju impedansu, tipa izlaz jednog stepena, ako mora tako slikovito, a na ulaz sledeceg stepena, visa impedansa, bilo da je resetka, gejt ili baza, pozeljna je unutrasnja folija.
Prvo treba razjasniti kakva je to situacija ako je jedna strana folije sa prepustom. Obicno nozica "spoljne" folije ide na nizu impedansu i gde je prilika, na masu, da ne sakuplja smetnje okolnog polja.
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ocekujem sinergiju sa vazduhom -
Voleo bih da cujem audiofilsku varijantu objasnjenja pojave... -
Valjda se misli, kada si ljubitelj... Mada ima i opcija da se ponudi manje.
Quad 33 + Quad 405 - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Čuvena kombinacija predpojačala i pojačala kod audiofila širom sveta. Fenomenalna zvučna slika. Odlično očuvano. Kolekciona.
Evo neka stara pisanija, gledam i čudim se kakav komplikator... Jos samo da nađem šemu, na artiji, Tango ne otvaram više RX_635.ASM TX635RC5.ASM
Imam na nekom disku listing programa, ja ga zvrljao(pre 25 god), nego nisam siguran u secanje da li je komanda lec, kratak ili trajni ili je izlaz aktivan samo dok je dugme aktivirano, znam da nije bio zahtev da drzi stalno, ali je ostavljen jedan vremenski interval da drzi sam... bude se promenilo ako nije po meri
Imao sam ja negde IC komandu sa PIC malisom. Samo treba prekopati prastare bekape, krenuo da kopam. Uglavnom ako inicijalno daje 5v na izlazu 7, moze se taj signal invertovati ubacivanjem jos jednog tranzistora izmedju, sa jednim ili par otpornika. Tipa podici R3 pa kraj koji je isao na pin 7 postaviti ga na 5 ili 12V. Sa pina 7(iz rupe od R3) izvuci jedan otpornik tipa 2-5k za bazu novog tranzistora, njegov emiter na masi, a kolektor na bazu T1. Mogao bi se dodati i jedan kondic, 1-10uF na tu bazicu T1, da ne sakuplja suske i malo uspori i umanji uticaje pri ukljucenju.
I narendati koru preko baklave
Malo je 200 sati, ako je zivotni vek 50000-80000 sati, bar deset posto za razgibavanje. Napravis mali strujni izvor, moze i sa bipolarcem, i opteretis izlaz sa jedno 10-20mA, gurnes sinusoidu na ulaz i drzis ga tako par dana. Da glumi malo a klasu. Ali ga preslisas pre toga i posle toga.
Preporuka je i jedan maleni Honda agregat od jedno par kW, ako nestanak potraje, da bar pumpe vrte vodu ako je gadan minus i akumulatori da se dopune. Upsovi i pretvaraci su za od pola sata do tri cetiri sata. U institutu ima mocnih upsova, ali i cetiri agregata 40-100kW, upsici su tu da opeglaju udar nestanka i udar prikljucenja agregata.
Ambalaza na veliko, isplati im se sto manje varijacija tipova pa popust na kolicinu. Pa onda svasta pakuju identicno. Meni poslali neka rf ic-a, mikro smd, 4 kom, u kutiji A5 formata, okolo folija, unutra dva antistatik sundjera prst debela...jedno kolo nikada nisam nasao...
Budi fin daj im neku pohvalu, neka im se svidi.
Citam ovu knjigu sto je Zen preporucio, i puca mi pred ocima, jos na uvodu, cela sudbina. Inzenjeri su obucena magarad kojoj gospoda postavljaju zadatke a onda mazno birkaju ili odbacuju, sta im je po cefu. Potpuno isto dozivljeno. Onolika sila genija po Soniju i Filipsu, da bi zena vlasnika sonija odlucila da na CD mora da stane Deveta Betovenova, pa su ga iztegli na 77 minuta...i slicne ludorije, pravili probleme, kmecali kako je skupo, onda od inzenjera trazili resenja, pa sedeli nedeljama i osluskivali kao ovo im se svidjava a ono ne...ali da je jeftino i da je luksuzno. Niko to inzenjersko putesestvije ne zarezuje, svi bi na smek da im se ugodi. Sve ono sto sam sumnjao i pitao se zasto ovo kada moze ono mi je sada jasno. Na stranu sto svako kombinuje informacije u domenu znanja i razumevanja, ali da namerno vilene ka naopako, to je bio poseban gust. Inzenjeri mogu samo da prevrcu ocima. I ne cudi me sto Filips ode u profi zonu medicine i vojske, tamo su konkretni zadaci i jasna resenja, a fondovi bez limita
Ma vazi. Jedino sto se visi da su sve boce na kaligula minus 100dB i vise, pa skidavam kapu ko to opslusa. Ono sto je problematika je nagomilavanje, cuveni "pile up" signala, gde se brlja po energiji, potpuno je nebitno ako imas neke ciglice i siljkice, ako se ne tovare tako da formiraju jasnu distorziju. A tu neki filteri mogu da odigraju ulogu proizvodnje problema, pa onda neki proglasavaju generalno sve filtere nedostojnim bivstvovanja. Ovo je kao da pokazes prst i pitas da li ima duge ili kratke pantalone.
Čitam tu temu od početka, na prvim stranama su nekakve šeme, nema tu nikakvog hakovanja, samo dobar i potpun odabir principa, zdudao je i poređao šift registre, dobar prijem signala, i ta obrada kasnija željenog NOS principa, odlična bogato izrađena napajanja i vrhunski čipovi na izlazu, sama top klasa komercijale. To neobično retko nude neke ekskluzivne butik kuće, nasuprot očekivanjima ili uverenjima. E tu se krije mistika, da li su bogovi marketinga odlučili šta je krucijalno a šta nepotrebno kao trošak.
Ima tih primera u solidnoj meri. Činjenice, višeg nivoa, koje stičemo tokom učenja, se uprošćavaju i povezuju na niži novo kao nadgradnja. Nekada to može da se dogodi i skokovito. Ono što se uči u signalima su solidno primereno simplifikovani signali, periodični, monotoni, nemodulisani. Kada se udje u složene, prekidne funkcije, koje se kontinualno pojavljuju u raznovrsnim amplitudama ili frekvencijama, moraju da se potežu neki drugi mehanizmi, neke druge, pomoćne teorije, tipa statistike, ili čak i da se formira neka nova matematika ako treba, ako se toliko iskomplikovalo.... Tako da neka dešavanja nemaju i ne mogu da imaju linearna pojašnjenja, ali ni tu činjenicu ne treba preterano zloupotrebiti i zaći u zonu čuda i magija..
Naravno, stavi se u cipele pisca datasheet-a. Smara ga i bez veze mu. Često su preslikane činjenice, tabele ili dijagrami, skalirani ili ne, sa drugih pozicija. Neke ekskluzivne i namenske komponente imaju posebno osvetljene i analizirane parametre, ali je sve i dalje uslovljeno i okvirno. Napraviti korelaciju izmedju teorije i eksperimenta....eeee.......pa cela svecka nauka se zlopati sa tom tematikom. Sa druge strane, ako su vec sprave začinjene, zašto bi i teme bile suvoparne i bez dosetki.
Davno se konstatovalo da opampovi generalno nisu pravljeni za audio opseg, niti se to pomno razvijalo, više kao usputni efekat. Drugi su se ciljevi osvajali. I pravljeni su da sprovedu signal verno, u dobrom opsegu, identično tokom dugog vremena, nezavisno od napona napajanja, što lampe npr ne mogu. A negde očito i ne treba. Jfetovi su tek posebna priča, odabrani kao nalik na lampu, a onda se sole gde treba i gde ne treba. Mali signal, mala struja, pouzdan drugi harmonik i lampašk zvuk, onda krenu da ga trpaju na velike svingove napona. Neka logika tehnike mora da se održi, možda izmešteno, ali nit ostaje. Recimo logika oće se diskretno a onda se ubacuje dualni tranzistor na peletu da pojednostavi muku selektovanja i uparivanja...pa uzmi ceo opamp...kada si ga opampovo na ulazu. Dalje se signal može ukvariti isto i isto mora uparivanje.
Zapravo se svodi na to pitanje. Ocito je da audiofilski trend ne želi čist signal nego devijaciju i oblika i faze, zarad raznih razloga, npr ne bi li neka studijska sobica zvučala kao Milanska skala. Meriti kao dokaz da se održao kvalitet, karakter i envelopa signala postaje besmisleno i predmet podsmeha. Kao kada fotografiju pokazuješ ljubitelju impresionizma. Punu nepotrebnih i nebitnih detalja, bez mogućnosti da se nazre neka filozofija egzisztencijalizma.
Ne mogu se samo ređati audiofilske luj viton komponente na štiklama pa da bude nirvana. Diskretni opampovi su skupi zbog skupe izrade koja zahteva selekciju i uparivanje uz merenje među hiljadama komponenti, nije kupi pa bodi košer tranzistor.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 863 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
