Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    Babelfish ᄅſ
    I? Koliko vredi generalno dati 100x više para za izlazne? Zvučno gledano. Samo nemo kažeš: "ne znam ja, ene gluv sam na jedno uvo a i to drugo mi ne radi nešto najbolje ovih dana" i slični odgovori.. Realnost: Koliko vredi ulaganje dobro očuvanog Yuga u 4 tranzistora?
  2. Aleks
    Woland
    Da nisi rek'o, nikad ne bih primetio Ne primetih ni onomad na faku kad sam se majao sa tim xlrovima na tom ampu Mogo si da ne pričaš
  3. Licence za Vifu i Peerles ekskluzivno je otkupio Tymphany, koji je proizvodnju nastavio u Kini. Scan speak je takođe otkupio licencu da pravi te proizvode, ali bez prava da koristi imena Vifa/Peerless pa je seriji dato ime Discovery. Ima malih poboljšanja drajvera pod nazivom Discovery u odnosu na original Vife, ali su minorna i uglavnom teško merljiva. To što ima u Kini su uglavnom Tymphany proizvodi, raznim kanalima stigli na aliexpress. No, što reče Pako, treba biti obazriv, nisu svi. Uglavnom kupiš, premeriš, šta sad Ima na big diy dosta njih koji su pazarili aliexpress vife, neki se opekli, neki oduševljeni.
  4. Aleks
    Boenicke W5 SE
    http://spectrumaudio.de Zbog holidey zapeli, al posalji majl kad prodje oktoberfest. A ima i na rumoh.eu
  5. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Napravio on, pito sam ga i ja isto, pre jedno 3 godine Inače, ovo su njegovi (ako se ne varam):
  6. Sve me se sviđa, sam ja bi tu sprego sva 3 ladnjaka preko ploče, idealno bakarne, može i alu, da sad ovaj Tokin se ne ladi samo na jedan +2 preko L profila a jadni 240 se snalazi preko istog al eto veliki ladnjaci su to pa kontam može i ovako jelte zanemarite ovo što sam pisao sve ok El ima negde kavurma i čvarci mene to brine od jutros?
  7. Prvo odnesi na puromat
  8. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Remember, internal volume is 2.8 liters. You can't achieve it with that so thick walls in no way You'll get pretty tiny bass. Cut in one 22mm side for 14mm, and leave 16mm side as is.
  9. Aleks
    Boenicke W5 SE
    Hey starfix, for the absorber here add a small amount of polyester damping sheet in a main cab, and a little of felt in FE85's cab, and that's it. This construction differs from classic speaker boxes, here's a box intended to "sound" together with the drivers. Looking at your CAD design: You put one side wall 16mm thick, and other 8mm? The 16mm wall is where woofer aligns, 8mm is opposite.
  10. Aleks
    Babelfish ᄅſ
    Interesantno. Glasam za IRFP150
  11. Aleks
    Babelfish ᄅſ
    Sjep sa manjim izobličenjima, treba staviti 2 kom (i gore i dole) da bi dobili 2nd?
  12. Aleks
    Boenicke W5 SE
    A lot of conversions from format to format... somewhere it get stuck with the measurements. What are you aiming to do, will you cut it on CNC router, and which format do you need for that work?
  13. I još nešto, izgleda kao da su duplo poskupeli? Ono u korpi mi je OLED display 16x2 crni, bio je 14.5 funti, sada gledam da nisam pogrešio ali to je taj, 33 funte? Pogledao sam i fisher hladnjake, em nema em i ono što ima otišlo za 20 funti gore? Definitivno smo ga ugasili sa Farnell 58£ za displey umesto 14, ma važi
  14. Pa to je mnogo. Super
  15. Aleks
    Babelfish ᄅſ
    Ma to za u arhivu. Začas mi ćune da se napakuje Babel, ako duša ište. Obećo sam sebi, jerbo sam prodo onog.
  16. Aleks
    Babelfish ᄅſ
    Kao BJ fan rezerviram unaprijed par pcbsova, da se zna...
  17. Aleks
    Babelfish ᄅſ
  18. Nije površan odgovor nego ti nije radio link za prvu sliku (ebo te TT) pa sam mislio da je pitanje površno. Sada radi link i odgovor je: Nemam pojma
  19. Ima uvek na xlr konektoru sitan broj urezan... barem bi trebalo da je tako. 1 masa, 2 + 3 - Lepo stoji na ARTA slici.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 628 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
