354 -
1
Postovi objavljeno od Quattor
23 hours ago, Zen Mod said:
Ja sam odvalio komplet deo za mlevenje sa staklene posude, napravio refill, i vratio nazad. Ne pitajte kako... :-) Jedan od retkih slučajeva da nisam konsultovao Google, majka Maru... :-) Od sada, uvek prvo Google...
Screenshotovi su iz filma: The Accountant (2016)
44 minutes ago, Mikorist said:
Slično kao ona igrica:
- Zamisli broj od 1-10... (sačekaš da osoba zamisli broj)
- Ali da bude neparan... (to dodaš nakon što si siguran da je osoba zamislila broj)
- Obično ispadne broj 7, kao broj koji je zmišljen... (kažem obično, za neverne Tome... :-))A ima i ovo oko broja 3 :-)
Ono, "jer si tako u mogućnosti"... I tata bi, sine...
1 hour ago, jorgoss said:
Mislim da su za ovu klasu uredjaja NE5532 premija pa sam hteo iz njih da izadje sve sta moze i tako sam zamenio sve dekuplazne kondove....takodje cifra da kupim 4 krstena OP Ampa polako prelazi smisao upgradea i ulazi u racunicu kupovine boljeg CD Playera, sto se tice signala on celo vreme ide u direktu, samo na izlazu prolazi kroz Elna Silmic II paralelno sa polikorbanotom, mislim da to nije neki jeres a i Papa je rekao da su Silmici njegovi omiljeni.
Sto se tice releja za i protiv, ja kad nesto ugradim to se ne vadi....pa Takamishawa kosta paklu cigara.
Signetics-ovi NE553x su zvučno najcenjeniji NE553x. Ako ih i budeš skidao, ne bacaj ih i ne odustaj od njih. Ako ništa, naćiće se neki veteran koji će ih rado otkupiti...
'Ajd' malo poluautomatike ili automatike na gramofonu, ali ovaj RGB epileptično-šizofreni debilarijum bih zakonom zabranio bilo gde i u bilo kojoj primeni...
- djmilicic, vladd and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 3
Nije VdH, ali...
16 hours ago, Nesic said:
https://uk.rs-online.com/web/p/bjt-bipolar-transistors/5452484/
Ima ali ih nema...
Available to back order for despatch when stock is available
'Bem ga...
Da li je neko probao sa ovima - zvanični distributer:
Na sajtu ON-Semi-ja stoji ovo:
Čini se da ima kod: RS components
Srbija konačno dobija izlaz na more... :-)
35 minutes ago, Leonardo said:
Čovek otišao na pecanje, smrdibube mu konfiskovale auto
Ja u petak/subotu bio u Zobnatici na nekom offsajt bulls*itu. Vrata bila zatvorena svo vreme. One se pouvlačile u kanal keder gume na vratima. Kada otvoriš vrata, sve grozdovi smrdibuba. Morao sam četkom za sneg da ih proterujem. Jutros proverim sva vrata, jedna još preostala i nju sam eliminisao. Opasna napast...
7 hours ago, krca44 said:
Nisam gledao skoro - treba proveriti spoljnje dimenzije, postoje 6,2x7,2 i 7,2x7,2 ( idu oni manji ).
Cena je bila veca za te 1% pre godinu dana i tada ih nisu imali na stanju.... ili se mogla kupiti samo veca kolicina.
Pitanje je da li je zaista potrebno upariti kondove ako su otpori precizni, Macura kaze da je odstupanje +/-0,4dB sa neselektovanim delovima ( otpori i kondovi ), sa selektovanim je 0,2db odstupanje od RIAA krive.
A i treba imati dobar instrument koji ce pokazati odstupanje od 10nF ( ako ga ima ).... ili meriti kumulativno 40nF jer toliko ide po kanalu ( spojiti pre ugradnje pa meriti ).... iskreno ko moze neka pazari 1% mada mislim da uz precizne otpore ( Neohm ) nece biti znacajnog odstupanja i da se sigurno nece cuti pri slusanju ( nisam merio uparenost kanala jer nemam mogucnost za tako nesto ali uzevsi u obzir sta sam koristio pri gradnji mislim da je beznacajna razlika ako uopste postoji ).
Za mene bar direktna kupovina u Buerklin-u vise nije opcija, ne znam da li neko od domacih prodavaca nabavlja od njih, bio bih zahvalan za info.
______________
P.S. LT1010 se moze lokalno nabaviti, kome treba javice se covek ili cu dati info na pm.
Zato i predložih te ±1% jer onda ne moraš da se zezaš oko uparivanja, ako baš nećeš da šiljiš ovas...
Ima domaćih firmi koje bez problema nabavljaju i iz Buerklina, ako nećeš direktno. Ja sam tako kupovao, i sve je bilo više nego OK.
2 hours ago, krca44 said:
Znas kako - sto duze koristim Macura phono razmisljam da mozda nije spektakl ali je odlican.
Neutralan je ali ima pun zvuk, tonski je korektan i cuju se razlike u produkciji ploca.
Nije skup za izradu, na phono pcb nema nikakvih podesavanja, kupis precizne otpore za RIAA posto je u feedback-u ili uparis sam.
LT1010 je deficitaran deo ali ima ga povremeno kod vecih distributera tipa Mouser i Buerklin ( i MG lokalni ). Wima 10nF FKP2 100VDC obratiti paznju na dimenzije ( ima bar dve sorte prema naponu, jedna je malo veca a guzva je na pcb ), OPA627 ili OPA134 za ulaz, DC servo moze isto OPA134 ili OP177 - Macura daje relativno dobar i detaljan pdf za projekt, nije kao mnogi samo shema i snadji se za ostalo. Farnell prodaje Wima FKP2 odgovarajuce selektovane na 2,5-3% ( od 5% grupe ).
Iako je ovo zasad jedini phono koji sam pravio imam utisak da je Macura dobro promislio projekt jer je zvuk koji izlazi iz njega potpuno zreo, bez nekih ociglednih mana.
P.S. Kad otpanjim malo cuje se odlicno sto se phono sekcije tice.
Ima u Buerklinu Wima FKP2 ±1%...
Nakon što je PC ergela unapređena, PCI slotovi su istrebljeni i prave društvo dinosaurusima, ESI Juli@ je otišla u peMziju, a ja sam ostao bez digitalne veze PC-amp.
Neko je pominjao neki tamo Topping D10s, pa sam udomio isti i sada uživam za sve noFce.
Slika je sa neta jer sam ovo razbucao i instalirao express hitno, no identična je mašinica...
- stefaca, black coffe and vladd je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
- vladd, D i g i t a L, Pchelac and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Ja sam presekao dileme i odliv love ovim (moj primerak je crne boje):
https://www.player.rs/artikal/pro-ject-debut-carbon-dc-light-grey-2m-red
I preživeo sam sam sa sobom...
- Beli_Ninja and NIXIE je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Wave trap (line trap)?
Da, ima veze sa austrijskim kancelarom... :-)
