Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Onaj trafo sto smo Toma i ja motali za Haflera 9505 http://www.diyaudio.rs/topic/355-hafler-9505/page__st__40 je motan po proracunu za 1,2T iako je distributer lima garantovao 1,4T da limovi mogu da prime. Trafo se oupste ne greje. A sto se tice zujanja u razgovoru sa Ristomsam ustanovio da je firmi koja uzima od njega trafoe i njemu trebalo par meseci da nadje odgovarajuci nacin motanja da trafo bude potpuno tih. Prekosutra mi dolaze dva trafoa pa cu ih fotografisati i opisati culne (vid, sluh) karakteristike a funkcionalne par dana kasnije. Razlog vise sto sam se odlucio da probam je sto njima to nije osnovna delatnost i iste te trafoe ugradjuju u svoje uredjaje.
  2. Nisam hteo nikog od proizvodjaca da ruzim vec da napomenem da sam se iznenadio proizvodima iz Novog Sada. Ali da neki proizvodjaci zakidaju je sigurno. Pile je za svoj amp porucio 600VA trafo na jezgru od 800VA i naravno platio 800VA ali je zadovoljan trafoom jer trafo tek sad radi kao treba. Sto se tice ISO trebalo bi videti da li standard definise samo bezbednost trafoa ili i moralnu odgovornost. Da ne bi prerasla i ova tema u jos jednu filozofsku raspravu, neka se zadrzi samo na informaciji o trafoima. Mozda neko i otkrije da ima razloga uzimati od njih. I na kraju. ako neko ima crknut trafo neka isece zicu i izmeri poprecni presek jezgra. Povrsina poprecnog preseka puta dva (kod torusa i U-I trafoa), pa sve na kvadrat treba da da snagu trafoa. Znaci ako je povrsina poprecnog preseka 2x3cm=6cm2 , pa 2x6cm2=12cm2 i to na kvadrat je 144VA. Kod E-I trafoa racunica je drukcija, ovo je za toruse. A kad smo vec kod zakidanja niste obratili paznju na moju temu o Musical Fidelity Typhoon pojacalu 2x60W koje ima trafo od 80VA i koji je na malo vecem opterecenju radio 15 minuta a onda gecrkt. Imaju li oni ISO?
  3. Poslao sam Zenu poruku da je postavi ali se izgleda negde zagubio. http://www.dunavortopedija.com/ . Traziti Ristu.
  4. Nakon brojnih razgovora sa prijateljima i trazenja pravog resenja, vreme je da se pokrene ova tema. Na nasem trzistu ima dosta proizvodjaca torusnih transformatora. Cene su slicne tako da koga god odaberete necete mnogo izgubiti. Nabrojacu neke od proizvodjaca a ako sam nekog ispustio vi dodajte: Trafco, trafomatic, Edelinski, Backi Petrovac... dodajte nazive firmi i kontakt telefone. Razlog pokretanja ove teme je otkrice jednog proizvodjaca trafoa kome to nije primarna delatnost vec ih u proizvodnom programu koristi pa je nabavio i liniju za trafoe da ne bi zavisio od drugih. Firma se bavi proizvodnjom medicinskih pomagala. Izdvajam ih jer do sad nisam nasao proizvodjaca trafoa koji ne zakida na jezgru (sem Edelinskog iz Ruskog Krstura ali on vise ne radi - nemojte ga mesati sa Petrovaradinom), odnosno koji stavljaju jezgro kako proracun zahteva. I danas kag pogledam trafoe sto mi je radio Edelinski iz Krstura ne mogu da verujem da je njegov 300VA velik kao 400 ostalih proizvodjaca. posto je svoju masinu prodao pre par godina napokon sam pronasao adekvatnu zamenu koja se zove Dunav-ortopedija iz Novog Sada. Rista koji je odgovoran za izradu trafoa ovaj deo posla izvrsava, sto bi rekli skolski, po proracunu i necete moci da verujete koliko su trafoi u stvari veliki. DamirDj me je uputio na njega jer vec neko vreme uzima od njega trafoe i ukratko da opisem: ogromni, tihi i sa dovoljnim brojem namotaja da im zbog induktivnosti soft start ni ne treba. Kao napomenu navescu da jedna svetski priznata domaca firma radi kod njih trafoe za svoja pojacala i da kazu da su najbolji u Evropi. Mozda ovo i izgleda kao reklama ali ova firma to svakako zasluzuje. Ne znam koliki su im kapaciteti ali u svakom slucaju preporucujem da probate pa da posle sudite. EDIT by ZM - dodat broj telefona
  5. Impuls
    Lapp Kabel
    u toku je realizacija
  6. Vlasnik ovog oglasa je pre desetak dana postavio veliku kolicinu raznih zvucnika. najbolje da ga pozoves http://www.kupujemprodajem.com/seas-CA18RLY-198640-oglas.htm Inace najblize je u Segedinu.
  7. Impuls
    RIBBON CABLE ?
    Kad bi dao model aparata mozda bi se i pronaslo
  8. Impuls
    Lapp Kabel
    Nakupismo skoro 100 metara. Ukoliko u utorak bude jos uvek na stanju onih 103 metra, trazicu predracun
  9. Rekao sam znanja i iskustva.Znaci 25mm kao podatak. Suzava se izbor jezgara.
  10. Na Epcos sajtu imas programcic koji proracunava trafoe za njihova jezgra. Mozes videti i karakteristike materijala. Moja preporuka je nesto iz serije P, PM jezgara jer su maksimalno zatvoreni. Nisam listao mnogo mozda imaju jos vise zatvorena jezgra, kao ona telefonska sto si mi poslao.Jesi li zapisao mozda dimenzije tih trafoa sto si ugradio SuperFi-ju da imamo orijentir okom se jezgru radi?
  11. Crni Alps 100k log koji sam naveo vise nije u opciji trampe. Ostaju plavi u zamenu za TKD. Znaci druga varijanta iz posta broj 2 vise nije aktuelna. Pot je nasao svoju primenu.
  12. Zen, da li it je padalo na pamet da pokusas sa standardnim Siemensovim jezgrima. Na primer P22x16 sa recimo N48 materijalom. Ima jako uzak histerezis i mali Al. Mogao bi se namotati na trazenu vrednost otpora i induktivnosti.
  13. Inicijativa za dobar pot je krenula nakon modifikacije Akai-ja Cd79 kad je zakljucak bio da bi koliko god preamp bio kvalitetan to znacilo jos 2 konektora i jean kabel vise na putu signala. Tako se doslo na ideju da se pot ugradi direktno u cd plejer i da se koristi postojeci daljinski od cd-a jer vec poseduje kontrolu motora. Privremeno resenje je takvo da smo skinuli njegov originalni pot i nalemili ga direknto na izlazne chincheve gde smo izbegli 60cm zica i njegov bafer nekim jefinim operacionim. Zvucni napredak je primetan odnosno degradacija zvuka izmedju varijabilnog i fiksnog izlaza skoro zanemarljiva ali ipak primetna. Tako se doslo na ideju da se ugradi trazeni pot.Razlike izmedju potova su stvarno velike. Cak i popularni plavi alps ima jako los zvuk u odnosu na crni. Da ne bi neko rekao da nam se pricinjava neka obrate malo paznju na izbor otpornika u sistemima koji su cujno drukciji a pot je u principu samo jedan otpornik.
  14. Impuls
    Lapp Kabel
    Kada sam pratio temu kao da sam imao vise informacija. Jel nesto od podataka izgubljeno u prevodu? Cini mi se da sam video i cene lapp kabla i firmu koja ga prodaje.
  15. Razmisljao sam da napravim Gb ali ne znam koliko je interesantno za pot koji bi u grupnoj kupovini kostao oko 60 evra. Dobio sam ponudu od TKD-a na bazi 20 komada. Mislim da je to za nasu diyaudio scenu mnogo vise komada nego sto bi bilo zainteresovanih. Po citanjima na netu bolji je i od crnog alpsa.
  16. Ponudio sam vise kombinacija, mozda nekom stvarno cuci u budzaku neki od ovih potova
  17. Zar niko nema nista od navedenog. A ja mislio ovo Diyaudio. Izgleda se ovde jos uvek samogradnja radi sa 2N3055.Evo druga varijanta: menjam crni alps 100k log za crni alps 100k linTreca varijanta: menjam plavi alps 10k log + 50k log za pot iz naslova bez motora 10k logCetvrta varijanta: menjam 10k + 50k + 100k svi log za pot iz naslovaSvi navedeni potovi su stereo i potpuno novi.
  18. Impuls
    Kupujem BW Nautilus
    Moje misljenje je da ovo uopste nije Anubis napisao vec neko od moderatora kao prvoaprilsku salu.
  19. Probaj R18 i R22 da odvojis od izlaza preampa i da ih vezes jedan za drugi ili da ih spustis na masu. ovim nacinom vezivanja ti se taj sklop ponasa kao sklop sa malom pozitivnom povratnom spregom. Uzmi da ti izlaz ide u plus, sa njim i drejn gornjeg feta se jos dize. Struja bi trebala da poraste sa podizanjem drejn napona ali ga donji strujni izvor uslovljava pa ti izlaz ide jos dodatno u plus. probaj otkaciti ne kosta puno.
  20. Zocky, mozes li da postavis poslednju verziju seme da je pokusam postaviti na protobord da vidim sta se desava. Ja sam zbog zbog tih problema odustao u varijanti kad sam radio I/V konverziju pa da pokusam sad ponovo da utrosim koji sat.
  21. Kada sam odsekao uzemljenje sa ampa sve je bilo u redu. tisina ko dva metra ispod.
  22. jedan dodatak na uradjeni kabel. Kabel nije prosao na testu laptop+amp. U zvucniku je prstalo, zujalo, krcalo i zavijalo, ne znam kako da opisem. Kada laptop radi na bateriju ovog svega nema. Problem je resen odsecanjem uzemljenja sa kutije ampa. Kakve to veze ima nemam pojma kad mi do laptopa dolaze samo dve zice za napajanje. Pretpostavljam da te probleme stvara onaj kond izmedju sekundarne strane i primara u ispravljacu laptopa jer sam slican zvuk imao na Onkyo DX6750 sa kondom koji je bio vezan na kuciste sa mase.
  23. Impuls
    separatno napajanje
    Ja znam da prijatelj ima babuske vec 30 godina i da izgledaju isto kao kad ih je kupio. On ih nekad zove matrjoski
  24. Poslacu Vam jedan cd sa TDA1541 da ga slusate da Vas mine zelja. Samo ne znam sta ce Vam kad vec imate TDA1541 u AYA dac-u.
  25. tako i sviraju
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
