354 -
1
Postovi objavljeno od Quattor
On 7/17/2020 at 3:25 PM, ninja said:
Moze za sve. Znam da ga koriste za motore i auto pored ostalog i posle tacno znaju kuda su vozili i gdje su stali. Napravi cak i film sa predjenom turom.
Isprobao. Dobra stvar, ali ću za detaljniju mapu morati da platim pa da vidim kako radi... Hvala.
Ne rekoh, primarno prevozno sredstvo je auto...
Nije se baš proslavio Google što se trackinga tiče... Možda je to i dobro... ;-)
Daklem, ima li kakva preporuka za GPS tracker/logger aplikaciju za Android/iOs telefon?
Nakon puta bih hteo da imam logovanu putanju sa pregledom na odgovarajućoj mapi, recimo.
Hvala!
33 minutes ago, Spachek said:
Uleteše neplanirano, nisam neki strasni ljubitelj slušalica ali otkidaju kako zvuče
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Preporuka i sa moje strane. Imao (imam) beš te, a već neko vreme i SR80e. Plus, "made in Brooklyn, NY" ...
Valjalo bi proceniti šta se čuje, ako može da se prepozna. 50 Hz/100 Hz ili nešto iznad toga... To bi onda bila smernica za dalje akcije ili uputstva...
59 minutes ago, NIXIE said:
I u 500X i u Opela Astra J. Mislim ide to, samo malo kilavo. Ipak je to motorče za mala vozila. Kad se pojavio svi su bili skeptični koliko će to da traje, pokazalo se dosta.
Ne znam da li je taj motor, no ja imam Opel Astru J turbo, 2017-to godište. 1362 kubika, 103 kW (140 KS), 6-to stepeni manuelni menjač. To ide samo tako i vuče i pri malim obratijima jako dobro. Max. obrtni moment ima već od 1850 obrtaja. Doduše ne vozi se preterano jer imam drugu drndalicu, ali od mene ...
40 minutes ago, ZASto said:
Vlado, nema rupica na repro filmu. Ne radi se to više sa kamerama za reprofotografiju, kao u vreme naših početaka (meni filmove radio Bane u štampariji SUKL, dok su još bili kod Brankovog mosta).
Sada mi filmovi rade drugari u ERROR Design-u (kompenzujemo se, ja njima opravke - oni meni filmove) http://www.errordesign.co.rs/
Baš sam im danas pustio fajl za jednu okruglu pločicu Fi 55mm (osvetljenje ispod jednog KAWO :))
Eh, bravo! Kod njih sam radio filmove. Krečana proradila... :-)
Raspitaj se u boljim foto-radnjama. Meni su štampali filmove sa štampom (PCB). Onda nemaš problem sa prozirnošću pausa i rasipanjem svetla. Slao sam PDF fajlove, a dobijao filmove. Besprekorno. Cene se ne sećam...
Ako pronađeš kvalitetan flomaster sa nešto mekšim vrhom, prvo nacrtaš linije pažljivo, a nakon toga tapkaš tačkicu do tačkice tako da napraviš drugi sloj. Pre više decenija sam radio desetine i desetine pločica tako. Malih i velikih. Nagrizanje u feri-hloridu. Nikakav problem sa ivicama. Treba malo vežbe i iskustva. Mada, danas to ne bih radio ni da mi je život u pitanju. Ali tako je to kad omatoriš, valjda... Eh, da. Ako imaš integralac ili nešto slično, sve nožice spojiš u jednu finu deblju liniju. Kada je sve gotovo, skalpelom samo izgrebeš između, onako kako ti odgovara. Ako negde i pogrešiš, takneš flomasterom i ok je...
21 minutes ago, Mikorist said:
Sve jedno. Ludi ljudi skroz. Epidemiološka situacija je em nepovoljna, em neizvesna. Dalje, otvaranje granica je bila samo najava, ne i objava u njihovom službenom glasniku. I ljudi brže bolje zauzeli niski start i poleteli. I sada se ljute... Eh...
Taj R2 (bio 15k ako se ne varam), treba da "napaja" dve cevke preko otpornika od 100k.
Za prvu cevku je (300V-205V)/100k = 0,95mA
Za drugu cevku je (300V-226V)/100k = 0,74mA
Sabereš te dve struje: 0,95mA + 0,74 mA = 1,69mA
Sada je otpornik R2 = (360V-300V)/1,69mA = 35500 Oma
Snaga otpornika je 1,69mA · 1,69mA · 35500 Oma · (3-5). 3-5 je faktor sigurnosti...Prva standardna vrednost je 36k, a snaga 0,5W-1W (1W = miran san).
Sačekaj i drugo mišljenje... :-)
46 minutes ago, Fukushima said:
E, sad par pitanja, na osnovu onog što sam primetio, hi i low stanje oscilatora, nema baš jednaka vremena, hi je nešto duži od low, ne vidim da je to nešto bitno ali me interesuje, zbog čega?
Kakva su vremena sa i bez izlaznog kondenzatora? Zanemari overshoot.
1 hour ago, NIXIE said:
Malo sam čitao o dovođenju izlaznih stepena OPA u A klasu jerbo nemam iskustva sa tim. Koliko vidim otpornik je loše rešenje, tu se stavlja CCS ka jednom napajanju.
U ovom slučaju je efekat identičan, jer je Ugs napon konstantan (AC/DC) pa je i struja konstantna.
Može da se proba što-šta... Zavisi i od topologije izlaznog stepena u OP-u, šta je optimum. No pošto ja nisam čika Bob Widlar, moji dometi se tu i završavaju... -
Svaka čast!
Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije.
Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu).
Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-) -
2 hours ago, NIXIE said:
Ima pojačala za kola D klase, uglavnom za SUB, sve po par kW na 1om, a Fostex je 30W RMS zvučnik.
Može da se napravi pojačalo za 30W na 1om, zašto bi to bio problem, ne treba više od 6A RMS tj 6V RMS. Napajanje pojačala B klase +-15V ko za OP.
Naravno da ima... I naravno da može... Poenta je bila isprobana i "sigurna" varijanta...
6 minutes ago, goggolar said:
Ne mora, ali lik ima svoju filozofiju neku koju bi da ispratim do kraja...msm imam kuci primare i35 koje tera 2ohm-a stabilno po fabrickoj deklaraciji...mada je on forsirao i dalje da idemo na 1Ohm...sa F5
Voleo bi da vidim sta ce ispasti od toga, Dragicevic Dragic se zove covek, mada vecina je cula za njega...
Odneo sam mu fostexe ff225k i koje je prepakovao u livene korpe i odradio nesto svoje na njima sta je patentirao...videcemo sta ce ispasti...sve je to nekako spontano krenulo, iskreno sam mu odneo samo da uradi namotaje posto mi je jedan proprdeo...pa mi se svidela prica njegova dovoljno da bacim na test
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Pa ako već ima svoju filozofiju kratkog spoja, pretpostavljam da ima i ideju šta bi moglo da vozi te njegove zvučnike. To bi bila najjednostavnija i najbrža preporuka. Odatle treba krenuti...
Signetics-ova verzija OP-a NE5534A je gotovo pa legendarna i sigurno ne predstavlja ni najmanji zvučni problem u ovakvoj konstrukciji, sa ovakvom kombinacijom aktivnih komponenti koja je u pojačalu.
35 minutes ago, krca44 said:
Pa te "sitnice" umeju bas da kostaju... kupicu ako mogu
Ima gde hoćeš... I nije skupo...
To što u datasheetu piše "verify correct polarity before insertion" ne odnosi se da proveriš da li je fabrika nasumice i od oka obeležavala polaritet elektrolita, već da otvoriš četvore oči da ih ne ubacuješ pogrešno u štampanu pločicu. Pre 30-ak i kusur godina, pogrešno okrenut elektrolit od 2.200µF/50V mi je eksplodirao jer sam ga pogrešno okrenuo...
1 minute ago, shonne said:
Passat koji imam, videh da ljudi stavljali R16 i R17... Sirine se isto tako povecavaju u odnosu na standardne 195/65/R15. Ostao sam na standard. Ne treba mi vise.
Dobra poenta. Uvek pogledati šta je proizvođač obuo svom automobilu. Uglavnom postoji dobar rezon i za dimenzije pneumatika i kvalitet. Ko želi, kupi nešto malo bolje od toga i to je to. Sve ostalo je za komšiluk i forume...
