Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. http://www.ebay.com/itm/291114181397?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649
  2. Aleks
    Hladnjak Fisher
    F5 hladi bez problema.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
  3. Ja volim mikrkokontrolere! Ja mrzim mikrokontrolere! Volim ih jer je sve tako jednostavno, spojiš ga, učitaš mu software, u softwareu napišeš šta hoćeš da odrađuje, pride još nekoliko komponenti u zavisnosti od namene, UI uređaji i cepaj brale. Mrzim ih jer ne umem da ih programiram. Doduše, nikad se nisam ni potrudio da naučim...
  4. Das ist fantastisch!! Ja sam isplanirao Studio SE, za nekad... verziju sa Sanken bipolarcima u izlazu.
  5. https://petitions.whitehouse.gov/petition/alaska-back-russia/SFG1ppfN
  6. Nisam, ali ovde http://www.yuan-jing.com/ClassD-T/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-50w-50w?sort=p.price&order=ASC kaže da je Voltage Range: DC 18V ~ 26V pa tako i ako uopšte prosvira na 12V, ne znam kako će svirati. Mislim da hoće, ali baš slabo. Može i tako, a može i malo diya: http://www.next.gr/power-supplies/chargers/index6.html Npr ovaj: http://www.instructables.com/id/24v-battery-charger-schematic/ za redno vezane baterije.
  7. Moj savet samo, ukoliko imaš viška novaca, stavi 2 akumulatora redno - sviraće jače i duže. Ako je problem težina, 2 manja od 12V redno. Neće svirati duže, ali hoće jače.
  8. Za ove plave ALPS od Alena sa KP Impuls mi je potvrdio da su skroz prava stvar.
  9. Aleks
    Hladnjaci i jos ponesto
    Odustajem od rezervacije
  10. Aleks
    Rezervisem.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
  11. Aleks
    Babelfish J mini
    Ahaaa, otuda dakle pojam kilovat? 1kg = 1 W
  12. Aleks
    Babelfish J mini
    Hvala svima Jedva čekam da ga skutijam... ideja je bilo xy, od drvenarije+metal, preko krivljenja limova i nekih ozbiljnih water-jet i cnc sečenja.... ali na kraju biće jedan običan case... Pošto je mini amp i kućište će biti mini. Pazario sam i motor-run 50uF kondove, ali će oni ostati za nešto drugo, jednostavno ampić ne bi bio više mini ako bi i njih ugurao... Ovo će da stoji pored monitora na radnom stolu, pa ne ide da uz komp stoji neka palavanga od 20kg i pola metra Ove moje hiper neefikasne 4-omske visatone sateruje sve u 16, mogu tek da zamislim veće membrane, efikasnije zvučnike........ Plašio sam se da će to biti slaba kombinacija, ali nakon odvrtanja volume-a neverica Na ovo će da ide ak4396 dac, pa PGA2320 volume, pa eventualno buffer sa jfetima..
  13. Aleks
    Babelfish J mini
    Ma ovo je konfiguracija: Daj samo da čujem bre A klasu Žica je od računara mislim 0.75 Spremio sam teflonsku 2.5 za ožičenje power vodova i 4mm za zvučničke. Naravno da je preterano, ali pročitah negde da je svako preterivanje u diy audiu opravdano
  14. Aleks
    Babelfish J mini
    Sviraaa Stigli jfeti, a ja u cajtungu sa vremenom... ali morao sam da ih polemim barem na jednom kanalu da čujem ovu A klasu... Utisci o zvuku - sve je već rečeno. Kad bih ja trebao da opišem, bilo bi ovako: sa običnim ampom kao da slušam moj omiljeni kubanski sastav kroz neku veliku cev, na 5 metara su od mene. Sa ovim ampićem, kao da su tu, ispred mene Čuo sam i neke likove iz hora na refrenu koji nisu bili tu do sada. Ne znam odakle izađoše Jednostavno, zvuk ne dolazi iz tačke, nego iz desetine tačaka.......... 15W??? Nema šanse! Svira kao da ima 30W minimum! Mogu da zamislim original ne-mini verziju, pa to ubija! Ima malo šuma... ali kada kratkospojim ulaz to nestaje, tako da ga hvata od negde ispred i mnogo pojačava..... mora dakle ovde ozbiljno rešen preamp. Skutijavanje će da popričeka da se sastavim sa slobodnim vremenom............ a sa ovim hladnjakom, nakon pola sata svirke 45C. Imao sam poverenja u njega i nije me izdao. Možeš da držiš ruku na hladnjaku i nije tako strašno... kao što sam mislio da će biti. Sve u svemu prvi utisci apsolutna pobeda Ne kajem se što sam pravio minija a ne original verziju, za trenutni životni prostor i više nego dovoljno
  15. "Hi folks, Looking for any advice in upgrading my Technics SL-P200 CDP " Fizički, mesta za budženja ima (pola kutije prazno ), moram ja to da proučim detaljnije... Hvala Stein!
  16. http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/28252-digital-upgrades-technics-sl-p2000.html Evo ovaj mučio istu muku pre 10 godina
  17. Pazarih danas ovaj CD player na buvljaku, neispravan za 1000 din (cigo se poče kleti da radi ali jok). Nije hteo da otvara vratanca, pa rekoh dal da čekam sledeću subotu i da ga tražim da mi vrne pare, il da popravljam - ajd šrafciger u ruke. Nakon malo osnova mehanike, super lepka i čišćenja lasera, poče da svira I to jako fino. E sad, vredi li čemu budžiti ovo čudo, tipa lampe u izlazu, ili neki opamp... ili pokušati izvesti spdif out?
  18. A valjda mož nekako da se preletuje sas let lanpu Šalim se malo, ali jest istina da nema vidljivih džampera, što ne znači da nije moguće ali iziskuje dodatna budženja. Možda i ima navedeno u uputstvu, šemi koja stigne. Ne mogu sada da nađem, ali sam video pre par meseci (kada sam tragao za nekim class D modulom za subwoofer) baš pločicu sa džamperima stereo - mono.
  19. http://www.ebay.com/itm/DIY-class-D-TDA7492-Digital-Amplifier-amp-Mini-board-2-50W-or-1-100W-BTL-/121076732056 1,Work on wide range of voltage :support 10~26V DC,2~4A2,biger rate of power ,RMS:50W/per channel in 8Ohm speaker,or 100W*1 in BTL Eto, može da radi i na 12V, davaće 30akW u mostu. A možeš i da spojiš dve (manje ili iste) baterije redno pa će na 24V pevati ojha
  20. http://www.diyaudio.rs/topic/6518-prora%C4%8Dunavanje-litra%C5%BEe-za-bas-refleks-kutiju/#entry171969 Sedneš za komp, posvetiš cirka pola sata - sat računanju i dobiješ BR kutiju za svoj bas driver.
  21. Aleks
    100W Pojacalo
    Kit: http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rk+3993 Sheme: http://sound.westhost.com/project3a.htm http://sound.westhost.com/project03.htm Shema i plocica: http://bas.elitesecurity.org/standardPA.html
  22. U Outernet najviše verujem, zvuči mi jako realno. Čak sam im i donirao 5$
  23. Aleks
    Amp Camp
  24. A bre: http://www.diyaudio.rs/topic/4068-pic-microchip/
  25. Ipak je hexadecimalni zapis http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=21&t=6078 All C compilers convert the code via assembly language. The stage may not be externally viewable, but it's there anyway. This is the compilation process. It loses very much information of the original C code, and all the information cannot be automatically restored.The process of converting from machine code (hex, binary, or whatever format) to assembly language is much simpler, and it can be for the most part performed automatically. This process is usually called dis-assembly. Even here much of the information in the original code is missing and has to be manually re-created.The specific syntax and semantics of assembly language helps very little in the whole picture of re-creating the lost information needed to reconstruct the C source. Možda je ipak lakše da napišeš iz početka....... ili će se možda javiti neko sa rešenjem. Član dlalkovic ima iskustva sa uC-ima...
