355 -
1
Postovi objavljeno od Quattor
STAEDTLER.
Eto... Rešeno.ОК, да помогнем и ја, управо ми је стигао емаил одговор од http://www.tenfourltd.com/ да се и овде могу купити:http://www.bdent.comTenFourLtd су директни дистрибутери Санкена.
Farnell ima originale, kao i DigiKey - provereno.
Ovi su iz Farnell-a: http://www.diyaudio....esto-od-delova/
Pozz.
Ostalo i još uvek aktuelno:- Stavka 1 - LM3886T,- Stavka 2 - 22.000µF/63V,- Stavka 3 - 2SA1216Y/2SC2922Y,- Stavka 5 - torus 400VA/2x30VCene iste. Uslovi isti.
Stavka 2 - elektroliti i stavka 5 - torus: Rezervisani do srede.
Stavka 7 - Alps pot. sa ostalom sićurijom - 1 komplet prodat, 1 komplet rezervisan do srede.Stavka 7 - Alps pot. sa ostalom sićurijom rezervisan (da ne kažem prodat). Ostao još 1 komplet.
Stavka 4 - MJL... tranzistori prodati.
Trenutno višak delova, sve novo i nekorišćeno, na prodaju.
[*]LM3886T... 4 kom. ... prodaja: 2+2 kom. ... cena po paru: 800,00 RSD
High-Performance 68W Audio Power Amplifier with Mute, National Semiconductor, nabavljen davnih dana od Peđe Rogića
[*]22000µF/63V Nippon Chemi-Con + nosač ... 4 kom. ... prodaja: 4kom. ... cena po komadu 1.500,00 RSD
Electrolytic capacitor, U36D, 85°C, ESR = 14 mΩ, Iripple = 10,1 A, ø51 x 68/80 mm + nosač (Cornell Dubilier), kupljeno u DigiKey-u
[*]2SA1216Y/2SC2922Y ... 4 para ... prodaja: 2+2 para ... cena po paru: 1.500,00 RSD
Sanken izlazni tranzistori, 180V, 17A, 200W, hfe: 50-100 (Y), 40 MHz, 500pF, kućište MT-200, kupljeno davno u Farnell-u
[*]MJL4302A/MJL4281A ... 5 parova ... prodaja: 5 parova ... cena za komplet: 5.000,00 RSD
ON Semiconductor izlazni tranzistori, 350V, 15A, 230W, hfe: 50-250, 35 MHz, 600pF, kućište TO-264, kupljeno od dr. Bore Jagodića
[*]Torus 400VA/2x30V ... 1 kom. ... cena: 2.500,00 RSD
Julije Edelinski, na žalost bez elemenata za montažu (zatureni negde), proban i nije zujao...
[*]Al hladnjaci ... 1 par ...cena za par: 2.500,00 RSD
Nikad bušeni, dimenzije: ~ 200 (dužina) x 90 (visina) x 40 mm (debljina), meso 10 mm, nabavljeni davnih dana od Peđe Rogića
[*]Alps RK168 50k log. + buffer or preamp PCB + Al/plastic knob ø47x27 mm + PIC 12F675 + TSOP 1736 ... 2 kompleta ... prodaja: 1+1 kompl. ... cena za komplet: 1.500,00 RSD
Motorizovani ALPS sa dugmetom + isprogramirani PIC sa odgovarajućim IR IC-om; PIC i IR IC su predviđeni za daljinsku komandu sa sajta: http://www.epraktiku...i/alps/alps.php
Na žalost, nemam štampane pločice sa gore pomenutog sajta.
Kontakt na PP. Hvala na interesovanju.
Evo datašita: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SA1209.pdfFini VAS tranzistori, predriveri ili izlazi za pojačala za sluške recimo...Auu nisam u toku ali mpgu da potvrdim da ako nije napisao da je tehnika unutra to moze da nestane kako oces ako nekom treba...pih drzaveeee....cemu sluze ovi prvi gagice??sorry za off
Proverih - kaže ima ih na stanju i to:2SA1360 ... 41,80 RSD2SA3421O ... 62,70 RSD2SA3421Y ... 62,70 RSDTreba pozvati telefonom i obavezno proveriti šta zaista imaju što se različitih grupa pojačanja tiče.Probaj kod:http://www.mgelectronic.rs/
Ne može - ako ga dobiješ u originalu, kako ga je Rotel napravio. RA-ovi su zadnjih X godina samo integralci.Ko zasuče rukave može od ovoga svašta da napravi. Ako ništa drugo - eto kutije, trafoa i hladnjaka...
BX ne znači da je integralac. Ono RA, pa "A" u tome znači da je integralac, RB - snagaš, RC - pretpojačalo... Bilo je i malo drugačijih kombinacija (RHA, RHB, RHC...) ali to je sada već davno prošlo vreme.Сад погледах, јесте 960 али BX значи интегралац. Није снагаш.
Rotel RA-960 je u pitanju.
Evo jedne ideje, amaterski lako izvodljive - Sracunas vrednost ulaznog signala koje ce biti max.; ubacis komparator koji ce to i da detektuje; dodas i jedan tajmer od nekih 10-ak sekundi; kada komparator detektuje prekoracenje ulaznog signala, okida relej na ulazu ampa koji signal spoji sa masom (MUTE), istovremeno se aktivira tajmer koji rele drzi u tom stanju onih 10-ak sekundi bez obzira na vrednost ulaznog signala. 10-ak sekundi tisine ce biti dovoljno da obuzda siledzije...
Vezano za e-praktikum: Odavno već nemaju pločice, ali je moguće dobiti isprogramiran mikrokontroler. Ja ljubazno pitao, čova ljubazno odgovorio. Isprogramiran mikrokontroler me je koštao 9,5 EUR. Pločice se lako urade, to nije problem. Ukoliko nekome treba, kontakt je Nebojša Pejčić, [email protected] (ako moderatori smatraju ovo EPP-om - neka uklone; u tom slučaju me kontaktirajte na PP i daću vam kontakt podatke).
Inace, svi iz Bgd su dobili/dobice svoj deo, vecinu smo sredili. Stein i Quattor ce dobiti pakete, jer je meni odgovaralo da im pride jos nesto saljem. Ostali, sacekajte Borka, sutra paket treba da mu stigne.
50K
dobrivoje 2 kom 50k + 2 kom dugme i pločica
Borko_KA 2 kom 50k + 2 kom dugme i pločica
Stein 2 kom 50K + 4 kom dugme i pločica
skrstic 2 kom 50k + 2 kom dugme i pločica
kan042 2 kom 50k + 2 kom dugme i pločica
quattor 2 kom 50k + 3 kom. dugme i pločica
100K
revox 2 kom 100k + 2 kom dugme + 2 kom pločica
Daklem, ovde obratiti pažnju jer dotična firma ima običaj da zavaruje trafo limove. Vidi se i na slikama u njihovom katalogu u pdf-u. Ja svojevremeno bio tamo i lično se uverio u ovo. Eto, samo mala opaska, kako ne bi bilo neprijatnih iznenadjenja...
Vinyl record clamp
in Gde nabaviti ?
E sad - treba razmisliti...1) Clamp koji svojom masom pritiska ploču - najjeftinije i najprostije rešenje, no dodatno opterećuje motor gramofona i ležaj osovine, te o tome treba voditi računa,2) Clamp veoma lagane konstrukcije koji se šrafi na osovinu tanjira (podrazumeva se da ona mora da poseduje navojni deo, jel), te svojom malom masom ne opterećuje motor gramofona i ležaj osovine, a i dalje zadržava svoju osnovnu f-ju.
