Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Ako je bez stalaka onda mora biti na federima, generalno mora biti što slobodnija... Ovo su original: Padaju mi na pamet opruge ventila recimo: https://mstrgovina.hr/hr/Federi-ventila-set-Malossi-titanij-za-Aprilia-Piaggio-Vespa-Gilera-V4
  2. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Stalci. Mora stalci. Napravite slične onakve kao original i dobiće iznenađujuću bas ekstenziju. Kutije nisu ono na šta smo navikli, puno dampinga i umrtvljenje, nasuprot, kutija treba da ima samo malo stive unutra i treba da je što slobodnija da "zvoni" zajedno sa basom. Na stalcima tek svira kako treba. Tanki stalci, čelik pun profil 1.5cm. Moje su bile na 3 Alu šipke 1cm, i onda se otvorio bas....
  3. Ništa, strashno, otp'o kataklinger, neko nie zamenio bicucnu kad frezenklovao. Lepteyebo
  4. Pa gle, ovo kad se šljašti jest kičerica al ovo ne mož biti, majkumu:
  5. Da, alkohol ostavi beli trag na šelaku.
  6. Za visoki sjaj: dobro ošmirglati, 250, pa 500, pa 1000, očistiti krpom, izglancati papirom, pa poliuretan podloga 1 sloj četkom, pa ponovo 250, 500, 1000, pa očistiti, pa opet sloj poliuretan podloge pa opet šmirgla istim redosledom, pa nije loše još jednom sve, ovaj put samo 500, 1000 i papir. Onda si spreman za završni sloj: 2k poliuretan za parket (npr ErLac)(ne pomešati sve jer steže potpuno za 12 sati nego samo koliko ti treba), razrediti poliuretan razređivačem 1:5 (5 lak 1 razređivač) i naneti pištoljem (kompresor). Nakon 24 sata spreman si za šmirglanje, 1000 vodena pa 2000 vodena pa poliranje krpom (mikrofiber) i pastom. Ovo ponoviti minimum 3 puta, poželjno 5. Dobio si "klavir lak" finiš, lepše od pare... dugotrajan i skup proces al nema dalje od toga. Za nešto slabiji, brži i manje smrdljiviji rezultat (poliuretan mnogo smrdi dok se ne osuši, mora nošenje maske!) može ErLac vodena 1k podloga i 1k lak za parket (wooden varnish, ne smrdi uopšte i ne treba nošenje maske, može da se radi u sobi, bukvalno). Može nanošenje valjkom. E da, ako možeš nabaviti 2k epoxy za podove (providan), može dobiješ još bolji rezultat. Ima i u bgmodelshop al skupo ko đavo, vani može jeftinije da se nađe. Sve ovo opisano je daleko od šelakova, lanenih ulja, voskova i ostalih zafrkancija... al skupo i dugotrajno, pa sad kako o'š.
  7. Da, ovde se lepše vidi... Ok onda može kratko izbaciti, al da ne pričamo o snazi - miriše na neku varijaciju Crescenda (možda i preslikan šta ga znaš), a to je jako autoritativan amp. Precizan, moćan, sa vrlo malo šećera (taman kolko treba), nema muljanja, nema distorzije. Mnogo podcenjeno pojačalo. Uz ovaj trafo i napajanje trebalo bi da je odlično pojačalce.
  8. Je, samo je jedan par na pcb definitivno. Sve što preko nekih 80W sinusa isporuči ovaj amp tera taj jedan izlazni par u danger zone.
  9. Aleks
    IT razno.
    Mislim, oduvek su znali samo da preteruju sa veličinom/količinom hardvera (i sa cenom koja to sve prigodno prati), a onda se hvale zavidnim performansama. Sastavite PC sa 1.5TB RAM-a i ukupno 28 jezgara procesora - radiće brže od ovog novog Mac-a, kuću dajem u opkladu: https://www.apple.com/mac-pro/ Mislim, sastavi se neka low budget kanta sa Sempronom (ili u boljem slučaju Celeronom) i onda ide kuknjava: PC (windows) nije za q, evo moj Mac radi kao zmaj...
  10. Aleks
    Beta 24
    Beta 24 By shonne, October 3, 2015in Solid State Zato ja nisam ni otvarao temu za XA.. odprilike isto tada započet Međutim, skutijano je to sada... još da se ožiči. Biće do septembra 2021 taman
  11. Za smirenje samo https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=counter+strike+1.6 http://cs-skini.me/ Nađeš server po želji i rokaj... čiteri stop
  12. U bre, toj li je muka... Lakše je nego što misliš. Oli duvaljka oli standardno
  13. Skini sliku sa tog foruma pa uploaduj ovde
  14. Ništa dok se ne stigne do barem 1600 stranica kao F5 thread na bigDiya
  15. Aleks
    Beyma coaxial-rev3
    Hvala Ima i kod mene M6, tražio M4 nemaju... a ovo za stepeništa, haha sjajno!
  16. Aleks
    Beyma coaxial-rev3
    Što je ovo, hrast? Đe kupio? Unit matice koje se uvijaju imbusom? Koji promer? Đe kupio?
  17. Poručio pre skoro mesec neke konektore za zvučnike, i mislim to shipped uvek pošalju za dan dva. Nisam ni obratio pažnju. Pre par dana stiže mail: The item is shipped now. Jbt, pa oni imaju i delay za slanje od 20 dana, plus putuje 2 meseca, zato ta margina
  18. Ajmo nastaviti priču o izboru DAC-a... ostalo prebačeno: https://www.diyaudio.rs/topic/9537-imax-vs-gramofon-i-orgulje/
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 637 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
