Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. uh...
  2. Nemoguće je da vežeš niski i visoki redno... mislim moguće je ali time ne dobijaš ništa. Niski tonovi uvek vuku veći deo jačine struje signala a visoki mnogo manje. Nemoguće je i projektovati skretnicu tako da budu serijski vezani a da svako dobije svoj deo spektra..... Ima jedan način, ali im se u tom slučaju ukupna impedansa deli sa 2 (ako su drajveri iste impedanse). Možeš da dodaš na postojeće drajvere redno po jedan identičan, e to je već dobitak u impedansi a i u snazi. Računaj odmah i duplo veću kutiju...
  3. Parazitna kapacitivnost *ebe kevu malim signalima... to znam još sa faxa.. ali ovoliko poboljšanje iskreno nisam očekivao. Zen:
  4. Napravio sam ovo danas: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/interk.htm i ne mogu da verujem da je poboljšanje toliko čujno Na komp izlaz (integrisana Realtek karta na Asus ploči) mi je povezan neki JVC AX333 amp+visatoni. Do pre par sati svirao je običan buvljakški gajtan sa 3.5 bananicom => 2 činča. Nešto mi se prekidao taj gajtan pa mi dopizdi danas i odem da pazarim činčeve i adapter 2č-3.5ban. Kabl je antenski od starog Yuga, a postao mi je zanimljiv kada sam video da je obložen debelim mrežastim slojem masenog kabla, a unutra tanana kao vlas kose, mislim posrebrena žica. Kabl sam lepo nalemio na pozlaćene činčeve i zalio 2k epoxijem, da ne mrda. Sačekao da se epoxy stvrdne i priključio. U prvom trenutku neverica Onda sam rekao da je to autosugestija i vratio stari gajtan. Razlika je tako čujna da sam isprva hteo da zafrljačim stari gajtan kroza prozor, al reko neka ga, će posluži za vezivanje džakova za krompir i luka. Mogu da zamislim tek poboljšanje kada se uz to doda i bolji strujni, zvučnički kabl, pa DAC, pa dobra zvučna karta, da ne nabrajam dalje.......
  5. A zašto ove razglasno-svadbarske kutije imaju uvek ovolko nenormalnu efikasnost (druga u pdf-u 97dB pa bas unit odmah iza nje 98), i uopšte gledano razglasne kutije bilo koje kad pogledam sve su skoro pa tu oko 100dB. Kao da je za kućne zvučnike ta efikasnost zabranjena. Sry za off, morao sam da pitam, to sam prvo primetio u ovom pdf-u....
  6. Horn? Ima onaj program za horne http://www.aj-systems.de/indexe.htm pa vidi može li sa tom iskrom da bude tako što... Horne znaju da daju dosta dBa
  7. NAPOMENA; Pre klika na Play pojačati audio sistem na najmanje 60% razine glasnoće (ma o koliko glasnom/neglasnom sistemu da se radi).
  8. Evo u prilogu, da se kolega ne muči sa skeniranjem. Copyright by Audio Projekti - Info Elektronika | All Rights Reserved (da se ne protivi gazda na časopis). RenesansaCevnogZvuka-Duet34.pdf
  9. http://www.datavoyage.com/coilmaestro/ Ovaj ti računa u milimetrima (da izbegneš onaj AWG) + ti odma kaže kolko ti žice treba (u metrima i gramima). Stavljaj zarez umesto tačke, brljavi sa tačkom (iako stoji tačka po defaultu).
  10. Aleks
    Babelfish J mini
    Ja očekujem da čujem razliku između TDA2030 i ovoga, ako me razumete, to bi mi bilo dovoljno za početak...
  11. Aleks
    Babelfish J mini
    Znači mora veći trafo........
  12. Aleks
    Babelfish J mini
    http://www.diyaudio.rs/topic/4628-hiraga-brum/page-3?hl=mase#entry106133 Jel ovo? Kolko sam skontao iz nacrta Zenove pločice, sve valja lemiti na nju, kako je ucrtano... ulaz (sa masom ulaza, izolovano od šasije), izlaze takođe izolovano, a masu na pločicu direkt iz CTM-a? Ili ne? Nažvrljao sam novu pločku napajanja. napajanje ploca.pdf
  13. Aleks
    Babelfish J mini
    Jel valja ovako?
  14. Aleks
    Babelfish J mini
    Zato razmišljam o shottky diodama, da bih imao što manji pad napona u grecu.... A sa 24 ne mogu ništa da uradim, dobiću 30ak isfiltriranih i to bi bilo super, da je trafo jedno tri puta veći....
  15. Aleks
    Babelfish J mini
    Nakon manjih konsultacija sa mega carem Zenom, odlučih se konačno za mini verziju Babela. Polazna tačka je da sa što manje kinte se dođe do što boljeg zvuka - za prvi A class amp mi je to cilj, pa će biti sastavljen od onoga što se našlo po fiokama... a našao se jedan zanimljiv trafo, uz već kupljenje 'ladnjake (malo manje od onoga što bi moglo da ohladi Babel bez mini sufiksa). Pošto imam 1290923 pitanja u vezi izrade (na big diya ima uglavnom svega, ali kada otvorim temu sa 1250 stranica, dođe mi da se šlogiram), a Zena sam već smorio na pp, ondak da otvorim temu pa da svi lepo diskutujemo tokom izrade ovog lepog ampa (a možda neko nešto i nauči ). Trafo koj imam je 'vakav: Dva ovojena sekundara sa 2 odvojena navoja na UI jezgru. Radio je kod mene u pojačalu za subwoofer na 2x24V, a od čega je nemam pojma. Snage je oko 150VA. Zamislio sam ovakav ispravljač sa shottky diodama: 3x10.000uF po grani,po kanalu. Dakle 2 ovakva ispravljača, total 120mF filtracije.... (jel dobro ovo i koliko da mi bude R? ) Nacrt'o i pločicu (pdf prilog, jel sam lepo nažvljo? ) E sad, ono što sam već našao na forumu za Mikoristovog minija je ovo: i ovo: pa me interesuje moj scenario... sa 12V dobiću teoretski x sqrt2 = 17,nešto, neopterećenog napona. Ali koliko će to izaći pod opterećenjem? Tj. da li nešto dodatno trebam menjati u šemi da bih izvukao 1A mirne struje? (iz trafoa može da poteče 3A po kanalu, tako da ima i za grejanje sobe, kad opiči minus napolju). napajanje ploca.pdf
  16. Aleks
    Windows 8
    Hmmm, verovatno je poprilično napredovalo u zadnje vreme - pre 3-4 god. sam zadnji put probao na mašini sa 2GB rama i radilo je u malu ruku jadno. Mora probam opet Pogotovo što muziku najviše slušam sa kompa, pa znači Linux+Foobar+FLAC.....
  17. Aleks
    Windows 8
    Da nije Adobe Creative Suite-a, odavno Win bilo koje sorte ne bi video mene. Jbg, od dizajna živim, pa nemam vremena da se igram, učim nove programe za Linux, ili čekam da Wine žvaće windows emulaciju.... Godinama se šušnjari po velesvetskim forumima i blogovima da će biti nekada Adobe-a za Linux, ali slaba od toga vajda. Ako ikad bude, zbogom Win! A što se tiče 8-ice, pa i nije loš, bolji od 7ice, daleko bolji od Viste...
  18. Evo predloga u prilogu. To je to, ne znam šta bih ti drugo preporučio. Dakle umesto tog srednjetonca uzmi SRP1315 a visokotonac DTF10. Ako nisi zadovoljan ovim odgovorom napravi od drajvera koje si hteo, ali barem ispoštuj skretnicu i zapreminu/nacrt kutije. Ako nisi zadovoljan ni ovim odgovorom, napravi kako si sam zamislio, poveži i to će da svira sigurno. Koliko dobro? Zavisi od tvojih prohteva za kvalitetom. Slušao sam nekoliko godina SRP1620 sa DTF20 i zvuči tako dobro da sam bio srećniji kada su mi slušalice na ušima. (ili vrljam po ekvilajzeru pola sata da namestim odgovarajuće podešavanje da zvuči barem pristojno). Eto. Pozz!
  19. Bookmarked. Koliko se greje 'ladnjačić pri nekoj upotrebi dužoj?
  20. Ako je Dobrinov Grande PIccolo 7500e (lično mišljenje je da je iznad svakog preterivanja, a'l mišljenje je k'o dupe, svako ima svoje), onda ovaj lik da daje za 3-4000e/par biće pobeda. Jedino ne znam kalkulaciju CNC sečenja medijapana, sve ostalo ulazi u tu cenu - i da mu ostane za leba i salamu.
  21. Danke na pojašnjenjima http://www.diyaudio.com/store/parts/lsj74-to-92-jfet.html uhhh,,,, z'ebo sam se za jednu nulu, pardon
  22. Samo sam izveo neku kalkulaciju za snagu na 4 oma - ne rekoh ništa o AB klasi... Na 4 oma izlazna snaga jeste malo veća kod Babela, kao i kod Alepha J, as mr. Zen said. Nego pitanje: gledao sam k-ke 2N5461 i 2N5462, nije isto kao 2SJ74BL, ali na prvu deluju ok: http://store.comet.rs/CatalogueFarnell/Product/1506516/ http://store.comet.rs/CatalogueFarnell/Product/923813/ A ima i ovaj ludi jeftini J175: http://store.comet.rs/Catalogue/Product/839/ Ali u kom grmu leži zec? Jel vredi neki od ovih kao zamena, u ulazu? Malo mi bilo dosadno pa sam crtao tabelu
  23. Pravim Visaton CT142, deklarisan nominalno na 60W/4 oma. Ako Babelfish daje 25W na 8oma, daće oko 35-40 na 4 + 20% = 50ak W, pa u CTu valjda ostaje još rezerve...... Samo ne znam šta sad sa osetljivošću te kutije koja je svega 83dB/2,83V/1m............ da li to znači da bi npr. Babel jedva gurao te kutije, ili?
