8255 -
141
Sve objavljeno od Aleks
Onda ugradiš ovo i ne sekiraš se previše: http://www.diyaudio.rs/topic/6813-taster-bistabil-problem/?p=183569
Koje pojacalo napraviti? Saveti, iskustva, ideje...
Aleks je odgovorio/la pakonja's temus u Solid State
Kako sam stigao do izbora: Babelfish J? Hteo sam A klasu. Hteo sam A klasu sa MOSFET izlazima, jer FETovi generalno bolje podnosi mirnu struju koja se meri amperima, od BJT-a. Hteo sam Single ended A klasu, jer je Pass objasnio ovde: https://www.passdiy.com/project/articles/single-ended-class-a zašto single ended, pre push-pull-a. Hteo sam Junction FET ulaze. Hteo sam Aleph J. Hteo sam ne preterano jak amp zbog stana, a odluka za mini verziju zbog veličine, jer je za računar. Video da postoji domaći konstruktor koji je Aleph J usavršio. edit dodatak: hteo sam jednostavan amp, jer: Keep it simple! Izabrao sam Babelfish J. Tako prema vašim prohtevima, primenite "search sa filterima pretrage" i dobićete amp koji će vas zadovoljiti p.s. Ne kažem da je ovo možda jedini amp na svetu sa ovim karakteristikama, al to se prvo našlo, ima i šema i nacrt pločice, a sem ulaznih jfeta sve ostalo ima da se kupi "na trafici". -
Hvala. Ne znam dal da probam sa ovim na izlazu AK čipa: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/134693d1243979226-building-symmetrical-psu-b1-buffer-b1psu2xsmall.jpg Bi li se dobio boljitak u odnosu na neki opamp?
Jel ovo stavljeno umesto izlaznog čipa? Ili posle njega? Koliko je pojačanje ovog sklopa?
Pouka priče: Samo pravi monopolisti piju vitamine od koze.
Haha, e to je ona najbitnija poenta cele ove priče, ne da sam uživao, nego..... Od razmišljanja šta-kako, preko skica i crteža, do realizacije. Pa se to razvuklo nedeljama, kada sam imao vremena nisam imao kinte, pa kada došla kinta nije bilo vremena, kada je bilo oba ta nije bilo delova, pa je to tako stajalo, stajalo... E onda na kraju kada su se sklopile sve kockice, uzeo sam 2 slobodna dana, za sklapanje i total uživanciju....... Merio sam napon na otporima u grani fetova, i tu stoji na 0,6V, ubio se od vrtenja potova i tek malo se digne na 0.62... pa sam tako ostavio, na oba je Iq oko 0.9A... Sa tom strujom nakon sata svirke je oko 45C, možeš da držiš ruku na hladnjaku ihaaa, mada žena kaže da je baš vrelo i da to nešto nije dobro čim se neki uređaj toliko greje
Na to sam odmah prvo posumnjao... i hteo neki drugi odgovor, jer mi je to najgora situacija... znači mora na premotavanje Da mu domotam žicu na primar, ko što htedoh, nema šanse, nema gdi da stane....
Eto i u PDF formatu. Bez PDV. Probah Altium 2014. I nakon oko sat mučenja sam ga isključio. Verujem da je daleko ispred Eagla, al eto naviko čoek tako... taster sipi.pdf
Hvala puno ljudi. Hladnjaci su naravno isti oni od ranije http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=EMHL-A6023/10&group_id=1048# samo eloksirani. Nije ovo završeno, pored poklopca, ostaje problem oko preteranog grejanja trafoa i zujanja... Jedno pitanje, ako je trafo bez opterećenja potpuno besčujan, a sa, evo nekih 70-100W opterećenja zuji, šta onda može da bude? DC u mreži? Zasićenje jezgra zbog manjeg napona primara? Da li bi, ukoliko je zbog zasićenja, zujao i bez opterećenja? Ili jednostavno nije dobro stegnut... mada je zaliven lakom veoma fino...
Hvala puno Pogrešno napisah, nije krivljenje plexija pomoću džezve za kahvu, već pomoću ringle za džezvu. Pravilna metoda je sa heat gun (kako zovu ameri) ili pištolj za vreo vazduh: U nedostatku toga, namesti se prvo plexiglas, na kakav kalup, ili mesto kako treba da stoji, ringla na max, kad se zagreje drži se oko 3-5 minuta na svega par cm iznad ringle. Mislio sam da će krenuti da se topi ili da se pojave mehurići, ali ne, plexi u jednom trenutku postane mlitav i totalno savitljiv, kao papir. Onda je najkritičniji deo, kakvom metalnom pločom se pritisne preko kalupa i drži u tom položaju nekoliko minuta, jer se ne hladi baš brzo, i dugo zadržava savitljivo svojstvo, te teži da se vrati u normalu. Nakon odprilike 5 minuta dovoljno se ohladio da se zadrži u savijenom položaju. Nisam mogao i to da uslikam, tj. trebalo je da me slika neko jer su obe ruke zauzete punih 10ak minuta.....
E onda taster koji me drndao (malo). Hteo sam da dugmence koje se prEtiska ujedno i sveKli, pa je to odrađeno 'vako: to je zalepljen taster, a zDruge strane je 'vako: Taj kao sveKleći taster. Sklop : http://www.diyaudio.rs/topic/6813-taster-bistabil-problem/?p=183569 I ondak, sve to, onako: Bez poklopac: Malo se nije sve složilo kako treba, ali s obzirom na prvi samosklopljen amp case, ja bih bio zadovoljan. Odozgole: Sas pletenu mrežu su oklopljene žice za 220V i dovod signala na pločicu... Power kablove i output sam lemio preko trnova (jbg drug Nešić), ali zaista nisam mogao ovo drugačije da sklopim a da bude ovoliko kompaktno... Naravno, trnovi su zaliveni bolesnom količinom tinola, tako da to nema gdi.... Pupu, ne daj Bože da treba da rasturam ovo da zamenim nešto, ne znam odakle bih krenuo.. sve je tip top i u milimetar se slaže.... jbg, kad je prioritet bio da bude MINI. E ondak je tu legao ručno rađeni, vrljavi, retardirani poklopac: kod Leonarda ću naručiti kakav treba, već pola dogovoreno. Amp na radnom mestu: I jedna slika, koliko je to ustvari mali ampić: (ili je prevelika kutija za CD ) Zasad, pozdrav od Alexa
III.... evo... nakon evo nekoliko meseci prikupljanja delova, malo problema sa tasterom, i dve neprespavane noći , zasvirala je i kod mene A klasa, mini desktop edition Prvo je stigao sa eloksiranja neki aluminijum: Naravno, ANTA Niš. Urađeno za 1 dan. Ovo sa slike 15e. Pa kao neki ram za pojačalo: Pa već počelo da liči Ideja mi je bila da nema klasične donje ploče, da bi bilo što više protoka vazduha, pa dance izgleda 'vako: ova kao ploča je držač motora od gumenog čamca Neki konektori: Pa ondak polako elektronika. Prvo MOSFET matcher PRO: ili kako pametno iskoristiti napajanje od laptopa i otpornik od 56 oma. Pločke na svome mestu: And testing, before the boxing... Napon na 1A mirne struje: na 2A je nešto malo manji, 17,7 jerbo trafo dava oko 8A.... Odlučio sam se za prednju ploču od plexiglasa: Koji je trebalo iskriviti: Pomoću džezve za kafu. Treba da se drži oko 5 minuta iznad ringle, kad ruka krene da boli od toplote, plexi je spreman za krivljenje: Prvo jedna strana, pa druga: (pojačalo mora pritom da stoji na dve tegle slatko od smokve )
Ovo Sipijevo rešenje mi je rešilo problem, sa relejem koji isključuje oba voda prema trafou... radi perfektno. Evo u prilogu Eagle fajlova, ako nekome zatreba pločica na kojoj je sve, i trafo i relej i kleme... Hvala svima! taster_sipi.zip
Ja ću ponovo da napišem: http://hardkernel.com/main/products/prdt_info.phpPoslato sa čamca na sred Dunava
Ja samo da se javim, svira mali Babel već par dana, pa rastura. Slika nema, zbog tehničkih "uradi sam kutiju bez alata" problema, ali biće sve kako treba, uradiće Leo jedan lep poklopac čim bude $$$. Imam još i problem sa zujanjem i preteranim grejanjem trafoa, što nisam očekivao uopšte, greje se više od hladnjaka Iščitao sam malo po temi mrežni trafoi, pa ću polako eliminisati stvar po stvar redom: 1. stegnut je već previše i zaliven dobrano lakom tako da zujanje zbog limova nije, 2. sumnjam da mu je primar za 220V, pa ću probati da domotam još 7 metara žice primara (po proračunu) za 230, jer mi je u stanu konstantno 230V i 3. ako to ne pomogne uradiću DC block (DC u mreži skače +/-0.8V), mada sumnjam najviše na stavku 2. Pojačalo na žalost zasad svira samo na visaton bas drajverima, ogoljenim, stoje iza monitora čekam da stignu kutije za ct142 da to sastavim... I još da rešim taster bistabil relej..........nisam još našao vremena..... Pa tako amp svira na ogoljenim drajverima sa trafoom koji se pregreva, pa ga povremeno isključujem/uključujem tako što vadim/nabivam kabl pozadi Muka. Ali A klasa, jbg (još i nemam preamp nikakav, pa je pojačaj/stišaj strogo regulisano preko tastature )
Staviš 4 akumulatora 110Ah (ako slušaš solid state A klasu) ili 10ak +/- 5 (ako slušaš ceve) na punjač dok si na poslu, kad dođeš kući to povežeš na amp/preamp/source i izbegneš ovu zafrkanciju sa strujnim kablovima. p.s: Ako slušaš D klasu, povezuješ na punjač svaki drugi dan. p.s.2:
Sad sam hteo da napišem isto. Ali LME49720: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf Na prvoj stranici pdf-a šema, RIAA phono preamp. Naručiš sampleove iz ti-a. Meni stiže neki dan, za izlaz AK4396 dac-a.
Nije komplikovano, ali pošto sam tu pločicu razvrcao, mogu jedino da probam na ovoj sa T flip flopom. Dodaću RC filter pa javljam rezultate. Neće biti ubrzo zbog obaveza........
Drugari, naravno da sam, već nakon drugog uređaja, i sam zaključio da je problem u relaciji oko priključaka releja i potrošača koji se prekida. Kada na izlazu releja nema opterećenja, sva 3 navedena uređaja rade perfektno. Sa prvim sam testirao na sijalici (lampi) i radi odlično. Čim na izlaze releja stavim ovaj trafo, dešava se ovo da relej zalepi. Naravno, od malo guglanja i malo teoretskog znjanja zaključak je da induktivni tovar primara trafoa radi neku radnju kontaktima releja da se zalepe. Interesantno je da kada odspojim kalem releja iz pločice to se ne dešava - dakle, induktivnost primara trafoa na neki način utiče na elektricitet u kolu, ili indukuje struju u releju, ili tako nešto.. Zato sam i potražio kakvo rešenje poput snubbera, ali nije pomoglo. Negde pročitah da taj kondezator u snuberu treba da bude reda nekoliko uF da bi radilo na trafou, pa još to nisam probao. Na žalost, potpuno sam razvrcao pločice radeći ove 3 verzije i prelemljavajući svašta nešto, pa nema šta toliko zanimljivo da se vidi. Sledeće što ću da uradim je da napravim uređaj prema Sipijevoj šemi sa CD4049 (već kupio delove) i sa DPDT relejem kojim ću da odspajam oba voda za glavni trafo (mada po svemu do sad viđeno, mislim da će to da radi tako što će na prvi klik da uključi trafo, i posle će da kontakti zalepe i nema odvajanja). Ako to ne otkloni problem, Gosho odmah 'ladim pivo i zovem te! p.s. postoji još i opcija sa solid state relejem, ali daj da ne kupujem više, imam ovde toliko delova....
Može ovako?Poslato sa čamca na sred Dunava
Mnogo hvala, ova Sipijeva prva mi se djasvi ponajviše!Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Napajanje podsklopa je naravno iz sopstvenog malog trafoa, koji je čim se uključi u mrežu non stop pod naponom.
Da, kolega Impuls, upravo sam tu prepravku i uradio da bi mi početno stanje bilo off (to sam prelemio direkt na plocici, kada sam video da je početno stanje bilo on). Medjutim, sve savršeno radi, dok ne prikacim transformator na kontakte releja :-(Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Zaboravio sam, trafo je EI 320VA, napajanje za mali Babel.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Jooj, muke. Napravio sam ovo: Prepravio sam ga tako da je po defaultu isključeno i to je extra radilo, dok nisam priključio trafo u kolo releja (naravno, relej nije povezan kao na šemi već prilagođen za 230V). Odmah na uključenju, relej dvaput žmirne i onda "zalepi". Pritiskom na taster otpusti pola sekunde, i opet lepi. I tako u krug. Posumnjao sam da kolo nije dobro, pa sam napravio ovo: http://www.elteh.net/sheme/upravljanje/bistabil-od-obinog-releja-2.html Naravno, 230V je na kontaktima NO-COM. Savršeno radi, opet, kada nema trafo opterećenja na drugom kontaktu releja, kada ima relej isto žmirne dvaput i zalepi. Onda mi je već bilo jasnije da je do induktivnog opterećenja trafoa, natera relej da zalepi i pomoći nema. Nakon malo guglanja, napravim snubber: sa kondenzatorom 220n/250V i otpornikom od 2 do 15 oma (experimentisao sam) i ništa nije pomoglo, kontakti i dalje lepe. Probao sam i varijaciju da povežem RC snubber paralelno sa primarom trafoa, i isto lepi relej. Ne budem lenj, pa napravim i T flip flop sa relejima: I OPET ista priča, radi savršeno, kada prikačim trafo na kontakte releja (u ovom slučaju na S1.2) relej zažmirka i zalepi trajno. Ima li kakvog rešenja? Naravno, jedno od mogućih je verovatno da uradim ono sa prve šeme ali da duplo prekida trafo relej sa 2 ara kontakata (i fazu i nulu), ali gledam mogu li da iskoristim da ne pravim i treći pcb, neko RC kolo kao snubber u primaru trafoa, ili tako što? U prilogu su prave šeme za PCB za slike 1 i 2. p.s. pokušao sam i da izolujem ceo sklop limom, sumnjavši na magnetni fluks trafoa, ali isto.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 789 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
