2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
TDA1541 je strujni dac i kada nema signala on gura iz svog izlaza 2mA. To kod klasicnoh i/v konverzija sa operacionim i otpornikom u povratnoj sprezi rezultuje jednosmerni napon, ofset, na izlazu iz operacionog koji je jednak 2mA x otpor povratne sprege. Zbog ove struje na TDA1541 ne moze da se prikljuci trafo direktno jer bi kroz njega konstantno proticala struja. PCm63 kada nema signala nema ni struje na njegovom izlazu, PCM1794 ima negativnu struju... Ne znam podatak za PCM1704 ali to sto je Zena naveo 0.4uA je njegov ofset a signal ide do +/-1.2mA.Ovde sve vreme pricamo o strujnom ofsetu strujnog dac-a. Postoji i naponski ofset strujnog dac-a kao sto je slucaj kod TDA1543 koji ima 2.5V naponski ofset strujnog izlaza.Sto se tice Zenovog da pogledam par postova gore, on prica o naponskom ofsetu kada prikljucuje trafo izmedju dva dac-a kojeg nema ako se radi o istim dca-ovima. ja sam pricu zapoceo sa varijantom da se trafo ne moze spojiti izmedju dva dac-a koji imaju strujni ofset kao sto je situacija sa TDA1541 ili PCM1794 jer bi u tom slucaju kada nema signala terali dav da na svom izlazu ne daje struju a time remetimo njegovu radnu tacku. Kao kad bi od pojacala u A klasi trazili da kada nema signala nema ni struje kroz amp. Tako da jos uvek nismo dobili odgovor koliki je strujni ofset daca kada nema signala za PCM1704. jedino sto zakljucujem na osnovu datasheeta jer ne koriste na izlazu kond u aplikaciji koju su dali da je struja iz dac-a bez signala nula.
Sporno je dok ne kazes kolika je struja dac-a kada nema signala jer to u datasheetu nisam nasao. Po aplikaciji koja se nalazi u datasheetu trebalo bi da je nula jer nema izlaznog konda ali nista ne verujem dok se sam ne uverimp.s. Posto SuperFi nije dosao po zvucnike, Dragana ih je bacila u kontejner. Dosadilo joj da joj smetaju u stanu
ZZZ, niste razbistrili sta je dac sa strujnim a sta sa naponskim izlazim. Strujni dacovi nemaju izlazni napon ako im se ne prikaci otpornik na kom ce se on stvarati. Strujni dac-ovi guraju struju u stepen koji se nalazi iza njih. zato trafo na izlazu iz njih sa reaktivnom komponentom moze samo malo da uspori signal ali ne i da ga izoblici. Opterecenje na sekundarnoj strani trafoa ce diktirati prenosnu karakteristiku.Pokusajte da zamislite strujni dac kao slavinu iz koje stalno tece mlaz samo nekad jaci a nekda slabiji. Vi treba da omogucite da postoji neka kofa koja ce da proguta svu vodu. Ukoliko stepen koji se nalazi iza dac-a ne moze to da odradi doci ce do gubitka informacija. Nasuprot analogiji slavine za strujni moze se napraciti analogija i za naponski gde cete signal iz dac-a posmatrati kao vodoskok. Sto je signal veci to je i vodoskok visi. Mlaz vodoskoka moze biti uzak i sirok (sto je u principu struja) ali mi u naponskom slucaju posmatramo samo visinu vodoskoka.I/V stepeni koji su radjeni po netu su pravljeni tako da mesto gde se prikljucuje izlaz dac-a bude sa malim otporom da moze da proguta svu struju koju dac pri prevodjenju signala proizvodi.Sporno kod Zenovog pristupa je da li bipolar zero daje na islazu 0mA odnosno da li struja iz dac-a ide o -1.2mA do +1.2mA ili je sve to pomereneo za odredjeni ofset a to se najlakse proveri tako sto se na izlaz dac-a prikljuci otpornik prem masi i zmeri napon na njemu bez signala.
Spajanje trafoa na izlaz TDA1541 da glumi strujno opterecenje nije moguce jer TDA kada je tisina gura napolje 2mA. Zbog toga bi trafo bio konstantno u zasicenju. Spajanje trafoa kod PCM1704 takodje nije moguce zbog istog razloga. Spajanje trafoa izmedju dva PCM-a tako da u tisini ne postoji struja bi resila problme trajnog magnecenja trafoa. Ostaje problem ako su izlazi Dac-a spojeni na krajeve jednog namotaja trafoa onda u tom slucaju nema struje kada nema signala sto opet remeti rad dac-a. Znaci ostaje jedino resenje da primarna strana trafoa ima srednji izvod koji je spojen na masu a da je smer motanja trafoa takav da se dozvoljava struja iz oba dac-a a ukupna struja kroz trafo da bude nula. Ovo je jedini nacin da se zadovolje zahtevi i trafoa i dac-ova.Probao sam sve varijante i/v konverzije na netu i mogu reci da mi se ni jedna ne svidja. Sve se baziraju ne Jockovoj, na SE principu i daju trom i velik bas. Zato sam krenuo da razvijam svoju varijantu sa diferencijalnim ulaznim stepenom. Dobra stvar je da je u startu prosvirala bez dodatnih finih stelovanja. Losa stav je da nisam dobio zadovoljavajucu dinamiku. Ipak je dobra osnova od koje treba krenuti.Prema tome bez obzira sto se Sipi i ja ne slazemo na drugim mestima ovde moram da potvrdim njegovu da za pare koliko kosta trafo moze da se uradi diskretni i/v sa kojim ce se, kako kaze Popaj, u simfonijskom orkestru, u trecem redu cuti da li se violinista sinoc svadjao sa ženom. Jedina prednost trafoa je sto odradjuje posao izlaznog niskopropusnog filtera pa se izbegava jos jedan stepen.
Evo ti jedna fotka od Patasona. Ako treba i fotka celog sistema iz spavace sobe mogu i to da postavim. Napominjem da je prilikom fotografisanja u spavacoj sobi Patason bio prisutan, da Vam se ne bi javile cudne ideje u glavi, tipa sta cu ja u spavacoj sobi.
Nesto razmisljam, iako ne iz elektronicarske struke, kolega forumas Gidjga je uradio dosta projekata. od kad sam ukontakti sa njim uradi oje super Hiragu, obicnu hiragu, F5, 2A3, sada zavrsava 300B, zavrsava mini single end za kog lampe stizu 31. marta i poslednji u nizu je F3 za kog je cekao dugo plocice i bice gotove za nedelju dana pa moze i da krene u sklapanje. Pre par dana, crv mu ne da mira pa me nazove jer bi da proba kako svira Naim NAP140. Tako da bi bilo lepo da neko izlozi svoj aiskustva ako je radio nesto na ovom ampu. Na diyaudio.com ima na nekoliko mesta o ovom ampu ali evo za pocetak jedan link za zanimaciju.http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/112453-nap-140-clone-amp-kit-ebay.html
Kad se vec spominje Musical Fidelity i prodavanje magle, interesantno je da se ovaj pojacavac vodi kao 2x60W a moze i da se bridzuje. U njega su montirani trafoi firme ILP http://www.ilpelectronics.com/images/pics/transformers_mains.pdf i imaju, necete verovati samo 80VA. Kao japanski kanisteri od 20l al ovoliki...
Ako hoces da pomognes coveku pomozi, ako neces ne moras se ni postavljati arogantno. Kad je sujeta povredjena odmah bezite iz igre. Koliko sam video iz ranijih temi cim neko protivreci odmah je neprijatelj.Hocu da pomognem sa izradom plocice i instrukcijama kako je skolski i kako to nece praviti problem. Ako mislis da je bolje da ozici u snopu zica i da to tako koristi, onda mu daj instrukcije.A sto se tice otpornika u F5 jel to znaci ako nije isti odnos tog otpora i otpora prema masi nece praviti problem? Nece biti razlicito poajcanje na kanalima? Ja cu svoje uredjaje praviti kako se meni svidja.
ja sam samo video gomilu crknutih tudjih uredjaja i gomilu mojih koji rade vec 15 godina bez prestanka i bez kvara. Ja cu Dobrivoju pomoci na moj nacin. Ako mislite da nije ispravan vi mu izlozite svoj a covek nek odabere sta hoce. I uparivao sam sors otpornike za moja pojacala. Cak i za F5 ona tri paralelna otpora sam uparivao na oba kanala (4 x 3komada). Sta ces, svaka bena ima svoje veselje. ja u mom uzivam
Da tako, u jednom koraku je sredjeno. Padove od izlaznih tranzistora obavezno povecaj. Ako ce pojacalo raditi u diskoteci sa ventilatorom obavezno proseci stampu izmedju nogica tranzistora. U prazan prostor iznad izlaza planiraj dva konda sa blokom radi popravljanja karakteristika napajanja. Ukoliko bude trebao snuber, zobel ili nesto slicno moze isto da upadne u taj deo
mogu navesto ko to ispostuje u svim proizvodima. JA. Kada se radi o mojoj konstrukciji.Nisam nadrndan od jutros nego zadnjih 75 dana jer sam zavrsio 3 ogromna posla a niko nista nije platio a drzava je nemilosrdna. Sem toga za jedan posao koji sam razvijao 6 meseci i razvio do kraja sam ispaljen bez dinara sa mnogo ulozenih para u razvoj.Sipi kad napravis industrijskih uredjaja koliko ja i uveris se u sve mane vasih resenja drukcije ces pricati.
Od sorsa tranzistora do izlaza za zvucnike svi tranzistori moraju imati isti otpor, u prevodu istu duzinu vodova. Po sadasnjoj semi gornji desni tranzistor ce najvise da se greje i da crkne. Signal povratne sprege se vodi sa tacke gde je izlaz za zvucnike. Evo prve dve greske.
Ne valja ni ova plocica. Ista greska kao i na prethodnoj.
Kad bi zarotirao Q1 i Q9 za 180 stepeni ne bi trebao kratkospojnik. A meni licno se stampa ne svidja
Kad bi ose imala imena i komentare mozda bi se nesto i razumelo
onda zaboravite uporedjivanje ta dva preampa dok se ne usviraju kondovi. Dobicete mnogo na zvuku nakon usviravanja
Zoki samo jedno pitanje pre no sto proglasite uporedjivanje tacnim: da li su na Vasem preampu novi kondovi?
naveo sam sta je sa muzikom ako se sve procita. Degradacije u zvuku nema. Dodje mi da bacim moj harman 725 sa crnim alpsom koji kada stavim u sistem toliko pokvari zvuk u odnosu na ovaj EC iako je odlican preamp sa takodje single ended pristupom. Meni licno je bitna prirodost instrumenata i da nema gubitka u informaciji. Ako si zeleo loudnes masinu zaboravi na EC jer to neces dobiti ni u najmanjoj meri. ako ocekujes da potvrdim ako je SE pristup muzikalan, moram reci da je mnogo neutralniji i manje zatvoren nego sto se dobije iz Babela i ostalih single ended varijantiDa li je ukupnoj neutralnosti doprinela kombinacija npn i pnp stepena u kaskodiranoj SE varijanti ne mogu da kazem. Trebalo bi pojedinacno stepene staviti na protobord i poslusati a zatim ukombinovati i ponovo poslusati da bi se izveo zakljucak.
Electocompaniet preamp je napokon kod vlasnika. Posto je moj vasionski brod izasao iz vorp-a, ostatak od dva dana su brzo prosla.O zvuku EC-a cu reci ukratko. Preamp je za vreme kada je napravljem bio ispred svog vremena. I linijski deo i phono preamp su uradjeni u visestepenoj SE varijanti sa kaskodnim delom. Potencioetar ni malo ne degradira zvuk iako nije neki preskupi brand name. Najjednostavniji opis zvuka je: zamislite zvuk bez preampa samo sa izuzetno malom dozom SE prizvuka ili kako bih ja to nazvao mala zatvorenost. Toliko mala je nijansa u pitanju da se mora slusati na paralelnom testu. da li se radi o jacewm basu ili malo tisim visokim i srednjim trebalo bi detaljnije slusati. Skoro da bih se mogao navici na taj zvuk iako sam klasicar.Da nije sve tako belo imaju i dve mane. Jedan je sto preampu treba bar 20 minuta da bi poceo da svira kako treba a kako cujem to je vlasnik resio tako sto ga ne gasi. i druga mana je sto je u oitanju SE zvuk i radi na jednostrukom napajanju. U prevodu to znaci da pri ukljucenju preampa imate pucanj na zvucnicima u trenutku otpustanja releja sa mase. Rele nije na putu signala da ne bi bio jos jedan uzrok losijeg zvuka vec radi kao mute rele i spaja izlaz na masu. i ovaj problem je vlasnik resio tim da ga ne gasi.Slusne utiske od strane vlasnika cete morati cuti od njega. Kako se preamp uklopio u njegoc sistem i sa cim najbolje lezi prepusticu Ziki.
Panasonic FM je best buy. Za najmanje para skoro savrsen kvalitet.
Impuls je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Izgleda stvarno da je pogresio u stampi. Odlicno Plavo Nebo. Za to sluzi net lista da program sve proveri. Kako bi uradili stampu sa mnogo vise elemenata bez net liste i provere?
Bio i ja mu gurao da ponese a on kaze ne treba mu to smece u autu.
na sajniju se mora staviti blok izmedju baze i emitera shunt tranzistora da ne osciluje. Vrlo lako moguce da oscilovanje dolazi iz napajanja i da se to direktno preslikava na preamp jer je ulaznom stepenu referentna tacka masa a sledecem stepenu (folded cascoda) je referentna tacka napajanje. Ja licno nikad nisam uspeo ovaj sklop da nateram da bude pouzdan a ni gomilu drugih sklopova primenjeninh u operacionim pojacavacima. To izgleda kada se radi na jednom komadu silicijuma drukciju stabilnost dobija. Inace u takvim konfiguracijama blok ide izmedju baze i kolektora na tranzistore Q8 i Q9
Ima dve alniko sabe do 12 inca
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
