13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Drugo je aktiva, bas ne prezentuje svoju induktivnost sistemu. Mada i dalje ostaje briga oko faze signala.
Kakva je to lutka
VB samo ukine finansiranje istrazivanja, koja su jezivo skupa, ne treba nikakva batina,. Razvojem tih novih keramika se bavimo mi i Cesi, i jos po koja EU sirotilja tipa Poljske, i to napreduje sporije od fuzije. I to su medjunarodni projekti dovoljni da odrze samo aktivost da ne zamre, grubo receno, neki "kvantni" skok bi zahtevao skok najskupljeg dela a to je oprema. Sto se Eropskog dela planete tice, ne deluje ni da se ostatak sveta cima. Zato su solarni paneli neisplatljivi, preskupi a ne dobace zivotnim vekom period kada bi donosili profit. P.S. Postade ovo udrobljena energetska tema
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nema resenja, jerbo su prljave tehnologije najisplatljivije. Pa i te euro norme se fusare, vec smo zaboravili VW prevaru, nekome su kapnuli milijarde i tajac. Od sus jedino na plin, ali to je sada politika visoka a ne cista energija.
Meni se zaista svidja ideja da se brodovi za te farme riba, ili traktori za oranjac njive namenjene uzgoju neke zdrave hrane, napajaju baterijama, nego da polivaju povrsine sa produktima sagorevanja dizel goriva.
Ja se ne bih mesao u izbor, svako prema svojim ambicijama i mogucnostima, samo bih dao mali apel da se ne kupuju TDI vozila, valjda se uz njih sticajem nekih skupih okolnosti formira mentalitet jezivih usteda dizela, pa krece voznja na leru, puzanje po ulicama....ocaj je voziti iza, kretati na semaforu ili skretati na raskrsnici iza tog nivoa puzanja... Pre neki dan svirnem jednom da ubrza, u mojoj ulici, on stane sa strane i kaze, zar ne vidis da je skola tu, jeste skola, i jeste nedelja, nebitno, prijatelju, vozis 12 na sat, iza mene biciklista zvoni da se pomaknemo..
Hvala hvala, mada ne cini mi se da ce sat izdrzati toliko
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
E i oni da stignu na Mesec NASA’s Orion spacecraft reaches the Moon — in pictures WWW.NATURE.COM The capsule, which is designed to carry people, will now travel farther from Earth before returning in December. The capsule, which is designed to carry people, will now travel farther from Earth before returning in December. t -
Zanimljiv detalj, zapravo je metak najpribližniji osiguračima za velike struje u električnim vozilima. Pošto nema mehanizma koji ima silu da razdvaja sprovođenje struje pri strujama daleko većim od zavarivačkih, pride minijaturan, prave se osigurači sa eksplozivnim punjenjem koje rastavlja kolo. -
To je zovem kreativni haos...ugrađeno uživanje
Ako su onog bucmastog uvezali sa četvoro lisica, biće da čekaju pauka da ga preveze do stanice -
MIL sprave su da budu maksimalno otporne na vodu, vibracije i spoljnu temperaturu, ponekad i da same komponente imaju produžen ili posebno modelovan vek trajanja. Sam karakter USB konektora, pa i kabla, nije problematičan u meri u kojoj je problematičan i gurnut na marginu kvaliteta sam usb protokol za prenos audio digitalizovanog signala.
Mi? Pa mi smo sa sve cetiri cvrsto na zemljici, kako ga qvantifikuju ovi sto valjaju audiofiliju
Sorbotan je na vrhu top liste najboljih, ali je i na drugim listama na vrhu, najskuplji, najteze dostupan... Sorbothane® Videos - Shock & Vibration Solutions WWW.SORBOTHANE.COM Sorbothane® is a proprietary, viscoelastic polymer used to isolate vibration, attenuate shock & damp unwanted noise. Learn more.
Ako ne čuješ, čemu hifa... Šala naravno, nebitno je, bitno je da je esnaf ispoštovan, obratila se pažnja na maksimalan broj detalja i ostvaren kvalitet bez racionalisanja i ušteda. Kod brze digitalije su bitni svi ti elementi, sistema za digitalizaciju, video karti... e sad, da li je ova priča u toj klasi brzine, da će joj primetno zasmetati nekorektan lejaut kao loš amortizer formuli, u nekom burstu informacija, to ne bih znao, ali vidim da je bilo brige oko ultrabrzih šift regstara... Smatram da je dobro što se, makar i nepotrebno, vodila briga... P.S. Uskoči Brijač, a da dodam, nije estetika presudna, koliko u nekim slučajevima recimo simetrika, kraći vodovi, minimum krivljenja vodova, ili po potrebi pravljenje induktivnog, zmijastog voda. Ne deluje da je Miro neiskusan po pitanju dizajna štampe. Ili da je učio kopirajući tuđa rešenja, pa usput i selektovao najjednostavnija i najlakša...
Moram da ponovo pohvalim pristup profi nivoa, i to i dovođenje napajanja žicama do tačke u prostoru ploče. Već mi se sloši kada vidim izvučene kontakte po obodu i luster kleme, možda će se servisirati na štopericu pa da bude lak pristup demontaži. Iz takvog pristupa za ove štampe bi mogao da se primeni pregled integriteta vodova, nekom IC kamerom, da nema međumiksa tih polja i incidentnog grejanja, i provera graund plejna na pikove polja šuma. Ali i ovako je krupan stepenik iznad komercijale po pristupu, ma koliko komercijala bila egzotična. P.S. Elkići se uvek leme na kraju, sa ostalim plastikancima osetljivim na pip lemilice. Kada se leme na početku, to je samo bodrenje pokrenutog posla, ploča izgleda napola gotova.
Poljoprivreda pretezno, mada kada se uporedi(nekorektno) i pomnozi sa 3,6 koliko je tada vredeo dolar, ispada oko 650$ BDP, sto je par i po puta manje nego mi DANAS Ali s obzirom na orgije liberalne ekonomije, nema se pojma koliko prestampani dolar vredi i cemu uopste sluzi BDP tj GDP, bice da je validna samo ta cinija rize ili sutlijasa dnevno
Pa ne bas, mislio sam ja na vas, taman posla, ostajem i dalje u rezimu kuca poso...
E pa prijatelju, meni penzija za 5 dana(slovima pet). Zna se za koji tim treba-mora da navijam
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 879 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
