Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Hex je kompajliran u asembleru i sastoji se od pukog niza nula i jedinica... Možda se može koristiti neki decompiler da pretvoris nazad u tebi pogodan jezik za ispravku, pa vratiš u hex.A inače 10 je u 8-bit binarnom 00001010 pa otvori hex u notepadu i probaj da nađeš samo taj niz i zamenis sa 00111100 što je 60 (ako ga nađeš samo jednom onda mora da je to).
  2. Aleks
    Lepota dizajna
    http://www.theabsolutesound.com/articles/jeff-rowland-design-group-corus-linestage-and-725-monoblock-amplifier/
  3. Moje prve Ei Niš kutije sam bio premazao iznutra bitumenom (zidove). Onda se lepo jedna polomila na jednoj od žurki, malo samo na dnu, pa je taj bitumen onako lepo i lagano cureo iz kutije. Da ne kažem koje su bile posledice i koliko su me svi čudno gledali sa crnim umazanim rukama u sred žurke... Kasnije sam to popravio pa dodao ter papir. Svirale su slatko ali kratko, dok ih nije produvao technics suv650... Lepo je gorela bitumenom natopljena iverica te zime.
  4. Aleks
    Babelfish J mini
    Rešio sam problem trafoa. Na kupindu oglas, trafo iz UPS-a 320VA = 800 din. Ok, rekoh, ajd pa da premotam sekundar još 10e odozgo i biće ok. Stigao on, ja izmerim sekundar, 2x7V. Dobro, šta sad, rekao sam da ću da ga premotam.... Razgrnem papir čisto da vidim kako je namotan, dal možda mogu i sam, kad unutra iznenađenje - 4 sekundara po 7V Prevezao, dobio 2x14 i sastavio ovako: Total 88mF (za ovaj mini bi trebalo da je ojha), otpor u filteru 0R05 10W, grecovi ovi slim za 15A, 2 kom. upakovana na hladnjačić. To će sve kasnije da legne na debelu donju ploču tako da će se valjda ok hladiti... Masa uzemljena preko NTC-a 10R, 6A. Na izlazu 2 x 18.8V neopterećenih... koliko će biti pod opterećenjem 2A ne znam, trafo može da da oko 8A max, pa sad... Još fali da stigne pošiljka iz Farnella i jfeti pa da krenem da lemim pločice... ali jfets će malko da sačekaju... Ova žica što strči su 2x18V, totalno odvojen neki sekundar i to će biti za napajanje zaštite. Ukenjalo me sa trafoom svetski, neverovatan predmet za 800 din
  5. Aleks
    Auris audio
    Slikar naslika sliku, stavi cenu 10.000€ i da na prodaju. Kome se zasviđa slika, on je kupi. Slikar je uložio 50e u boje, lakove, četkice... Za ime Boga, zašto je ne bi prodavao za 100e????? Šta će mu veća zarada od 2x? Poredim slikara i Aurisa jer je za mene izgled ovih ampova čista umetnost. Ne bih imao više šta da dodam.
  6. Aleks
    Auris audio
    @Stein, Crni Htedoh to reći/napisati, nego da ne ulazim u bespotrebne rasprave... svako ko bilo šta loše kaže o ovakvom proizvodu/trudu............ znači ne znam šta da kažem. Mogu samo još dodati da sam oduševljen što ovo postoji u Srbiji, što se pravi u Srbiji, dokaz da srpska ruka i srpski mozak itekako mogu i umeju. Ima još puno ovakvih firmi, ljudi kojji zaista imaju viziju i mogu da je uspešno izvezu, to zaista vraća nadu u to da u ovoj zemlji nije pao večni mrak. Poruka usranoj Vladi u ostavci: Treba više nego podržati ovakve i slične napore, jer za razliku od mnogih, mnogih, ovakvi i slični ljudi unose dosta deviza u zemlju @grau de požuri pazari taj smpsmps za šezdes baksa, vidiš da out of stock, brzo stani u red
  7. Aleks
    Auris audio
    grau, ja vidm da se tebi sviđaju ovi ampovi ali nemaš 6000e pa se nerviraš zbog cene
  8. Aleks
    Auris audio
    Ne znam šta fali domaćoj pameti i domaćim rukama... Da ne beše nje i njih, svet bi možda još radio na 12V DC, a elektromotor bez četkica bi verovatno bio pojam... Po meni, nije toliki problem napraviti čujno kvalitetan uređaj, znamo svi šta je tu presudno, uložiš totalni kvalitet u sve komponente i tu je kraj. Nema dalje. Ne može da ima dalje. Problem je to lepo i maštovito skutijati, a onaj ko ima 6000e da da za lampaša hoće da to lepo izgleda u njegovom luxuznom stanu. Briga ga što uređaj daje perfektan zvuk, ako se ne uklapa u novu belu kožnu garnituru. Mislim da su momci iz Aurisa upravo dotakli ovu tanku nit perfekcije, i time im želim mnogo međunarodnog uspeha! Jer su već premnogo uspeli u Srbiji....
  9. Aleks
    Auris audio
    Svaka vam čast!
  10. Aleks
    prvi diy
    Fenomenalno Za moje se još radi prednja ploča Možda i urađeno, nisam ni proverio......
  11. Zadnjih mesec dana sve po njima kalkulišem cenu za kutije i materijal.
  12. Aleks
    Jeftini spajkovi
    Haha, vrh, onda će neko da kupi spajkove za 46 din/kom. i prodaje na KP audiofilske nožice za HIGH-END uređaje i zvučnike za, tipa 2000 din komplet
  13. http://www.youtube.com/watch?v=ruq-xR0jUCE
  14. Hoće li biti ovo? Jesi li sekao visokotonac ili je nekako drugačije rešeno? Ne vidi se lepo 'vako izdaleka... Daj još slika, jako lep projekat, daj malo detalja
  15. Da ne kvarim sreću, ajd da kažem da je to prelepo od Adobea... Ali Photoshop CS2 je ubedljivo najgori od nekoliko pre njega, i od svih posle njega... Čak ima i knjiga, tj. nekolika knjiga tipa: "Tweaking Photoshop CS2 to make it work". :(Ali ostalo iz cs2 radi fino, te vredi zamlaćvanja
  16. Teško, mada sve je moguće, pregrevanje tokom lemljenja, itd...
  17. Upravo tako, na 2 ne sme da ima ništa, ako ima ne valja, negde je sređeno na pločici prilikom izrade. Probaj stanjiti R6 na 10K, možda mu je premalo 3.6V, mada ne bi trebalo da je malo. Vidi jel C5 dobar (polaritet) i C4 takođe...
  18. Skalamerija oko T1 je driver za LE diodu. Meri napon na pinu 6 IC-a. Ako ne dobiješ ništa nakon uključenja, izmeri napon na pinu 8, morao bi biti minimum 3 a max 8V. Ako ima napona na izvodu 6 nekoliko sekundi nakon uključenja, probaj smanjiti R4. Možda oko napona na samom releu ima prblema. Na pinu 2 ne bi smelo biti napona jer je okidač za isključenje relea, ako ga ima onda ne uključuje pa imaš hladan lem i sl... Ako ništa od ovoga nije, kupi novo kolo
  19. Drug Stein, jašta je tako! Samo sam uz šaljivu notu apelovao na kolegu da koristi termine Impedansa i Otpor umesto "Omaže"
  20. Šta je omaža? Isto pitam ćaleta šta su to amperaža i voltaža. Pitam ga i jeli siguran da možda ne postoji i vataža, hercaža, kilometarnasataža ili stepenaža? Megabajtaža. Henrijaža. Teslaža.
  21. Service manual Sony-TAF35 amp.pdf
  22. https://docs.google.com/file/d/0B5aZmgmqP9rORU5xUXR5MHV5OGs/edit?pli=1 Strana 11. Čini mi se da je pakovanje ono 'ebano, otpornika nema na ovoj šemi, ali sigurno ih ima na samoj ploči. Ali avaj, mikroskop i najfinija lemilica
  23. http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G138760358261 A verovatno može i da se da gas po pitanju hladnjaka.... (edit: preduhitri me Zen sa lepom idejom) Generalno su dalje kustomizacije samo pitanje mašte.... Ustvari neko se setio da uzme smartphone najnovije generacije i na pločku nakalemi portove koje trebaju standardnom PC-u...
