Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Nemam šta da dodam, samo napomena: Meni šaran na otvorenim vodama u ovom periodu najbolje uzimao Cukk tuti fruti, sporadično mlad kukuruz.
  2. #940 pokazuje Zenov post a ovamo drugacije. Taj tapatalk se obrise, i preko opera ili chrome mobile i to je to.
  3. @shonne Nije to nikada počelo da se ugrađuje, nego sva novija vozila sa EURO 2, 3 i višim standardima imaju fabrički ugrađen katalizator, odnosno DPF. Nakon nekog vremena, on se zapuni, zaprlja, pa se ili radi remont, ili se menja. E sad, auto može da radi i bez katalizatora, čak i motor dobije malo više snage, pa naš čovek Srbenda Gedža to skine i teraj brale, još se i hvali prijateljima. Downside, nema više prečišćavanja izduvnih gasova, al koga briga. Da proveriš da li ti nije skinut katalizator, u servis, majstor pogleda pod auto i vidi ima li ili nema, odnosno proveri u kakvom je stanju, da li može remont, mora zamena, ili je sve ok...
  4. Slušao sam priče građevinskih majstora da arhitekte često ne umeju lepo da nacrtaju plan, pa ovi preprave.
  5. Ima i ovo: https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf @Vix zna kako je to tvikovano, napravili ljudi tone, kažu audiofilski zvuk. Nešto se zaebali u ST pa napravili čipamp da lepo svira. Samo ne znam da'l može na 15V single rail. Ili ovo jbg, šema 17 sa strane 8.
  6. Ma gabariti ti ostaju isti - sam' će virne "spojler" iza - i ne vidi se kad dođu gosti na slavu. A lepo svira. Napajanje mu ne mora guraš unutra, dva svičera od laptopa. Svira sa njima 27x bolje od bilo koje PRC ebay aliexpress D klase Dva ova hlade sve to garantirano: https://www.mgelectronic.rs/aluminijumski-hladnjak-a602380 Drugo nešto mi ne pada napamet a da bude milozvučno. Imaju i ovi tu sa foruma neki TPA, isto od Kineza. Sviralo pristojno na FAKu onomad. Protraži, ima tema ođe neđe https://www.diyaudio.rs/forum/9-digital/
  7. Upucaj mu masivni 'ladnjak iza, navari nekao do 19V/6A i ubaci ACA Msm, extremno, al ti već tjuniraš kola, znaš kako to ide
  8. Mene bi mi trebali npr. (a vrlo verovatno i tebi, taj amp koji ćeš da navariš ozgo na ovo) pinovi 18, 19 i 21 za I2S out, sudeći po ovom dečaku: http://www.lucadentella.it/en/2017/04/26/raspberry-pi-zero-audio-output-via-i2s/ Ili to može naknadno da se prekonfiguriše u ovom interfejsu? Ovo GPIO Config, tako izgleda interfejs konfiguracije u m00d-u? Kontam, mpc toggle mu dođe isključi/uključi na isto dugme. Al može i preko daljinskog pali/gasi? Zapamti: Ja dete pita mnogo ne zna ništa nije petljati sa maline do sad. Al mnogo mi se sviđa ovo. Sve više volim da sam kompaktan, a voleo bi da strimujem i sa fona i sa laptopa i sa kompa a da ima i svoj SSD i upucan DAC u istu kutiju i ovo što ti praviš mi sad leže ko Mijatoviću na punu.
  9. @gluv_i_udaren Gde si nasao display?
  10. Looks promising!
  11. Rešeno. Osigurač je "malo zalepio". Po uputstvu drugara, 2-3 puta digni/spusti osigurač, prestao je da daje 195V na izlazu, pa je bilo 0. Ok. Otvorim šuko, imam šta da vidim. Faza se "grebala" o metalni deo, žica je bila provučena skroz pored tog dela, pa od ukljućivanja/isključivanja se to razmrdalo, i u nekom trenutku, verovatno usred malo veće vlažnosti vazduha, došla sasvim blizu metala koji drži sve, i koji je uzemljen (a uzemljenje je pak "nulovano")... što je izazvalo kratak spoj da osigurač padne, normalno. E sad to što je osigurač čudno zalepio, pa davao pomenuti napon, to je ono što me je čudilo najviše.. Šuko zamenjen za High End Furutech Silver / gold plated paladium coated (Metalka Majur 270 din) i sada to radi kako treba. Hvala svima za savete!
  12. Pre neku noć, sedim radim za kompom, mir tišina, 3 noću. BUM odjednom usred sobe, ja zapanjen.... Gledam po sobi ko lud, vanzemaljci, crna magija, šta li je, vidim nemam net. Šuko gde je prikačen SAMO ruter i kablovski modem, sa strane čađ. Op, pao taj osigurač na fazi. ČUDILO. Polako vratim osigurač, sve ok, završim posao. Spustim taj osigurač i pošto nisam bio nekoliko dana u stanu, da ne brinem. Danas došao, ajde da vidim. Glinerica - svetli. ???? Spuštam redom osigurače, da nisam pogrešio, ma jok. Premerim napon 195V. U svim drugim šukoima 225, normalno. Dakle, osigurač spušten (automatski naravno). U šukou glinerica svetli na fazi i merim 195V. Jel mi nije crkao osigurač? Ne smem ni da ga dignem. Dajte neki predlog dok ne zovnem majstora. Ja jes, smem ono oko lepetronike, al s žice tamo gdi je 230 mi se ne barata nešto mnogo....
  13. Ka'te molim - bi li poobjasnio način budženja displeya, rotaract encodera, tj. svega toga zajedno? Jel to onaj m00da player sve može da prihvati, ili kako? Jel to OS ili je samo player na nekom linuxu? Ja ti dođem ko dete malo kad lepi uzastopno: A što,a kako?
  14. Aleks
    JC-80, UGS
    Od pre do bafera vodis samo signal vruc bez mase a obe mase od pre i od bafera na gnd napajanja. Ako je signal kabl opkoljen gnd-om, samo jedan kraj je spojen na gnd, onaj prema pre.
  15. Eeee hvala! Upravo si mi dao ideju kako da realizujem jedan front.. E da, otvori temu neku, el bar daj malo detalja, slobodno
  16. tatamata? Ej, ovo je bilo jednostavno i prosto, sad kad mi se javi neko da mu nacrtam diferencijal za Wartburga, obrao si bostan!
  17. Treba baš da nabiješ glavu u kutiju da bi osetio "smrad" koji više podseća na miris lepka za drvo nego na klasiku na koju smo navikli... Neki dan lakirao komšija parket, poliuretanom naravno. Smrdi ceo ulaz zgrade, 2 dana.
  18. Aleks
    Beyma coaxial-rev3
    Meni Wima MKP poprilično high end grade, bolje od toga ni ne umem da čujem
  19. Meni bio uljani radijator na istoj fazi sa babelom. Kada radi grejac ide veoma tiho bmmmmmmm u pozadini, jedva se cuje ali izaziva sumLJu. Majka mu stara, dok sam nasao od cega je taj brum...
  20. Pričam godinama o ovom laku (ErLac koji pomenuh na prethodnoj strani), nit tonira niti šta, varalice za pecanje, kad sam ono pravio, na njima je bio završni lak - to je predmet koji ide u vodu, em je dugovečan, ne puca, em ne tonira, niti žuti vremenom. Preamp koji sam prodao nedavno; jasen masiv. Nema toniranja, jbg, isto sve ErLac. U Nišu ga je bilo u Nijansi pa nema više od pre neku godinu, međutim slučajno naletim na jednu malu radnjicu, piše "Sve za parket", i starno ima sve za parket Dosadio više sa ovim lakom... Al mene me i nakon 10 godina upotrebe istog i dalje oduševljava Da, probao sam na bazi vode akrilni (pošto je ErLac 1300/litar, da nađem nešto jeftinije): Jub, Nevena i Cool, ovaj zadnji može da prođe a prva dva navedena su dobri za da se isipe u kontejner.
  21. Ma ideš u aps ako uopšte imaš zvučnike deklarisane na iznad 30dB
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 637 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
