bnb
Sve objavljeno od bnb
  1. Bogdan08, Ako motor neravnomerno radi na leru uzrok je karburator.Nisu ventili uzrok.Kvalitet (zdravlje) motora se ogleda upravo kroz ler gas. Gde si kupio kineski karburator? Ja sam našao na netu dva prodavca, jedan iz Bg. i drugi iz Majilovca kod Požarevca. Crveno ili plavo pakovanje?
  2. Svako smps napajanje koje ja imam, ima IEC utičničnicu na kojoj jasno piše Live(živa), N(nula) i G(ground-zemlja-izemljenje). Tehnički gledano, ili korisnički , trebalo bi se to poštovati pri uključivanju uredjaja na el. mrežu. Valjda je proizvodjač iz nekog razloga upotrebio,stavio, IEC utičnicu, a ne dvopolnu. Ne znam šta je tu problem. Proverim tinjalicom i uključim. Da ti ne rikne X00 evra.
  3. Na IEC utičnici, kad se pogleda sa strane utikača, piše,obeležna je sa leve strane velikim slovom L(živa).Obavezno gledam,proveravam tinjalicom gde se na letvi nalazi živa (L). Pa onda na kablu . Nedavno sam kupio Wiim Ultra koja ima smps napajanje pa nisam znao gde da "ubodem" fazu, pošto ima utikač sa dva konektora. Kada samn menjao crknuto napajanje za LED plafonjeru, u uputstvu je naznačeno koja žica treba da ide na L. Povezao sam sam L na levu stranu utikaća. Pojma nemam da li je to OK. Za NUC imam smps napajanje.Nisam proveravao L, uključim, varnica, sporo diže sistem,kilavi sa netom i faktički je crko.
  4. bnb
    All DHT amplifier
    Pa žica za napajačke ili izlazne trafoe( koje ja mogu da kupim kod nas u Srb.) je dvostruko izolovana i deklarisana da joj je max radni probojni napon 800V.Pod predpostavkom da se vrši didama podizanje napona(2x,4x multiplikacijom) kako će ta žiza da "preživi"? Ili se 2.5Kv dobija nekim čoperom? Moguće. Slušao sam SE sa Gm-70 kod jednog diyera koji je baš dobro svirao ali je šum bio nesnosan.Rekao mi je da je to zbog nekog repetitora?? Ako neko želi da mu sa dlake na glavi nakostreše kad upali pojačalo ,sva sreća. Jedan čovek ima SE napravljeno gde je kompletna kutija napravljena od mermera.Anodni napon je 3Kv.Pitao sam ga upali i on je odbio. Hrabrima skidam kapu.
  5. Slušao sam ESL-57 sa njihovim cevnim (pre) pojačalom u Stalencu u Bgd. 10+ za zvuk. Slušao Magnepan 3.7(ako se dobro sećam) sa Bryston amplikacijom u hotelu u Bgd-u.10+zvuk. Slušao AR u Kotaktoru, Bgd. ne sećam se amplifikacije.8 za zvuk. Ali pare, pa soba itd.,itd.
  6. bnb
    All DHT amplifier
    Bez transfer karakteristike ,bilo u triodnom ili tetrodnom režimu rada, sve bi bilo nagadjanje. Moraju da se poštuju osnove dizajniranja bilo čega.A o kvalitetu zvuka,pošto je to novi projekt, bi se tek tada moglo pričati.
  7. bnb
    All DHT amplifier
    Da objasnim zašto je potreban graf triodnih karakteristika cevi 4045a( jer je to navedeno u projektu). Tada mogu da ti izračunam sledeće: Pmax cevi, 2-gi i 3-ći harmonik izabrane radne tačke,faktor pojačanja za izabranu radnu tačku, Rp-optimalno opterećenje primara OT-a sa korekcijom RL-a ,skraćeno Zp i na kraju snagu na izlazu OT-a(Ac snagu).
  8. bnb
    All DHT amplifier
    Ok.Moj previd.Pardon. Pošto ti je g-din dao proračune i pregled ako si voljan (uz dozvolu autora podrazumeva se) okači Ia-Va graf cevi 4045 u triodnom režimu rada.
  9. bnb
    All DHT amplifier
    Da imam te cevi ,4045, i da sam ih platio 1 din, ja bih napravio VOT ili pojačalo za slušalice. Cevi su stare oko 80 god. Vakum? Sa dve cevi u paraleli ,po inicicajlnom projektu, nije moguće dobiti više od 3-4W na izlazu iz OT. U pentodom modu rada. Nema grafikona za triodni mod , tako da bi to predstavljalo enigmu. Ja znam, kada strast za zvukom,novim HI-END-om preovlanda nad znanjem, pa ti želim sreću u novom projektu. I da pomenem. Pravi ti g-din pojačalo sa 845 cevima. Pa,zašto ti on ne predloži dizajn?
  10. BISER. Ps.Vidim da si razumeo zm post.😛
  11. bnb
    Karpov hybrid phono
    Off topic. Ear 834 dizajn ima jednostavan,učenički izveden katod folover,a koji pri tom ne guši dolazni signal.Kompletan električan signal prethodnog stepena isporučuje.Uz malu izlaznu otpornost. I Romy the cat koristi Ear, mada je modifikovao nešto.Ali to je pitanje ukusa. Najbolju ria pre koju sam slušao je dizajn A.Kitića sa TFK 88-izama.Ali one su ,po ceni i nabavljivosti, misaona imenica.
  12. Ja imam već nekih 5-6god. TB 1772.Recenzije na netu nisu baš pohvalne.Slušao sam ga ,golog, iz ruke i na krevetu i nisam baš nešto oduševljen.Ali tako je bilo i sa SB17 dok ga nisam stavio u kutiju i sada svira odlično.Testirao sam TB sa tube RC oscilatorom+pojačalom+Uni-T sound metrom.Interesovao me je zvučni pritisak koji isporučuje kroz fr.opseg.I test je OK po meni.Postoje nacrti za hornu,bas refleks,MLTL, ja sam iskalkulisao TQWT ali ne mogu da se odlučim šta da pravim. Pošto je tema otvorena sa zahtevom za bas drajver pala mi je na pamet ideja koja me kopka.Naime, u CRAFTER-u ima da se kupi aktivni sabvufer za auto,25cm za samo 10500din.Proizvodjač je SAL i znam koje je mišljenje o kvalitetu firme vlada.Ne mogu da se setim da li ima neke kontrole funkcija ili ne. Možda nije loš predlog.
  13. bnb
    Google mobilni telefoni
    Mošda za početak pročitatl Snoudanovu knjigu.
  14. bnb
    Bravo za otvorenu temu G-dine Srećko. Hvala i Miki ,a posebno HVALA novom novom članu foruma. Živeli😀
  15. bnb
    Uvod
    NEMOJ da nas uznemiravaš. NIKAD više.
  16. bnb
    Uvod
    Piše "history".Jel znaš ti da čitaš???????? Ili ovo radiš namerno,bolje rečeno sa namerom????
  17. bnb
    GM70
    "razmišljam" Tata Kenjalo konstruisao i napravio pojačalo( i druga sa sličnom 1K voltažom i sve ih prodao za SITNE PARE). Mladji Kenjalo i Petrović "upgrejdovali" pojačalo,dotično. Šolaja i g-sn Mxxxxx servisirali pojačalo. Dotično pojačalo sa 1050VDC ima 5 kondova u napajanju od 450Vdc i ne zna se kako su povezani. Nema šeme pojačala. "100 babica=kilava deca" Dovidjenja
  18. Kupujem 1ili 2 kom. PCB(šema obavezna) ili kit ili gotov modul šant napajanja za napone +,- 35VDC. tel. o69/789-515 Boban
  19. Fajlovi su veliki.
  20. Jesu FOTON 6n6p.Vojna varijanta,uparene polovine, imaju ofarbani vrh lampe CRVENOM lak farbom i imaju pozlaćenu rešetku.Ako nema CRVENE boje na vrhu lampe to znači da su radile tj. da su polovne.Mogu da slikam ako nekoga zanima.
  21. bnb
    Eminence beta 12LTA
    tel. 069/789-515
