vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. To je glavna fora kod PLD-a, da ne znaš šta je i kako dizajner uradio, to je bezbednije zaštićeno od softvera u mikrokontrolerima. A tada bi se imao uvid u komplet parametre rada. Kada bi ispričao šta je uradio, moglo bi da se replicira i komercijalizuje sa druge strane, što neki ne vole.
  2. Misliš imuni su od...prazne priče. Neću (više) to da kritikujem, sve je više potrebno obodriti se... Ono što je bitno u svemu je da gomila cigala ne čini kuću, kako reče Anri Poenkare, ali ova DAC gomila cigala liči na topli dom, odabrane i uklopljene komponente su mnogo dobro poslagane i uparene za svoj rang cene, mada cena više nije nikakav merodav kvaliteta. Ali je zadovoljstvo ogromno.
  3. A pa ne, tu je greška da tako osmatramo jitter. Ne čujemo mi ni klok. Poenta je u karakteru jitter-a, naročito je nezgodan onaj periodično modulisan, nekada i mrežom i harmonicima mreže, ili interno na ploči indukovan. Pa se vremenska greška kloka tu uključi u materijal koji se restaurira i manifestuje kao wow, eho, zamućenje, gubitak nekih tranzijenata, kako ko prepozna, a što je još primetnije nego kod analognog izvora zbog odsustva šuma u bekgraundu. Retke su audio sprave koje koriste "golden PLL" da bi se eliminisao jitter, stabilisao klok, ili restaurirao bez primesa smetnji. A sam protokol, standardi i način manipulacije sa audio materijalom je osetljiv na vremenske distance izmedju impulsa, kao da su preterali sa zalaskom u jeftine metode P.S. Slikovito bi bilo, ne čujemo mi 1Hz, ali čujemo kapanje vode...periodični događaj koji detekujemo sluhom.
  4. Smeta signalu los kabal, takav je non CRC paket, a sad koji je dac otporniji na jitter, i kako, kako god, ali srebro nema uticaja na finalnu boju zvuka sa tog mesta, nego samo na kvalitet paketa koji se dotura dac-u. Nije to analogija da bi imala paralelu sa analogijom, nego borba sa vremenom.
  5. Ako je rec je o usb krs izosihronom audio protokolu, tu srebro samo moze da koristi...na toj poziciji i zadatku, inace sve smeta.
  6. To je najbolji moguci transfer.
  7. Nema gde nema losih konektora i kablova, kina prva ruka, najjeftinija i najsladja. Kanibal dosta radi sa profesionalcima, da prodaju samo krs, ne bi ni opstali a ne dospeli na ovaj nivo. Ali da, treba birkati i paziti, takvo je sada trziste.
  8. Kina, imaju oni i besmisleno skupe igracke, medju jeftinima mora da se birka i trebi djubre. Ali svakako je bolje praviti nego gotovina.
  9. Mislio sam na DIY, ali nema veze P.S. USB TIP B, G, HIGH-END WWW.KANIBAL.CO.RS USB TIP A, G, HIGH-END WWW.KANIBAL.CO.RS S/FTP CAT6, Superflex, SOMMER, PRO WWW.KANIBAL.CO.RS Pa iskombinovati u jedno 60-80cm
  10. Principijelno ne bi trebalo koristiti dugačke USB printer kablove za USB audio striming. Tu je najveći izvor jitter-a na striming signalu bez CRC-a, kako inače printeri rade i briga ih za stabilnost kloka. Kabal do metra, što kraći i što manje kapacitivnosti. Ili neki od mrežnih "skew free" gajtana.
  11. Ja razumeo kao secer=drugi harmonik, so=treci
  12. Pa da, poenta je u transferu naelektrisanja. Za to je bitna mobilnost nosilaca naelektrisanja, najpoznatijih u tom drustvu elektrona, a njima je bitno el polje i temperatura. Sto je otpornik konzistentniji na napon i temperaturu, to je bolji, stabilniji. Kvalitet izrade, povrsinska zastita, uticu sto na polje sto na provodnost. Nekada moraju da se guraju u cevcice razne, da se izbegne zagadjenje povrsine i puzanje struje. A pogotovo kod visokonaponskih, kod njih je spoljna povrsina obavezno imuna na okolinu...
  13. Evo ovakav npr https://eu.mouser.com/ProductDetail/Susumu/RGA2012P-4991-B-T1?qs=bZr6mbWTK5kLXwhvqm%2FkIA%3D%3D Mali ppm, visoka temperatura rada i odlicna tolerancija. Posto je sum temperaturnog karaktera, na sobnim temperaturama ima znacajno manji sum od standardnih otpornika istih gabarita i slicne tankifilm tehnologije Ali kosta 5€
  14. Pusti sad sta je sve bacanje para. Salu na stranu, kod tih preciznih je daleko bitniji ppm, sto manji to bolji, sama tolerancija je proizvodni okvir i da se selektovati na jos vecu, ali preostaje desavanje u radu, koliko ce da odluta na raznim temperaturama. Pa su ti precizniji sa malim ppm ipak krupniji iako manje snage od slicnih velicina. Sa druge strane, interni sum i paraziti, sto su manji po impedansi, manji sum i manji paraziti.
  15. To sve izvikala hifi decurlija. Treba da se koristi neka realna ekskluziva, kvalitet, konzistentnost i stabilnost a ne isprofanisana komercijalna boranija koja kao zvuci sta ti ja znam cudnovato, ili pojeftinjene eko proizvodnje. Zaci malo u kraljevstvo profi igre proizvodjaca tipa Isabellenhütte ili Susumu...itd Msm ako ce se plagiraju prazne price, cemu diy, kupis A+++ sto preporuci audiofile, pa iduceg leta A sa 4 plusa
  16. Istrosile se funkcionerske gospodze u Turskoj na krpice
  17. Cela hifa ima vezu sa psihom, i to cudnu Daleko je to od sluhovnih moci vecine, a profijima je masa bitna a ne ekskluzivni pojedinci sa usima slepog misa. Ozbiljno primetno zaobljavanje bi bilo sa lakom distorzijom na 12-14kHz, to bi usporilo neke druge ali i trece, primetne, harmonike
  18. Sa tim "profi" komponentama treba pažljivo, profije ne zanimaju mnogi detalji koji nas oduševljavaju. Taj MUSES 8820 sa svojih 5V/uS, prakticno jedva da korektno prenese sinusoidu 20kHz, što profijima ne treba, ne zanima ih ništa preko 15-16kHz koje masa i ne čuje, ali sa druge strane tih i miran opamp, nesklon oscilovanju, pouzdana makina. Da se pojavio 80-ih, bio bi među čudima. E sad da li utiče na neki zvuk, zavisi od muzičkog materijala, na ukulele ili gitaru i glasić ne utiče, ali nešto kompleksnije može da premodeluje i premanduri prema svom sporom karakteru.
  19. Znaci Mika troluje temu sa uradjeniom DAC om koji je NIXIE planirao
  20. Sto trolujes temu, treba lepiti slike ovakvih proizvoda, sa kompletnom pricom naokolo, dobro je za ugled, za poredjenje i da se vidi sustina diy.
  21. Ajd sto ima plastikice na prednjozadnjoj ploci, kao vr vrova sirotiljski, sto li mu upolovacise nako lepu cenu. Kad je vec kockarski proizvod, da se baci sto vise pooora za lepotinju nekog zvuka... Za tehniku i performanse rekose da nije nesto. No na stranu ludilo i smer u kojem ide, sa nekim proglaseno cudnim a nepotrebnim komponentama, ono sto bih da podvucem, da je Mika napravio DAC koji je bar u tri stavke sigurno bolji od ovog na slici, napajanje, kutija i izlazni stepen, tehicki mislim, o carolijama imaginacije i utiska ne vredi jerbo je previse imaginarno i uslovno. Sto je sustina diy, bez magle i fensi lupetanja, zasvajsujes sebi max moguci kvalitet po pristojnoj ceni. Pa bar u nekoliko elemenata.
  22. Jbga, grafen je "dvodimenzionalan" Hibridizovane alotrposke modifikacije nanocestica grafena sa nesvedenim Briluin zonama, pa sa tim tekstom mos da smuvas neku masterku..
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 840 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
