354 -
1
Postovi objavljeno od Quattor
Osrednja kola, osrednje gorivo, djubre od puteva...
Bacili smo se na prevelike nauke, u najmanju ruku kao da imamo sopstvenu fabriku guma i krećemo sa dizajnom novog proizvoda za Bugatti, recimo. -
1 hour ago, Mikorist said:
Valjda se Švabe drže propisa... I Karcher i Bosch....Bosch se valjda u Kini pravi....
Karcher je made in Rumunija.
Videh i Makita usisivač - izgleda ko mašina a ne usisivač
Sve je po propisu, samo je - koliko para, toliko muzike...
Ja bih prvo gledao kvalitet vazduha iza usisivača. Definisane su klase za to. Da ne vraća previše prašine nazad u sobu.
Zatim da li ima alergijske filtre i da li su za jednokratnu upotrebu ili se peru.
Treće bi bio kvalitet usisavanja (odvojeno za tepihe i tvrde podove). Takođe su definisane klase. Čini mi se ništa ispod C.
Onda ostalo...
Može da koristi:
http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/efikasnost/Pravilnik_o_oznacavanju_energetske_efikasnosti_usisivaca.pdf -
Biće, ako Bog da sreće i zdravlja, Lagomandra, po četvrti put. Zašto menjati dobitnu kombinaciju...
Daklem, spletom f*cking okolnosti, ostao sam bez većeg dela ploča. U naletu ludila, imam ideju da prodam sledeće:
1. Gramofon Pro-Ject Debut Carbon DC (crna boja) sa Ortofon 2M Red zvučnicom.
Ovo nije odsviralo ni 10 ploča, bukvalno. Povremeno uključivao radi ležišta i remena. Kupljeno novo u avgustu 2014. Imam kopiju računa i original kutiju (ne garantujem za stiropor unutra).2. MM/MC pretpojačalo Cambridge Audio Azur 651P-B (crno)
Kao i gramofon, jako malo radilo. Kupljeno novo u novembru 2012. Imam kopiju računa. Skupljalo prašinu i služilo kao ukras.Mrzi me trenutno da slikam. Biće za dan-dva kad dođem k sebi i ako bude interesovanja. Svakako nema nikakvih oštećenja...
Ne znam... Recimo 300 Ojra za oba?!
5 hours ago, Doktor said:
Isti slučaj imam u kući, isti simptomi.
Deder Mikoni, ima l' spasa tom laptopu ( Asus I3 , memorija 4 gb, grafićka 2 gb, hdd 500 gb )
Win 7 64 Ultimate iz "dućana"
Ja imam nešto slično. Dell je u pitanju i originalno je bio instaliran Linux. Ja odmah pretabao sa Win 7. Kada je došlo vreme za ugrade na Win 10, iako mi je Microsoft ovo odobrio, glupi Dell nije hteo da instalira Win10 automatski i za DŽ.
Ključ ubrzanja rada tog računara je da se zameni HDD sa SSD!
Što se tiče OS-a, pošto sam instalirao isti Linux koji je originalno bio tu i predviđen (samo novija verzija), nisam imao nikakvih problema sa drajverima i sve je proradilo iz prve. Jedino mi Office nedostaje, jer Libre Office ima problem sa otvaranjem kojekakvih Excel tabela koje imam (recimo, preveliki mu je broj tabova i sl.).
Sada sasvim pristojno radi za porodičnu razbibrigu na moru i sl.
Preporuka. -
Prošle godine kupio Dunlop Winter Sport 5.
Nove. Obuvena Astra J sedan, 140KS (turbo).
Jako sam zadovoljan. Bilo i snega i kiše i poledice. Meni dobra guma...
Kako pesnik reče: "Dok na ruci imaš prst, ne mora da bude čvrst"...
30 minutes ago, Archangel said:
Kada stavim preklopnik multimera na poziciju za proveru dioda i krenem da merim na ulazu između grounda i levog kanala (ispravan kanal). Nema nikakvih očitavanja. Međutim kada krenem da merim između grounda i desnog ulaza (bio neispravan pregoro) imam neko čudno očitavanje kao kada se puni kondezator ili prazni. zavisi od položaja pipalica multimera. Imate šemu na predhodnim stranicama u postu.
E sad kada merim ulaznu otpornost (Ploča je skroz izvađena iz pojačala i nije priključena na napon) između levog i GND otpornost je - 1M ohm međutim. Između Desnog i GND otpornost krene od nekih 250K ohm i krene da se penje postepeno dok ne dođe do približno - 1M ohm. Čim sklonim pipalicu multimera pozitivnu sačekam par sekundi, vratim je nazad i primetim da je omaža pala i ponovo kreće da se diže tog momenta dok opet ne dostigne približno 1M ohm.
Ima li neko ideju šta se dešava?
Izlazne tranzistore još nisam zalemio. kao ni kondove za peglanje napona.
I još nešto Nije mi naj jasnija uloga DC Servo bloka u šemi. I to imate na predhodnim stranama u postu. Po šemi kada gledam ima veze sa zaštiom. Ali mene intresuje ima li još koju ulogu? Pošto ako dobro vidim putanja signala i nema veze neke s tim.
Postoji greška na šemi. IC2/2 je nacrtan kako treba. IC2/1 nije. Spoj otpornika R52 i R47, treba da ima nacrtanu vezu direktno na gate trantzistora TR18. Vidi donji kanal izlaznog pojačala. Tamo se to vidi. Servo nema veze sa zaštitnim sklopom. Samo tako izgleda, jer koriste zajednički vod prema izlazu za zvučnike. Zaštitnom sklopu je to deo za detekciju DC napona na izlazu za zvučnike...
Farnell ima recimo 2SA1943/2SC5200. Malo je drugačije kućište, ali ne drastično. Onih drugih, koji bi možda i približniji bili i ima i nema na stanju. Farnell ne valja lažnjake, pa bi ovo bila sigurna kupovina. Može i direktno, a može i preko lokalaca...
4 minutes ago, Quattor said:
Hmmm... Kada sam isključio "extended" mode (Panasonic plazma TV prikačen preko HDMI kabla), sve radi normalno...
Napomena: morao sam da isključim HDCP support u podešavanjima kartice...
Hmmmm...
Štuca i kada aktiviram bežičnu tastaturu Logitech K830 (ima mouse pad)...
Stigao danas da povežem.
Preciznost izrade bi mogla da bude bolja - donji deo rama oko ekrana nije baš idealno ravan.
Povezao miniDP-DP kabli sa grafičkom karticom (Asus ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING) i OK je... Rešio sam da ne filozofiram previše. Dolazim u godine kada više meni matorom fali, nego tehnici koju kupujem...Jedini problem je štucanje miša dok ga pomeram po ekranu. Rezolucija je 2k/60Hz.
Ima li ko ideju kako da doskočim ovome?
6 minutes ago, vladd said:
Pa sad, 400kg secera moze da se organizuje u prilici pecenja rakije...
Jadna li je ta rakija sa šećerom...
21 hours ago, Mikorist said:
https://www.emmi.rs/monitori-monitor-27-lg-27uk600-w-ips.11.html?productId=70885
recimo. ja ovakav sličan veći 4K HDR imam umesto TV. bukvalno jede televizore
Konkretno ovaj stariji model
https://www.lg.com/us/monitors/lg-34UM88-P-ultrawide-monitor
moze da menja Apple monitor. ima i Thunderbolt (ver 2.0)
jedva nadjoh isti na youtube
Gledao sam i njega. Tu mi je jedino rezolucija pomalo problematična. Postajem mator, pa se razmišljam da mi ovo ne bude sitno...
7 hours ago, parabolis said:
Ja na poslu i kuci trosim vec duzi niz godina Viewsonic, a mogu ti reci da na poslu poprilicno drljam po Autocad-u i coreldraw-u, plus office aplikacije.
moja preprouka u svakom slucaju.
Ja imam ViewSonic VX2439wm, kupljen davne 2011. Radi sasvim pristojno, ali je vreme da ode u penziju...
21 minutes ago, Aleks said:
Cim sam video naslov teme, hteo da ostavim komentar: Dell Ultrasharp. Vidim, naveo si 2 u spisku, ne znam sad koje su nijanse, ali se neces zeznuti ma koj da uzmes.
Radim graficki dizajn, imao u ex firmi (samo na 22") i moram da kazem da mi je to sledeca investicija. Mnogo sam monitora promenio, na mnogo radnih mesta... Dell Ultrasharp je druga dimenzija u odnosu na bilo koji drugi.
Hvala lepo na odgovoru.
Molim stručne i iskusne za mišljenje.
Kupio bih monitor.
Nekako sam zacrtao da neću TN panel, da mi je 27" taman po meri, da će sve preko 2k QHD da bude previše sitno... Gledam filmove i serije, drljam po internetu i čačkam Office... Ne znam kada sam zadnji put odigrao igricu, a ni ne planiram uskoro... Mada ništa nije garantovano sem smrti, nekako više volim 3 god. garancije od 2. Volim kvalitet pa makar i ne koristio pun potencijal istog.
Gledam trenutno u:
- AOC LED Q2790PQU/BT 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 4ms
- BENQ LED PD2700Q 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 4ms
- DELL LED 27" U2715H IPS UltraSharp QHD 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 6ms
- HP Z27n G2 - 1JS10A4 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 5ms
- DELL LED 27" U2717D IPS UltraSharp QHD 27", IPS, 2560 x 1440 2K QHD, 6msHvala unapred!
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Udrobljena automobilska tema.
in Druženje / Meets
Onog trenutka kada smo počeli da filozofiramo koje DVE gume gde da namontiramo, odbacivši činjenicu da kolima treba najmanje 4 gume, rasprava je krenula putem birtije zemljanog poda pa negde posle dva ujutru...
Dakle, sve 4 nove gume spram auta koji se vozi, mesta i načina na koji se vozi. Sve ostalo su nijanse. I da, i ovde otprilike važi pravilo - koliko para, toliko muzike.
A čak i pre ovoga, pitanje je da li se obuva razgažen i izmrcvaren stranac kome je duša u auspuhu, elektronika varniči i trokira, kočioni cilindri u ko zna kakvom stanju i što-šta drugo...
